Moi! Olis pieni ongelma kun laittelin miniä ajokuntoon talveksi. No muuten meni ihan hyvin, mutta jotenkin nopari on mykkänä. Ohjaus kyllä toimii, mutta nopari ei sano mitään. Mini ollut nyt siis koko kesän odottelemassa hyllyllä. Toimi vielä viimeksi kun kokeilin. Nopari on Robitronicin Speed2Star 17t eli semmonen halpis.
Näyttäisi tekevän itse asetukset yms. Kaverillani oli kanssa autossaan sama säädin ja ei toinut alunperinkään ollenkaan, joten maanantaikappaleitakin voi olla liikenteessä.
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 11.10.09 - klo: 17.26Näyttäisi tekevän itse asetukset yms. Kaverillani oli kanssa autossaan sama säädin ja ei toinut alunperinkään ollenkaan, joten maanantaikappaleitakin voi olla liikenteessä.Joo ei mullakaan toi koskaan ole kunnolla toiminut. Pätkinyt kaasu aina välillä ja muuta ajoa ärsyttävää.Ja Sami, kiitos mut ei kiitos, kun nää nyt näyttää tälläsiä sontakasoja olevan niin en viitti ostaa toista.Mutta, oisko jollain nopariehdotuksia? Kestävä, luotettava ja halpa. Ei tule kun miniin ja siis vakio mottia pitää vaan kestää.
Mistä Novakkia vois kattella?
Mitä, onko sulla fiiun koppa etuvetoalustalla?Ite oon miettiny, että jos tuon toisen minin muuttais takatuuppariksi niin vois kaikkia kivoja takavetokoppia hommata siihen, ny ei luonto anna periksi laittaa väärävetosta.
Munkin on pakko pistää kuvaa ministereistäni, korit on hieman räjähtäneitä Samoin kuvan laatu:(-Antti
Miten porukat ootte viilannu kiinni noita kimborough:in servosavereita? Pistin omaan miniin kiinni saverin ja ohjauslinkit kiinni keskimmäisen rivin (ylä-ala suunnassa) uloimpiin reikiin mutta se muuttaa renkaita käännettäessä aurausta (sisempi rengas kääntyy enemmän kuin ulompi). Alkuperäinen servosaver on pidempi...
