Kirjoittaja Aihe: Nutech 1:5 autot  (Luettu 340460 kertaa)
Poissa diezel
Vs: Re: Nutech 1:5 autot
« Vastaus #1050 : 06.01.13 - klo: 17.38 »
Mikä niitä syö?
Huono kosteus suoja?
Jaa a, sen tiedän että seuraava servo kyllästetettään totaalisesti jossain vesitiiveysmönjässä
Ei tuo sävöxin servo nyt kummemmin kosteutta ole saanut mutta totaalisen sekaisin se ainakin on!
Onnex nämä isommat servot on vielä melko "edullisia"  :shocked:
Kalliiksi tulee näillä ajoilla n.4litraa ajettu 2 servoo ja yksi moottori jo menny.
Poissa moska
Vs: Nutech 1:5 autot
« Vastaus #1051 : 06.01.13 - klo: 17.39 »
« Vastaus #1052 : 06.01.13 - klo: 17.41 »
Kato sava xs topikista kuin sinne servon tein.
Poissa Lehtibakka
« Vastaus #1053 : 12.01.13 - klo: 23.41 »
No voi hitsinpimpula!!!
Multa petti toinen ohjausservo. Ymmärtäisin jos olis ajettu ulkona ja sais kosteutta sisäänsä, mutta kun kotona kannoin autoa sähköt päällä pöydälle rukattavaksi niin pääsi eturengas kolahtamaan oven nurkkaan ja valmista tuli. Nopea analyysi osoitti jotta moottorin lakat päätti kadota muille maille.
Tämä oli muuten jo toinen Hitekki mikä kyrvähti mun mielestä täysin mitättömästä kuormituksesta. Hassua vielä että molemmat on särkyneet sisätiloissa. Onko kellään suositella ohjausservoiksi jotain parempaa merkkiä kun multa palaa hihat noiden rimpuloiden kanssa, vai pitääkö tästä torpasta muuttaa toiseen jos se onkin talon vika?
Niin juu nykyinen hitekki on mallia hs-5755mg
Poissa matti1983
« Vastaus #1054 : 22.01.13 - klo: 18.03 »
Jos jollakin olisi ylimääräisenä nurkissa pyörimässä megabeetleen(cy 26) sopivaa "teho"pakoputkea niin voisin olla kiinnostunut sen ostamisesta. Mielellään victory rceen putki mutta muutkin käyvät :smiley: joten jos nurkissa on pölyttymässä ehjiä putkia tarpeettomana niin ottakaapa yhteyttä yyveellä.
Poissa matti1983
« Vastaus #1055 : 31.01.13 - klo: 19.16 »
Kuinkas hyvä putki on tuo jet proon monsuun tekemä vaihto ehto? eli siis tämä http://www.freeprawnracing.co.uk/jetpro-ftx-destroyer-exhaust-fd675.html .
« Vastaus #1056 : 31.01.13 - klo: 22.04 »
Jos tohon käy, tai saa patentoitua, niin osta ennemmin dominatorin putki joka on bajaan tarkoitettu.
Tässä nutekissa on ainakin tollanen dominaattori asennettu.
Huomattavasti parempi putki kuin toi mitä olet ajatellut.
Kunnon muulinpotku alapäässä ja toimii ylöskin asti.
Tässä aika hyvin potkii nuudeli 35cc myllylä ja dominaattorilla.
Nutech MT 35cc motor/RS Dominator (first test)
« Viimeksi muokattu: 31.01.13 - klo: 22.08 kirjoittanut juhamatti »
Poissa matti1983
« Vastaus #1057 : 01.02.13 - klo: 07.09 »
Dominaattori olisi kyllä hyvä ja eikä kovin pahan hintainenkaan. Näyttäis istuvankin aika nätisti paikoilleen. Tuossa videon autossa on 35cc kone niin onhan siinä muutenkin jo enemmän potkua kun tuossa 26cyyssä  :laugh:  onko mitään tietoa kuinka paljon vaatii muokkausta että tuon domin saa sopimaan?
Poissa Lehtibakka
« Vastaus #1058 : 01.02.13 - klo: 09.55 »
Muistaakseni normi dominaattori tarvitseen pienen jatkon putkeen että saa istumaan nuutekkiin silleen kivasti. Muistaakseni tässä nuudelitopikissa olis ollu joskus kuvatus aiheesta.
Jos tuo dominaattori olis kisalaillinen putki niin itsekin sitä käyttäisin, koska bajassa mulla oli sellainen ja täytyy tunnustaa jotta millään muulla putkella en ole saanut mun entistä 29cc CY konetta potkimaan niin hyvin kuin tuolla putkella. SUOSITTELEN.
Ainoo miinus dominaattorissa on sen putken aivan helvetillinen korvia raastava melu. Oli nimittäin äänekkäin putki mikä mulla on koskaan autossa kiinni ollut.
Poissa savo
« Vastaus #1059 : 01.02.13 - klo: 12.13 »
Helposti menee nuudeliin dominaattori.Korvia raastava sointi mutta mieltä virkistävä ja hymyn nostattava POTKU.26 cy tais olla mulla koneena
Parempaa kuvaa en löytäny mut näin oli mulla sillon kun nuudeli oli.
Klik isommaksi.
Poissa matti1983
« Vastaus #1060 : 01.02.13 - klo: 13.43 »
Tämän topikin 3 sivulla jesi on ratkaissut tuon ongelman katkaisemalla putken alkupäästä ja laittamalla kumiletkun alkupään ja loppupään väliin. Vieläkö tuo on toimiva konsti?? tuon letkun pitää vissiinkin olla kuumankästävää?
Poissa savo
« Vastaus #1061 : 01.02.13 - klo: 14.17 »
Jep toimii juurikin noin että putki poikki ja pätkä väliin sopivaa kuuman kestävää letkua.Jotain sinistä kuuman kestävää silikoniletkua oli mulla tuossa niin kun kuvasta näkyy.
Poissa SH.
« Vastaus #1062 : 01.02.13 - klo: 15.06 »
Tuossa on oman kulkineen domi,muokattuna bajan putkesta eli alkukäyrää on pidennetty n. 5cm.
lisätty vähän kiinnityspisteitä.
hyvin jaksoi kiekua 26cc zenon koneella,mutta tässä  ryyditetyssä 35cc motissa  oli aika nuhainen.
tuo fluidin putki toimii kyl hyvin nykyään,tosin kaikkea ei ole vielä otettu irti.
Poissa diezel
« Vastaus #1063 : 01.02.13 - klo: 15.45 »
Eli tuo dominaattori toimii pienemmissä koneissa paremmin?
30cc+ moottoreille joku toinen rööri?
Poissa SH.
« Vastaus #1064 : 01.02.13 - klo: 16.08 »
muistaakseni oli parhaimmillaan 26cc koneille.
tohon 35cc on oikeastaan yksi aftermarket putki,eikä sekään ole ihan parhaimmasta päästä.
Fluidilta kyselin miten tuo nykyinen tötterö riittää,lupasivat varmuudella sopivuuden 26-29cc välille
mutta eivät kieltäneetkään piisaako puhti,aika näyttää.
olisihan tuossa yksi diy putkiaihio suorana,pitäisi vain ruveta kartioita vääntelemään.
Poissa matti1983
« Vastaus #1065 : 01.02.13 - klo: 17.16 »
Ääni ei ole minulle kovinkaan suuri ongelma, tahtoisin vaan jonkun fiksumman putken tuon vakion "sikariboksin" tilalle. Tällä hetkellä vaihtoehdot on tuo domi tai sitten se vrc josta olenkin jo aiemmin kirjoitellut. Tuo domi on kyllä herkempi kaikille kolhuille mutta "ÄÄNI ON VOIMAA"  :grin:
« Vastaus #1066 : 01.02.13 - klo: 19.25 »
Dominaattori toimii kyllä erittäin hyvin vaikka ois 30,5cc moottori..
Mielestäni paras yleisputki kaikille moottoreille 23-30,5cc.
Toikin 35cc mikä tossa filmillä on, toimii toi putki tollakin kivasti, ei tunnu ahdistavan.
Konekkin lienee vakio, eli ei ole kanavia avarrettu??
Mitä sanoo omistaja?
Ja tuo dominaattori on paksua terästä, niin ei se helposti lommoille mene, toista on esim victoryn putken kanssa, se on ohutta teräspeltiä.
Painavahan se on, mutta so what. :grin:
Poissa BadLuck13
« Vastaus #1067 : 02.02.13 - klo: 18.40 »
Pieni video Nutech Diablosta lumisella parkkiksella
https://www.youtube.com/watch?v=-z4dW6Fhhhg
« Viimeksi muokattu: 02.02.13 - klo: 19.51 kirjoittanut BadLuck13 »
Poissa matti1983
« Vastaus #1068 : 03.02.13 - klo: 10.34 »
Hienosti liikkuu! ja vissiin potkuakin on ihan mukavasti kun keulii suht helposti.
Poissa Lehtibakka
« Vastaus #1069 : 03.02.13 - klo: 20.39 »
Nättiä menoa Diablolla!!! Mikä kone ja mitkä välitykset oli käytössä videota tehdessä??
Kyllä tuo Diablo tuntuu pesevän vanhan ja legendaarisen Bajan mennen tullen. Jos olisin 2-vetoista ostamassa, niin ei tarttis kauaa miettiä mikä auto mulle tulis.
« Vastaus #1070 : 03.02.13 - klo: 20.51 »
H ruuvia voisi hivenen kiristää, kone alkaa tiriseen ihan kaasun täysillä auki asennossa, joten voimaa olisi koneessa vielä aavistus lisää reservissä :wink:
Mutta eipähän ainakaan ole liian laihalla :grin:
Kieltämättä aikamoinen canonball toi sun auto on, kokkaa nostaa jäälläkin, tohon en ole bajalla kyennyt :azn:
Poissa SH.
« Vastaus #1071 : 03.02.13 - klo: 22.14 »
muistaakseni tuon videon omistajalla oli tuo motti vakio, lisättynä reedin läpät.
Mulla ei tosiaan pelannut kunnolla koska ajoituksia muutettiin koneistamalla lohkosta milli pois.
Ei mittasin tuon squishin ja 0,59 näytti olevan eli kohtuu sopiva.
Asiasta heinäseipääseen.Eilen kun kävin ajamassa sisään tota mottia,niin nyt toista kertaa teki saman homman.
Koneen lämmittyä rupeaa booaamaan tasakaasulla ja nostaa tyhkäyntikierroksia korkealle?
Laihalla ei pitäisi olla,mutta kun bensaletkua katsoo niin korkeimmalla kohdalla näkyy ilmakuplia.
Tuossa hda:n kaasarinasennuksessa oli semmoinen dilemma että joutui asentamaan ylösalaisin,että sain kaasulinkit oikealle puolen.Kaasarin letkuliitin sojottaa nyt ylöspäin kun en uskaltanut väkivalloin kääntää sitä.
Huomasin ensimmäisen kerran kun käytin moottoria pukissa,kun nostin moottorin bensatankin yläpuolelle niin tyhjäkäynti kohosi.
Onko kalvokaasutin jotenkin erityisen herkkä tankinsijoitukselle?
Poissa matti1983
« Vastaus #1072 : 06.02.13 - klo: 18.29 »
Kysympä vielä kun on mieltä askarruttanut että kun sen domin hankin ja laitan se letkun pätkän siihen putken väliin niin kuinka paljon tuon letkun pitäisi kestää lämpöä?? ETRAlla on monenlaista letkua mitkä kestää lämpöä mutta osaako joku sanoa että kuinka se pakokaasu on?
« Vastaus #1073 : 06.02.13 - klo: 21.27 »
ite olen käyttänyt paikallisen mtp hydraliikka firman myymää sinisiä silikoni tuotteita jotka kestää paistumatta aika isojakin asteita.
Juurikin mm pakosarjan/putken välissä.
Mm turboautoissa samoja letkuja ukot käyttää, mm välijäähdyttimissä jne.
Käy paikallisessa hydraliikkaliikkeessä ja kysy kuumankestävää silikoni letkua/putkea.
Vaikka varmista että se letku joka kestää kuuminta hottia :grin:
Täällä susirajalla hinta on ollut noin 80-100€ metri, mutta myyvät vaikka 5cm pätkänkin.
Tolla pitäisi sun ongelma korjautua.
Poissa matti1983
« Vastaus #1074 : 07.02.13 - klo: 06.51 »
Samco sportin letkua taidat siis käytellä?
kävisiköhän esim tämä? http://tuotteet.etra.fi/fi/g3211623/ag-1000-pakokaasu-kelaletku-muotoonpalautuva-pakokaasuletku
Tai tämä http://tuotteet.etra.fi/fi/g2224700/petrovast-hoyryletku-18bar
tai tämä http://tuotteet.etra.fi/fi/g2266618/silikonijaahdyttajanletku-ld-sininen-vahvistettu-silikoniletku-200c
TAI sitten  tämä http://tuotteet.etra.fi/fi/g3211624/silikoniletku-vahvistettu-kirkas-silikoniletku-tekstiilivahvikkeella
Kuinkas paksua tuo letku saa olla?? Hiukan ehkä aikaista kysellä näitä kun putkeakaan en ole vielä tilannut mutta ompahan tieto sitten jo valmiina :smiley:
« Viimeksi muokattu: 07.02.13 - klo: 06.56 kirjoittanut matti1983 »
Poissa Lehtibakka
« Vastaus #1075 : 07.02.13 - klo: 08.52 »
Itse olen käyttänyt tätä:
Toimii aikansa ja ei ole kallista vaihdella uusia pätkiä.
Poissa tonij
« Vastaus #1076 : 07.02.13 - klo: 09.46 »
itse koittelin kaiken laisia letkuja ku oli vanha  rn-tuningin putki mcd:ssä kiinni.
itse en löytänyt ainakaan mitään letkua mikä ois siinä kestänyt. sain letkuliitokset vähän paremmin kestämään sillain että laitoin holkin sinne letkun sisään. itsellä ainaki toimi silloin parhaiten webaston taikka eberin pakoputki liitoskohdassa.
TRKMANS racing
Poissa JES
« Vastaus #1077 : 07.02.13 - klo: 12.03 »
Moi.
Bensalennokkien pakoputkissa käytetään teflon putkea headeri putken ja pillin välissä.
Tuntuu olevan ikuisia, kun itsellä ei ole koskaan hajonnut.
Yhdessä koneessa oli 5 vuotta samat teflonit, eikä menny miksikään.
Moottorina oli Desert Aircraft 100 kuutioinen bokseri.
Tuo teflonputki on kylmänä aika kovaa muovia, joten pitää olla oikea halkaisija.
Hk:stakin saa montaa kokoa, toki laadusta en tiedä, kun olen käyttänyt vain Toni clarkin kamaa.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20595__Teflon_Coupler_with_clips_22mm_Pipe_for_Muffler.html
Tuonne vielä pakoputken asennnustahna väliin niin pitää varmasti.
Jussi
Poissa tonij
« Vastaus #1078 : 07.02.13 - klo: 14.44 »
jos en väärin muista niin fg:n autoihinki myydään moisia teflon holkkeja mitä vois kanssa käyttää. Pelkkä silikooni putki vaan ei ole kauhean pitkäikäinen koska letku kovettuu sisäpuolelta ja repee. Ite käsitin silloin asian niin että holkki metallisena tai teflonina toimii kunhan pakokaasu ei pääse silikooni letkun kanssa kosketuksiin.
TRKMANS racing
Poissa kimantero
