RC10.FI
Yleiset => Polttisautot => Aiheen aloitti: kekkeruusi - 13.09.03 - klo: 12.26
Miten usein ilmansuodatin öljyllä pitäisi suodatin kastella?Aina uusi vaihdettaessa, vai useammin? Onko muuta vaihtoehtoa oikealle öljylle? Polttoaine tietenkin mutta ei ilmeisesti kovin hyvä vaihtoehto.
ainakin oikea vaihtoehto on varsinainen ilmansuodatinöljy RC liikkeestä, jotkut käyttää rissaa kuulemma. öljy laitetaan vaihdettaessa suodatin silleen että ilma kulkee läpi
Meillä on sellasta shellin ilman suodatin öljyä. Se on todella tahmeaa ja siihen tarttuu kaikki pöly hyvin kiinni. Suosittelen, sitä saa shellin huoltsikoilta
Enduro/crossi pyörien öljyt lienevät parhaimmasta päästä.
Litran purkilla turvaa tulevaisuuden ainakin ilmanputsarin osalta todella pitkälle.
Suosittelen kyllä käyttämään ihan kyoshon ilmansuodatin öljyä.
On kokemusta kaikista muistakin öljyistä, mutta kyllä tuo on ehdottomasti parasta.
vai parasta ???!!!
Ei kyoshon oma ilmansuodatinöljy ole lähelläkään parasta. Hinta-laatusuhde on päin sanonkomitä. Parhaat taitavat olla ihan 1:1 autojen taikka sitten Enduroiden/krossikoneiden öljyt. Ne pitävät pölyn loitolla ja ovat kaiken lisäksi vielä järkevän hintaisia!
Meillä oli kerran sitä kyoshon öljyä. Laitoin sitä ja kun lopetin ajon putsasin auton toin sisälle. Parin päivän päästä tekimi mieli taas ajamaa, mutta se ilmansuodatin oli mennyt selliaseksi epämääräiseksi mutan sineseksi hyytelö palloksi :? Näin ainakin meillä kävi sen kyoshon öljyn kanssa...
Ei mikään moottoriöljykään hyvää ole, koska yhdellä meni koko kaasari täyteen sinistä möhnää,kun oli käyttänyt tavallista moottoriöljyä. Ei se kyoshon öljy mitään kallista ole! Sehän maksaa vain 5€/purkki.
Osta sitä shellin puteli, siitä riittää ja se toimii!
Minkä merkkistä toi aine on,ja minkä värinen purkki siinä on? :twisted:
Ei sitä sinne tarvii, niin paljoo uittaa että se on simmonen mälli.
Kastelee ja puristaa vähä ylimääräsiä pois.
Tässä yksi tapa liottaa putsari:
1. Kaadetaan motocross-pyöriin tarkoitettua sinistä valvolinea pieneen minigrip pussiin muutama ruokalusikallinen. (paras öljy mitä markkinoilta löytyy, ainakin jos uskoo pölyssä ajavia crossi heppuja (pienoiskoneen putsari on rakenteeltaan samanlainen, eikä moottori siedä pölyä sen enempää tai vähempää)).
2. Tungetaan putsari sekaan.
3. Liotetaan putsari läpimäräksi em. aineessa.
4. Puristellaan pussin puhtaassa osassa öljyä pois, niin paljon kuin lähtee.
5. Otetaan putsari pois pussista ja puristellaan vielä hiukan talouspaperissa.
6. Pussi suljetaan, jotta öljy säilyy.
Näin käytössä on putsari, joka taatusti nappaa pienimmätkin hiukkaset saastuneesta ympäristöstä!
Kerroppa vielä mistä tuota öljyä saa.
Kuulostaa nimittäin aika hyvältä.
Ei nimittäin enää kiinostaisi maksaa monta euroa
pienestä putelista joka ei pitkälle riitä.
Olen jo jonkun aikaa ihmetelly mihin muualle ilmanputsariöljyä käytetään, koska kulutus tuntuu olevan melkoisen kova. Itsellä on noin desilitran purkki puolillan, ja sillä on kyllästetty onnistuneesti melkoinen kasa putsareita. Siis tarkoitus ei ole se, että ensin putsariin ja vähän ohikin kaadetaan niin paljon öljyä, ettei putsari pysty imemään enää yhtään. Siis kannattaa käyttää sitä minigrip pussia, niin pienikin pullo riittää pitkään.
Motocrossipyöriin tarkoitettua ilmanputsariöljyä saa luonnollisestikin kaupoista, jotka myyvät niitä pyöriä ja niiden varusteita. Riippuu siis paikkakunnasta. Tavaraa voi kysellä myö autotarvikeliikkeistä ja jopa bensa-asemilta.
Minä käytän AeroSavea tämä on rc polttoaineeseen tarkoitettua synteettistä öljyä, todella tahmeaa, eikä haittaa jos vähän lurahtaa kaasariinkin polttoaineessa kun on samaa öljyä....
