Kirjoittaja Aihe: Nikkojen virittäjät?  (Luettu 234133 kertaa)
Poissa kimantero
Vs: Nikkojen virittäjät?
« Vastaus #420 : 07.06.10 - klo: 12.58 »
http://rc10.fi/index.php?topic=36465.msg337718
oisko kyseessä samanlainen eli nikko gp-15. yritin ahkeraan googlettaa löytyskö joku paikka mistä tuohon sais osia  muttei tullu vastaa. Kyseessä taitaa olla melko harvinaisuus
Poissa monsterman
« Vastaus #421 : 09.06.10 - klo: 09.54 »
no voi poijat! youtubesta löyty. ohjaimesta käynnistyy tosiaan  :shock: iha hiano. kirjotat vaan nikko nitro.
Poissa tonij
« Vastaus #422 : 10.06.10 - klo: 11.27 »
niin autohan on joku 1/9 polttis.koreina löyty 190e mese,306 pösö ja v6 clio.
jotain optio osia siihen sai myös.
harvinaista myös siinä on että nitroautosta löytyy myös pakki!!
moinen pakki toimii starttimoottorilla omilla rattailla ja vetareilla  :laugh:
eli autossa on 2 kpl servoja,yks ohjaukseen ja toinen jarruun,kaasuun ja mekaaniseen pakkivaihteestoon.
auto on yllättävän nopea kulkuinen  :azn:
nikolta myös löyty hiilikuitunen nelkku krossari ja hihnavetoinen nelkku krossari
mitkä oli kisa kuskien käyttöön vaan.niissä on aika ihmeellinen systeemi,3kpl spurreja millä säädetään etu ja takapään vetosuhde.aluiskarit ja aluhubit oli vakiona.
sähköinä niissä oli sanwa ja konetta en muista...voin jossain vaiheessa kattoa kun kerkeen :wink:
« Viimeksi muokattu: 10.06.10 - klo: 13.16 kirjoittanut tonij »
TRKMANS racing
Poissa vilzuh
« Vastaus #423 : 17.06.10 - klo: 08.19 »
Eilen sain viritettyä nikko drifteriin portaattoman kaasun, ihmettelen vain miten saan sinne sen servon ahdettua.
Passiivista harrastelua
Poissa monsterman
« Vastaus #424 : 19.06.10 - klo: 03.46 »
kokeile eri kokosia servoja. tarvittaessa puukolla tms. lisätilaa. palikkaa väliin jos on välystä. ja auton oman "servo" vivun modaat kiinni oikeaan servoon.
Poissa Paarpe
« Vastaus #425 : 19.06.10 - klo: 14.42 »
Ei keltään sattuis löytymään Nikko Hummeriin pinionia?
Sen pitäis olla 8 hampainen, pitch 32, 2.3mm reiällä ja ulkohalkaisija näyttäis olevan noin 8mm.
Tietääkö kukaan mistä Nikkoihin löytää varaosia?
Poissa ÄIJÄ93
« Vastaus #426 : 19.06.10 - klo: 17.54 »
nikko huolto  :wink:
noihin ei saa varaosia mistään vaan pitää viedä huoltoon 30€
« Viimeksi muokattu: 20.06.10 - klo: 00.50 kirjoittanut ÄIJÄ93 »
Poissa ffxferrarienso
« Vastaus #427 : 19.06.10 - klo: 20.26 »
Meillä on käynnistymässä Nikko ffx Ferrarin viritysprojekti. Olemme ihan aloittelijoita ja aluksi olisi mukava ymmärtää muutama termi:
- servo: mitä se tekee autossa ja miltä se osa näyttää
- piirilevy: miten osata mitoittaa / tilata oikeankokoinen piirilevy esim. Elfasta
- nopari: mikä se on ja miltä näyttää
Meidän pitäisi kai vaihtaa autossa moottori, voimansiirto, piirilevy ja akku. Pitääkö vielä muutakin? Miten osata hankkia oikeat tavarat?
« Vastaus #428 : 19.06.10 - klo: 20.33 »
Et voi varmasti vaihtaa piirilevyä, moottorin voi vaihtaa harvoissa nikoissa ja rc-auton akun saat siihen vain virittelemällä. Ja sanastoa :
Servo :
Eli Servo on osa joka kääntää auton renkaita, tai ohjaa kaasua/jarrua polttomoottoriautoissa.
Nopari eli nopeudensäädin (kuvassa perus hiilellisten moottoreiden säädin) :
Osa, joka ohjaa moottorille virtaa akusta tarvittavan määrän, melkeinpä tärkein osa autossa, nopeudensäädin myös muuttaa jännitteen vastaanottimelle sopivaksi, jonka kautta sitten virta menee servolle. Vastaanotin on taas osa joka ottaa signaalin vastaan ohjaimelta.
Vastaanotin :
Edit : Kaikki tarpeellinen löytyykin sitten http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/
« Vastaus #429 : 19.06.10 - klo: 20.38 »
Vaikeaa se varmasti on. Mutta miksi piirilevyä ei voi vaihtaa? Jos samalla vaihtaa myös moottorin. Nikossa ei sinänsä ole vaihdettavaa moottoria ilmeisesti mutta voisiko sen ja samalla koko voimansiirron vaihtaa? Eli ajatuksemme että lähdemme sovittamaan ja hankkimaan jostain yhteensopivan piirikortti-moottori-voimansiirto paketin.
« Vastaus #430 : 19.06.10 - klo: 21.04 »
Tuollaista normaalia servoa ei voi kyllä nikon piirilevyyn laittaa.
Poissa ÄIJÄ93
« Vastaus #431 : 20.06.10 - klo: 00.57 »
Ei koska nikko tekee kaiken omalla tavallaan. :undecided: Esim 1:14 nikko evolutionin sisään menee normi futaba servo, mutta nikon servon ja futaban välillä on se ero, että futabassa on 3 johtoa ja nikossa 6.  :sad:
Koska nikon servon sisällä ei ole omaa piiriä vaan se on samalla levyllä :angry:
Poissa rubberduck
« Vastaus #432 : 20.06.10 - klo: 01.28 »
Kyllä se piirilevyn vaihto kannattaa unohtaa. Jos kerran koko voimansiirron ja sähköt haluaa vaihtaa, niin miksei sovita ihan oikeita rc-auton sähköjä autoon?
Jos nikkoautosta palaa piirilevyltä jotain komponentteja, niin niitä voi saada kyllä vaihdettua, mutta kokonaisen piirilevyn korvaaminen paremmalla(?) on jo mahdotonta. Kukaan muu kuin Nikko ei valmista Nikkoautoihin sopivia piirilevyjä, ja tuskin kukaan valmistaa niihin mitään parempia piirilevyjä. Elfakin kyllä myy monenlaista, mutta valmiita piirilevyjä sähkölaitteisiin ei sentään :roll:
Jos piirilevyn haluaa, niin sen joutuu kyllä itse piirtämään...
Poissa Rusakka
« Vastaus #433 : 22.06.10 - klo: 12.33 »
Mullataitaa olla kaksikin Nikko auton pinjonia. Molemissa vissiin sama jako, koko jne. Toinen on Nikko Traktorista ja toinen sitten jostakin vanhemmasta monsterista/humerista.
Traxxas Slash
Losi CC
Poissa vilzuh
« Vastaus #434 : 22.06.10 - klo: 13.33 »
:angry:
Se drifteri on ilkeä! Tai sitten servo. Olin laittanut servon autoon kiinni ja e.p.a:t pienimmälle molempiin suuntiin. kuitenkin kun kokeilin,
servon varsi (nikon alkuperäinen) pyörii liikaa ja kun pyörät pääsee tapiinsa, servo jatkaa pyörimistä vähän matkaa ja näin, kun servo palautuu pyörät ovat vinossa. Mikäs nyt eteen?
niin ja autohan on tällainen:
Poissa tonij
« Vastaus #435 : 23.06.10 - klo: 08.12 »
siihen nikon farrariin saa nikon oman ns. viri moottorin.
malli on kaksi ja "sprint" on niistä tehokkain.
tuolta saa osia nikkoihin http://www.amo.fi/
TRKMANS racing
Poissa polle
« Vastaus #436 : 23.06.10 - klo: 08.22 »
Eihän nyt tuolta saa nikko varaosia. En ainakaan ite löytänyt.
« Vastaus #437 : 23.06.10 - klo: 11.07 »
Nille pitää ilmeisesti soittaa, ja sanoa, mikä osa on rikki...
Poissa Tantsi
« Vastaus #438 : 27.06.10 - klo: 19.44 »
Tänää tuli väsättyy nikko metalflash 3:seen etu valot :) katkaisin puuttuu  :undecided:
muuten tuli aikast hieno... pistän kuvaa ku on lopullisesti valmis.
katoin tänää myös moottoria eikä näyttäny kovinkaan hääppöiseltä, pitäis ostaa joku vähän parempi + muut sillaset
Rustler,
Poissa monsterman
« Vastaus #439 : 28.06.10 - klo: 00.00 »
hommaa 3 kanavainen lähetin ni sevosta kytkee sit valot  :grin: servovivun alapuolelle painokytkin  :tongue:
Poissa Tantsi
« Vastaus #440 : 28.06.10 - klo: 08.19 »
vois koittaa mut ensin kyl pitäis kerätä rahaa jostai :p
Rustler,
Poissa Tantsi
« Vastaus #441 : 28.06.10 - klo: 14.04 »
http://yfrog.com/3u79673812p http://yfrog.com/jmimage001alp tommoset valot tein metal flash 3:seen :grin:
Rustler,
Poissa monsterman
« Vastaus #442 : 29.06.10 - klo: 21.13 »
aikas siistit  :tongue: mun terrain twisteriin samanlaiset  :grin:
Poissa -Tuoppi-
« Vastaus #443 : 29.06.10 - klo: 22.30 »
Mulla on joku Nikko offroad homma, jossa lukee fighting spirit ja dingo... mikä mahtaa olla?
Siinä on jousitukset :angel:
Sitte joku jeeppi ja oli joku humvee joka hajos ku ajoin katolta alas :mrgreen: .
Niin ja traktori + peräkärry.
Tamiya (T2M) Eagle truck 5000 series, Traxxas Slash 4x4 Ultimate, RC4WD Trail Finder 2
Poissa vilzuh
« Vastaus #444 : 30.06.10 - klo: 11.13 »
AIVAN! :grin:
Muistin just että mulla on tuolla jossain kaapin perällä radio-ohjattava lego auto, eikun virittämään!
edit:
Niin ja kun/ jos tohon sais jonku sortin iskarit :/
Poissa ÄIJÄ93
« Vastaus #445 : 30.06.10 - klo: 11.56 »
mulla on sama auto kaapis toi on paljon parempi kuin nikko aiinä on sentää kaks moottoria :lol:
Poissa vilzuh
« Vastaus #446 : 30.06.10 - klo: 16.05 »
Juu nii on  :grin:
Molemmille pyörille oma!
« Vastaus #447 : 30.06.10 - klo: 17.37 »
Miten olisi molemmille pyörille oma harjaton?  :cheesy:
Poissa vilzuh
« Vastaus #448 : 30.06.10 - klo: 20.05 »
Sissus...  :lol:
Nytkin jo parempi ja nopeampi kuin useat nikot! :p
Poissa -Tuoppi-
« Vastaus #449 : 30.06.10 - klo: 21.59 »
Onhan niitä lego pneumatic hommia... Sylitereitä ja pumppuja. hydrauliikat vielä!
Ja lego diffit ja kaikki  :mrgreen:
Tässä on hieno esimerkki sylintereistä ja semmosista vivuista. Ne on vähän tuunailtuja, reikiä isommiks että enemmä ilmaa pääsee.
http://www.youtube.com/watch?v=4K-e6JA1Ohs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PsqUHB872Tw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GAQRvy57jtY
(ja noihan ei ole mun tekemii)
« Viimeksi muokattu: 06.07.10 - klo: 17.27 kirjoittanut -Tuoppi- »
