Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1610107 kertaa)
0 jäsentä ja 27 Vierasta katselee tätä aihetta.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #570 : 14.07.08 - klo: 22.22 »
No ei tuo nyt paha spekseiltään ja hinnaltaan ole jos riittää niin kyllä itse uskaltaisin kokeilla.
Ja jos käyttö kokemuksia etsit niin luulenpa vaan, että niitä ei täältä saa.
Poissa _valtsu_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #571 : 15.07.08 - klo: 12.28 »
No siinähän on samalla sivulla pitkä lista käyttökokemuksia.
Tuo laturi olisi samanhintainen suht samoilla specseillä ja vähän tunnetunmpi merkki.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5548
Saman laturin saa suomestakin: http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=16036
Poissa Jessev
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #572 : 15.07.08 - klo: 14.10 »
Joltain ulkomaalaiselta forumilta luin Imaxien käyttökokemuksia ja B5 niistä näyttänyt olevan paras, muissa on jotain balancer-ongelmia. B5 tilasin ebaystä ~40e posteineen. Pitääpi kattoo jos tänään sais ja pääsis testaileen.
Poissa suzuki1
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #573 : 15.07.08 - klo: 15.29 »
Miten saan yksityiseltä henkilöltä ostetun lrp quadra charger laturin takuuseen?Eikös noilla pitäs elinikäinen takuu olla?
Poissa Jessev
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #574 : 15.07.08 - klo: 15.45 »
Pyydät kuitin, jonka ko. henkilö sai ostaessaan sen kaupasta. Tai sitten riittää että sen lähettää maahantuojalle.
Poissa suzuki1
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #575 : 15.07.08 - klo: 15.48 »
Kiitos!
Poissa RangerWalker
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #576 : 15.07.08 - klo: 19.24 »
LIPOJA!
Eli siis veneeseen jotkin fiksut akut, onko nuo Nosramin 5000mah:in 25C akut kovia, siis hyviä ja kovakuorisia?
-tarvitseeko kovia koteloita, vai miten pojat ajatte hypyissä/aalloissa "löysillä" paketeilla? -miten kiinnitys, jos laittaa tarranauhalla, niin eikö akut väänny mutkalle irrotettaessa?
Ehdoittakaa jotakin fiksun hintaluokan pakettia (2x 2s lipot) -nosramit 150€, mitään halvempaa/parempaa?
Mielellään kotisuomesta, ettei mene kesä ohi odotellessa.... :cool:
janitor
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #577 : 15.07.08 - klo: 23.00 »
Mulla on turistissa kovakuorinen Yuntongin 5000mAh 2-kennoinen LiPo, ks. linkki. Hyvin toimii ainakin autossa. Tuo kyselemäsi Nossikan akku ei ole kovakuorinen, mutta muuten varma valinta, enkä usko että halvemmalla ainakaan parempaa saat.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_43_44&products_id=15999
Ostin omani tosin Sabesta, jossa lähtöhinta kovempi kuin Hobby Peoplessa, mutta sain tingittynä heti mukaan.
Tai osta Atalasta reilulla parilla sataa Kokamin 2-kennoinen.  :evil:
Poissa RangerWalker
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #578 : 15.07.08 - klo: 23.40 »
Mitenköhän nämä.
http://www.rcmart.com/catalog/rc-battery-lipo-yeah-racing-pack-4000mah-lp0040-p-26716.html?cPath=52_973
http://www.rcmart.com/catalog/rc-battery-lipo-yeah-racing-pack-3200mah-lp0032-p-25829.html?cPath=52_973
Todellisia arvoja en tiedä, mutta 64A laskin Pienemmän antavan, ja isomman 100A, mikä olisi suositeltava purkuarvo/teho tuohon AQ sv27 veneeseen? (kuulemma 60-70A ottaa)
Poissa Futaba
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #579 : 16.07.08 - klo: 13.59 »
Tänään hain nosramin 5300mAh 7,4V lipon hobbylinnasta, pihalla kokeilin vähän josko mamba max potkis tolla lujemmin ku nimheillä. Ajoin 5min, rallikuvioiduista renkaista oli jo osa kuviosta sileänä =D 3S lipoa tarvii tuskin harkitakaan, kun en kaasua päässyt pohjaan laittamaan ja vauhtia oli siltikin älyttömästi.
Ja sitten tutkailemaan/mittaamaan gepsillä :)
| Academy | Axial |
Poissa RangerWalker
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #580 : 16.07.08 - klo: 14.35 »
Kiva kuulla!  -hain juuri 2 kpl samoja lipoja, illalla vveneeseen kiinni... :evil:
Poissa RangerWalker
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #581 : 17.07.08 - klo: 19.38 »
Nyt on testit takana, hyviltä akuilta vaikuttavat.
Mutta: -jos akku on 7.4v, miksi on 4 kennoa näkyvissä? -onko siis 2 rinnan ja kaksi sarjassa? -tasuripiuha on 2kennoiselle, ja sopii akun liittimeen -lataanko tällä vai tarvitseeko jonkin 4S piuhan?
Ekalla latauskerralla akkuihin meni alta 2A, ilmeisesti aika paljon oli virtaa tehtaalla pukattu?
Ja osaisiko joku viisas kertoa oikean lataustyylin, eli Laturina Ultramat 14, ja balancerina LCB-6C.
UM14 olen laittanut lipo asentoon, 5300mAh, ja 2C (2 ja 3C valittavissa)-onko 2c= 2S? -ei ainakaan latausvirtaa voi tarkoittaa.
Balacerin laitan kiinni akkuun, jos vilkuttaa kennojen ledejä, niin annan vilkuttaa kunnes loppuu vilkutus, ja sitten painan balancerissa olevaa ainoata nappia, jonka jälkeen laturiin kiinni ja entterillä lataus käyntiin.
Latauksen aikana balanceri vilkuttaa 1 ja 2s valoja, eli tasaa jännitteet? -miksi 1 kennon valo on aina punainen ja muut vihreitä?
Onko oikein latailtu, vai pitäisikö tehdä toisin? -onko tarpeen ennen laturiin laittoa antaa balancerin toimia "standalone" -tasaajana? -akussa on 3 johtoa tasausliittimessä. eihän siilä saa 4 kennoa tasattua??
« Viimeksi muokattu: 17.07.08 - klo: 21.31 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa RangerWalker
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #582 : 17.07.08 - klo: 20.32 »
Edit.tuplat
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #583 : 17.07.08 - klo: 21.15 »
Tyhmä kysymys.
Ohjaimessa on kahdeksan ladattavaa 1800Mah:in patteria. Mulla on ylimääräisenä ClassOhlssonilta ostettu yleislaturi,josta löytyy sopiva plugi tuohon ohjaimeen,mutta paljonkos noille pattereilla tulis syöttää voltteja?Laturissa pystyy säätämään volttien määrän,mutta amppeereista siinä ei puhuta mitään.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #584 : 17.07.08 - klo: 21.26 »
Oletko nyt varma että sinulla on laturi, eikä tavallinen verkkolaite?
Epäilen että kyseessä on tavallinen poweri, jossa jännite on valittavissa.
Mikäli latausautomatiikka löytyy ohjaimen sisältä, voit käyttää tuota tavallista poweria...
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #585 : 17.07.08 - klo: 21.37 »
Kiitos nopeasta vastauksesta. Virtalähdehän tuo olikin. Ostin itselleni Lipo-laturiin,kun siinä ei tullut kuin 12V liittimet mukaan. Sillä ei varmaan uskalla ohjaimen patterikasettia ladata..
Täytynee sitten käskeä kaveri ostamaan ihan oikea laturi itselleen..  :grin:
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #586 : 17.07.08 - klo: 21.46 »
RangerWalker:
Juu siinä on 2 rinnan ja sarjassa.
Oikea on tasuripiuha.
Tietysti tehtaalla on virtaa laitettu. Jos se olis tyhjä niin sehän olis rikki :wink:
2C = cell eli kennoja eli sama kuin 2S
Tasailee jos valot vilkkuu.
Varmaan se purkaa sitä 1 kennoa jos punaista näyttää. Johtuu akusta, kun niiden kennoissa on eroja. Normaalia on. Itselläkin monessa akussa joku sama kenno aina tasautuu.
Ei ole tarpeen ennen latausta tasata erikseen.
Joten latauksesi menee ihan oikein :azn:
Tuosta akusta vielä, että monesti halpis Lipot on juurikin tehty turhan monesta kennosta. Käytännössähän tuo tarkoittaa juurikin sitä mitä jo ajattelit ettei tollasessa akussa kummiskaan tasata erikseen kuin sarjassa olevat kennot ja rinnan olevathan ovatkin "yhtä" puuta.
Joten pitkää ikää :mrgreen:
Poissa RangerWalker
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #587 : 17.07.08 - klo: 22.13 »
Duster1, kiitti -mitähän tämmöinen halpis (tosi halpa, :tongue: 86€), -akku kestää latauskertoja -5 vai 500?
...Oletin toki tämän olevan hyvä akku, mutta jos ei tasaa kuin puolet kennoista, niin huhhuh.
« Viimeksi muokattu: 17.07.08 - klo: 22.18 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa RangerWalker
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #588 : 17.07.08 - klo: 22.13 »
Edit, mikähän on kun tuplia tulee koko ajan :police:
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #589 : 17.07.08 - klo: 22.23 »
Siihen auttaa kun ei "lähetä" nappulan painamisen jälkeen koske mihinkään ennen kuin näkee viestinsä ilmestyvän aiheen jatkoksi...
Poissa RangerWalker
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #590 : 17.07.08 - klo: 22.27 »
OT:
-tai näppiksen kuivaus limpparista.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #591 : 18.07.08 - klo: 20.51 »
Mulle eivät tuplaa myyneet. Piti ottaa erikseen :lol:
No kyllähän se akku kestää, kun vaan joka kerta latauksessa on tasuri kiinni.
Itse olen vaan niin tykästynyt näihin MaxAmpsin Lipoihin ja kun vielä valmistajalta saa suoraan tilaajana 15% alennusta niin en kyllä itse koske muihin akkuihin ihan heti kun puhutaan näistä isoista akuista.
http://www.maxamps.com/index.php
Poissa suzuki1
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #592 : 20.07.08 - klo: 09.59 »
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37551&grpid=5018
Tekeekö tuolla laturilla mitään?Eikös tuohon vaan tarvii tuon virtalähteen ja ei muuta?1000-1800mah lipojen lataukseen tulis.
Poissa RangerWalker
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #593 : 20.07.08 - klo: 18.19 »
Mikä on kun tuo Ultramat puskee 8.44-8.46v noihin nosramin lipoihin?  -onko vaarallisesti ylijännitettä/ pitääkö asialle jotakin tehdä.
Um näyttää 8.4-8.44v arvoja, yleismittari(halpa malli)8.44-8-46v
« Viimeksi muokattu: 20.07.08 - klo: 18.53 kirjoittanut RangerWalker »
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #594 : 20.07.08 - klo: 19.52 »
Osta kunnon laturi ennen kuin palaa..
Poissa RangerWalker
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #595 : 20.07.08 - klo: 19.53 »
Mikä on graupnerissa vikana, kovasti suositeltiin lipoille?
-laitoin 8.45v googleen, ja tuntuu monella akulla suositeltu max.jännite olevan 8.45v  -onko Nosramin siis oltava TASAN 8.4v ?  -eli laturi huoltoon?
« Viimeksi muokattu: 20.07.08 - klo: 19.57 kirjoittanut RangerWalker »
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #596 : 20.07.08 - klo: 19.57 »
 No ei näemmä osaa katkaista. Onko yksilövika vai ominaisuus varmistuu tietysti vaihtamalla laturi toiseen samanlaiseen.
Edit: en kyllä edelleenkään ylittäisi 4,2V per kenno, sen verran paljon on tullut itsekin luettua noista.
« Viimeksi muokattu: 20.07.08 - klo: 20.03 kirjoittanut bluebeetle »
Poissa RangerWalker
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #597 : 20.07.08 - klo: 20.14 »
Laitoin viestiä laturin puskemasta virrasta Sabeen, katsotaan miten asiaan suhtautuvat. (laturi ja balanceri Sabesta)
Poissa Jessev
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #598 : 20.07.08 - klo: 20.32 »
Imax B5 tilausta odotellessa väänsin sille virtalähteen: http://www.aijaa.com/img/b/00343/2350647.jpg
Nättihän se ei oo, mutta hoitanee hommansa. :P
Hyvin tuntuu toimivan, ja oli edullinen laturikin. Ebaystä 36e posteineen, sama hobbypeoplessa 79e. Myös kiinan 7,4V 5000mAh 25C lipo tuntuu potkivan hyvin. Tarpeeksi tuolle Sidewinder + 5700kV kombolle. Ajoaikaakin vaikka kuinka, kertaakaan en oo loppuun asti päässy ajamaan vielä, kun on alkanut vettä satamaan / rusty hajonnu. :)
Poissa Divi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #599 : 21.07.08 - klo: 01.31 »
IMAX B6 -- Read this before you buy..
I received my IMAX B6 charger from unitedhobbies.com 2 weeks ago, and had done some testing.
I just want to give it a try. only around $60.
Due to the past experience with cheaper chargers from china, I did not put MUCH expectations before I purchased this item.
The cheaper charger works, but not working very good -- I will explain this later!
1. The Lipo balance mode (charge & storage) is slow ..... very slow.
2. Inaccurate reading !!
So far, I only tested on 3 cell lipos.
When charging the lipo, you can switch between the two screen:
i) shows the amp, voltage, time, mah charged
ii) shows the individual cell voltage.
The readings on screen i)
a. the charging amp has error ! --> the amount of error changes approaching the end of charging cycle. Initially, the error is a constant.
b. the total voltage has constant error !
c. the charged mah has error !
I placed a MedUSA Power Analyzer Pro between the battery and the charger.
This power meter is very accurate and I have compared this with my $200 multimeter.
Example:
When charing my lipo @ 3A, My MedUSA Power Analyzer says 2.72A. The total voltage reading on screen i) is 0.1v lower than my Power Analyzer.
When finished charging, the charger's reading says 2753mah charged, but my Power Analyzer says 2548mah charged.
BTW, TURN OFF the buzzer -- it is loud and ugly
That's the first thing I did to the charger when I powered it on.
The readings on screen ii)
I will give an example here:
I was charging my lipo in balanced mode.
cell1: 4.10v
cell2: 4.10v
cell3: 4.10v
cell4-6 not connected.
Beautiful, eh ?
But, on my expensive multi-meter:
cell1: 4.08v
cell2: 4.05v
cell3: 4.13v
The error seems like constant during the entire charging cycle.
Someone might say the error is little, but it does not fit my taste.
At the end of charging, my multi-meter reads:
cell1: 4.18v
cell2: 4.16v
cell3: 4.23v --> over 4.2
One more big error:
While the charger's reading on individual cells are:
cell1: 4.10v
cell2: 4.10v
cell3: 4.10v
I switched back to screen i), the total voltage was 12.18.
It does not add up !!
Tuommoiseen törmäsin kun itelle noita Imaxin latureita tutkin. Jäi ostamatta eikä harmita yhtää. Markalla markan tavara jne... kannattaa pitää mielessä näiden kiinan kamojen kanssa ja miettiä mitä riskeeraa. Pahimmassa tapauksessa paukkuu lipo ja sen mukana talo tms.
