Kirjoittaja Aihe: HPI Savage Flux HP  (Luettu 959789 kertaa)
Poissa SSchevy
Vs: HPI Savage Flux HP
« Vastaus #3060 : 27.04.13 - klo: 16.54 »
Torstaina tuli Hobbylinnasta paketteja :grin:. 2 kpl Mamba XL-2, yks 2028kw moottori ja toinen moottori jäi jälkitoimitukseen ja sit pikkasen kaikkea muuta sälää :grin:. Ens viikol lähtee tilaus alza racingille keski diffist 30mm bolt pattern versio. Kertokaa mist saan pinjonin ku Dejan väitti et piennin mikä käy on 25t, nii ja titenkin pitää olla 8mm akselille. Vai saako Vorzan keski diffiin eri kokosia spul gear:ii.
Tuolta katsomaan sopiva pinjoni 8 mm akselille?
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=71438
Mut pitäis olla mod 1. Ku eiks toi Vorzan keskidiffin hammastus ole mod 1.
On juu mod 1 . My mistake  :shocked:
Poissa kenzu
« Vastaus #3061 : 28.04.13 - klo: 00.05 »
Niitä mod1 pinnejä 8mm akselille löytyy esim kershaw designsilta tai sit helpompi ja halvempi olis
http://www.technobotsonline.com/gears/mod-1.0-steel-spur-gears.html
Noiden kestävyyksistä ei mitään hajua. Tarkkana sit että tilaa 8mm reijällä ja m4 kiinnityksellä.
Sit jos ei haluu laittaa isoa pinionia niin ainakin hpi hellfirestä löyty 53t spurri mikä pitäis sopia diffiiin. Ei se ihan hirveesti auta mut saa siihen vähän pienempää pinionia kiinni.
Itsekkin paininut saman asian kanssa...  :grin:
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #3062 : 03.05.13 - klo: 16.20 »
Jahas, laitetaanpä vähän heikkotasoisia kuvia siitä kun rakentelin tuon auton uusiksi. Oli yö ja kamera ei ota kovin hyviä kuvia energiansäästölampun ja salaman alla.
LRP:ltä pohjanoteeraus, tilasin 11t pinionin ja mukana ei ollut ruuvia!
Poissa kehveli
« Vastaus #3063 : 04.05.13 - klo: 18.50 »
Nyt on savaa ulkoilutettu soramontuilla parikertaa. Diffit pitänyt ja kestänyt. Johtuuko sitten todella tarkasta shimmauksesta vai siitä, että nytkun pitoa on enempi kuin lumella ei kertakaikkiaan voi antaa liipasinta samallatavalla koska sava on katollaan muuten hetkessä.
Jokatapauksessa helvetin mukavaa ollut rällätä. Tuli testattua sitten tuo CorrosionX todenteolla paripäivää sitten. Hiekkamontulla vieraassa paikassa päästelin ja kunnon hyppy tuntemattomaan. Kävelyn jälkeen paljastui, että sava makasi kumpareen takana katollaan noin 70cm syvässä vedessä.
Pienten kepillä suoritettujen onkiharjoitusten jälkeen matka jatkui tavallisesti. Rohkaistuin asiasta ja ajelin surussa 10-20cm lammikoista läpi loppuajan. Nopari joka suojattu ei ollut moksiskaan eikä vastari jotka molemmat CorrosionX käsitelty.
Entiedä johtuiko sitten vedestä vai jostain muusta mutta servo on nyt aika hiljanen.
Pyörät kääntyy justjajust ilmassa mutta maassa tuntuu ettei voimaa ole yhtään. Vasemmalle ei liikkeessä enää edes käänny, oikealla justajajust.
Oisko suositella jotain parempaa (ei kuitenkaan kauhean kallista) servoa?
« Vastaus #3064 : 04.05.13 - klo: 19.01 »
Epäilen, että sun tarkasti shimmattu oli apu tuohon  :wink:
Tota servoa varten vaan, että ajatko vakiorenkailla vai jollain isommilla ? Vakiorenkaat saat varmaan kääntymään jollain 30kg servolla mutta jos sulla on esim trencherit tai BigJoet niin aika hikistä se on tollasellakin enemmän vääntävällä servolla.. Itsellä E-Maxx:ssa brushless coreless 31kg 0,14sec servo ja BigJoet http://www.servocity.com/html/bls-152_brushless_servo.html. Kyllähän se jotenkin kääntyy mutta ei noin isoilla renkailla ole mahista kääntyä samalla tavalla kuin jollain SC tyyppisellä autolla ja pienemmällä servolla. Joten kannatan ostaa jonkun 20-30kg servon ja tyytyä siihen kääntymiseen minkä sellasella saat. Joku Savöx SC-1256TG tai SV-0235MG vois olla ihan jees jos siis menee budjettiin. Jos ei niin sitten HK varmaan auttaa  :wink:
Muokkaus: Joku Savagen omistaja voi varmistaa noiden servojen mahtuminen kun en ole ihan saletti servopaikan koosta.
Poissa kehveli
« Vastaus #3065 : 04.05.13 - klo: 19.14 »
Normigummeilla vielä ainakin ajelen. Miettiny kyllä kumivaihtoakin mutta ei vielä ajankohtaista.
Tuo 35kg savox voisi olla ihan ok. Pitää mitata, että sopii mutta eiköhän tuohon mene.
Poissa SSchevy
« Vastaus #3066 : 04.05.13 - klo: 19.30 »
tuo 20 kg savöx meni heittämällä paikoilleen :D muista sitten ei ole tietoa että meneekö vakio servon paikalle  :shocked:
Eiköhän tuo 20 kg savöxi riitä ?
Poissa kehveli
« Vastaus #3067 : 05.05.13 - klo: 08.35 »
No tuo 35kg ois ollu halvempi mutta jumbokokoinen ei mene lähellekkään tuohon reikään mikä savassa on. Pitääpä tilata sitten tuo 20kg titaaniratasmalli.
Poissa kenzu
« Vastaus #3068 : 05.05.13 - klo: 09.32 »
http://shop.alza-racing.com/parts/47-savage-servo-plate-jumbo.html
Mahtuu kunnon kokoinen servo. Täytyy itsekkin hommata jos ei toi 30kg riitä.
Toinen mikä voi vaikuttaa on toi noparin becci, ei vaan riitä virrat. Ulkoinen becci on myös omalla hankinta listalla.
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #3069 : 05.05.13 - klo: 09.38 »
tai jos haluat välttämättä käyttää jumboservoa, tilaat alzalta jumbokokoisten servojen servoplaten, tai teet moisen itse. siihen vaikkapa traxxasin radiokotelo kaveriksi. tai rpm joka on tilavampi.
1256 savöx riittää kyllä hyvin, ei niiden renkaiden paikallaan tarvikaan kääntyä, se on vaan pippelinvenytystä, eihän se autokaan käänny ennenkuin vauhdissa.
paremmin ei suojaamaton servo on kyllä suojassa siellä orkkis radioboksissa. ite laitoin ihan huvikseen ja virittelyn takia servoplaten, en edes ole varma onko se kevyempi kuin radioboksi ja jos on niin ei ainakaan paljon.
ja renkaista, paskimmat renkaat mitä omistan on nuo jumalattoman isot trencher x kumit, en tykkää yhtään ku painavat niin paljon + epätasapainossa ravistavat kaikki löysällä olevat konekierteiset ruuvit irti autosta.
Parhaat renkaat millä olen ajanut autoa on nuo badlandsit, niillä se reagoi näppärästi.
Trecherien paksun pinnan takia renkaiden sivut jotka on vanteissa kiinni pyörivät "nopeampaa" ja keski threadi jää ikäänkuin "jälkeen" reunoista ja se aiheuttaa isoilla pyörimiskierroksilla vittumaisen "lätinän".
Jos trencherit kuitenkin haluat niin osta ne ohuemmat mutta korkeammat mallit. non-X.
Lisäksi noilla trenchereillä ei tee talvella juuri mitään kun ovat niin leveät etteivät juurikaan pidä.
Itse suunnittelen seuraavaksi mahdollisimman kevyitä trukkikumeja auton suorituskykyä parantaakseni.
Jos jollain on hyväpintaiset non-x trencherit niin vaihdetaan vaihtelun vuoksi?
Poissa veltsu1
« Vastaus #3070 : 04.06.13 - klo: 10.41 »
Terve! Tänne Oulun seudulle varmaan saapuu yksi savage fluxi lisää ensi viikolla.  :laugh:
Traxxas stampete 4x4 vxl
« Vastaus #3071 : 04.06.13 - klo: 10.51 »
Hyvään autoon olet päätynyt jos kotiin asti tulee  :wink: Diffit kuntoon ja kovaa ajoa  :cool:
Poissa veltsu1
« Vastaus #3072 : 04.06.13 - klo: 11.01 »
Näin on. :grin:
Poissa veltsu1
« Vastaus #3073 : 13.06.13 - klo: 16.07 »
Tässä kuva mun savagesta. Kommenttia kiitos!
« Viimeksi muokattu: 13.06.13 - klo: 19.14 kirjoittanut veltsu1 »
Poissa Ville Vainio
    • Vilkutin.1g.fi
« Vastaus #3074 : 17.06.13 - klo: 14.14 »
Mitäs nykyäään kannattaa pidellä varalla, mitä näistä hajoo, itellä oli aikoinaan tällänen mutta siitä ei hajonnu kyllä mitäään.
Etunavat ja kääntöpäät onkin, mutta muuta...?
Onko noi diffit aina käytävä läpi shimmi levyjen kanssa? Vai koskeeko vaan 6S paiskomista vai mikä on hyväksi todettua?
Muita paikkoja mitä läpi käydä käytetystä autosta, jolla on selvästikkin AJETTU.
Kyosho Inferno MP9e
Poissa veltsu1
« Vastaus #3075 : 17.06.13 - klo: 15.51 »
Tukivarsia parit pussukat ja hubeja.
Poissa -rcmv-
« Vastaus #3076 : 24.06.13 - klo: 21.23 »
Nyt jos joku haluaa luopua savagesta niin ilmoittelee minulle.voin vaihtaa uuden mallin hyvä kuntoiseen summittiin!!
Hpi baja 5b ss
Poissa JKK28
« Vastaus #3077 : 12.07.13 - klo: 13.53 »
Multa löytyy hyväkuntoinen Flux myynnissä. Tosin yritän myydä paketin ilman vaihtoa.
http://rc10.fi/index.php?topic=77164.0
losi 5ive-T(myyty),Savage flux xl(myyty),Hpi drifteri(myyty)
Poissa -rcmv-
« Vastaus #3078 : 14.07.13 - klo: 17.22 »
Onko mitä eroa hp mallilla 2350 malliin?no 2350 kestää sen 4s lioon mutta miten se moottori? Kestääkö 2350 moottori niin 6s lipon? Kun meinasin hommata sen 2350 mallin niin aattelin jonki 6s kestävän nooarin siihen ja silleen....
Hpi baja 5b ss
« Vastaus #3079 : 15.07.13 - klo: 11.23 »
Hieman hassusti kirjoitit mutta jos oikein sun tekstistä ymmärsin niin.. HP on siis tuo tehokkaampi vehje selkeesti paremmilla sähköillä ja 6S mahdollisuudella.. 2350 on sitten suht perus purkki  :wink: HP:ssä myös parempaa osaa kiinni.
Poissa JKK28
« Vastaus #3080 : 15.07.13 - klo: 17.21 »
Täältä löytyy vielä hyvä hp kunnon akuilla ja osilla jos et vielä ole ostanut
Poissa -rcmv-
« Vastaus #3081 : 15.07.13 - klo: 22.35 »
Joo no siinä on nytten hp sähköt ja bullet prooffit..näkee kestääkö.eiks se oo muuten rungoltaan ihan sama?
Hpi baja 5b ss
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #3082 : 18.07.13 - klo: 08.17 »
Onko tässä tuumaset vai milliset ruuvinkannat? Entä mikä on akkukoteloisen koko, minkäkokomen pakka soppii? onko lumelle suojaus helppo tehdä tähän? kiitti!
Poissa veltsu1
« Vastaus #3083 : 18.07.13 - klo: 09.26 »
Milliset kannat.
« Vastaus #3084 : 18.07.13 - klo: 10.44 »
Eiköhän toi liquid tapella mene jos haluaa suojata. ESC taitaa olla ainoa joka ei ole roisketiivis..
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #3085 : 18.07.13 - klo: 21.56 »
Kiitos tiedoista!
« Vastaus #3086 : 19.07.13 - klo: 11.48 »
Kiitos tiedoista!
Ei mitään  :smiley:
Ja jos autossa on kiinni joku ohjaus servo joka ei ole roisketiivis niin tolla tapella pitäs senkin saada suojattua. Pitää muistaa, että ei suojaukset aina auta. Eli ei sitten tänne tulla kiroomaan tai itkemään jos suhahtaa  :wink: Takuu menee myös  :smiley:
Poissa savo
« Vastaus #3087 : 19.07.13 - klo: 14.43 »
Tätä http://www.shop.corrosiontechcorp.com/CorrosionX-for-electronics-16-oz-trigger-spray-91002E.htm
oon ite käyttäny viime talvesta lähtien ja ei oo vielä savu noussu...
Poissa SSchevy
« Vastaus #3088 : 19.07.13 - klo: 23.14 »
Tilasitko aineen tuolta puljusta ? Oliko mitään ongelmia postin kanssa ?
[/quote]
Poissa savo
« Vastaus #3089 : 20.07.13 - klo: 08.36 »
Jep,tuolta tilasin ja juuri tuollasen purnukan minkä linkitin.Useimmat vissiin käyttäny tätä perus:
http://www.shop.corrosiontechcorp.com/CorrosionX-16-oz-trigger-spray-91002.htm
Miulla siis tuo elektroniikalle oleva mut sitä en tiiä mitä eroa noilla on tai kumpi on parempi juuri tähän käyttöön.
Tais reilu viikko mennä niin postilaatikko kolisi...
Paljonhan tuota on porukka käyttäny hyvin menestyksin ja kyl miullakin sai sellaset kunnon lumipölly ja sulamisvedet niskaansa nopari ja hyvin toimi.
