Kirjoittaja Aihe: Mamba Max  (Luettu 155053 kertaa)
Poissa partajeesus
Vs: Mamba Max
« Vastaus #180 : 14.06.08 - klo: 00.33 »
http://www.castlecreations.com/products/mamba_max.html
olisi kiva tietää mikä motti, auto, akut ja välitykset tuossa vehkeessä on joka tuossa sivun alaosassa olevassa videossa viuhahtaa kameran ohi.
äänikin on melkein kuin formulassa.
Poissa Janezki
    • RC videot
Vs: Mamba Max
« Vastaus #181 : 14.06.08 - klo: 08.49 »
On Asson TC4 7700 Mamballa ja 4S lipoilla. Vauhtiakin lähelle 200km/h...
Poissa 4wdkanootti
Vs: Mamba Max
« Vastaus #182 : 14.06.08 - klo: 15.29 »
Saatto mennä "karvan yli" 7700 suosituksista ?  :grin:
Poissa oden
Vs: Mamba Max
« Vastaus #183 : 26.07.08 - klo: 20.47 »
Mites olette suojanneet noita mamboja  :huh: Tarviiko muuta suojata kuin tuo usb paikka :huh: Kun tuppaa tuo hiekalla ajelu puskea koko auton täyteen pölyä :undecided:
Poissa Habaku
Vs: Mamba Max
« Vastaus #184 : 26.07.08 - klo: 21.03 »
Mulla oli mambassa usb:n kohdalla teippi. Muuta suojaa en käyttäny. Sinitarrakin varmaan hyvä siihen.
Vs: Mamba Max
« Vastaus #185 : 27.07.08 - klo: 00.04 »
Teippi on helpoin ja paras. Mitäs sitä täyteen tunkemaan jotain sinitarraa, kun helpommallakin pääsee.
Poissa matti.l
Vs: Mamba Max
« Vastaus #186 : 07.08.08 - klo: 23.29 »
Mikäs on maksimi kone koko mitä tuo mamba max jaksaa pyörittää... eli meneekö 3T koneet mukisematta vielä laitteeseen kiinni
Tälläinen on ollut mielessä kytkeä mambaan kiinni
Luulisi tt-01 tuolla koneella liikkuvan 3s lipolla ;)
Vs: Mamba Max
« Vastaus #187 : 08.08.08 - klo: 00.37 »
Meneehän siihen tuo Mamba Maxin kanssa. Mutta eikö toi motti ole jo liian kiertävä 3s lipon kanssa?
Poissa Janezki
    • RC videot
Vs: Mamba Max
« Vastaus #188 : 08.08.08 - klo: 01.26 »
Mamballa ei ole kierrosrajoitusta moottoreissa, mutta noin päissään laskettuna huippukierrosmäärä (82 080) jaettuna kv (11 400) tarjoilisi 7.2 volttia maksimissaan tuolle koneelle.
Vs: Mamba Max
« Vastaus #189 : 08.08.08 - klo: 05.35 »
seuraava on imho:
Mielestäni nämä kisakuskien käyttämät T ja Star määritelmät toimii varmasti heidän ympyröissä, mutta kun mennään teho/pihalelu kalustoon niin olisi imo hyvä puhua asioiden oikeilla nimillä, eli kv, jännite, amp, watti ja kannun pituus.
Nämä kertoo esim moottorista kaiken oleennaisen nippelitiedon.
Tässä ei-kisa piirissä joku 7t tai 3.5 star tieto moottorista kertoo saman kuin esim "mulla on autossa 6 pyttynen kone", eli ei yhtään mitään ns faktaa tehoista.
Poissa RangerWalker
Vs: Mamba Max
« Vastaus #190 : 09.08.08 - klo: 15.29 »
 :roll:
« Viimeksi muokattu: 09.11.08 - klo: 20.49 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa 4wdkanootti
Vs: Mamba Max
« Vastaus #191 : 30.08.08 - klo: 14.00 »
Mistäs väki on tilannut mambamax koneisiinsa laakereita ja millasia?
- koko: onko se 5*11*4 vai 5*11*4-5 vai joku muu
- onko siinä keraamiset, kannattasko olla
Poissa Janezki
    • RC videot
Vs: Mamba Max
« Vastaus #192 : 30.08.08 - klo: 14.19 »
Keskireikä 5mm, ulkokehä 11mm ja leveys 5mm muistaakseni oli niiden koko.
Keraamiset tietysti kannattaa laittaa jos meinaa että kestää edes vähän aikaa.  :azn:
Kotimaisista myyjistä ei ole havaintoa, mutta ison veden takaa löytyy ainakin Boca:lta tuommosia.
Poissa Catiska
    • www.lynxracing.net
Vs: Mamba Max
« Vastaus #193 : 05.09.08 - klo: 21.46 »
Onko Mamba Max ja 5700 kokoinen kone sopiva E-Maxxiin? Tarkoitus on ajaa 2S-lipoilla.
http://www.lynxracing.net
Vs: Mamba Max
« Vastaus #194 : 05.09.08 - klo: 21.52 »
No ei, sama kun laittaisi harrikkaan pappatunturin moottorin.
Poissa Catiska
Vs: Mamba Max
« Vastaus #195 : 05.09.08 - klo: 22.01 »
Tätä vähän pelkäsinkin. Mikä olisi parempi setti ja mistä?
Poissa rekonen
Vs: Mamba Max
« Vastaus #196 : 05.09.08 - klo: 22.15 »
Paremmasta en tiedä, mutta itse ajelen uudemmalla novakin 6.5 setillä e-maxxia. Akkuina on 7 kennoset nimhit. Vauhtia ja vääntöä on ainakin ihan omiin tarpeisiin.
Poissa Penguin
Vs: Mamba Max
« Vastaus #197 : 05.09.08 - klo: 23.24 »
Kai tuo johonkin liikahtaa kun laitat noita kaksi settiä ja päivität vaihdat 3S-lipot. Samaan hintaa tosin voi saada jotain järeämpääkin.
Poissa Janezki
    • RC videot
Vs: Mamba Max
« Vastaus #198 : 09.09.08 - klo: 19.28 »
Sekundaattori käyntiin - tänään lähti Castlelle hoitoon jo kevättalvella savut päästänyt reilun kuukauden vanha Mamba (juu, olen joskus vähän hidas...).
Pitihän se aukasta ja tutkia joten takuuseen oli turha tarjota.
Kuvassa ylärivillä kolmas oikealta oleva fetti on ainakin tuhnunnut (oikosulku jaloissa?) ja katsokaapa akun plussajohdon juotosta. Sellaisia pikkuruisia tinapalloja oli paljon tuolla fettien jalkojen juuressa, tehtaalla ilmeisesti robotilla ollut kiire kahville kun hieman hutiloiden on juottanut.
Poissa 4wdkanootti
Vs: Mamba Max
« Vastaus #199 : 09.09.08 - klo: 19.37 »
Noita tinapalloja lähtee liikkeelle myös silloin, kun esim. fetti tulee pitkälle tinan sulamispisteen yläpuolelle tasavirta päällä (hylkii samanjännitteistä). Eli ei välttämättä ollut ennen ku poxahti, toki sekin on mahdollista automaattien aikakaudella...
OFFT
Tolta näyttää myös emolevy sen jälkeen kun on pistänyt (AMD-prossanen) virrat ilman siiliä, eikä taatusti ollu tinapalloja pitkin ennen sitä :(
Onnea korjautus-työlle!
Poissa Jorma01
Vs: Mamba Max
« Vastaus #200 : 12.09.08 - klo: 12.53 »
Hei taas! Kumpi kone (4600 tai 5700) tuossa Castlen Sidewinder + moottori combossa on järkevämpi vaihtoehto jos käyttää tuollaisia 6 kennon 4500mAh NiMH (Grepow) akkuja?
Hankin tossa toisen Rustlerin käytettynä ja totesin ettei tuota oikein jaksakkaan noilla ylijääneillä vakiosähköillä ajella ... tai no itseasiassa poika ei jaksa  :grin:
Ekassa autossa on tuo SP Feigao + Velociti 6.5R kiinni ja olen niihin hyvin tyytyväinen mutta haluaisin kokeilla tässä toisessa kuitenkin tuota Sidewinder pakettia. Onko noissa tullut vastaan eroa kestävyydessä, lämmöissä jne. ja mikä noiden koneiden teho on kun tuntuu olevan aika salaista tietoa?
Rustler eZRun-60A/8.5T | Rustler SP D-Master ESC/SP 9T | Stampede XL-5 | Acoms Technisport 2.4GHz
Poissa Penguin
Vs: Mamba Max
« Vastaus #201 : 12.09.08 - klo: 16.59 »
Itselläni Traxxasin harjattomilla vakiosähköillä auto kulkee ihan riittävästi jo 3500 kv moottorilla. Käytän tosin 2S 8Ah tai 3S 4Ah lipoja, jotka varmaankin antavat enemmän virtaa ulos kuin NiMH-kennot. Aika moni näkyy ajelevan tuolla 5700 vaihtoehdolla, mutta kuvittelisin että tuo 4600 kv konekin vie Rustleria sen verran kun siinä autossa riittää ajo-ominaisuuksia.
Maksimitehojen ilmoittaminen on aika turhaa, koska se on niin monesta asiasta riippuvainen. Raskaampi maasto tarvitsee enemmän virtaa, jotta päästään samaan moottorin pyörimisnopeuteen. Testasin Rustler VXL:ää dataloggerin kanssa ja renkaat ilmassa 2S-lipolla maksimikierrokset (n. 30 000 rpm) vaativat n. 8 A virtaa. Jos kaasun avasi nopeasti täysille pysähdyksistä, niin piikki nousi 30 A asti. Traxxasin Anacondat alla ja asfaltilla revitellen (= pyörä sutii käytännössä kokoajan, kun pitoa ei ole) piikit kävivät jo 70 A:ssa, kun täysillä ajaessa jatkuvavirta oli n. 30 A. (Enemmän aiheesta täältä) Mentäessä raskaampaan maastoon, virran tarve varmasti myös kasvaa.
Virta taas liittyy tehoon siten, että teho = virta x jännite. Kun kuorma on suurempi niin virtaa otetaan enemmän, jotta haluttu kierrosluku pystytään ylläpitämään. Tässä tietty tulee jokin raja vastaan eli jossain vaiheessa kuormaa on liikaa, jotta moottori jaksaisi pyöriä halutulla nopeudella.
Tässä ehdottomassa kokonaisuudessa tuo akku on melko varmasti menoa hidastavin tekijä. Moottori ja nopari kyllä varmasti antavat riittävän kyydin Rustlerille ja voit periaatteessa ajaa isommalla pinionilla, kun laitat pienemmällä kv-arvolla olevan moottorin. Todelliset menohalut sitten määräytyvät sen mukaan paljonko tuo yhdistelmä saa revittyä akusta virtaa ulos.
Ehkä tämä olis enemmän Stampede (Rustler, Bandit) -topicin vastaus, mutta kun kysymys nyt oli kuitenkin Mambaan liittyvä, niin vastasin tänne asiayhteyden pitämiseksi.
Poissa Jorma01
Vs: Mamba Max
« Vastaus #202 : 12.09.08 - klo: 18.44 »
Juu ... kyselin juuri tuon takia tuota tehoa että pystyisi laskemaan vähän tuota virtaa (ihan noin arvona) kun on jäänyt mutuna mieleen että pitäisi pysyä tuossa max 50A tai mieluiten alle noilla NiMH akuilla. Onhan noissa tuo kv-arvo aika lähellä toisiaan mutta tuo periaate askarruttaa että kumpi antaa loppupeleissä paremmat kyytit hieman alimitoitetulla akulla ja 7.2V:lla: 4600/isompi pinioni vs. 5700/pienempi pinioni jotta vauhti olisi sama. Kiitos sinulle Penguin ... oli mielenkiintoista luettavaa tuo tekstisi ja pitää tutustua noihin linkin "käppyröihin" ihan itseään sivistääkseni.
Poissa Penguin
Vs: Mamba Max
« Vastaus #203 : 12.09.08 - klo: 18.59 »
Kannattaa hakea myös Janezkin kirjoituksia. Hän on enemmänkin laittanut käppyröidä data loggerilla kerätystä datasta eri setupeilla. En nyt muista olisiko mitään missä olisi Mamba Max + 5700 kv, mutta voi sellainenkin löytyä.
Poissa Janezki
    • RC videot
Vs: Mamba Max
« Vastaus #204 : 20.09.08 - klo: 11.08 »
Sekundaattori käyntiin - tänään lähti Castlelle hoitoon jo kevättalvella savut päästänyt reilun kuukauden vanha Mamba (juu, olen joskus vähän hidas...)...
Myöhään eilen illalla tuli Castlelta sähköposti, jossa kerrottiin että nopari ei mene takuuseen (yllätys) ja että minun tulee suorittaa 50 dollarin korvausmaksu uudesta Mamba Maxista.
Viestissä ei tosin mainittu mitään miten maksu tulisi suorittaa, joten vastasin kuitenkin sähköpostiin ja kyselin lisätietoja.
edit: Kertokaas joku Castlen "lunnasmaksun" suorittanut mikä maksutapa niille kelpaa? PayPal, luottokortti, vai mikä?
« Viimeksi muokattu: 20.09.08 - klo: 11.14 kirjoittanut Janezki »
Poissa Penguin
Vs: Mamba Max
« Vastaus #205 : 20.09.08 - klo: 13.04 »
Ei mene takuuseen, mutta 50 taalalla saa uuden. Kaupassa taitavat kuitenkin maksaa hieman enemmän.
« Viimeksi muokattu: 20.09.08 - klo: 19.22 kirjoittanut Penguin »
Poissa Janezki
    • RC videot
Vs: Mamba Max
« Vastaus #206 : 20.09.08 - klo: 16.37 »
Nojuu, ei tuo hinta kyllä hirvitä. Olisivat nyt kuitenkin voineet jo samassa viestissä kertoa miten voin tuon maksun suorittaa.
Taisivat keritä jo viikonlopuille kun ei vastausta vielä ole tullut.
Vs: Mamba Max
« Vastaus #207 : 20.09.08 - klo: 16.40 »
Mitä viimeksi castlen kanssa jotai "takuu"pisneksiä hoidin, niin olisivat halunneet visalta velottaa.
Ja hommaha ois menny niin että olisi pitänyt _soittaa tai faksata_ nimet, osotteet, puhelinnumerot, visat jne ja selittää kassanneidille pikanen priiffi tilanteesta.
Poissa Janezki
    • RC videot
Vs: Mamba Max
« Vastaus #208 : 25.09.08 - klo: 19.49 »
Joo, piti hieman miettiä keinoja kun en halunnut maililla laittaa korttinumeroa, mutta homma on nyt hoidettu ja kuulemma tänään lähtee postissa tulemaan uusi Mamba Max.  :grin:
Poissa Janezki
    • RC videot
Vs: Mamba Max
« Vastaus #209 : 02.10.08 - klo: 16.21 »
Ja stop - tänään köllötteli postilaatikossa uusi Mamba. Aikaa meni kolme viikkoa ja kaksi päivää, tosin prosessia ilmeisesti nopeutti se että vanhaa ei tarvinnut korjata...  :grin:
