Kirjoittaja Aihe: 2-tahti moottorin virittely  (Luettu 330976 kertaa)
Poissa JaaKzor
Vs: 2-tahti moottorin virittely
« Vastaus #240 : 12.09.12 - klo: 16.30 »
Onko kellään kokemusta Trevor simpsonin koneista? Osto aikeissa katellu kyseistä kampetta.
Eihän se kolmas kone haittaa tuolla pakin perällä  :laugh:
Km Baja T1000
« Vastaus #241 : 12.09.12 - klo: 16.47 »
Käsittääkseni huippu koneita, tai viilaukset on ja ne reed alakerrat.
Mitään pask.. en ole niistä vielä lukenut...
Ois sellanen kyllä nättikin, tai kaunis pikemminkin lausuttuna...
Kyllä kelpaisi..namm... :tongue:
« Vastaus #242 : 12.09.12 - klo: 16.53 »
Toinen ois toi syndicaten alakerta ja siihen reep pyttykitti, tulisi kans hieno kone..
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.9057/.f
Poissa JaaKzor
« Vastaus #243 : 12.09.12 - klo: 17.02 »
Km Baja T1000
Poissa alaa
« Vastaus #244 : 12.09.12 - klo: 17.27 »
Olen pitänyt squishin miniminä 0,35mm. Sillä ei ainakaan vielä kiinni ottanut. Männästä kannattaa sitten hioa se koholla oleva nuoli pois jos semmoinen on.
TS-reedlohko näyttää omaan silmään fiksummalta. Tosin en ole livenä nähnyt. Oman mallin mukaan tehdyt lohkot ovat parhaillaan matkalla suomeen. Tulee mm. Isommat laakerit sekä kunnon läppärunko. Ei pitäisi sitten ainakaan sieltä pettää.
Poissa JariV
« Vastaus #245 : 12.09.12 - klo: 17.36 »
0,33mm ottanut painavalla männällä jo sen verran kiinni kovilla kierroksilla että yhdessä männänlaessa oli puhdas kohta squish-reunuksesta ulospäin. Reuna oli kiiltävä. Kartiokkuutta 2 astetta.
« Viimeksi muokattu: 12.09.12 - klo: 17.51 kirjoittanut JariV »
Just joo.
« Vastaus #246 : 12.09.12 - klo: 17.40 »
Kuka valmisti lohkot?
Pistäs kuvaa kun saat paketin :tongue:
Pistäs koneistaa tuo oma lohko tai pytty jotta saisi tuon puristuksen tuonne 0,35mm.
Nyt on tuolla 0,4mm tiivisteellä vieläkin 0,58mm, ja jos tuohon on saatavana enää
0,3mm ja 0,15mm tiiviste, niin tuo jälkimmäinen on jo liian ohut, mutta tuo 0,3mm saisi squishin 0,48mm.
Tuolla 0,15mm mentäisi jo 0,33mm eli ihan minimiin kertaheitolla..
Pitää kattoo jos huomenna pääsis testit ottaa tuolla moottorilla, miten se nyt reagoi kaasuun ja onko alavääntöä tullut etes hiukan lisää.
Täytetty kampurakin varmaan kyllä vähän tuo lisää puhtia koneeseen, verrattuna vakioon.
Pitää se 0,3mm kupari tiiviste vielä tilata kunhan jotain muutakin tulee davelta mieleen., tai Tonilta tilata jos sillä ois hyllyssä...
Noissa esp:n kiteissä, tai ainakin tuossa championship portatussa kitissä, niin mäntä on työstetty tasaiseksi...
Ehkä juuri ja juuri voisi tuo 0,15mm tiiviste toimia..
Pitäisi ostaa kerralla kummatkin, niin testaamallahan sen saisi selville..
« Viimeksi muokattu: 12.09.12 - klo: 17.48 kirjoittanut juhamatti »
Poissa alaa
« Vastaus #247 : 12.09.12 - klo: 18.40 »
Isojen poikien moottoreissa on jopa tavoiteltavaa saada jälki mäntään ja kanteen. Eli kohdillaan on ollut ;) Paperitiivistearkkeja saa 0,2 mm paksuna ja se puristuu reiluun kymppiin. Sillä saa aika hyvin passattua kun vähän askartelee. Tiivisteen kun uittaa ennen asennusta wd40:ssä niin puristuu nätisti kerralla kasaan.
Kiinastahan nuo lohkot tulevat. Jätin itselle vähän työvaroja kriittisiin kohtiin, laakeripesät jne. Kun ei ole firmasta aikaisempaa kokemusta..
« Vastaus #248 : 12.09.12 - klo: 18.45 »
Mielenkiinnolla odottelen alaa sun rojektia :wink:
Tilasin davelta suosiolla kuparitiivisteen, otin riskillä vain sen 015mm.. :laugh:
Poissa alaa
« Vastaus #249 : 12.09.12 - klo: 20.39 »
Jotain tämännäköistä toivottavasti tulee. Tuosta ruvetaan sitten viimeistelemään.
« Vastaus #250 : 13.09.12 - klo: 08.16 »
Ja reed tietenkin :tongue:
Miten isoa yläkertaa on tulossa tohon?
Käykä 4-pulttinen zenon pytty vai tuleeko jotain radikaalia?
Poissa mexico
« Vastaus #251 : 13.09.12 - klo: 22.16 »
mitä olette käyttäneet bensana autoissa ja kuinka paljon mitäkin öljyä?
itse pöristelin ryssän 95 bensalla ja kendall GT1 öljyä 3%
Poissa opa
« Vastaus #252 : 14.09.12 - klo: 09.31 »
Omassa käytän aina 98:a ja 4% öljyä. En nyt muista mitä viimeksi käytin, mutta ei kalleinta eikä halvinta.
Poissa samimake
« Vastaus #253 : 14.09.12 - klo: 11.20 »
Hajun vuoksi (autoa pidän eteisen kaapin päällä) käytän neste 4t (vihreä kannu) bensaa ja motul karting 2t öljyä 4%
Poissa Maxpaine
« Vastaus #254 : 14.09.12 - klo: 11.52 »
Tästä on ollut paljon vääntöä ja eriäviä mielipiteitä. Itse käytän 4-t pienkonebensaa ja panolinin  2-t öljyä 4% seoksella.  http://www.mototrade.fi/tuote/2t-%C3%B6ljy-offroad-2t-race-5l/000002518/  tossa linkki kyseiseen öljyyn.
Kaiken kokoista menopeliä
« Vastaus #255 : 14.09.12 - klo: 12.46 »
Enpä tiedä paljoa toi nyt auttoi vaikka puristukset lisäänty ja täytetty kampura on koneessa.
ESP 29cc championship ported kit with 29mm stuffer crankshaft.
Olkoon, jaksa enää runkata ton koneen kanssa. :roll:
Poissa JariV
« Vastaus #256 : 14.09.12 - klo: 12.55 »
Tosta motista kuulee ettei kaikki ole kohdallaan. Putki tai kaasari pielessä. Se ei kuulosta "innokkaalta" vaan lähinnä "no jos mä ny sit..."
Just joo.
Poissa BeAsT
« Vastaus #257 : 14.09.12 - klo: 14.16 »
Mun mielestä toi vois olla putki  :huh: vai ootkos räplänny besan paineita?
Poissa BeAsT
« Vastaus #258 : 14.09.12 - klo: 15.38 »
Vaikuttako toi kone siltä että lämmetessä ala vääntö vähenee? Vai kuvittelenko vaan?
« Vastaus #259 : 14.09.12 - klo: 16.21 »
Pitäs varmaan kokeilla sitä vakio kaasaria.
Rapakon takana sitä moni sanoo parhaaksi vakio kaasariksi...
Mm alavääntö ja juuri tuo paikaltaan lähtö kun kaasu ajetaan heti auki.
Ei kellään ois kahvipaketin hinnalla antaa testiin tota 668 mallia?
Postit myös maksan luonnollisesti.
Poissa alaa
« Vastaus #260 : 14.09.12 - klo: 20.20 »
Laitoin tuonne filmit topiikkiin videota moottorin ensimmäisestä revisiosta. Eli se minkä käppyrät oli tuossa aikaisemmin. Tuo video on sillä pienemmällä kaasarilla.
« Vastaus #261 : 14.09.12 - klo: 20.56 »
Osaisiko alaa sanoa mikä v..u tuossa mun koneessa on vikana...
Ei tuo lähe vieläkään alakierroksilla mihinkään...
Kaasari on ainut joka askarruttaa.
Putki on sellainen joka kyllä alapäästä on parhaita..
Alkaa jo sapettaa tuo esp pannu prkl... :evil:
Viimeinen kerta kun tollasta ostan.
« Vastaus #262 : 14.09.12 - klo: 20.58 »
Vastaava 30,5cc lähtee ku kuppa töölöstä, mun vaan smooaa kun kaasua antaa :embarrassed:
HPI baja 5b 2.0 ESP Championship ported 30.5cc rear dom v2
« Vastaus #263 : 14.09.12 - klo: 21.07 »
Tulipa tuossa mieleen ja toisellakin foorumille joku sanoi, että kun tämä mun auto on b mallista t malliksi tehty, mutta vaihdelaatikkoon en vaihtanut t mallin idleriä, niin välitykset on mulla väärät noihin t mallin renkaisiin.
Voisiko se kehveli tehä tuota jotta auto ei lähe matkaan samalla tavalla kuin jos siellä lootassa ois se t mallin ratas..
Hmm, siinäpä vasta pulma :roll:
Eli b mallissa on tämä ratas vaihdelaatikossa.
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fi&partNo=86486
kun se taas on t mallissa tämä.
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fi&partNo=86482
Kertokaas insinöörit dorkalle, voisko tuo olla myös mikä tekee tuota ongelmata,..
Poissa alaa
« Vastaus #264 : 14.09.12 - klo: 21.10 »
Kuulostaa siltä kuin olisi liian pitkät välitykset tai sitten kytkin ottaa liian aikaisin. Ylhäällä kuulostaa olevan myös rikkaalla. Mites jos laitat L-ruuvia aukipäin ja H-ruuvia kiinnipäin. Tietysti yhtä kerrallaan säädät niin tietää mikä vaikuttaa.
On muuten dyno hyvä peli. Tuon oman kaasarin kun sääti penkissä kohdalleen niin ei tarvinnut ajaessa koskeakaan.
Edit: Ehditkin jo itsellesi vastaamaan ;)
« Vastaus #265 : 14.09.12 - klo: 21.11 »
No nyt on ainakin tilattu toi 19t ratas, kattoo mitä se vaikuttaa..
5b:n renkaita kun ei tähän hätään saa, niin saa nähä mitä tuollainen pieni ratas saa aikaan..
« Vastaus #266 : 14.09.12 - klo: 21.14 »
Välitykset oli 18/56, pitäs jaksaa vielä vetää tolla koneella, tai ainakin kuullu juttuja jotta noilla välityksillä laulaa vielä hyvin..
Vaihdoin vakio välitykset ja kaasarin vakio säädöille.
Sunnuntaina jos kävisi kokemassa muutokset.
Kytkin jousi on ddm 9500rpm malli, pitää kattoo josko siihen uuden laittaisi.
Toisaalta noin korkealta ottava kytkin tuntus olevan enempi pahasta, tai miten se nyt ottaa.
Radasta ja jne tietysti riippuu.
Pitäs tuoda tuo oma romu sulle dynoon, nähtäisi onko to porttaus ihan terveestä vai mikä se tässä mättää :laugh:
Poissa opa
« Vastaus #267 : 14.09.12 - klo: 21.24 »
Tuskin tuo pinjonin pienentäminen yhdellä hampaalla isoa eroa tuo mukanaan. Aika pieni prosentuaalinen ero noissa. Mutta varmasti sekin jotain vaikuttaa.
Onko tulppa kunnossa ja kaikki tiivisteet ehjiä?
« Vastaus #268 : 14.09.12 - klo: 21.27 »
Jep, iridium tulppa on ja koneen vasta laitoin kasaan uusilla tiivisteillä.
Tuo kone on alusta asti ollut oikea vastarannan kiiski, kele kun ois asteikko mittari niin kattos tuon pakoaukon, onko se vedetty yli 200 asteen, vai oliko se jo 190 jälkeen päin tervettä sitten.
Poissa BeAsT
« Vastaus #269 : 14.09.12 - klo: 21.28 »
Itellä tuli kytkin jousi ekana mieleen että se on venyny mutta muistaakseni sanoit aikasemmin että oot sen uusinu..? Mulla on noita 9500 jousia menny 2 kpl eli ovat venyneet ja oireet on juuri tuo alku miettiminen ja kun jousi alkaa olemaan lopussa niin se lämmetessään alkaa ottamaan aikasemmin kiinni ja kylmänä toimii ensin melkein normaalisti ja toi sopis taudin kuvaan kun mainitsin että alkaako se lämmetessänsä booaamaan enemmän  :tongue:
