Mitä pitää tehdä/kannattaa tarkastaa pyörästä ennen ajoa:
- periaatteessa kaikki ruuvit kannattaa käydä läpi ja tarkastaa kireys sekä laittaa lukitetta tarvittaessa
- takaiskariin laitettava öljyä, itsellä 50:stä ja tuntuu vieläkin löysältä
- gyro on hyvä käyttää auki ja katsoa että kaikki on ok (=mikään ei jumita eikä gyro ole epätasapainossa/lieppaa)
- ohjauslinkillä olevat jouset kannattaa vetää melko kiinni (=lähelle servosarvea) jotta ohjauksessa olisi parempi tuntuma
- moottorin akselin lovea pitää jatkaa, muutoin pinionia ei saa sattumaan spurriin kohdalleen
- "kaatumarautoja" pitää muotoilla etteivät ne kallistellessa töki yhdestä kulmasta vaan luistavat maata pitkin (riippuu tietysti ajoalustastakin)
- ketjun kireyttä kannattaa tarkkailla alkumetreillä aika tiuhaankin, venymistä esiintyy
- kuskin kengänpohjissa olevia reikiä pitää aavistuksen verran isontaa että jalka menee tapille paikoilleen
ARX-540:n varaosanumerot löytyvät
AR Racingin luettelosta (s.16->)
Sen pääakselin numero on X‐021 (SWING ARM SHAFT WITH SPACERS)
100% osien käypäisyyttä en toki uskalla luvata.
Itse tilasin varuilta myös rattaat ja ketjut ettei nyt ainakaan niistä jää homma kiinni.
Osia saanee helpoiten joko
AR Racing:in sivuilta tai esim. saksasta löytyvästä
www.arx540.de liikkeestä.
Sabessahan noita osia myös on jotain vielä hyllyssä, meinannevatko vielä täydennystä ottaa?
___________________________________________________________________
Reilua repeilyä muuten aiheutti HK:n tuotesivulla oleva kommentti:
"LOCKTITE AND GLUE EVERYTHING, including your hand to your forehead for having bought this." :mrgreen:
Ei kait tämä nyt niin onneton ole, mutta kuten sanottu jo edellisellä sivulla (ynnä lukemattomia kertoja aikaisemmin), niin halpaa ja hyväähän ei samassa paketissa saa.
Itse olin ainakin varautunut tekemään parannuksia, saatan jopa tehdä tulossa olevasta toisesta moposta Motard-version hieman isommilla modauksilla... mutta näistä myöhemmin lisää.
Tuosta vauhdista vielä; kyllähän tuossa HobbyKingin videolla esim. kohdassa 5:17 on jo vauhtia mukavasti, mutta jousituksen käyttäytyminen, kaatumaraudan haukkaaminen kenttään ja gyron "viskominen" tekevät liikkumisesta hankalaa.
ARX540:n menoa näkee hyvin tällä videolla:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=As7Q93b5bJA[/youtube]
Nuo onkin sitten varmasti "hieman" alustaltaan ruuvattuja laitteita, joka kyllä myös ajossa näkyy.
Uskoisin että samaan on mahdollisuus myös kiinankopiolla, mutta säätämistähän se vaatii.
edit: typoja pois
