Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1610165 kertaa)
0 jäsentä ja 31 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Gurvus
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2940 : 02.03.11 - klo: 20.33 »
Tossa Imaxissa on näköjään kennojen viantarkastaja,tarkastaa mikä kenno on viallinen
Siis mikä? Onko sulla useinkin akussasi viallisia kennoja.
Poissa Rossari
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2941 : 02.03.11 - klo: 20.36 »
No ei,mutta ohjekirjassa lukee,että tossa on semmonen systeemi,enkä tiedä toimiiko :smiley:
Poissa Micco
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2942 : 03.03.11 - klo: 21.28 »
Onko jollain tullut jossain vastaan "Swallow ac/dc eq" laturiin suomenkielistä käyttöohjetta? Itellä ei ole tuo englanti kovinkaan hyvin hallussa, ja kun sen lisäksi en ole ihan täysin perillä näiden latureidenkaan sielun elämästä. Eikä viitseisi ruveta arpomaan uusien lipojen kanssa lataus/purkuasetuksia.
Poissa Peikko69
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2943 : 05.03.11 - klo: 15.29 »
Tätä topikkia lukeneena en löytäny vastausta omaan laturi ongelmaan. Elikkäs mistä löytyis budjettiluokan laturi, jolla vois ladata kahta 2s 5,2Ah 2c virralla?? Olisi meinaan itsellä ainakin hyödyllinen kapistus ku saisi Mad Forcee "akut" keralla ladattua.  :laugh: ja vois tällähetkellä olevan Orionin IQ605 jättää muihin latauksiin.
[Madforce Kruiser VE "Brushless" -Pahasti muunneltu versio :)]  [Lazer-Zx5 -Modified][MCD Evo3 -CY 27cc, 2,4GHz yms.][MCD Evo3 -Cy 26cc, 2,4Ghz yms.]
Poissa Voyager
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2944 : 06.03.11 - klo: 01.40 »
Yksi vaihtoehto on ostaa kaksi lipolaturia ja virtalähde osoitteesta www.hobbyking.com
Kahdella laturilla saat kyllä äkkiä akkusi ladattua.
Toni
Poissa kimantero
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2945 : 06.03.11 - klo: 18.47 »
Pieni muotoinen kysymys: meneekkö lead acid akku pilalle jos se pääsee tyhjäks. :undecided:
Poissa rizardi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2946 : 06.03.11 - klo: 21.03 »
Lead acid battery on lontoota ja suomeksi lyijyakku.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lyijyakku
Poissa kimantero
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2947 : 06.03.11 - klo: 21.14 »
hyvä linkki muttei vastannu kysymykseen. eli kyseessä on tällänen akku.
http://www.elektrolinna.fi/kauppa/index.php?ryhma=C0016C920&infosivukoodi=BL6-4
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2948 : 06.03.11 - klo: 21.16 »
En 100% varma ole mutta uskoisin että se ainakin kärsii jos se menee liian tyhjäksi.
Poissa rizardi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2949 : 06.03.11 - klo: 21.35 »
Hyytelöakku on suljettu versio normi auton akusta. (Saattaa sisustan liemissä olla eroa) Toimintaperiaate silti sama.
Edellisessä linkissä oli: "syväpurkaus lyhentää akun elinikää merkittävästi."
Sinuna olisin pistänyt linkin akusta jo alkuperäiseen kymykseen.
Ympäripyöreään kysymykseen tulee ympäripyöreä vastaus
Poissa 2fast4u
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2950 : 06.03.11 - klo: 22.06 »
Moro
Jos akku on ollut pidemmän aikaa tyhjänä niin akku ei ota vastaan latausta. Suositus onkin, että lyijyhyytelöakkuja säilytettäisiin täytenä. Ja lataamisesta vielä, että lataus vain akulle tarkoitetulla laturilla.
Poissa kallekaahari
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2951 : 06.03.11 - klo: 23.40 »
Mites muuten muut akut? Säilytys täytenä vai tyhjänä? Ite oon säilyttäny akkuja aina täytenä akkutyypistä riippumatta.
Poissa kimantero
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2952 : 06.03.11 - klo: 23.54 »
ei sitä voi aina muistaa kaikkia oleellista. mutta kiitos vastauksista.
Poissa 2fast4u
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2953 : 07.03.11 - klo: 09.35 »
NiMh-akut täytenä ja lipoille on oma latausohjelma varastointia varten.  Ohjelma purkaa ja lataa kennot varastointijännitteeseen. Muistaakseni ohjelma lataa akun 30-50 % akun kapasiteetista. Korjatkaa jos olen väärässä.
Poissa Chili
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2954 : 09.03.11 - klo: 13.17 »
Apua apua!
Raupner Ultraman 14+ kysyy lipojen kohdalla kahta asiaa:
C: 2,5A ja 2500mAh, haluan ladata 4000mAh lipotinta, eli 4A 4000mAh?
Elikkäs; 2,5A olisi latausvirta, ja 2500mAh tilavuus?
Jos olen ladannut akun jo lähes täyteen, laitanko silti 4A 4000mAh?
Poissa Pete_69
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2955 : 10.03.11 - klo: 10.57 »
Kyllä, voit laittaa silti tuon 4a/4000mah. Laturi kyllä osaa lopettaa latauksen, kun akku on täynnä  :smiley:
Poissa 5R
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2956 : 10.03.11 - klo: 16.02 »
Mmm, viimeisen viesti 09 alussa, mutta kuiteskin:
Olisiko kellään suositella lipo-laturia suomesta alle 70 euron hintaan? Mielellään sisäänrakennettu virtalähte ja balanseri. Vaikea katsella kaupoista kun tiedot ovat aika usein puutteelliset.
Traxxas Rustler MM 5700
Poissa hpi racing
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
Poissa -HL-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2958 : 10.03.11 - klo: 16.11 »
Poissa 5R
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2959 : 10.03.11 - klo: 16.22 »
Kiitos vaan, tuota olenkin jo miettinyt. Taitaa olla tuo Sky:n laturi Bantamin XX kopio, vaikuttavat kovin samanlaisilta.
Poissa peccis
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2960 : 10.03.11 - klo: 20.32 »
Onko järkevää ladata ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 40C 25A virralla vaikka siinä kyljessä lukee 5C? mutta tuossa linkissä näyttää olevan 3C....
Mitä mieltä ootte tästä iCharger 3010B 1000W 10s Balance/Charger jos pääsääntöisesti latailen noita yllä olevia akkuja?
Poissa Gurvus
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2961 : 10.03.11 - klo: 20.38 »
Tuskinpa se sillä 5C virralla syttyy palamaan tms. jos siinä kerran niin lukee. Käyttöikähän tietenkin laskee, ja itselleni ainakin 3C riittäisi paremmin kuin hyvin.
Tuosta laturista on kuulema "tulta ja savua tiedossa", lainatakseni jotakuta foorumilaista.
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2962 : 10.03.11 - klo: 21.13 »
Käyttöikähän tietenkin laskee, ...
Onko olemassa jotain faktaa siitä, että LIPOja kannattaisi ladata hitaasti? Ettei vaan olisi vanhat NiCd opit muistissa. Ihmiset lataa edelleen uusien puhelimiensakin akkuja sen 16 tuntia, kun myyjäsetä sitä suosittelee, mutta onko silläkään mitään faktapohjaa?
edit: Ja jos nyt vielä heitän tähän yhden kummallisen "totuuden", niin onkohan näissä lipojen hävitysohjeissa oikeasti mitään järkeä? Mitäs jos akut vaan veisi kierrätykseen niin kuin muutkin akut? Ainakin ohjeilla varmistetaan työt kiinalaisille kaivosmiehille.
edit: Yksinpuhelu jatkuu, mutta ainakin tällaisen virallisen ohjeen löysin akkujen kierrättämiseen: teipataan navat ja kierrätysastiaan.
« Viimeksi muokattu: 10.03.11 - klo: 21.59 kirjoittanut pijokela »
Poissa Gurvus
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2963 : 11.03.11 - klo: 22.11 »
Itselläni ei ainakaan ole tästä mitään "varmaa" tietoa, mutta niinhän sitä puhutaan ja uskoisin että se on totta. Jospa joku viisaampi osaisi valaista.
Samassa paikassa luki myös näin:
"Vain sellaiset akut ja paristot palautetaan, joiden varaus on käytetty loppuun."
Eli pitäisikö sen siis olla periaatteessa nolla volttia.
Poissa Chili
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2964 : 12.03.11 - klo: 00.20 »
Harva tuskin purkaa AA paristojakaan ennenkuin palauttaa ne, esim. kaukosäätimet eivät kuluta niitä loppuun, vaan saattavat jo pätkiä virtaa 1.0v kohdalla, kellot tuntuvat imevän patterit loppuun, mutta käytetäänhän pattereja muuallakin.
Mutta jos seutartaan sanontaa: kaikkien akkujen kuuluu olla tyhjiä varaukseltaan, niin suolaveteen, ja sitten sinne laatikkoon.
Poissa Chillis
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2965 : 13.03.11 - klo: 15.46 »
Moro !
Tässä vähän tyhmempi taas tarttis apua  :grin:
Eli voiko helikopterin akkua käyttää autossa ? Onko niissä jotakin eroja ?
Kiitos jo etukäteen !
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2966 : 13.03.11 - klo: 17.39 »
Voi.
Poissa ripa_k
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2967 : 13.03.11 - klo: 18.57 »
Auton nopeudensäätimen jännitekesto täytyy olla riittävä, helikoptereissa voi olla käytössä suurijännitteisempiä akkuja mitä autosäätimet kestävät.
Eli noin vähäisillä tiedolla ei voi vastata varmaksi.
Risto Koskinen
Jarru on vauhdin surma
Poissa Gurvus
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2968 : 13.03.11 - klo: 19.19 »
Miten niin vähäisillä tiedoilla? Kai nyt kyseinen kaveri tietää itsekkin noparinsa jännitteenkeston ja akun jännitteen. Kyse oli vai siitä onko esim. 3s helikopterilipoilla ja 3s autolipoilla eroa.
Poissa ripa_k
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2969 : 13.03.11 - klo: 20.53 »
Ajattelin varmistaa kun tuo kysymyksen pohjustus oli tuollainen ja itse kysymys noin, sanotaanko "alkeistasoa". Näissä asioissa kun kuitenkin kannattaa ennemmin pelata varman päälle ettei karkaisi tehtaalla pakatut savut laitteista, niitä kun on vaikea saada sinne takaisin.
Risto Koskinen
