Kirjoittaja Aihe: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit  (Luettu 1924848 kertaa)
Poissa Voyager
Poissa SixStars
Vs: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit
« Vastaus #8251 : 22.06.12 - klo: 23.07 »
Ovatkin ihan samassa hintaluokassa  :grin:
Molemmissa saa varmasti rahoilleen vastinetta  :wink:
Poissa Munkki
« Vastaus #8252 : 25.06.12 - klo: 15.10 »
Jää renkaat jumiin, kun vauhdissa kääntää ääriasennossa jompaan kumpaan suuntaan vähän pidemmän matkan.
Mistähän tuo johtuu? Nostaessa etupään ilmaan ja sitten kääntelee eestakasin niin on palautunut toimintaan pientä nykimistä tehden.
Rustler VXL vuonna -08 hommattu, vakio servo ja ikinä en oo sille mitään suojauksia yms. tehnyt.  :cool:
Poissa Voyager
« Vastaus #8253 : 25.06.12 - klo: 18.28 »
Toimiiko ohjauslinkistö kunnolla, jos siinä ei ole vikaa, niin vika on varmaan servossa.
Toni
Poissa Munkki
« Vastaus #8254 : 26.06.12 - klo: 14.38 »
No en oikein tiedä mikä tuossa on, mutta ajaa pystyy niin mikäs siinä.   :grin:
73.2 km/h tuli N95 puhelimella mitattua parhaimmaksi. Tiedä sitten miten hyvä mittauslaite tuo on.
2S kiinalipolla tuli. 3S tilauksessa, meneeköhän sillä 80km/h rikki? Vissiin alkaa renkailla olla isompi merkitys, kun vauhdit tuota luokkaa?
« Vastaus #8255 : 26.06.12 - klo: 15.15 »
Minulla meni Stampede 70km/h 3s Lipolla ja vakiovälityksillä. Joten varmasti saa sen 80km/h rikki, kun laittaa välitykset kohdilleen. :)
Poissa Munkki
« Vastaus #8256 : 29.06.12 - klo: 15.32 »
Nojuu tänään sain lähemmäks 80kmh 2s akuilla kun oli 31/76 välitykset. Paremmankin tuloksen ois voinu saada mutta slipperi vissiin turhan löysälle jääny ja kiihty heikohkosti.
Masher 2000 renkailla menty ja ei välttämättä parhaat tuohon jos nopeutta haetaan.
Poissa Munkki
« Vastaus #8257 : 29.06.12 - klo: 22.29 »
Pinjonin alemman ruuvin kanta oli katkennut ja spurri sitä myöten vähän kärsinyt, kun ei rattaiden hampaat osunu enään niin tukevasti.
Poissa Vellu^
« Vastaus #8258 : 04.07.12 - klo: 14.04 »
Onkohan mulla sama vika kuin edellisessä viestissä.. Ajossa, alkoi yhtäkkiä kuulumaan tavallista kovempaa ääntä, renkaat kyllä pyörivät, mutta vaivalloisesti... Avasin rattaiden suojan, ja siellä oli mustaa silppua, tuosta isosta rattaasta... Olen juuri ostanut tuon auton käytettynä ensimmäiseksi autoksi, niin vielä vähän aloittelija näiden kanssa.. http://imgur.com/iGQ0X vähän huonolaatuinen kuva..
Stampede VXL
Poissa Vellu^
« Vastaus #8259 : 04.07.12 - klo: 18.59 »
Jos tilaan https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37849&grpid=3901&order_id=WO1341417209 pinionin ja https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=30610&grpid=3901&order_id=WO1341417209 tämmöisen, niin pitäisi toimia? Kun nuo eivät nyt osu kunnolla yhteen ja kuuluu raksutusta, niin kai se vika noissa kahdessa on?
Stampede VXL
« Vastaus #8260 : 04.07.12 - klo: 21.24 »
VXL on tehokas systeemi. Itsellänikin aina meni nuita spurreja.
Linkkaamat rattaat ovat hyviä ja saat niillä vakiovälityksen. Muista säästää slipperiä löysemmälle, jos on tapissaan nytten. Se estää spurria kulumasta niin nopeaa. :P
Poissa Toma98
« Vastaus #8261 : 04.07.12 - klo: 21.33 »
Eiks vxl systeemi pitäs kestää jos sin pistäs 2x 2s 5000mah akut? ku tekis mieli heti kokeilla ku saan rustlerin käsiini  :grin:
Traxxas E Revo 1/16 VXL & Kyosho Ultima DB
« Vastaus #8262 : 04.07.12 - klo: 21.38 »
Jaa-a. Onhan tuolla tubessa videoita missä tyypit kokeilevat 4s viritelmää VXL:ässä. Tosin silloin on ajettu vain suoria...
Saattaa kestää, saattaa ettei kestä.  :wink:
« Vastaus #8263 : 04.07.12 - klo: 21.38 »
Rinnan menee hyvin mutta sarjaan ei. Eikä rinnankytkennässäkään ole mitään järkeä noilla akuilla, ajoaika on jo yhdellä ~20min.
Poissa Munkki
« Vastaus #8264 : 04.07.12 - klo: 21.47 »
Sillä alemmalla pinjonin kiinnitys ruuvilla, mikä kuvassani on poissa, säädetään tuota etäisyyttä. Eli jo sitä siirtämällä voit saada ne ''osumaan'' paremmin toisiinsa.
Poissa Vellu^
« Vastaus #8265 : 05.07.12 - klo: 11.40 »
Juu, pitää säätää tänään, mutta tilasin nyt jo kuitenkin nuo linkkaamani osat, vaikka saisikin säädettyä, niin hyvä olla varalla...
Stampede VXL
Poissa Vellu^
« Vastaus #8266 : 07.07.12 - klo: 17.57 »
Voiskos joku nyt jeesiä, kun vaihdoin tuon spurrin kiinni, ja laitoin sen, onko se nyt laakeri, se sininen rinkula mikä laitetaan siihen spurrin reikään... niin sitten se ei enään pyöri... Oisko jeesiä? Mulla on räjäytyskuva ja sen mukaan oon kasannut, mutta sinisen rinkulan jälkeen ei enään pyöri se spurri...
Stampede VXL
Poissa Vellu^
« Vastaus #8267 : 08.07.12 - klo: 14.50 »
Osaiskos joka antaa neuvoja tuohon edelliseen postaukseen, vai lukeeko tätä kukaan : D
Stampede VXL
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #8268 : 08.07.12 - klo: 17.28 »
Poissa Diese-listi
« Vastaus #8269 : 08.07.12 - klo: 20.49 »
Jos oot ruuvin kiristänyt niin eihän se enää pyöri. Eli kyseessä on luistokytkimen laakeri joka pyörii vain silloin kun kytkin luistaa. Sillä mutterilla säädetään kytkimen jäykkyys.
Poissa Vellu^
« Vastaus #8270 : 08.07.12 - klo: 21.07 »
Eli siis, se kyllä pyörii, jos kaasua painan kun se on kasassa? Laitoin akun nyt lataukseen, niin pääsee kokeilemaan.. Olen vielä vähän ulapalla näiden kanssa..
Stampede VXL
Poissa Vellu^
« Vastaus #8271 : 08.07.12 - klo: 22.42 »
Nyt on spurri asia ratkaistu ja koitin ajaa, mutta tuota normaalia kovempaa ääntä lähtee vieläkin tuosta, vaikka spurri ja pinioni osuu hyvin yhteen.. Mikähän nyt olisi vikana?
Stampede VXL
Poissa Diese-listi
« Vastaus #8272 : 08.07.12 - klo: 22.46 »
Eihän ole liian pieni välys? paperi väliin kun moottorin kiristää niin ei mene liian pieneksi. Itellä paukahti vaihelaatikosta rattaasta hampaat kun ensin jonkin aikaa äänsi. Oli kyl eri merkkiä mut sama periaate...
Poissa Vellu^
« Vastaus #8273 : 08.07.12 - klo: 23.00 »
Pistin paperin siihen yläruuvin väliin kun kiristin, mutta siltikin tuo kovempi ääni kuuluu..
Stampede VXL
Poissa Voyager
« Vastaus #8274 : 08.07.12 - klo: 23.06 »
Se paperi kuuluu laittaa pinjonin ja spurrin väliin.
Toni
Poissa Vellu^
« Vastaus #8275 : 09.07.12 - klo: 10.23 »
Nyt on säädetty niin että pyörii hyvin, mutta ei ole liian kirellä ja siltikin tuo ääni kuuluu.. Mistäs nyt vielä voi johtua?
Stampede VXL
« Vastaus #8276 : 09.07.12 - klo: 10.27 »
Onko vaihdelaatikon kuoret ehjät?
Onko vaihdelaatikon laakerit kunnossa?
Tarkista vielä nuo...
Poissa Vellu^
« Vastaus #8277 : 09.07.12 - klo: 11.22 »
Onko vaihdelaatikko se, mikä on spurrin ja pinionin toisella puolella motin vieressä?
Stampede VXL
Poissa Miksu L
« Vastaus #8278 : 09.07.12 - klo: 12.02 »
Vaihdelaatikko on se koko muovinen laatikko, missä moottorikin on kiinni. Mutta varmaan oikeaa paikkaa kuitenkin tarkoitit. Katso räjäytyskuvista, tai ota valokuvia kun purkaat. Kun kasaat uudelleen, niin voit kuvista tarkastaa mikä mihinkin kuuluu. ;)
Poissa saku123
« Vastaus #8279 : 09.07.12 - klo: 19.26 »
Moi. Nyt iski niin paha autokuume, että Inferno ve viety postiin ja nyt alkoi uuden auton etsiskely. Olen melkein jo päättänyt, että ostan Rustler vxl:än. Nyt tuli kuitenkin semmonen kysymys, että kannattaako ostaa uusi ja säästää vähäsen lisää, vaiko laittaa ostoilmoitus ja ostaa käytetty halvemmalla? Mietin kysymyksessäni sitä, että kumpi tulee ajallisesti "halvemmaksi", eli minkä verran niitä on porukalla myytävänä???
