Kirjoittaja Aihe: BMT 081  (Luettu 53519 kertaa)
BMT 081
« : 17.09.10 - klo: 10.28 »
Okei, tässä topikki tälle "GT" autolle jatkona aiheelle jotain aloittelin täällä http://rc10.fi/index.php?topic=29512.msg469540#msg469540
Kasaus on edennyt ripesti kaikista hauskoista Italialaisuuksista huolimatta  :wink:
Itse asiassa homma on ollut mielenkiintoinen. Kuvat alla kertonevat jotain. Kyllä tässä kokeilemaan päästään ennen loppusyksyä/alkutalvea, uskoisin.
Hihnoissa on kokoa.
Pyörien ripustukset ovat isot ja tukevat, diffit esillä joten säätö onnistuu hex-ruuvarilla.
Etupään bulkheadi on metallia.
Poissa HVoltage
    • Kaikkee paskaa...
Vs: BMT 081
« Vastaus #1 : 17.09.10 - klo: 10.32 »
On kyllä PRO:n näköinen kiesi! :shocked: Se on kyllä varma että nuo alumiiniset vetarit on melkoista kulutustavaraa.
Vs: BMT 081
« Vastaus #2 : 17.09.10 - klo: 10.37 »
Joo kyllä siitä taitaa ihan menevä auto tulla vaikka aluksi en ollut ihan varma, heh
Paranee kasatessa.
Paljon mahdollista että vetarit kuluu sukkelaan. Olenkin tilaamassa toista kittiä varaosiksi, yritän saada perusmallin josta puuttuu nämä upgradet ja centax kytkin, ainakin listahinnaltaan halvempi. En tiedä onko perusmallissa vetarit alua vai terästä, ohjeessa näyttää olevan terästä. Mutta eiköhän tohonkin mene osat muista autoista tarvittaessa.
Se mikä tekee tosta kilpa-automaisen on säädettävyys. Pivoteilla kaikki renkaan kulmien muutokset onnistuvat helposti 3mm hex ruuvarilla renkaita irroittamatta ja diffit voi tosiaan säätää "lennossa".
Ipaneman kori menee suoraan päälle, Ferraria varten täytyy erikseen hommata koritolpat taakse (esim. Kyosho RRR malliset).
« Viimeksi muokattu: 17.09.10 - klo: 12.55 kirjoittanut GT Warrior »
Vs: BMT 081
« Vastaus #3 : 18.09.10 - klo: 18.13 »
Onko ideaa mistä vois tämännäköistä etsiskellä kotimaasta ? LiPo RX akku.
Tai sitten vastaavaa nimihiä eli 5 AA-kennoa vierekkäin. Luulisin että koko about sama?
Tilasin toisen auton varaosiksi, tuleehan sille vähän hintaa mutta toisaalta kypsää jos ajot loppuu kesken hajonneen osan takia. Tuplaosilla nyt varmaan hetken pärjää, eli näkee mitä kuluu ja sitten on toinen/toiset varalle samalla kun lähtee tilailee uusia osia. Yksittäin kun tilailee niin sillekin tule hintaa suhteessa ja kuitenkin sitä hajonnutta osaa ei pakista löydy  :cheesy:
Taitaa mennä vakavaksi  :grin:
Poissa cvd
Vs: BMT 081
« Vastaus #4 : 18.09.10 - klo: 18.20 »
Hyvä puoli, että saa jopa yöllä hihnoja tuohon kamppeeseen, kun teollisuuden alalla tulevat päivystyksenä antamaan optibeltin hihnoja :mrgreen:
tlr 22 - db10rr - cr
Vs: BMT 081
« Vastaus #5 : 18.09.10 - klo: 18.30 »
Totta! Optibeltin hihnat (mm. ZR 90 XL) :grin:
(ilmeisesti ihan ok tavaraa?)
Vs: BMT 081
« Vastaus #6 : 19.09.10 - klo: 21.50 »
Pari kuvaa tässä iltasella, ensi viikolla pääsee ottamaan savut.
Ferrari kori taiteiltu päälle omilla pidemmillä koritolpilla (TF-5 autosta) ja vastaanottimen nimh akku vähän hassusti tuohon vastarin paikalle kun ei ole vielä sopivaa joka menis tuonne tankin alle oikeaan paikkaan. Orionilla ensi savut, Sirio taitaa jäädä kevääseen.
Paino noilla ajokamoilla (pakoputkisto mukaan punnittuna jne) paino tuossa 3450gr eli mikään huippu kevyt tuo ei ole, toki lipolla saa vähän painosta pois. Mutta se nyt iso tekijä tuskin on, hyöty tullee enemmänkin hihnavedosta ja kevyestä voimaansiirrosta. Saas nähdä miten Ferrari ampuu.
Poissa mansu
Vs: BMT 081
« Vastaus #7 : 19.09.10 - klo: 21.54 »
Ferrari menee varmaan kovaa...  Siltä se ainakin näyttää! :grin:
Vs: BMT 081
« Vastaus #8 : 19.09.10 - klo: 21.59 »
No sen varmaan minkä 1-vaihteella pääsee  :grin:
Luulen, että kiihtyvyydet ja se miten ampuu mutkasta ulos on "se juttu" yhdessä Centax -kytkimen kanssa ja toivottavasti myös kaarreominaisuudet siinä samassa.
Ehkä huippunopeudet jää kuitenkin aika maltillisiksi (60-70 km/h) verrattuna 2-vaihteisiin GT autoihin (70-80 km/h) ellen sitten jaksa modata Evolva vaihteistoa kiinni niinku jotku on tehneet. Ehkä talven aikana mutta katsotaan nyt ensin näin.
Poissa Ile__
Vs: BMT 081
« Vastaus #9 : 20.09.10 - klo: 09.26 »
Laita tollanen: http://www.hobbylinna.com/nosram-vtec-lifepo-rxpack-hump-2000mah-p-22370.html
Mun mielestä se on ollu tosi hyvä vastarin akku. Menee justiinsa Kyoshon orkkis vastariboksiin.
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
Vs: BMT 081
« Vastaus #10 : 20.09.10 - klo: 09.37 »
Joo, mut Ile kun kyseessä ei ole Kyosho  :wink:
Akun pitäs mahtua tankin alle. No mut tilasin yhden lipon, pienempi kapasiteettinen joten joutuu latailee aika usein (stinttien välissä). Saa nyt alkuun kelvata.
Poissa Ile__
Vs: BMT 081
« Vastaus #11 : 20.09.10 - klo: 09.47 »
Joo, mut ajattelin että siitä saat tietää vähän minkäkokoinen se maksimissaan on, kun kuitenkin tiedät minkä kokoinen Kyoshon kotelo on :wink:
Miten pienen tilasit?
Vs: BMT 081
« Vastaus #12 : 20.09.10 - klo: 11.39 »
7.4V/800mAh
Imasee tyhjäks varmaan aika nopeesti
Auto on valmis. Koeajo lähipäivinä.
Vs: BMT 081
« Vastaus #13 : 20.09.10 - klo: 11.58 »
Onko tämä auto sallittu GT8 luokassa ensi kaudella  :huh:
Vs: BMT 081
« Vastaus #14 : 20.09.10 - klo: 18.42 »
Täytyy sanoa ettei alku ollut mikään puistokävely.. meni aika pitkään että sain Centax kytkimen toimimaan oikealla tavalla, sehän lämpölaajenee joten pöydällä sitä ei pysty kunnolla testaamaan, piti varmaan 10 kertaa ottaa auki ja kokeilla. Kun se alkoi olee kohillaan niin peräpään hihnapyörä oli löystynyt ja takapään veto kadoksissa, ei oikein liikkunut. Piti purkaa peräpää ja ottaa diffi ulos, kunnon kiristys ja releet kasaan.
No sitten alkoi pelittää. Lähdin kokeilemaan isommalla asfalttialueella.
Auto tulille, lämmittelyä ja sitten menoksi: WOW!!!
Onpas eri peli GT-autoksi, todella smooth kulkupuoli ja ohjaus muistuttaa paljon TP10 autoa. Todella maukas tykittää  :cool:  :cool: Näyttikin ihan rata-autolta, sen verran erilainen tuo alustan reagointi verrattuna buggy pohjaiseen.
Vs: BMT 081
« Vastaus #15 : 20.09.10 - klo: 20.06 »
Käytiin vielä JJ:n kanssa kurvailee auringonlaskussa.
Urveltaa mennessään komeesti. Täytyy sanoa että on kiihtyvyydet kohillaan. Varsinainen F1
Tattiksella voi pääsuoralla loppua välitykset kesken mutta katurälläyksessä (=bashing) kulkupuoli riittää 1-vaihteisenakin enemmän kuin hyvin.
Vielä kun saa ton Sirion RR STi:n kiinni krossikoneen tilalle, se kun on puolittainen ratakone isommalla jäähdytyskannella niin voi alkaa kyyti olee kovaa.
Iso auto = iso hauskuus  :grin:
« Viimeksi muokattu: 20.09.10 - klo: 20.47 kirjoittanut GT Warrior »
Poissa cvd
Vs: BMT 081
« Vastaus #16 : 20.09.10 - klo: 20.51 »
Nonni. Mukava nähdä vähän harvinaisempaakin kalustoa. Toivottavasti saat pelaan radalla.
Vs: BMT 081
« Vastaus #17 : 20.09.10 - klo: 20.56 »
Kiitos  :wink:
Poissa moukari
    • Racers Group Finland
Vs: BMT 081
« Vastaus #18 : 21.09.10 - klo: 20.56 »
On kyllä nätti TP10 äh eiku GT8 :grin:
  -Panolin 2T öljyt-
Vs: BMT 081
« Vastaus #19 : 21.09.10 - klo: 22.22 »
Myönnettäköön :grin:
Huomasin muuten että tolla Centax kytkimellä kone rullaa paremmin kuin krossarin 3-pala kytkimellä, siis sama kone kuin mitä ollu krossissa kiinni. Ero ei ole suuri mutta huomattava kuitenkin. Voisko olla perää...? Kytkin kun ei laahaa yhtään.
Vs: BMT 081
« Vastaus #20 : 21.09.10 - klo: 22.30 »
Laitetaan nyt pari photoa vielä vaikka eihän noista nyt käsitystä kulkupuolesta irtoa. Yritän saada ajokuvaa jossain välissä. Staattiset kuvat ovat vähän tylsiä kyllä   :angry:
Poissa Ama
Vs: BMT 081
« Vastaus #21 : 21.09.10 - klo: 22.52 »
Hienolta näyttää.
PS. Pukuri väärinpäin :wink:
Vs: BMT 081
« Vastaus #22 : 21.09.10 - klo: 23.02 »
Niin on :) ei ole jaksanu kääntää, heh
Vs: BMT 081
« Vastaus #23 : 21.09.10 - klo: 23.06 »
Mika, ota sellainen kuva missä on sinun C8 auto tämän auton vieressä ilman koria ja renkaita.
Voi olla että ei erota kumpi on kampi.
Vs: BMT 081
« Vastaus #24 : 22.09.10 - klo: 10.13 »
C8 mallien, Mugen ja Kyosho, spekseistä keskimitat ovat:
pituus 43
leveys 26
akseliväli 29
BMT:
pituus 50
leveys 29
akseliväli 32
Joten 7cm BMT pidempi kuin C8 keskimäärin, joten ei ne nyt ihan samoissa mitoissa ole?
C8 on enemmän laatikko.
Ja onhan tässä nyt konstruktion osalta isot erot (vaihteen puuttuminen, diffit eikä jäykät akselit, kumirengas vs. foam, koppikori eikä ovikiila jne). Jos ei näitä erota niin sitten ei erota krossaria truggysta ;-)
Vs: BMT 081
« Vastaus #25 : 22.09.10 - klo: 10.20 »
Joo pyysin vain kuvat jossa autot on vierekkäin ilman koria ja renkaita, no more  :shock:
Vs: BMT 081
« Vastaus #26 : 22.09.10 - klo: 10.47 »
"no more" .. no mistä mä taion C8 auton ?? :grin:
Onkä tässä joku ongelma kenties??
Ps. en nyt ehkä ihan hommaa C8 autoa tänne espoon metsiköihin, ei sillä tee mitään muualla kuin radalla (jonne ON matkaa). Tällä voi käydä vähän bashaamassakin jos nitron katku ja renkaan ulvominen herättää kaipuuta perhe-elämän keskellä
« Viimeksi muokattu: 22.09.10 - klo: 10.50 kirjoittanut GT Warrior »
Vs: BMT 081
« Vastaus #27 : 22.09.10 - klo: 12.40 »
Joo oletin että sinulla oli tuollainen C8 tallissa viellä ja olis ollut kiva nähdä mikä olis ollut ero niillä.
Vs: BMT 081
« Vastaus #28 : 22.09.10 - klo: 21.58 »
Tosta 1- vaihteisuudesta tai vaihteettomuudesta  - muistelen että vuosituhannen alussa ajeltiin kohtuu tyytyväisenä 1-vaihteisilla hpi super nitroilla ja pikkulohkoilla joten eiköhän tälläkin pärjätä RR  .21 moottorin kanssa ilman vaihteitakin.
Vs: BMT 081
« Vastaus #29 : 22.09.10 - klo: 21.59 »
Tattiksella siis.
