Kirjoittaja Aihe: Vanha Futaban vastari vikaa  (Luettu 2052 kertaa)
Poissa Lassi
    • Videoita
« : 27.01.04 - klo: 21.37 »
Eli mulla on tossa 4vuotta vanha vastari Futabalta ja siinä on about 1-2m kantomatka ja ajattelin että olisiko jonkun osan vika? Tai antennin pidennyksen avulla saisi vielä vastarin pelaamaan kolvipysyy kädessä jos tarvii jotain komponenttejä vaihtaa. apuja kiitos   8)
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
« Vastaus #1 : 27.01.04 - klo: 22.06 »
Ettei olisi antennin kontaktissa vikaa tai jopa poikki?
Kannattaa myös tarkistaa vastarin juotokset.
Toimiiko muuten hyvin/oikein?
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #2 : 27.01.04 - klo: 23.11 »
Toiminnot pelaa hienosti ilman tärinöitä ym. häiriöitä vasta kun kone on 2m päässä niin tökkää kun maailma loppus. siis ei mitään tapahdu ihan kokonaan tökkää paikalleen :/
Poissa tux10
« Vastaus #3 : 28.01.04 - klo: 17.29 »
Juu, kannattaa varmaan vaihtaa kokonaan uusi antenni.
Jos kolvi ei pysy omassa kädessä, niin joku paikkallinen elektroniikkan huoltoliike vaihtaa sen varmaan parilla eurolla.
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
Poissa Kartsa
« Vastaus #4 : 28.01.04 - klo: 20.14 »
Mulla oli joku aika sitten sama ongelma ja viisaammat tiesi että antennin juuressa olevan kelan palaminen on todennäköinen syy.
Poissa jerzirccar
« Vastaus #5 : 29.01.04 - klo: 23.13 »
Antennin johtoa ei saa pidentää tai lyhentää. Vaihtaa voi mutta muista paksuus myös.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #6 : 30.01.04 - klo: 14.46 »
Ok kiitos vinkeistä täytyy kokeilla vaihtaa en tiennytkään että johtoa ei saisi pidentää :o outoa
Poissa topemu
« Vastaus #7 : 30.01.04 - klo: 15.11 »
Lainaus käyttäjältä: "Lassi"
Tuon antennin pituuden tulee olla aallonpituuden verran tai sen osia (½ tai 1/4 yleisimmät), jotta se toimisi hyvin. Jos sen pituutta muuttaa mielinmäärin niin haluttu signaali heikkenee ja mahdolliset häiriösignaalit voimistuvat. Toihan on antennien peruskaavoista.
>--> Chaos is order understood only a few <--<
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #8 : 30.01.04 - klo: 17.31 »
Joo kiitos tiedosta ei ole antenni tekniikka tuttua näköjään ;)
Poissa Kuula
    • http://ilmaisajelijat.info
« Vastaus #9 : 30.01.04 - klo: 19.59 »
Hmm... Taisin just keksiä miksi omani ottaa häiriöö vähän väliä  :lol:  Onko antenneilla jotain vakio/yleisiä pituuksia? Vai ihan vastari kohtainen?
*Life is 2 short, so live it to the MAX!!!*
Poissa jerzirccar
« Vastaus #10 : 30.01.04 - klo: 21.48 »
Luultavasti vastari kohtainen, minulla on nimmittäin yksi vanha acoms merkkinen vastari missä on julmetun pitkä johto n,1metrin  ainakin hitto että on vaikeata sijoittaa sen mihinkään.
