Kirjoittaja Aihe: -Tietokoneet ja kaikki siihen liittyvät-  (Luettu 390109 kertaa)
Paikalla Jolo
Vs: -Tietokoneet ja kaikki siihen liittyvät-
« Vastaus #960 : 22.02.11 - klo: 16.10 »
moi
nyt olis semmonen ongelma et tarttis saada windows xp home editioni asennettua uudelleen ja se haluaa onkun alkuperäisen asennus levyn bootaus levyjen lisäksi (en omista alkuperäisttä asennus levyä) niin saako sellaisen levyn ladattua jostain vai täytyykö ostaa jostain????
tarttis saada noopeammaksi ja meinasin että uudelleen asentamalla tulisi nopeammaksi.
en aio vaihtaa xp:tä mihenkään toiseen käyttikseen :tongue:
jolo :tongue:
tarvit asennuslevyn jos uudelleen meinaat asentaa, bootdiskilla saat koneen käynnistymään jos bootsektori on jostain syystä korruptoitunut. en kyllä suosittelis noilla tiedoilla uudelleen asentamista, suht vaivalloinen homma ajureineen kaikkineen. Ennemmin tekisin peruspuhdistuksen ja indeksoinnin hjt:tä yms. käyttämällä
oke
voitko laittaa linkin johonkin puhdistus ohjelmaan miel ilmainen??
edit
voiko servise pakin ladata ja asentaa uudelleen? onko siitä mitään hyötyä nopeuden kannalta?
jolo :grin:
« Viimeksi muokattu: 22.02.11 - klo: 16.13 kirjoittanut Jolo »
Awesomatix A700
Poissa kallekaahari
« Vastaus #961 : 22.02.11 - klo: 16.44 »
Puhdista kone vaikka ensin ccleanerilla ja sitten skannaat vaikkapa f secure online scannerilla. Molemmat ilmasia ja löytyy googlen kautta.
Poissa peccis
« Vastaus #962 : 22.02.11 - klo: 17.59 »
Kun olet ajanut koneesi ccleanerilla ja f-securen onlinene scannerilla ja huomaat ettei niillä ollut mitään vaikutusta, hae hjt esim. täältä ja lataa loki esim virustorjunta.net niin saat varmasti hyvin neuvoa, ominpäin ei kannata poistella hjt:llä mitään mitä ei tiedä
Paikalla Jolo
« Vastaus #963 : 22.02.11 - klo: 19.33 »
kiitti :tongue:
kuin paljon prossun vaihto vaikuttaa koneen nopeuteen? 1,99 ghz:ta-3.0Ghz:siin
jolo :grin:
« Viimeksi muokattu: 22.02.11 - klo: 19.50 kirjoittanut Jolo »
Awesomatix A700
Poissa kallekaahari
« Vastaus #964 : 22.02.11 - klo: 20.43 »
Ei ne kikahertsit paljoa vaikuta. Kerro mistä prossusta mihin ja samalla koneen muutkin specsit. Jos pakettikone, niin siihen tuskin kannattaa prossuja vaihdella, koska luultavasti joudut uusimaan samalla muutkin osat.
Paikalla Jolo
« Vastaus #965 : 22.02.11 - klo: 20.49 »
on pakettikone
prossu 64 Processor 3200+ 1,99ghz
keskus muisti 2gigaa
näyttis 250 mt
jottain tollasii ne on
ja prossu ois tarkotus vaihtaa 3200+3,0ghz:seen
keskus muistii vois laittaa gigan lissää..
Awesomatix A700
Poissa kallekaahari
« Vastaus #966 : 22.02.11 - klo: 21.12 »
Näyttiksestä en tiedä, mutta ei varmaan mikään tehohirmu  :wink: Onko kyseessä kenties nvidia gts 250?
Tuolta saat tietoon helposti koneen osat: http://www.systemrequirementslab.com/cyri/
valitset vaan jonkun pelin sitten se ilmottaa sulle pyöriikö se ja näyttää sun tietokoneen osat.
Eikös tuo ole sama prosessori (amd 64 3200), mutta vain ylikellotettu?? Saat sillä ehkä n. 5% tehonlisäyksen, jos jäähdytys pelaa. Jos ei pelaa, niin prossu ylikuumenee ja kone luultavasti sammuu tai prossu hajoaa. Tuo prosessori on muutenkin melko nuhapumppu...
Muistia voit laittaa, jos halvalla löytyy ja jos paikkoja on emossa vapaana...
Paikalla Jolo
« Vastaus #967 : 22.02.11 - klo: 21.36 »
tollaset osat sielt löytyy
CPU
Minimum: Pentium 4 or equivalent
You Have: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
   PASS
CPU Speed
Minimum: 1.7 GHz
You Have: 2.0 GHz Performance Rated at: 3.6 GHz
   PASS
RAM
Minimum: 512 MB
You Have: 2.0 GB
   PASS
OS
Minimum: Windows XP SP 2 (32Bit only), Windows 2000 Professional SP 4
You Have: Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3 (build 2600)
   PASS
Video Card
Minimum: 64MB DirectX 9.0c compatible video card (NVIDIA Geforce4 Ti+/ATI Radeon 8500+)
You Have: ATI Radeon Graphics Processor (0x7280)
   PASS
Features: Minimum attributes of your Video Card
Required    You Have
    Video RAM    64 MB    744.0 MB
    3D    Yes    Yes
    Hardware T&L    Yes    Yes
    Pixel Shader version    1.3    3.0
    Vertex Shader version    1.1    3.0
Sound Card
Minimum: Yes
You Have: Realtek AC'97 Audio
   PASS
Free Disk Space
Minimum: 5.3 GB
You Have: 25.2 GB
   PASS
DVD-ROM
Minimum: 8X Speed DVD-ROM (This game contains technology intended to prevent copying that may conflict with some CD/DVD-ROM, CD/DVD-RW and virtual drives.)
You Have: PHILIPS PBDV1640P
muisti paikkoja on viel 2 siel on yhteensä 4 paikkaa muisteja saa vaikka kierrätys keskuksesta.
en meinaa koittaa kellottaa prossuu ku pakkaa lämpeeeemäään tollakin kellotuksel ja on ihan sika laaaamaaa
näyttis on koko koneen kokonen mikä ottaa aika paljon kaaliin ku ei mahu mitään muuta koneen sisälle;(
tohon emoon saa aika halvalla tehokkaampia prossuja (3,0) niin meinasin jos laittais uuden ton vanhan tilalle se on pari kymppiä asennettuna niin ei paljoo kannata ruveta kikkailemaan ton vanhan kanssa...
« Viimeksi muokattu: 22.02.11 - klo: 21.54 kirjoittanut Jolo »
Awesomatix A700
Poissa kallekaahari
« Vastaus #968 : 22.02.11 - klo: 23.59 »
Ne kannattaa laittaa täyteen ne emon muistipaikat, koska koneesi käyttää dual chanelia, eli pareittain muistit toimivat parhaiten (2x1gb tai 4x1gb) ja muistien koko sama.
Ja tosta prossusta vielä. Meinaat siis vaihtaa samanlaisen, mutta ylikellotetun prossun koneeseesi (amd 3200+@2ghz ----> amd 3200+@3ghz)? Ainakin tosta sun aikasemmasta viestistä sain sen käsityksen. Eikös se ole sama asia onko prossu kellotettu tehtaalla vai kotona samoihin ghz lukemiin. Eri asia olisi jos uusi prosessori olisi erilainen. Uudemmat tuottavat vähemmän lämpöä..
Poissa Divi
« Vastaus #969 : 23.02.11 - klo: 00.20 »
ei tommosta 20e konetta kannata päivittää.. kiikutat sen nyt jollekkin kaverille joka osaa roplata näitä, ja sanot että pistää XP:n uusiksi. Parin tunnin homma, toiset pari tuntia ajurien ja ohjelmien asenteluun ja senki tekee osaava heppu tunnissa. www.ninite.com nopeuttaa pirusti.. me like!
Poissa OV
« Vastaus #970 : 23.02.11 - klo: 00.55 »
Kiitti linkistä! Juur tollasta ollu hakusessa kun sain pojan päiväkodin vanhan läppärin (meinaavat antaa sen muksujen teurastettavaksi) xp:n uudelleen asennnusta varten.
Paikalla Jolo
« Vastaus #971 : 23.02.11 - klo: 09.20 »
miten ton saa ladattuu???
Awesomatix A700
Poissa Divi
« Vastaus #972 : 23.02.11 - klo: 14.21 »
rastittelet siitä ohjelmat mitä haluat sisällyttää siihen, ja alhaalta klikkaat "Get installer"
Paikalla Jolo
« Vastaus #973 : 23.02.11 - klo: 15.09 »
kiitti
Awesomatix A700
Paikalla Jolo
« Vastaus #974 : 23.02.11 - klo: 18.01 »
onko jonkulla tietoa kuinka paljon toi xp (home edition 32 bittinen) tukee keskusmuistii meinasin huomen mennä ettimään jotain halpoja muisteja koneeseen??? en löytänyt googlella...
tukeeko xp 4 gigaa vai 3gigaa, ku vistassa on 4 gigaa niin ihan sen takia varmistan...
jolo :grin:
« Viimeksi muokattu: 23.02.11 - klo: 18.05 kirjoittanut Jolo »
Awesomatix A700
Poissa koz6
« Vastaus #975 : 23.02.11 - klo: 18.31 »
jolo :grin:
itsellä ainaki tukee 4gigaa
hbx bonzer(EX)ansmann racing are-1(EX) mugen mtx-3(EX),traxxas stampede(EX),tamiya mini m03(EX),tt hammer s18(EX),mcd rr evo3.
Paikalla Jolo
« Vastaus #976 : 23.02.11 - klo: 18.34 »
jolo :grin:
no hyvä se on varmaan kaikis sama???
Awesomatix A700
Poissa Divi
« Vastaus #977 : 23.02.11 - klo: 18.37 »
ihan sama onko xp vai vista vai seiska... 32bit tukee noin 3gb ja 64bit tukee paljon enemmän. 4gb kammat kyllä toimii 32 bittisessä mutta se ei vaan käytä enempää kuin sen noin 3gb. Eikä se muistin lisääminen tuo sun koneeseen tehoa pätkääkää.. jos ohjelmat vie oikeesti ton 2gb muistia niin prossu pökkii jos vastaan pahasti niiden ohjelmien pyörittämisessä. Ei tuossa oikeen auta kun ostaa uus kone tai tyytyä tuohon.
Paikalla Jolo
« Vastaus #978 : 23.02.11 - klo: 18.40 »
oke
täytyy varmaan ostaa jossain vaihees uus kone... ja kattoo vähän joku tehokkaampi
« Viimeksi muokattu: 23.02.11 - klo: 18.45 kirjoittanut Jolo »
Awesomatix A700
Poissa kallekaahari
« Vastaus #979 : 23.02.11 - klo: 21.53 »
oke
Ja osta sitten kerralla kunnollinen, vähän niikun rc autoilussa ja kaikessa muussakin. N. 700-1200€, niin saa jo reilusti markettikoneita tehokkaamman. Tota rahamäärää ei kannata paljoa ylittää, koska tekniikka kehittyy hyvää vauhtia. Kokoat itse/kootutat (esim. jimmsillä) niin hinta ja laatu kohtaavat  :cool: Ja Afterdawnin foorumeilta saa hyvää opastusta, kun olet lähempänä ostoa.
Paikalla Jolo
« Vastaus #980 : 23.02.11 - klo: 22.03 »
oke
se varmaan siirtyy taas jonkun verran koska sain koneesta taas nopean ja "hyvän" (katon sitä koneen ostoa sit ku tulee win 8 (jos vanha kone kestää niin kauan) )
palautin ensimmäisen palautus pisteen ja koneesta tuli kuin "uusi" :tongue:
jolo :grin:
« Viimeksi muokattu: 23.02.11 - klo: 22.08 kirjoittanut Jolo »
Awesomatix A700
Narmer
« Vastaus #981 : 24.02.11 - klo: 21.04 »
Kannattaa ladata tämä ohjelma.
http://www.iobit.com/advancedsystemcareper.html
Saat koneesta varmaankin vielä paljon nopeamman, se eheyttää levyn, etsii vakoiluohjelmat, puhdistaa rekisterin ja turhat tiedostot. Voit myös optimoida oman internetyhteytesi.
Paikalla Jolo
« Vastaus #982 : 24.02.11 - klo: 21.37 »
mul on joskus ollut toi sama ohjelma mut poistin sen koska siitä tuli sellainen tyhmä haku juttu nettiin. mut katotaan nyt uusiks täytyy jättää joku rasti varmaan pois..
jalo
Awesomatix A700
Poissa JiiVee
« Vastaus #983 : 03.03.11 - klo: 18.01 »
nvidia geforce gt430 ongelma
eli kaatuilee rasituksessa ja lykkää tälläisen ilmoituksen.
"näytönohjain NVIDIA windows kernel mode driver version 260.93 lakkasi vastaamasta ja palatui"
kaatuminen tulee sitä useammin mitä enemmän tulee rasitusta.
furmark kaataa ton muutamissa sekunneissa
Whocrashed ei näytä että se ajuri olisi vetäny herneitä nekkuun.
eli onko a)virtalähde riittämätön B)näyttis jollain tapaa viallinen
näyttöö ei tule mitään epämääräistä pikselimössöä ym räpäräpää
poweri on 430w kahdella 12v linjalla eli voisko olla että emolevyn 12v linja ei riitä enään näyttikselle muiden emolevyllä olevien kilkkeiden otettua omansa siitä.
amppeerit ovat 15 ja 18 eli siitä voi watit laskea.
prossu on AMD sempron 140.
emo on joku ihan ihme merkki (pitäsköhän jossain vaiheessa vaihtaa parempaan jahka tili sen sallii)PEGATRON 2A99h
emoon integroitu näyttis disabloitu.
että mikä paskoo?
pöö
Paikalla Jolo
« Vastaus #984 : 03.03.11 - klo: 20.47 »
lämpeeks näyttis kauheesti se voi kaataa sen mulla ainakin kaatuu ku lämmöt menee 75C
Awesomatix A700
Poissa Divi
« Vastaus #985 : 03.03.11 - klo: 21.02 »
jeps tsekkaa näyttiksen lämmöt, jos ne on ok (alle 70) niin testaa jonku kaverin powerilla. Minkä merkkinen poweri? 430w riittää kyllä tuolle setille mainiosti, esim Nexus Value 430w olis aivan bueno tuohon ja sopivan hintanen, samoin vanhan mallin Corsair CX400. Sitten taas joku LC-Powerin 430w saattaa tuolla jo kyykätäkkin kun tuppaavat hajoilemaan.
Poissa JiiVee
« Vastaus #986 : 03.03.11 - klo: 22.20 »
eipä tuo paljoa yli viidenkympin ehdi lämmetä kun tilttaa.
powerin merkkiä en muista varmaksi mutta olikohan forton
ihmekotelo jossa aukeaa oikea sivupelti edestä katottuna eli se powerin merkki jää piiloon sinne vasemmalle puolelle.
« Viimeksi muokattu: 04.03.11 - klo: 09.24 kirjoittanut JiiVee »
pöö
Poissa Divi
« Vastaus #987 : 03.03.11 - klo: 22.55 »
Fortronissa se vika saattaa olla.. ei muutaku kaverin kone viereen ja yksitellen osia vaihtelemaan. Furmark tosiaan viittais joko näyttikseen tai virtalähteeseen. Muisteja kannattaa kans testata, neo niin helppo testikohde.
Poissa JiiVee
« Vastaus #988 : 04.03.11 - klo: 09.28 »
ku olis muisteja millä testata
kun noi ddr muistit ei taia ddr3 muistin slottiin mennä
naapurilta toki vois mennä kysäsemään että joutaisko lainaan muisteja ja virtalähde  :afro:
pöö
Poissa Divi
« Vastaus #989 : 04.03.11 - klo: 13.05 »
siis otat toisen muistikamman pois ja koitat yhdellä, jos ei toimi niin pois ja toinen tilalle.
