Kirjoittaja Aihe: Losi 5IVE-T 1/5 Scale 4WD Short Course Truck  (Luettu 448267 kertaa)
Poissa JariV
« Vastaus #570 : 30.10.12 - klo: 13.10 »
Tunnetko sylinterin sisäpintaa kynnellä raapimalla pystynaarmuja?
Just joo.
Poissa HMS77
« Vastaus #571 : 30.10.12 - klo: 13.14 »
Ei minkäänlaisia naarmuja tai jälkiä sylinterissä eikä männässä.
Tuo vauhtipyörän tuho selittääkin sitten myös sen miksi auto tuntui täristävän ajossa, mutta tuumasin että siellä on vaan p*skaa vanteissa tai toinen kardaaneista menny hieman kieroon.
Mutta kun noin toispuoleinen vauhtipyörä niin onpas kumma kun on täristäny..
BTW, kuuluuko näissä vehkeissä tuon männänrenkaan olla noin "elävä", eli ei ole siis tiukasti tuossa männän ympärillä vaan siinä on selvää klappia? Näkyykin tuossa yhdessä kuvassa.
Poissa moska
« Vastaus #572 : 30.10.12 - klo: 13.16 »
Onkohan siinä olleet pultit ylikiristetty ja pettänyt sen takia, vai onko olleet muuten vaan liian heikkoja? Tarviskohan vakio pultit vaihtaa joihinkin varmasti laadukkaisiin aivan varmuuden vuoksi?
Tuommoiseen taulukon tapaseen törmäsin:
8.8 M8: (Tavis pultti): ~798 N/mm2
12.9 M8: ~1218 N/mm2
Arp M8 (kaikki koot?): 1515 N/mm2
HPI Baja + Traxxas mini revo/slash + Crono
Poissa Mordex
« Vastaus #573 : 30.10.12 - klo: 13.28 »
Itse laittaisin tuon kyllä takuuseen, ei ole käyttäjän virheestä kiinni eikä mitään normi kulumaa jos pultit napsuu poikki.
« Viimeksi muokattu: 30.10.12 - klo: 13.31 kirjoittanut Mordex »
« Vastaus #574 : 30.10.12 - klo: 14.12 »
Joo, kyllä itekki takuuseen koittasin laittaa ton..
Mutta jos mäntä ja sylinteri on kunnossa, niin uudet 10.9pultit ja kokeilee jotta miten se toimii, ei tossa ole mitään menetettävää.
Ja jos ei mee takuuseen osat, niin tilaa gizmolta kevennetty vauhtipyörä törky edullisesti.
http://www.gizmomotors.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=671&category_id=26&option=com_virtuemart&Itemid=56
PS:Mulla saattaa olla kohta toi esp:n kone myynnissä, jahka davelta saisi osat tohon uuteen koneeseen.
Puuttuu vain virtapuoli ja käynnistin sekä kytkin, kaasari tulee mukaan ja kevennetty vauhtipyörä. :wink:
Poissa JariV
« Vastaus #575 : 30.10.12 - klo: 14.19 »
Laita Torx-pultit ja sekä paksut että leveät prikat väliin jos alat kunnostamaan. 10.9 kovuus olisi munkin valintani.
 Jos et kynnellä tunne missään mitään niin puhdista huolellisesti ja niputa kasaan. Sitten laita moottorin joko autoon tai ruuvipenkkiin kiinni ja nyi narusta. Jos tuntuu samalta kuin aiemmin niin kasaa loppuun. Jos heikompi vastus kuin ennen tätä tapausta niin sitten kyntesi ei ole tarpeeksi tarkka. Koneen ei siis tarvitse käynnistyä tässä kohtaa. Saat tolleen helposti käsitystä siitä missä mennään moottorisi kohdalla. jos vastus sama niin uuden vauhtipyörän saapumisen jälkeen saat nippuun ja tulille.
Jos saat uuden motin takuuseen niin pultit siihen kannattaa vaihtaa joka tapauksessa.
Just joo.
« Vastaus #576 : 30.10.12 - klo: 14.22 »
Joo, tossapa oli oikeestaan kaikki.
Testaa pelittääkö noilla ohjeilla.
Mulla ei ikinään vielä ole katkennut pultit tolleen, oisko ollut viallinen pultti jo toi..
Losille varmaan kannattaa suoraan tosta infota.
Poissa HMS77
« Vastaus #577 : 30.10.12 - klo: 14.55 »
Laitoin suoraan Horizon Hobbylle reklamaatiota, katotaan mitä vastaavat. Sanomattakin selvää että uusia samanlaisia pultteja en enää tuohon laita.
Hienointahan olisi kun pistäsivät koko motin tulemaan uuden, mutta oma veikkaus on että vetoavat normaaliin kulumiseen, vaikka autolla on ajettu tosiaan vasta 6 tankillista.
Mikäs muuten tuon Zenoahin oikea tyyppimerkintä on, jos kattelee jostain siihen osia jos eivät hyväksy takuuseen mitään?
Tuon juhamatin linkittämän vauhtipyörän voisin tosiaan hommata, on melko halpa.
Mutta odotellaan nyt Horizonin vastausta..
« Vastaus #578 : 30.10.12 - klo: 15.37 »
Tuo konehan on cy:n valmistama, mutta kopio zenoahin moottorista.
26cc 2-bolt cy tai zenoah, noilla teksteillä varustetut on tohon istuvia.
Jos uuden pyttykitin ostat, niin osta kerralla 29cc, niitä saa jo melko edullisesti, ja sen sitten alaalle lähetät viilattavaksi :wink:
Osat käy 99% päittään keskenään cy-zenoah.
Toi gizmon kevennetty vauhtipyörä on varmasti tämän planeetan halvin.. :grin:
« Vastaus #579 : 30.10.12 - klo: 18.21 »
Vääntökitti ois tällänen.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.1099/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.1102/.f
Tehoa on ehkä 0,5hp enempi kuin tossa mitä nyt on, mut vääntöä saisit enempi.
Tonkin saisit 30,5cc muuttumaan kun 30mm kampiakselin vaihtas vielä.
Tai sit tää edullinen 29cc kitti.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.4749/.f
Mut parempi ois tuo 36mm pytty+mäntä ja siihen +2mm kampura.
Siis jos haluat hieman enempi koneesta vääntöä, losiin se ei varmaan pahitteeksi ole jos lisää tulisi etes hiukan, sen verta painava auto ja neliveto.
Tai sit ostat kerralla 4-pulttisen zenoahin, siihen saa nykysin niin paljon virikittiä kuin vain voi kuvitella.
Tai toinenkin vaihtoehto et tilaa gizmon long blockin, tosta koneesta saat siihen tarvittavat sähköt ja kytkimen sekä vauhtipyörän kotelon.
On kaikenlaisia koneita nyt putiikin sivuilla.
Poissa Lehtibakka
« Vastaus #580 : 30.10.12 - klo: 20.46 »
Noista pytyn pulteista sanoisin jotta mun kokemuksella ei kannata laittaa kuin 12.9 kovuuden ruuveloiset.
Mulla on ainakin käyny pehmeemmillä ruuveloisilla juurikin saman kaltaisia "työtapaturmia" kuin edellä mainittu koneen tuho! Juu ja kakspulttisilla tullu kaikki katkeamiset. Tunnustan, olen aika laiska tarkastelemaan ruuvien kireyksiä, kun on aina toinen ehjä kone laittaa autoon kiinni.
« Vastaus #581 : 30.10.12 - klo: 20.52 »
Katkee ne 12.9 pultitkin jos ne kiristetään liian tiukalle, joka on yleisin syy pultin katkeamiseen, oli kovuus mikä tahansa.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #582 : 30.10.12 - klo: 22.37 »
 :cry: prkl kun ei tuolla hienolla Losilla tule oikein ajettua.  Reilu puoli vuotta ollut ja vasta 3 tankkia ajettu :tongue: -tourinkipuolelle on siis itsellä ollut enempi kiinnostusta.
Paljon päivitetty palikoita ja ei kertaakaan ollut katollaan. -eli en ole ajanut tarpeeksi kovaa tai rajusti kai...
Pieni mainos, en myynti ilmoa halua myyntipuolelle tehdä niin ei kaikki ville 5v turhaan kysele...
-Jos joku haluaa laitetta tulla vilkaisemaan ja tarjoamaan siitä jotakin (4 numeroinen summa, muuten saa pölyttyä varastossa)  niin laittakaas yv.
Helsingissä laite majailee ja näytille voin tiksiin tuoda.
-Pate
Poissa HMS77
« Vastaus #583 : 01.11.12 - klo: 20.12 »
Hmm... Modelsports haluaa koko moottorin itelleen että voivat tarkistaa ongelman itse.
Mitä luultavimmin sieltä tulee uusi tilalle.
Ei muuta kun pakettia menemään ja taas odottelemaan mitä pakettia tulee takasinpäin..
« Vastaus #584 : 01.11.12 - klo: 20.13 »
Hieno homma jotta noin vaivattomasti asia ratkesi.
Poissa HMS77
« Vastaus #585 : 07.11.12 - klo: 11.44 »
Sinne läks moottori Modelsportsille. Saapi nähdä millon sieltä tulee jotain takasin, tuskin tarvii ihan kuukauden sisää mitää odotella. :D
Nyt vaan alko harmittamaan kun luin uudestaan tuon Modelsportsin viestin ja eivät ois ilmeisesti tarvinnu muuta kun itse moottorin, eli oisin voinu jättää kytkimen, kaasarin, yms jutut itelle, mutta ymmärsin eka lukemalla että ne haluaa koko setin. Pitäs vissii lukea iha ajatuksen kanssa..  :tongue:
« Vastaus #586 : 17.11.12 - klo: 16.04 »
Makeen näköinen tollanen kuitukoppa, mut kallis ku mikä ja kestääkö toikaan kovin pahoja kaatoja..
Poissa maukkadamngod
« Vastaus #587 : 22.11.12 - klo: 10.17 »
HELL O!!!
RangerWalkerin Losi 5ive löytyy nykyään multa ja laite on melko mykistävä:D ensi savut on vielä ottamatta mutta kaikki aikanaan...
Löytyykös Lahden suunnalta muilta tämmösiä? jos ens kesänä sais jonkin asteista pikku kisailua aikaseks.?
Ultimate RC:stä tilasin just Turtle Racingin V2:)
« Viimeksi muokattu: 23.11.12 - klo: 10.22 kirjoittanut maukkadamngod »
Poissa HMS77
« Vastaus #588 : 22.11.12 - klo: 10.23 »
HELL O!!!
Mikkelistä löytyy yksi, joten ensi kesänä voisi joskus ajella vaikka kimpassa jollain radalla tjsp.
Sitä Losien kokoontumisajoa odotellessa.. :D
« Vastaus #589 : 22.11.12 - klo: 10.44 »
HELL O!!!
Jep, Kouvolaan on suunnitteilla rata 1/10/8/5 autoille mutta sen voi vielä kaupunki torpata kait ja jos menee läpitte ni ei se varmaa viel ens kesänä valmis ole.
Poissa Mordex
« Vastaus #590 : 23.11.12 - klo: 11.17 »
Itse majailen Lahdessa Losini kanssa. Vesivehmaalla olen jonkun verran ajellut, mutta rata on vähän turhan pieni ja syö renkaita turhan nopeasti, joten tästä lähin käyn Vantaalla jos ei lähemmäs tule rataa.
« Vastaus #591 : 23.11.12 - klo: 11.40 »
Ei Vantaakaan liian kaukana viel ole ja itse liikuskelen pakettiautolla ni kyytiin mahtuu tavaraa reilummin ja sais matkakuluja pienennettyä jos kimpas mentäs.? mutta kesään on vielä tuskallisen pitkämatka:(
« Vastaus #592 : 23.11.12 - klo: 12.06 »
Miksi ootella kesään??
Tällänen parkkipaikka jostain ja pari autonrengasta tui muuta roinaa joilla radan merkkaatte..
bergele
Nastat alle ja kivaa voi pitää talvellakin..
Ei hyppyjä ehkä ole, mut pääsee nauttiin ajosta, se kait se on tärkeitäntä tässä harrastuksessa :azn:
Monet firman on kiinni viikonloppuisin, soitatte tai käytte kysyyn kun joku sopiva paikka löytyy.
Joensuussa ei ole ollut ainuttakaan paikkaa joka ois kieltänyt ajos, on ollut motonetin parkkista, tokmannia kaukokiitoa jne..
Ei muuta ku rohkeesti kysymään vaan..
Talviajo on hemmetin kivaa vielä, poikkee täysin kesäajosta ja autonkin puhditsus hoituu itsekseen kun vaan vie ajon jälkeen kylppäriin sulamaan :laugh:
Poissa Mordex
« Vastaus #593 : 23.11.12 - klo: 12.16 »
Toki kiinnostaa matkakulut jakaa. Vielähän tässä on lumetonta aikaa jäljellä ja itse ainaki joku sateeton päivä ajattelin lähteä sinne pöristelemään. Radalle on nyt viime aikoina tehty kaatoja yms. joten rataa riivanneet isohkot lammikot pysyvät lienee paremmin kurissa. Ratahan siellä on ilmainen vuoden loppuun asti.
Ja tosiaan en ajatellut Losia pantata sisällä lumen takia. Itseltä löytyy tommosia tötteröitä joilla saa helposti radan tehtyä minne tahansa.
Mutta jatketaan tästä vaikka YV:llä.
Poissa Mordex
« Vastaus #594 : 23.11.12 - klo: 12.29 »
Mitä talvirenkaisiin tulee, niin itse ajattelin tilata Hostilen MX renkaat ja kokeilla ihan ilman nastoja miten ajo sujuu lumella. Neliveto ja iso massa auttanee kuitenkin jonkinverran ja pieni liukkaus on vain plussaa  :grin:
« Vastaus #595 : 23.11.12 - klo: 12.53 »
Lumella pitää kyllä, mutta peilijäälle ei ole asiaa ilman nastoja..that´s a fact
Poissa HMS77
« Vastaus #596 : 23.11.12 - klo: 16.32 »
Ensilumi vakiokumien kanssa oli tosiaan mielenkiintonen, sladissa mentiin jatkuvasti eikä pidosta tietoakaan.
Voipi nuo Hostilet olla "hieman" pitävämmät.. :D
« Vastaus #597 : 23.11.12 - klo: 18.16 »
rc4wd:n kumeja en ostaisi, hostilen on parhaat kumit mitä oon näissä isoissa autoissa tavannut, kumin rakennekkin on puolet paksumpi kuin esim hpi:n kumeissa on jäy kovuuksia on ainakin kolmea eri luokkaa.
Ja ne on myäs paksumpaa kumia, eli kestäävät pitempään..
Poissa Mordex
« Vastaus #598 : 24.11.12 - klo: 18.33 »
Jenkkilässä on ollut joillain ongelmia noitten alempien iskarinkorkkien kanssa. Eli ne lähtee joskus kävelemään kovemmassa höykytyksessä. Bartalonella on ratkaisu ongelmaan, mutta se maksaa 60$ ja vaikeuttaa iskareiden huoltoa huomattavasti. Päätin säästää ja tehdä itse(tm). Suunnitteluun ja asennukseen meni noin 5 minuuttia. Säästö 59,99$  :grin: :
Poissa Mordex
« Vastaus #599 : 28.11.12 - klo: 15.51 »
Innoistuin vähän shoppailemaan rapakon takaa, vielä kun ennen vuodenvaihdetta ehtii  :laugh:...Laskeskelin, että 10kpl 30-50$ paketteja matkalla, pää-osin Losiin liittyvää tavaraa ja muutamia työkaluja. Mm:
- DT1 Dome Triple Stage Filter for Losi 5ive
- DDM Tall RC / CY Velocity Stack (1" height)
- DDM Premium 9500 High-RPM Clutch Spring for Zenoah / CY Engines
- FullForce RC Losi 5IVE-T Aluminum Skid Plate - Rear ja Front
- Full Kill RC Throttle Linkage for Losi 5ive
- Full-Force RC v2 High Flow Fuel Line Kit
- DarkSoul Fuel Quick Connectors
- Modified-RC Losi 5ive Filter Cap - Silver
- Vertigo Quick Release Gas Tank Posts for Losi 5ive
- Losi Wheel Set (2) x 2
- Pro-Line Trencher Off-Road Front Tires (Baja 5T) (2) x 2
Ja veronpalautukset on vasta tulossa  :grin:
