Kirjoittaja Aihe: Rc työkoneet ja rekat (JOS OLET UUSI RAKENTELIJA, LUE ENSIN KOKO KETJU LÄPI!!)  (Luettu 1838367 kertaa)
Poissa RcJuho
« Vastaus #1500 : 02.12.09 - klo: 18.29 »
Niin riittääkös mikroservo sellaseen ''ruuvisylinteriin''?
Poissa juupeli72
« Vastaus #1501 : 02.12.09 - klo: 23.25 »
 Hyvä kysymys.
 Tuohon on vaikea antaa yhtä oikeaa vastausta. Riippuu paljolti kierteen noususta eli kuinka tiheä kierre siihen tulee. Sekä vipu suhteista ja tietenkin mitä nostetaan.
 Johonkin pieneen kuorma-autoon tai traktoriin voi riittää aivan hyvin.
-t
Poissa RcJuho
« Vastaus #1502 : 03.12.09 - klo: 08.36 »
 Hyvä kysymys.
-t
Ajattelin vain etukuormaajaan...Ja peräkärryn kippiin.
Poissa IMN
« Vastaus #1503 : 03.12.09 - klo: 18.44 »
Etukuormaajassa saattaisi jopa toimia, itse jopa kokeilin asiaa, mutta silloin ongelmana oli ruuvin esteetön pyöriminen. Nyt taas muutaman "tuotekehityshetken" jälkeen toimisi varmaan paremmin.
Peräkärryn kippiin tuo on turhan heiveröinen, en suosittele.
No, onko traktori palasina jo?
Jo sivulta 10 lähtien
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #1504 : 03.12.09 - klo: 20.53 »
Vanhemmissa cd-asemissa lukupäätä siirtelee karkeakierteinen,jyrkähkönousuinen kierretanko. Vastakappale kelkassa on hyödytön, mutta ko ruuviakselin kelpaamista sylinterikäyttöön kyselen.
Vaikka traktorin kauhaosan liikutteluun, tai apulaiteosaan..
Mulla siis ei ole alan projektia, vain puretun cd-aseman osia tassussa hypittelen.
kokonaispituus 86,4mm
jenkaosan paksuus 2,98mm. Uranpohja-arvio tönärillä halk 2,64mm
kierrettä 65,5mm alueella
n. 5mm kierteetöntä ulkopäässä, 2,38 sano sileestä tönäri
Jenkan ja pitkän pään välis ura 1,98 syvä,ehkä ,8mm pitkä
loppu pitkä pää 14,7mm , taas 2,38 halk.
Nyt 1 kpl ellei purku-cd-asema-kasassa tärppää lisää
roskiin? postiin? yv
Poissa RcJuho
« Vastaus #1505 : 03.12.09 - klo: 21.43 »
En saa hyttiä irti :angry:
Poissa IMN
« Vastaus #1506 : 03.12.09 - klo: 22.32 »
Jaa..hehheh, arvasin, se voi ollakkin aika kinkkinen.
No mutta, katselin tuolta Bruderin sivuilta 7930:n kuvia. Veikkaisin, että hytti on samalla tyylilla kiinni, kuin mitä Valtrassakin. Eli etulasin alareunoissa molemmilla puolilla on kiinnikkeet, jotka ovat itse asiassa tuota samaa "lasia". Deeressä tod. näk. tuosta hytin edestä mustan rungon ja vihreän hyttiosan välistä ne on dremelöitävä poikki. Jos renkaat olet saanut irti, niin aika liki akselin ulostulon kohdilla pystysuunnassa, rungossa ylhäällä on ura, josta takakiinnikkeet on katkaistava. Ne ovat kanssa tuota "takalasia". Kuskin penkki pitää kanssa hyttiä kiinni, se kyllä pitäisi irrota pienen pyörittelyn jälkeen.
Taas itseäni toistaen...Dremel tai muu vastaava pikaistukalla on PAKOLLINEN OSTOS (joululahjavinkki!)! Se on ylivoimaisesti eniten käyttämäni työkalu tässä harrastuksessa heti työntömitan jälkeen. Kannattaa myös kysyä paikalliselta hammaslääkäriltä vanhoja poranteriä (ne kyllä desinfioi ne ihan pyynnöstä/pyytämättäkin). Ovat tässä käytössä todella loistavia, syövät kuluneenakin muovia aika kiukkuiseen ja ovat "työkaluteriä" huomattavasti pienempiä.
Poissa pete.s
« Vastaus #1507 : 03.12.09 - klo: 22.37 »
no niin tulipa nyt itselle tilattua joululahja scaniaan ääni ja valosarja  :lol: on nekin aika hinnoissaan kyl  :roll:
Poissa RcJuho
« Vastaus #1508 : 04.12.09 - klo: 15.58 »
Löytyy kyllä dremellin tapainen. :laugh: Kerron tilanteesta taas myöhemmin.
Äääh...Olen ihan pihalla kun että miten toteudan vedon. Servoilla vai moottorilla?
Servoissahan on vääntöä mutta niissä ei ole nopeutta. Moottorissa taas täytyisi tehdä välitykset mutta en oikeen tiedä niisäkään.
« Viimeksi muokattu: 04.12.09 - klo: 22.24 kirjoittanut RcJuho »
Poissa IMN
« Vastaus #1509 : 05.12.09 - klo: 00.43 »
Kyllä taas ilta vierähti rakennellessa. Tällä kertaa operaationa oli "valot fiksummin Valtraan". Karmea piuhaviidakko katosi näkyvistä lähes olemattomiin ja valoja saa käskettyä nyt radioista. Rc-kytkimeksi laitoin Hitec:n servosta jääneen piirilevyn, toimii hyvin eikä lämpene havaittasti lainkaan. Tuli myös modattua nuo TowerPro:t "moottoreiksi" takavetoon Hitec:ien tilalle, jos sitä voimaa saisi entisestään vähän lisää. Servovarret ei vaan käy suoraan, joten kiinnityksiä joutuu hieman muuttamaan.
Komentoa hieman takaisin: penkki ei pidä hyttiä kiinni, se on vain siinä "lokasuojaosassa" kiinni. Se ei myöskään lähde yläkautta, vaan on irroitettavissa vasta hytin irroituksen jälkeen.
Servoissa on traktoriin ihan riittävästi nopeutta. Muistaakseni laskin, että 6 V:lla Hitec:ien kanssa skaalanopeus olisi ollut 18 km/h. Käytössä on nyt 6 kennoa, eli vauhtia ja voimaa on vielä hieman lisää. Servoilla tuo vaan on n-kertaa helpompi tehdä.
Poissa RcJuho
« Vastaus #1510 : 05.12.09 - klo: 08.52 »
Servoilla siis.
Olisikohan ne Hitec 442:set sopivat?
« Viimeksi muokattu: 05.12.09 - klo: 09.37 kirjoittanut RcJuho »
Poissa Hemi1966
« Vastaus #1511 : 05.12.09 - klo: 10.59 »
Askartelin tossa kauhaan vähän puruvoimaa :grin:
Poissa RcJuho
« Vastaus #1512 : 05.12.09 - klo: 11.29 »
 :shocked:!!Miten ihmeessä joku voi saada jotain noin tarkkaa... :huh:
Muistatkos IMN millä sivulal se sun servojen modaus ohje on?
« Viimeksi muokattu: 05.12.09 - klo: 12.17 kirjoittanut RcJuho »
Poissa IMN
« Vastaus #1513 : 05.12.09 - klo: 14.34 »
Eihän siihen muuta tarvita kuin osaava kaveri ja oikeat työkalut.  :wink: On kyllä kieltämättä taas esimerkillisen nättiä jälkeä.
En muista...koska en edes muista tehneeni sellaista. Noita on netti pullollaan ja kaikki ovat enemmän tai vähemmän samanlaisia. Eipä tuo "moottoriksi" modaaminen juuri mitään ihmeellistä vaadi. Avaa servon, poistaa uloimman rattaan ympäripyörimisen eston, irroittaa potikan ja piirilevyn, juottaa servon moottoriin uudet johdot ja pistää servon kuoret takaisin kiinni. Googleen "servo 360 mod" tai "servo to continuous rotation".
Mikä tahansa normikokoinen servo käy, jos siinä on 360-asteisen pyörimisen mahdollistavat kokonaiset hammaspyörät. Joissakin servoissa viimeinen hammaspyörä ei ole "täysi". Tuon Hitec:n 422:sen sopivuuteen olet jo saattanut löytää vastauksen...
Onko hytti irti jo?
Poissa RcJuho
« Vastaus #1514 : 05.12.09 - klo: 14.42 »
Ei ole irti kun ne kiinnikkeet on sellasessa paikassa että ei oikeen pääse käsiksi. :shock:
Poissa IMN
« Vastaus #1515 : 05.12.09 - klo: 18.43 »
Olet siis löytänyt ne kiinnikkeet?
http://www.aijaa.com/albums.php?album&a=9985
Otin pari kuvaa lisää. Tuosta lokasuojakuvasta näet sen kantikkaan reiän, josta takakiinnityksen sai katkottua (keskellä kuvaa, siinä kohdin, mistä lokasuoja lähtee viistosti ylöspäin). Toisessa kuvassa näkyy tuosta hytin etureunan nurkasta kohta, josta ikkunan alaosan kiinnike on jyrsitty.
Dremeliin vaan jyrsinterä tai pieni poranterä kiinni. Poranteräkin syö muovia viimeistään lämmetessään. Ne kiinnikkeet on pakko katkaista, sillä Bruder tykkää käyttää suhteellisen vahvaa kiilarakennetta (ei irtoa vetämällä millään) ja joissakin saattaa vielä olla lisäksi lukitus (ettei vahingossakaan irtoaisi). Siellä hytin alla on nimittäin rungolle vielä kiinnitysklipsu, joka täytyy saada auki. Ja jottei vaan edelleenkään vahingossa tai vaikkakaan tarkoituksella irtoaisi, niin hytin pohjassa on syvennys, johon runkopuoliskojen huullokset "uppoavat".
Mää osaan jotenkin kuvitella sen saksalaisen insinöörin, joka tämän kiinnitystavan on keksinyt. "Qualitet, jawohl, mehr Qualitet..sie ist meine Berufung". Jos sama jantteri suunnittelisi puuroryynipaketin samalla tavalla, niin lapset kuolisi nälkään....
Poissa TLCfani
« Vastaus #1516 : 06.12.09 - klo: 08.27 »
Ehkä se on tarkotuski, ettei ne lapset saa sitä auki vaikka kuinka heittelis seinään, ihan hyvä ku vertaa joihinki kiinalaisiin leluihin jotka on paketissa kyllä lujasti kiinni, mutta ite lelut hajoaa jo paketista irrottaessa.
Poissa IMN
« Vastaus #1517 : 06.12.09 - klo: 12.41 »
Juu, ei sitä vahingossa noin hyvin ole tehty, kyllä sitä on todellakin mietitty. En todellakaan laittaisi vastaan, jos moni muukin markkinoilla oleva tuote olisi suunniteltu noin pitkälle. Tuossa on ajateltu kyllä hyvin koko prosessi alusta loppuun. Muovimuottien teko on todella kallista puuhaa, mutta sen jälkeen valmistaminen on kohtuullisen halpaa. Luonnollisesti on fiksua suunnitella tarvittava muotti kerralla kunnolliseksi.
Kyllä sitä muistaa omastakin junioriajasta sen, kun joku muuten niin mieluinen lelu hajosi jostain mitättömästä osumasta alkutekijöihinsä. Alle kuudenvanhana ei hirveästi ollut näkemystä siitä, miten laitteen voisi korjata...pientä miestä potutti oikein urakalla...
Pistä RcJuho infoa tilanteesta...
Poissa RcJuho
« Vastaus #1518 : 06.12.09 - klo: 12.56 »
Sama tänään kyllä hytti irti. :shocked:
Poissa juupeli72
« Vastaus #1519 : 06.12.09 - klo: 16.10 »
 Minkä merkkiset tilasit?
 JoVain on komiata, komiata on.
 Ite ajattelin että jos teen hammastuksen kauhaan, niin nappaan hitsillä 6" rautanaulasta pätkät kiinni kauhan pohjalevyyn. Rälläkällä ja viilalla teroitus ja muodon haku.
 Ite kanssa meinasi jo mennä tupakoinniksi, vaikka en ole koskaan edes polttanu, noiden Bruderien purkaminen. En ole mitään leikannu poikki, vaikka tais Jontikasta joku napsahtaakkin kun noita olen purkanut ja valoja ledeillä tehnyt. On noissa kyllä tarpeeksi kiinnityksiä.
 :grin:
Poissa pete.s
« Vastaus #1520 : 06.12.09 - klo: 16.44 »
http://harrastekulma.fi/product_info.php?products_id=84 tuolta tuollaiset pitkän etsinnän jälkeen
Poissa RcJuho
« Vastaus #1521 : 07.12.09 - klo: 19.19 »
Pitääks siit servosta ottaa se piirilevykin pois? Kulkeeko noilla towerproilla hyvin?
Poissa juupeli72
« Vastaus #1522 : 07.12.09 - klo: 19.26 »
No on kyllä hintaa.
Poissa pete.s
« Vastaus #1523 : 07.12.09 - klo: 20.10 »
juu niin oli kyl hiukka hirvitti mut on toi oma auto muuten niin pirun hiljainen  :lol: mutta toi oli halpa verrattuna muihin paikkoihin suomessa jossain pyydettiin muistaakseni jopa 350€ tosta.. tänään tilasin kärryn auton perään tälläisen http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Tamiya-114-rekat-ja-karryt/56310-Tamiya-Pole-Trailer-102440
Poissa juupeli72
« Vastaus #1524 : 08.12.09 - klo: 17.20 »
 Mutta tuollahan lukee hintana 362€?
http://www.haertle.de/rc+modellbau/rc+trucks/rc+truckzubehoer/tamiya+56511+truck+multifunktionseinheit+regler+light+sound.html
http://www.modellbau-friedel.com/TRUCK+MULTIFUNKTIONSEINHEIT+56511.htm
Poissa pete.s
« Vastaus #1525 : 08.12.09 - klo: 20.05 »
joo se on suomessa aika kallis mutta toi oli tarjouksessa 299€ kuluineen
Poissa pete.s
« Vastaus #1526 : 11.12.09 - klo: 21.45 »
Jaahas paketti on saapunut on aika mielenkiintoinen sekamelska johtoja  :lol: no kaipa sen saa toimimaan.. saan nimittäin scanian käyntiin mut sit se sammuu eikä käynisty  :grin:
Poissa RcJuho
« Vastaus #1527 : 11.12.09 - klo: 22.15 »
Mitenjä lujaa se sun valtras IMN kulkee?
Poissa juupeli72
« Vastaus #1528 : 11.12.09 - klo: 22.28 »
 Tuota noin...
 Oletko tehnyt ohjeen mukaan yksikön kalibroinnin?
 Joku asetus on ehkä pielessä. Aikas monta kohtaa oli muistaakseni niissä ohjeissa. Ja aivan muistin mukaan, ei ole ne ohjeet nyt tässä.
 Ilmoittele jos ongelmaa on, niin koetetaan ratkoa. Alan kaivaa ne ohjeet näkösälle.
Poissa Hemi1966
« Vastaus #1529 : 12.12.09 - klo: 13.51 »
Pientä päivitystä kuormaajaan, ohjaus-sylintereitä olen viritellyt.
