Kirjoittaja Aihe: HPI Baja 5B  (Luettu 993021 kertaa)
Poissa Habaku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1560 : 20.12.09 - klo: 18.16 »
Jep, tulpan värihän kertoo jo paljon, ellei jopa kaiken tarpeellisen :wink:
Poissa Kimpo86
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1561 : 21.12.09 - klo: 09.02 »
Itelläni ei ainakaan oo ollu mitään eroa edes -20c pakkasilla, bensana käytän aina shell V-power bensaa, tuntuu olevan viellä 98e:stäkin jonkin verran puhtaampaa kun huomaa ihan henkiloautossakin väännön lisääntyvän V-powerin käytöllä..
« Viimeksi muokattu: 21.12.09 - klo: 10.06 kirjoittanut Kimpo86 »
Baja 5b ss+ Dominator. Fg Monster 56cc. Challenger powerboat 26cc. Asso RC18t.
Poissa JariV
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1562 : 21.12.09 - klo: 10.22 »
98 on väärä bensa 2-t koneeseen. Korkeampi oktaani on tehty korkeapuristeisia nelitahtimoottoreita varten ja korkeammalla oktaanilla hidastetaan liekkirintaman etenemisnopeutta palotilassa. 2-t -moottorin puristussuhde on vain yleensä hieman yli puolet nelariin verrattuna joten nopeammalla liekkirintaman etenemisellä saadaan lisää voimaa ja parempi palaminen. 2-t koneeseen 95E on paljon parempaa tehon kannalta koska näin matalilla puristussuhteilla detonaatiota ei esiinny, jota taas hallitaan korkeaoktaanisella bensalla ja kontrolloidulla sytytysennakon määrällä. Itse käytän pelkästään ysivitosta ja risiinipohjaista 2-T öljyä.
Just joo.
Poissa Kimpo86
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1563 : 21.12.09 - klo: 10.44 »
Ahaa,On tuttuja kone korjaamo hommissä rassaamassa periaatteessa samoja koneita "ym" moottorisahat trimmerit raivaussahat, kertoivat että 95E besan ominaisuudet loppuvat 10000 rpm:ssä että kannattaisi käyttää puhtaampaa. Mutta pitääkin kokeilla 95E kunhan saa tankin tyhjäksi.
Mikä etu risiinipohjaisessa 2-t öljyssä on.?
Poissa SH.
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1564 : 21.12.09 - klo: 11.23 »
omalla kohdalla on pieni ero tehoissa kun kayttää V-Poweria verrattuna 95E,
Siis ainakin perstuntumalta powerilla kulkee paremmin,mutta voihan sitä kokeilla tankillisella kumpaakin laatua,niin sitten ehkä huomaa eron.
Toki tämä biobensa olisi parasta koska se ei karstoita eikä haise kun joutuu pitämään autoa sisällä,tuppaa olemaan vaan niin suolasen hintasta.
Poissa JariV
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1565 : 21.12.09 - klo: 11.35 »
Voitelee paremmin korkeilla kierroksilla kuin synteettiset 2-t öljyt. Ja kuka näitä kikottimia ajaisikaan matalilla kierroksilla.
Ensimmäistä kertaa kuulen että bensan ominaisuudet loppuu jossain kierrosluvussa? Miten tällaista väitettä on perusteltu??
Just joo.
Poissa Kimpo86
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1566 : 21.12.09 - klo: 11.53 »
Muistaakseni ettei palo tapahdu niin nopeasti 95E bensalla... Mutta tälläinen oli kehotus siellä..
Mutta pitää kyllä siirtyä käyttämään sitten risiini pohjaista öljyä ehdottomasti.
« Viimeksi muokattu: 21.12.09 - klo: 11.56 kirjoittanut Kimpo86 »
Poissa Jani_A
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1567 : 21.12.09 - klo: 11.59 »
MOTOREX KART LUBE CASTOR 2T
Racing Castor 2-stroke engine oil for karts. Perfect for high RPM go-karts and high-speed motorcycle desert racing applications. Kart Lube Castor 2T can be mixed with alcohol fuels without separating and can be used as 4-stroke engine oil in speedway racing motorcycles.
• Premix use only, 30wt viscosity.
• Exceeds all OEM requirements.
Ei varmaan ihan mönkään mene, jos hakee Storm Motorilta tuota ölppää?!
Poissa Kimpo86
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1568 : 21.12.09 - klo: 12.15 »
Juu pitääkin pistää tilaukseen :)
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1569 : 21.12.09 - klo: 12.24 »
Ja rissaöljyn pakokaasut myöskin tuoksuu hyvälle, ainakin omasta mielestä.
Poissa Poinas2
    • WEBSTORE
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1570 : 21.12.09 - klo: 12.33 »
Eikös rissalla saada kestävämpi kalvo, eli pienempi riski että leikkaa kiinni ? Nyt kun mennään kuumassa kovaa ja korkeelta, niin varmaan ihan pätevää voiteluainetta ? Nyt jos ajatellaan että rissa olisi se autuas asia, niin eikös kaikissa Nitro fuileissä olisi rissaa mukana kun .21 - .28 pannut sentä kiertää hiukan pidemmälle kuin noi ruohonleikkurit ? Markkinoilla on kuitenkin täys synteettisiä fuileja jotka käsittääkseni pelaa ihan OK. Toinen juttu on ton rissan ominaisuudet viileemmissä keleissä, joissa taas synteettiset loistaa. Eli jos käyttää pelkkää rissaa, niin eikö siinä tule mitään ongelmia jos noita singereitä nykii kylmiltään käyntiin jossain soramontulla ? Vai onko noissa nykysissä öljyissa saatu noi perus rissan ongelmat poistettua ?
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1571 : 21.12.09 - klo: 13.06 »
Just näin, sen takiahan esim. mikroautoissa käytetään rissaa sekä crossipyörissä (ennen nelareita).
Rissaöljy on herkempi seoksista, esim tulppia menee herkemmin jos liian iso seos.
Rissa pohjainen öljy ei pakkasilla toimi niin hyvin kuin täyssynteettinen 2t öljy.
Poissa JariV
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1572 : 21.12.09 - klo: 13.09 »
Nitrokonetta ja bensakonetta ei voi verrata niiden täysin erilaisten käyttölämpötilojensa vuoksi. Nitrokone käy noin puolet matalemmilla lämmöillä kuin bensakone. Ja lämpömäärä on se, mikä pitää voitelulla kattaa.
Itse käytän Shell Advance Racing M tai X -öljyä. Näitä käytetään mm. melkein yksinomaan mm. mikroautojen puolella ja on käytetty jo vuosia erittäin hyvin tuloksin. Sama juttu motopuolellakin.
Joo, erittäin kovilla pakkasilla ei kannata mennä ajamaan rissalla. Rissan huonompi puoli synteettiseen verrattuna on tulpan nokeentuminen matalilla kierroksilla. Ainakin omat tulppani ovat kaikki pysyneet puhtaana tosin, en ole saanut yhtäkään tukkoon. Kaikki on kiinni oikeasta seoksesta.
Just joo.
Poissa SH.
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1573 : 21.12.09 - klo: 16.05 »
Onko Jarilla kokemusta kuinka kovassa pakkasessa tuo rissa jähmettyy?
Itellä on jotain moottorikelkkoihin käytettävää 2-T ölppää joka ei nyt huonoimmasta päästä ole,merkkiä en muista koska fg:ltä sitä sain.
Pääasia,et kukaan ei mene laittamaan Teboilin "laatu" 2-T Self mixiä joka on kyllä verrattavissa jätevesiin voiteluominaisuuksiltaan.
Poissa Kimpo86
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1574 : 21.12.09 - klo: 17.26 »
Kävin tänään kyselemässä liikkeestä noista 2-t kisarisiiniöljyisytä eivät suositelleet ollenkaan pakkas oloihin.. Heti kuulemma nollan alapuolella voitelu ominaisuudet rueavat kärsimään.
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1575 : 21.12.09 - klo: 18.13 »
Motulin racing öljyillä / V-Powerilla / 6-tulpalla tuli päästeltyä viime talvi ilman ongelmia. Se, ettei 95 oktaanista korkeammilla aineilla kannata ajaa, ei pidä välttämättä paikkaansa. Ainakin headkitti koneissa on omat domensa yli 95 oktaanisia varten + alkoholivehekille vielä omansa. 95:teen ja biobensaan verrattuna V-powerilla tuntui olevan potkua paremmin. ...tai sitten se vaan tuntui siltä :wink:
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1576 : 21.12.09 - klo: 18.15 »
...nuo edelliset kokemukset teharilla varustettujen vakiokoneiden kanssa.
Poissa Kimpo86
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1577 : 21.12.09 - klo: 18.40 »
Itsekin uskoisin että voisi olla näin mutta pitää nyt viellä testata 95E:llä miten kulkee v-powerin jälkeen
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1578 : 21.12.09 - klo: 18.54 »
Muistakaa "ron ja mon" lukujen erot ja se, ettei oktaaniluku päde pelkästään puristus kestävyyteen. Vaan ilmajäähdytteinen 2-t moottori lämpenee epätasaisemmin ja käy myös kuumempana, kuin vesijäähdytteiset 4-t koneet. Tämä siis lisää bensan laatuvaatimuksia ilmajäähdytteisessä 2-t moottorissa.
Tosin kylmissä olosuhteissa joissain väljissä moottoreissa saattaa matalaoktaaninen toimia paremmin varsinkin kylmänä käynnistettäessä.
« Viimeksi muokattu: 21.12.09 - klo: 18.58 kirjoittanut rampa »
Poissa JariV
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1579 : 22.12.09 - klo: 10.15 »
Rissapohjaisia (ester) öljyjä ei ole syytä käyttää pakkasoloissa.
Just joo.
Poissa Kimpo86
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1580 : 23.12.09 - klo: 16.55 »
Rupes ärsyttää toi kaasarin jäätyminen niin tein kumista tollasen pressun bajan päälle, kävin kokeilee pelaa kyllä hyvin, viellä pitää pieni lisäys tehdä oikealle puolelle ettei lumi pääse takautta sisään pieni läppä sisäpulelle pressua.
Toisen piikkisenkaankin sain valmiiksi, 2x12 ruuvit ja M2 nylokit päissä, meni 90kpl yhteen renkaaseen. Laitoin viellä keskelle pienen vahvistus pannan muovipullon suikaleesta ettei rengas venyisi, kun venyivät jo ilman ruuvejakin älyttömästi ajossa.
Huonolaatuiset kuvat mutta ehkä niistä jotain selvää saa
http://kuvablogi.com/blog/22676/1/
Poissa Kimpo86
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1581 : 27.12.09 - klo: 21.40 »
Ei ollut kaasarin jäätymiseen tuosta pressustakaan ihan älytöntä apua kun pöllyävässä lumessa paineli laipparenkailla menemään, lumi lentää väkisin takarenkaista eteenpäin sisäpuolele ja jäätää kaasarin. Kyllä tuo pressukin jonkin verran auttoi mutta ei riittävästi...
Yritin haeskellakin ogelmaan ratkaisua mutta ei oikeen mitään loistavaa löytynyt bajaan,
Onko joku ratkaissut ongelman järkevämmin kun itse yritin  :huh:
« Viimeksi muokattu: 27.12.09 - klo: 21.47 kirjoittanut Kimpo86 »
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1582 : 27.12.09 - klo: 22.07 »
Tossa patentti, jonka kanssa ei ollut suurempia ongelmia viime talvena. Tehty 1.5 litran limupullosta:
Poissa Kimpo86
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1583 : 27.12.09 - klo: 22.20 »
Juu pitääkin väsätä huomenna ja kokeilla, kiitti neuvosta.
Poissa Sammy__80__
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1584 : 27.12.09 - klo: 23.54 »
tekaseppa tommonen  :wink:
Voin lähettää vaikka piirustukset toimii parin vuoden kokemuksella  :cool:
Kuvakin siltä ajalta   heh   ei ihan heti tunnista omaksi bajaksi  :azn:
Ja tohon settiin lisäksi suihkupullollinen hyvätuli fondue nestettä jossain vaiheessa suojista ei ole mitään apua kun kaasari kuitenkin toimii alipainella niin kerää hurua  nii tota viinaa ku suihkuttelee kaasarin ympärille nii meno jatkuu vastarin akun loppumisen  :afro:
« Viimeksi muokattu: 27.12.09 - klo: 23.59 kirjoittanut Sammy__80__ »
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1585 : 28.12.09 - klo: 00.55 »
Ittellä riitti aikoinaan Bajan jonkun valmistajan ikkunat tuon patentin lisäksi. Antaa muuten myös hyvin suojaa kesällä pölyä vastaan.
Poissa Sammy__80__
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1586 : 28.12.09 - klo: 01.48 »
 :lol:  tuskin pölystä pääsee millään eroon. Ei varmasti tolla pullo sydeemillä ja ei mun kokovartalo linssillä mut ne erilliset ikkunat voi kyl unohtaa niissähän on jo melko karket raot josta kaiki saisse pääsee sisään eli lumi. kesäällä ei kyl oo mitään haittaa liasta mul on suodatattimet hoitanu sen homman
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1587 : 28.12.09 - klo: 02.00 »
Niin ja ne akkunat oli muuten loppujen lopuksi omatekosia, eli timmimpiä, kuin nuo monta kertaa kalliimmat "after market" "-laatuosat". Enivei, tuo oli verrattain toimiva systeemi, eikä tarvinnut ruutailla mitään spreitä tuonne, vai onko Sammyllä jo unohtunut viime talven ajelut? Kolmannen kanavan killswitchi kruunasi lisäksi hommat, eli jos hirtti kaasua pohjaan, niin lähettimestä virrat pois ja auto sammui siihen.
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1588 : 28.12.09 - klo: 02.12 »
Lisäksi voi vetää talvella jotain foumia tuon patentin ja ikkuneoiden väliin, niin ei takuulla tule ongelmia. Ja jos kökästä haluaa lopulliseti eroon, niin sitten alakoppaa kehiin. Niitä saa nykyään kohtuu edullisesti. Itellä ainakin positiiviset kokemukset alakopasta.
« Viimeksi muokattu: 28.12.09 - klo: 12.58 kirjoittanut Iigor »
Poissa Iigor
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1589 : 28.12.09 - klo: 02.45 »
Kold Gutterit pelaavat myös loistavasti Hostilen nappulakumeissa....Sairas pito, mutta vaatii myös eteen piikkejä, muutoin ei värkki käänny. Öljynä taakse 5wt ja eteen max 20wt.
« Viimeksi muokattu: 28.12.09 - klo: 12.51 kirjoittanut Iigor »
