DeltaForce taitaa kyllä lähteä tilaukseen nyt. Kannattaako se suoraan vaan tilata tuosta Ebaysta? Vai onko jotain muita paikkoja ? Ja minkälaisia kustanuksia tulee jos tilauksen laitan menemään ? Osaako joku teistä sanoa kuinka paljon kaikkien rahtien yms jälkeen tulee tuolle rungolle hintaa ? Ja tähän siis tarvitaan vielä säädin+moottori ja servo (vastaanottimet löytyy ja radiolaittet ). Ja millainen laskutussysteemi Ebaylla on ? onko esimerkiksi se että eka maksetaan laite heille ja he lähettävät sen sitten, ja onko kyseessä luotettava liike ?
Sitten vielä itse tuosta veneestä. Siis tuo linkittämänne venehän on siis pelkkä runko, mutta onko siihen merkitty alueet johon esim moottori tulee kiinittää ? Ja onko veneessä jo itsessään ohjausjärjestelmä, siis peräsin jolla venettä ohjataan vai onko tällaisetkin härpäkkeet vielä tilattava erikseen ?
Eli runko kattaa lasikuidusta tehdyn rungon, kaikki kilkkeet hommattava erikseen.
Itselläni oli SV27 josta otin peräsimen ja vetolaitteen, jos ei ennestään ole niin pitää hommata. Lajissaan parhaat ovat speedmasterit OSE:Sta, hintaa jotakin 70€ luokassa.
Moottorin asennuspaikka riippuu moottorin ja akkujen sijoituksesta joten sitä ei ole merkattu.
Tuo Promise Hobby oli luotettava, omani sieltä kun saapui.
Tulleja 19.90€, ihan rehelliset verot siis. Tilaukseeni kuului runko,mottipukki, akseliputki ja tiivisteitä.
Moottoripukki kannattaa hommata muualta, ei vakuuttanut minua ja hommasin OSE:sta toisen.
Jos haluat tilata Promiselta niin laita Frankille postia ja kysy mitkä kilkkeet kannattaa hommata tuohon runkoon. Laita privaa jos ei lontoo taitu, voin auttaa.
Toinen vaihtari olisi hommata SV27 rtr ja ottaa siitä kaikki kamat Deltan runkoon. Et tarvitsisi kuin moottoripukin lisäksi.
Eli voisit vaikka aloittaa SV:llä ja kun kyllästyt niin hommaat sitten toisen rungon SV:n kohtuu hyvien osien kaveriksi. (dollari on halpa ja sv maksaa osessa 239$)
Jos SV ei kiinnosta, proboat formula fasttech on aika maukkaan tuntuinen hintaluokassaan.
