Kirjoittaja Aihe: Tamiya Mini Cooper | Tamiya M-Chassis  (Luettu 279170 kertaa)
Vs: Tamiya Mini Cooper - M03 Rally Chassis
« Vastaus #960 : 24.01.10 - klo: 13.07 »
Kannattaa vaihtaa jossain vaiheessa tuo alkuperäinen servosaver esimerkiksi Kimbrough Servosaver Largeen.
Ko. servosaveria myi "simmis" nimimerkki euron kappale poistomyyntinä... (Löytyy niistä PDF-tiedostoista).
Alkuperäinen servosaver ei aina jaksa keskittää, ja aiheuttaa hermojen kiristymistä suoralla kun toisinaan menee hieman vasuriin, toisinaan oikealle...
« Vastaus #961 : 24.01.10 - klo: 13.09 »
Kannattaa vaihtaa servoruuvi pidempään, jos mahdollista. Lisäksi sopiva prikka ruuvin kannan alla voi auttaa asiaan.
JA MISSÄÄN NIMESSÄ EI KANNATA KÄYTTÄÄ YLIPITKÄÄ SERVORUUVIA!
Jos käytät pidempää ruuvia, voi se pituudellaan rikkoa servon!
Servon potentiometri sijaitsee samalla akselilla kuin kiinnitysruuvi.   Liian pitkä ruuvi irroittaa, tai vahingoittaa potentiometriä.
10....12 millinen ruuvi on jo riski!
Nimim. kokemusta on!  :mrgreen:
Poissa Matti Räsänen
« Vastaus #962 : 24.01.10 - klo: 13.12 »
Tärkeä pointti tuo, jollain rautalangan pätkällä voi mitata kuinka pitkästi servonakseliin ruuvi voi mennä. 1-2 milliä jättäisin "kiroomisen varaa".
Edit. muutenkin näissä vehkeissä voimankäyttöä pitää välttää, jos esim ruuvi ei mene pohjaan suosiolla, kannattaa katsoa mikä ahdistaa, eikä "valkaista rystysiään" :grin:
« Viimeksi muokattu: 24.01.10 - klo: 13.16 kirjoittanut mvar »
« Vastaus #963 : 24.01.10 - klo: 13.57 »
Muovilla olen käyttänyt "lukitteena" kynsilakkaa! Estää värinästä aukeamisen eikä vuodessakaan kuivu lian tönkäksi.
Poissa historia
« Vastaus #964 : 24.01.10 - klo: 16.21 »
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servovarret-ja-Varaosat/90557-GM-Servosaver-large-101951 Oisko tuo servosaveri hyvä miniin? Entä sopiiko nuo tamiyan jouset 3racingin iskareihin?
« Vastaus #965 : 24.01.10 - klo: 16.24 »
Ainakin tuo servosaver on parempi kuin alkuperäinen.
Poissa J.Hovi
« Vastaus #966 : 24.01.10 - klo: 23.02 »
Jos on käytössä metallirattainen servo joka ei pienestä osumasta hätkähdä, niin mun mielestä parhaan servosaverin saa alkuperäisestä laittamalla kasatessa saverin sisään vähän joka väliin kontaktiliimaa. Minin ylenpalttinen elastisuus hoitaa kyllä hieman servosaverin virkaakin varsinaisen saverin "puuttuessa".
Itselläni on juurikin tällainen viritys autossa kiinni.
« Vastaus #967 : 25.01.10 - klo: 06.42 »
Noniin, tuli se mini hommattua käytettynä, ja ekaksi siihen pitäs uus runko ostella, koska edellisen omistajan puolesta dremelöity lipolle sopivaksi. Sitten öljyiskarit ja kuulalakrut. Ja mikä pinjoni tässä on vakiona ? -Sami
Edit : 20t näytti olevan.
« Viimeksi muokattu: 25.01.10 - klo: 06.54 kirjoittanut SLap »
« Vastaus #968 : 25.01.10 - klo: 16.49 »
102021 WH-08/WI 3Racing 8 Spoke Wheel For Tamiya M-Chassis - White;
101895 50356 Tamiya 20T, 21T AV Pinion Gear Set;
101659 50683 Tamiya M-Chassis 60D Radial Tires;
101902 50792 Tamiya A Parts Chassis M03;
102715 50577 3x10mm Tapping Screw (10);
102151 50602 Diff. Bevel Gear Set;
Tuommoiset lähti tulemaan rf:ltä. Porukat käyttää vissiin yleensä juuri noita 3 racingin 8 päkissä tulevia vanteita ? Samalla tuli ostettua diffinrattaat pinjoneita renkaat ja ruuveja. -Sami
« Vastaus #969 : 26.01.10 - klo: 16.17 »
Huomenna pääsee autoa katsomaan / purkamaan ja menee varmaan aika atomeiksi, kannattaako katsoa jotain tiettyjä osia, mitkä voivat olla kuluneita ? -Sami
Poissa mohko1
« Vastaus #970 : 27.01.10 - klo: 09.39 »
minkä kokoiset hexit mineissä on?
--SHARK RACE MONSTER FT--FUTABA 2PL 2.4G--E-FIRESTORM FLUX--
« Vastaus #971 : 27.01.10 - klo: 09.41 »
Normaalit 12mm hexit.
« Vastaus #972 : 27.01.10 - klo: 10.27 »
Mitä tuossa nyt vois olla, esim. tukivarret väljistyneet. (siis väljemmiksi kuin uutena  :laugh:) Järjen kanssa katsot vaan kaikki paikat missä kulumista voi syntyä, purat ja putsaat huolella, niin mahdolliset murtumat ym. paljastuu.
Poissa SH.
« Vastaus #973 : 27.01.10 - klo: 11.21 »
ja pieni väljä niihin kuuluukin :grin:
itse jos lähden kisaamaan niin en rupea hifistelemään,ehkä takarenkaista otan klapin pois ja ohjausvarren päät uusin,mutta sen enempää en tee.
Tykkään kun ei tarvitse hinkata autoa tunteja,että saa säädöt kohdilleen,koska säätöpaikkoja on todella vähän.
« Vastaus #974 : 27.01.10 - klo: 13.08 »
Ajattelin ainakin laakerit rasvata, tottakai. Ja kun runko menee uusiksi, niin eipä siinä sen jälkeen paljoa ole katseltavaa  :laugh:. Kannattaako diffiin kiinnittää huomiota tai laittaa jotain vaseliinia ? Onko tässä minissä mitään "tyyppivikaa" mikä kannattaa ekaksi tarkistaa ?  :roll:. -Sami
Poissa SH.
« Vastaus #975 : 27.01.10 - klo: 15.36 »
Diffiin riittää perus vaseliini,koska itellä ei ainakaan pysynyt diffimömmöt sisällä,toki jos on diffirasvaa,niin kannattaa laittaa koska se pysyy paremmin rattaissa verrattuna vaseliiniin.
Niin ja shimmiprikkoja diffin rattaitten alle,että saa lukkoa vähän.Itselle tein säädettäväksi tavallaan kun porasin runkoon pienen reiän,että saa tarvittaessa kiristää diffin ruuveja halutulle lukolle,toki tätäkään ei saisi tehdä,koska sehän on rungon muokkaamista,mutta ainakin mitä juttuja olen lukenut,niin se sallitaan.
« Vastaus #976 : 27.01.10 - klo: 16.08 »
Joo katsoin kuvia tuosta reiän suurentamisesta, tässä odotellaan äitiä töistä, että pääsee paketin hakemaan. -Sami
« Vastaus #977 : 27.01.10 - klo: 19.08 »
Auto osina mekkauspöydällä, diffi oli ok. Ja auto muutenkin hyvässä kunnossa. TÄssä pikku paussi nyt ja takaisin kokoamaan  :grin:. -Sami
« Vastaus #978 : 27.01.10 - klo: 19.27 »
Noniin, eiköhän vaihdeta topiciksi "Samin Minin kasausblogi"... :mrgreen:
« Vastaus #979 : 27.01.10 - klo: 19.42 »
Jep  :grin:. Mutta takatukivarsien(ala) on tuommoinen 1-2mm välys pitkittäissuunnassa autoon päin, normaalia ? Minusta ainakin, mutta mites vakiona. -Sami
« Vastaus #980 : 27.01.10 - klo: 19.49 »
Kuullostaa normaalilta välykseltä... voithan shimmata sen tiukemmaksi, mutta sitten nöyhtä, karvat jne rupee ajan kanssa ahdistamaan, eikä paikat liiku enää herkästi.
« Vastaus #981 : 28.01.10 - klo: 09.52 »
Siitähän se kasaantui, mini sai uuden rungon, vanteet ja renkaat eteen, joka kulmassa uudet vanteet vaan edessä uudet gummit. Kuka tunnistaa omakseen, uau:n rekkari ainakin on  :cheesy:. Pitää vielä sitä muokata, millä on lie tehty tuo rekisterikilpi ? -Sami
Edit : Ulostin tulostimella tuohon uuden rekkarin  :grin:.
« Viimeksi muokattu: 28.01.10 - klo: 10.16 kirjoittanut SLap »
« Vastaus #982 : 29.01.10 - klo: 19.01 »
Twiikkasin vähän koppaa, tietämättömänä tuosta ikkunoiden tummennuksesta / kun siitä on niin pitkä aika kun viimeksi tummentanut, että miten tuo kalvo sitten kuivuu, nyt laitoin suihkepullolla vettä kalvoon ja ikkunaan, lastasin suurimman osan ilmakuplista pois (noeihännoinpientäikkunaavoikuplattomaksisaaha :grin:). Eli miten tuo sitten kuivuu ? Annanko olla yön yli, niin se on huomenna kuiva ? Huomaa myös tuning mini karvanopat, meni 15min noiden kanssa sarhatessa, sitten tuli ahaa elämys. Ohessa kuva myös setupeista. -Sami
Poissa Antti M
« Vastaus #983 : 01.02.10 - klo: 15.08 »
Nyt tuli ajatuskatko ja en läytäny mistää et minkäkokoinen hexi tossa minissä on ?
Ajattelin hommata siihen tälläset?
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3RACING-OPTIO-OSAT-Muut/3RAC-WX127-Wheel-Adaptor-7mm-Thick-108370
Vastatkaa pikaisesti!
Räps!
Poissa SH.
« Vastaus #984 : 01.02.10 - klo: 15.09 »
12mm heksi minissä on.
« Vastaus #985 : 01.02.10 - klo: 15.10 »
Eikö siinä vakiona ole aluheksit ? Vai haluatko jotkut touring hexi renkaat kii ? -Sami
« Vastaus #986 : 01.02.10 - klo: 15.20 »
Jos edes yhden sivun lukisi topicista ennen kysymistä....
Poissa Antti M
« Vastaus #987 : 01.02.10 - klo: 16.28 »
Perkule ku oon puusilmä!
Mistäköhän noita 12mm aluheksei saa?
Räps!
Poissa kesseli
« Vastaus #988 : 01.02.10 - klo: 20.15 »
Saako 3Racingin iskareihin varaosia vai onko ne kerta laaki kamaa.
« Vastaus #989 : 01.02.10 - klo: 20.23 »
Ainakin vanhempaan versioon saa varaosasettiä (ainakin maailmalta), joten eiköhän uudempaankin versioon (v2) saa.
