Kirjoittaja Aihe: HPI Savage Flux HP  (Luettu 959764 kertaa)
Poissa klasu
Vs: HPI Savage Flux HP
« Vastaus #1770 : 25.12.10 - klo: 11.53 »
Tarviiko tähän ottaa mukaan jotain varaosia vai ei? esim. idle gear tai jotain muuta ?
Ottaisin ainakin osat
86097
100919
ja ne paremmat (vahvat) mallit noista jos löytyy.
Poissa tikkunekku
« Vastaus #1771 : 25.12.10 - klo: 13.22 »
tuo 86097 on vakio, eikä kestä pitkään, eli 102514 on HD drive gear ja se kestää.
HB D8Te/Tekno v4, Sanwa m11x
« Vastaus #1772 : 25.12.10 - klo: 15.14 »
Jeps, eli 102514  HD DRIVE GEAR. Ja sitten toinen mikä kannattaa laittaa on Robinson Racingin Mod 1 pinjoni, niin alkaa kestämään.
« Vastaus #1774 : 25.12.10 - klo: 17.34 »
Poissa fergu
« Vastaus #1775 : 27.12.10 - klo: 17.28 »
Nyt on joku 12 akullista ajeltu mutta nyt hajosi takadiffistä jotain kun painaa kaasua niin ei pyöri takana toinen rengas mikä mahtaa olla rikki? En vielä kerinnyt purkamaan katsomaan että mikä hajosi. Toivottavasti saa pian kuntoo ni pääsee taas antaa kenkää fluxille. :evil:
Hyvin kestää iskuja on meinaan auto tullut hypyistä alas välillä miten sattuu.
« Viimeksi muokattu: 27.12.10 - klo: 17.33 kirjoittanut fergu »
Hpi Savage Flux HP|Kyosho DBX|Hong Nor  scrt10
Poissa ghhgtd
« Vastaus #1776 : 27.12.10 - klo: 21.17 »
Nyt vielä kysyn että tarkoittaako tuo Machined heavy duty diff gears että siinä on luodinkestävät diffit? Tuota modelsportin savage flux 2350:aa ollaan jo kohta tilaamassa.
Poissa fergu
« Vastaus #1777 : 27.12.10 - klo: 21.39 »
Ei tarkoita, MACHINED BULLETPROOF DIFF gear tarkottaa luodin kestäviä. Mutta savage 2350:ssä on bulletproof diffit. Tai ainakin hpi:n sivulla lukee niin.
Nonnii nyt sitten tuli katottua että mikä hajosi taka diffistä.Sieltä hajosi 2 isoa bevel gear ratasta ja yksi pieni. 4s ajoin olikohan valmistus virhe vai mikä kun noin helposti hajosi :huh:
http://www.hobbylinna.com/bevel-gear-differential-conversion-p-16532.html
onko tuo sopiva setti fluxiin? Ja mitä diffi öljyä sinne sitten laittaisi?
« Viimeksi muokattu: 27.12.10 - klo: 21.54 kirjoittanut fergu »
Poissa S50
« Vastaus #1778 : 27.12.10 - klo: 21.41 »
Mistäs tämä savage flux(#104240) tulee tällä hetkellä halvimmalla? Tai mistä kannattaa tilata. Amainhobbiesillä näyttäisi olevan 604$(n. 460e). Kaverin puolesta kyselen.
LRP Shark 18
Poissa tikkunekku
« Vastaus #1779 : 27.12.10 - klo: 22.09 »
http://www.myhobbystore.co.uk/product/30917/hpi-racing-savage-flux-hp-rtr-with-24ghz-gt-2-truck-body-104242 tuolla halvin minkä oon löytänyt tähän mennessä, kun ottaa kulut huomioon.
Poissa HMS77
« Vastaus #1780 : 28.12.10 - klo: 00.24 »
No älkää ny hupsiko että 600 euron auton kanssa kannattaa lähteä kynpeistä tinkimään, ostakaa vaan kotimaasta Hobbylinnasta niin takuuasiatkin hoituu helpommin.
Tuo raiskatumpi versio siis 599e Hobbylinnassa, sieltä vaan kiesi alle ja thats it.  :wink:
(paitti Towerista alekoodien kera hinnaksi jää noin 500e..)  :grin:
EDIT: Jaa, kyse olikin tuosta kalliimmasta verziosta..
« Viimeksi muokattu: 28.12.10 - klo: 00.36 kirjoittanut HMS77 »
Poissa ghhgtd
« Vastaus #1781 : 28.12.10 - klo: 15.08 »
Eli varmaan siinä on ne luodinkestävät diffit, hämäsi vain tämä että modelsportin sivulla lukee:
All-Metal Transmission Gears
Machined Super Heavy Duty Diff Gears
Thick Super Heavy-Duty Dogbones
ja hpi europen:n sivuilla:
Equipped with the new #102692 - Machined Bulletproof Diff Bevel Gear 29T / 9T Set, you can be sure that the diffs of the Savage Flux 2350 will last for a long time, taking the punishment of the Flux Alphastar 2350 motor!
ja alkup. hpi:n sivuilla:
MACHINED BULLETPROOF DIFF GEARS
Equipped with #102692 Machined Bulletproof Diff Bevel Gears, you can be sure that the diffs of the Savage Flux 2350 will last for a long time, taking the punishment of the Flux Alphastar 2350 motor
mutta samat tuotenumerothan nuissa diffeissä on että saa nyt sitten nähdä. :shock:
Poissa SSchevy
« Vastaus #1782 : 28.12.10 - klo: 17.45 »
onkos tässä savagessa ne umpinaiset akku kotelot? HPI Racing Savage Flux HP RTR With 2.4GHz & GT-2 Truck Body (104242)
meneekö savage fluxiin näistä jommat kummat akut ?
Turnigy 4000mAh 4S 20C, 147 x 49 x 26mm.
Turnigy 4000mah 4s 30c, 148 x 50 x 29mm.
« Viimeksi muokattu: 28.12.10 - klo: 20.15 kirjoittanut SSchevy »
Poissa Falconi
    • Kuvia
« Vastaus #1783 : 28.12.10 - klo: 20.16 »
Täällä näyttäisi olevan fluxi hp vieläkin halvemmalla: http://www.rcpitstop.co.uk/hpi-savage-flux-hp-brushless-monster-truck-rtr-598-p.asp
postit oli muistaakseni 32,5 puntaa.
Itsekkin haaveilen, mutta tuli vähän aikaa sitten hommattua bullet flux st näin ensimmäikseksi autoksi kun ei näpit kestä kopterilla talvella lennätellä..
[OT]
Niin ja terve kaikille, eka viesti foorumille ja bullet fluxin omistan.
[/OT]
TorchE
Poissa ghhgtd
« Vastaus #1784 : 28.12.10 - klo: 21.17 »
Eli onko kellään tietoa onko tuossa 2350 fluxissa mitä modelsportistakin saa niin luodinkestävät diffit? Jos ei niin mitä ne maksavat?
« Vastaus #1785 : 28.12.10 - klo: 21.21 »
Mulla on myös hajoillut noita bevel-geareja, varsinkin jos vetelee paljon asfaltilla paikaltaan flippejä.
Nämä kuulemma olis kestävämmät kuin vakiot rattaat: http://www.hotbodiesonline.com/piw.php?partNo=hbc8101-1&lang=en
Poissa SSchevy
« Vastaus #1786 : 28.12.10 - klo: 21.26 »
Tässä olisi 102692 - HPI Machined Bulletproof Diff Bevel Gear 29T/9T Set modelsportista, jos siinä savagessa ei ole noita vakiona .
http://www.modelsport.co.uk/index.php?product_id=35325
Poissa ghhgtd
« Vastaus #1787 : 28.12.10 - klo: 21.27 »
Kyllä siinä nuo luodinkestävät bevel gear setit on mutta ei kai se nyt koko diffi ole?
Poissa S50
« Vastaus #1788 : 28.12.10 - klo: 22.39 »
"UK delivery only".
No tuossahan alkaisi olla hinta jo sinnepäin.
« Viimeksi muokattu: 28.12.10 - klo: 22.48 kirjoittanut S50 »
LRP Shark 18
Poissa tikkunekku
« Vastaus #1789 : 28.12.10 - klo: 22.48 »
"UK delivery only".
"uk delivery only" on ilmanen, suomeen 15 puntaa. posteineen yhteensä n. 630e.
« Viimeksi muokattu: 28.12.10 - klo: 22.57 kirjoittanut tikkunekku »
Poissa tikkunekku
« Vastaus #1790 : 28.12.10 - klo: 22.51 »
tuo näyttäis olevan vanhempaa mallia, ilman gigaradioita ja bp diffejä?
« Viimeksi muokattu: 28.12.10 - klo: 23.06 kirjoittanut tikkunekku »
Poissa S50
« Vastaus #1791 : 28.12.10 - klo: 22.57 »
tikkunekku: oikeassa olet, vähän hätäisesti lukaisin läpi nuo. Ja itsekkin hokasin juuri että tuo toinen on vanhempaa mallia.
LRP Shark 18
Poissa fergu
« Vastaus #1792 : 28.12.10 - klo: 23.14 »
Ja niitä saa hobbylinnastakin eikös nämä ole samat??
http://www.hobbylinna.com/hard-differential-gear-lightning-series-p-14559.html
Poissa SSchevy
« Vastaus #1793 : 30.12.10 - klo: 09.24 »
Kestääkös hpin vanteet keittämistä ?
« Viimeksi muokattu: 30.12.10 - klo: 11.18 kirjoittanut SSchevy »
Poissa hpi racing
« Vastaus #1794 : 30.12.10 - klo: 13.58 »
Itellä on ainaki kestäny.
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
Poissa ghhgtd
« Vastaus #1795 : 30.12.10 - klo: 19.07 »
Mistäköhän saisi suomesta kestäviä pinioneita? Tahtoo tuo robinson mod 1 pinioni mennä ulkomaan tilauksen puoleen.
Poissa savo
« Vastaus #1796 : 30.12.10 - klo: 19.13 »
Onhan noita RC-Sabella myynnissä.Ja Hobbylinnassakin on vaikkei ainakaan viimeksi löytynyt verkkokaupasta.
Tästä selailet alaspäin:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?searchstring=rrpc&searchby=0&feedback=0&mfgid=&grpid=
« Viimeksi muokattu: 30.12.10 - klo: 19.16 kirjoittanut savo »
Poissa rottapaavo
« Vastaus #1797 : 30.12.10 - klo: 19.14 »
« Viimeksi muokattu: 04.05.12 - klo: 13.00 kirjoittanut rottapaavo »
Poissa ATR
« Vastaus #1798 : 30.12.10 - klo: 23.45 »
Vihdoin ja viimein kahlattu koko aihe läpi!  Kivasti löytyi tietoa, mutta esim. mistä löytyy edullisesti uutta koppaa?
« Vastaus #1799 : 30.12.10 - klo: 23.58 »
Näin se pitääkin tehdä, monet ei kyllä jaksa lukea läpi ja kyselee sitten jokaikistä asiaa uudelleen.
edit: Itse olen kopat yleensä hommannut LiquidRC:stä kun on lähes ilmaiset postit.
« Viimeksi muokattu: 31.12.10 - klo: 00.02 kirjoittanut -rcmh- »
