Kirjoittaja Aihe: HoBao Hyper 10SC  (Luettu 114366 kertaa)
Poissa clarkkent
Vs: HoBao Hyper 10SC
« Vastaus #360 : 06.09.11 - klo: 09.13 »
Iso kiitos tästä! Nyt osia tilaamaan  :azn:
Associated SC10,RC10GT+GT2, RC10T4, RC18T Team Losi 8ight, TeamC http://riihimaenpaklubi.net
Poissa rb
« Vastaus #361 : 10.10.11 - klo: 20.40 »
hyviä setuppeja hakusessa.
eli motti,alusta,iskari,camper,diffit.
sisällä ois tarkoitus ajella.
Poissa Landor
« Vastaus #362 : 12.10.11 - klo: 22.25 »
Hiukan itseänikin varten palauttelin vanhoja kokemuksia mieleen ketjun alkupäästä. Sieltä löytyy mm. tämmöstä materiaalia...
Hyper 10SC - Bump Edition
This is Tim's current set-up for the Hyper 10SC
http://www.nitrohouse.com/Hyper-10SC-4x4-Set-Up_b_18.html
Olin ajamassa tänään taas. Tein pari muutosta ja autosta tuli jo tosi hyvä!
Vähensin ulosjoustoa ja laitoin etuiskareihin 500 öljyä. Takadiffiin 1000. Takaiskareissa 300 öljy.
Tosi hyvä ajaa, perä pysyy alla tosi hyvin. Auto ei siis kallistele liikaa, kun vähentää ulosjoustoa. Tim Bumpin setuppi on hyvä ulos. Sisällä tarvii modauksia. Valkoisilla jousilla auto muuttui myös huomattavasti parempaan suuntaan.
Tänään oli Turussa taas kisat. Meni oikein kivasti. Tomppa voitti (taas) HoBaolla ja olin itse toinen. Taisin ekan alkuerän voittaa. Kyllä ihan kivat säädöt on löytyneet :)
Täytyy tiistaina mennä kokeilemaan uusia akkuja Turun bahnille.
Tämän hetken säädöt:
Diffit:
Edessä: 3000
Keskellä: 5000
Takana: 1000
Iskarit:
Edessä: vakioreiät 700 öljy siniset jouset
Takana: 4 reikää 1,2mm poratut ja 500 öljy valkoiset jouset
Tilasin uudet sähköt. Saa nähdä miten poistuu Novakin HV 4.5 moottorilla ja Havok Pro säätimellä! Pinjoni saa varmaan olla toi 11 hampainen.
En hokassu muuten, oliko tässä topikissa tätä linkkiä. Mutta hyviä juttuja kamppeen modailuun löytyy täältä http://www.rcshortcourse.com/forum/showthread.php?t=5272
« Viimeksi muokattu: 22.05.12 - klo: 23.16 kirjoittanut Landor »
Poissa hanzu12
« Vastaus #363 : 20.10.11 - klo: 14.15 »
Millä sais aliohjausta pois. Meinaa puskea jos on vähäkin vetoa päällä kun kääntää. Auttaisko tohon jäykemmät tavarat keski diffiin?  Mahtoi sekin tänään antautua laparenkailla ja 3s lipolla. Jos jollain on ylinmääräistä diffiä saa laitta yv:tä
Poissa hanzu12
« Vastaus #364 : 21.10.11 - klo: 17.44 »
Ei ollu diffi hajalla. Etuvetarista ristitappi poikki. Onko täs tuumaiset ruuvit? Milliset avaimet tuntuu väljältä ja pyörähtää turhan helposti tuhjää.
Poissa tactical
« Vastaus #365 : 21.10.11 - klo: 19.57 »
Millliset on. Onhan käytössä kunnolliset avaimet?
Poissa hanzu12
« Vastaus #366 : 23.10.11 - klo: 13.31 »
No sarja maksoi 1,9€ voi olla ettei oo aivan parasta laatua.
Poissa tactical
« Vastaus #367 : 23.10.11 - klo: 22.57 »
I rest my case. Varsinkin pienissä kuusiokoloruuveissa avaimen laatu korostuu. Tuolta: http://rc10.fi/index.php?topic=49586.0 saa väännön ohella hyvää tietoa siitä minkalaiset koloavaimet ovat ok.  Ja mitkä eivät ole niin ok.
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #368 : 02.11.11 - klo: 19.49 »
Mitäs koneita porukalla on sisäkäytössä, 2S-akuilla olisi tarkoitus ajaa.
Käykö 540-kokoluokan kone kokoajan ihan siinä lämpörajoilla vai pysyykö kohtuullisena?
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa lynx700500
« Vastaus #369 : 07.11.11 - klo: 14.42 »
Mistä porukka tilannut varaosia tähän pirssiin? ebaysta tietty löytyy, mutta ei haluais tilata joka osaa yksitellen, vaan olis kiva saada kaikki osat kerralla yhdellä postimaksulla ja yhdellä tulli selvityksellä. Tilasin kyllä tuolta hobao finland sivuilta osat, mutta sieltä ei ole tullut vastakaikua, eli laskua tai osia. Joskus kesällä tilaisin tuolta ja silloin vielä sain muutaman viikon viiveellä.
« Vastaus #371 : 07.11.11 - klo: 20.38 »
tilaa ericiltä http://myworld.ebay.com/eric7418/?_trksid=p4340.l2559 sähköpostitse. Ei tartte naputella ebaystä kamoja, vaan suora posti kaverille ja kamat tulee postilodjuun. Iiisipiisi ja ei maksa paljoa!
Poissa Jabe
« Vastaus #372 : 08.11.11 - klo: 09.19 »
Kumpi olisi hyvä sisäsetuppi diffeihin? 3k,5k,1k vai 5k,5k,5k?
Poissa Jabe
« Vastaus #373 : 11.11.11 - klo: 17.32 »
Mikäs olis hyvä sisäkori tähän autoon, onko se tuo honkkarin krossarin kori vai onko joku muu kori mikä istuu oikein hyvin tuohon.
Kerää turhan paljon sitä kuraa tuollaisenaan...
Jos jollain on kuvaa heittää omasta sisäkorista niin näkisi vähän että miten istuu.
Poissa Jabe
« Vastaus #374 : 13.11.11 - klo: 22.39 »
Saakos tätä laatikkoa jotenkin hiljaisemmaksi, kun sisäradalla tuosta lähtee aikas äänet muihin autoihin verrattuna.
Delrin spurri on paikalla, ääni ilmeisesti lähtee etu ja taka diffeistä. Rattaiden pintaan laitoin teflon rasvaa, mutta kyllä se silti aikas ääntä pitää.
Johtunee pinjonin ja lautasrattaan suorista hampaista.
Poissa rb
« Vastaus #375 : 03.12.11 - klo: 14.32 »
en usko että saa hiljaiseksi.
lisää hanaa vaan
Poissa laurinko
« Vastaus #376 : 15.04.12 - klo: 10.08 »
Metallinen kääntöpala SC:en ?   Onko jollain käytössä jo?
tälläisen löysin netistä:
http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=10281&p_catid=305#.T4pxcqu0DfI
Poissa Pööki
« Vastaus #377 : 13.02.13 - klo: 09.53 »
Apua kaivattaisiin. Tuli hankittua otsikon mukainen auto pojalle käytettynä, pitäisi ainakin kestää 6-vuotiaan käsissä.  :grin:
Auto on nyt läpikäyty ja kaikki kiisselit on vaihdettu. Myös ohjauksen modaukset on tehty, vaihdoin samalla CRT.5:sen ohjauslinkistön kun sellainen sattui löytymään, sai klappia pois.
Mutta se mikä ihmetytti kun auton eilen sain valmiiksi että kun sen tiputtaa n. 20-30cm korkeudesta niin perä pohjaa. Autossa on valkoiset jouset ja öljyt 45/40. Etupää tuntuu loogiselta ja vaimennus tuntuu siltä kuin pitääkin mutta takapää on oudon löysä, ihan pöydällä painellessakin.
Onko ratkaisu porata 1,2mm reijät mäntiin ja jäykemmät öljyt vai mikä? Autolla ei siis ole vielä ajettu metriäkään ja voi olla että huoleni on aiheeton mutta jotenkin perä ei tunnu siltä kuin pitäisi. Pelkään että se kolahtaa maahan hyppyyn lähtiessä ja siitä seurauksena auto tulee nokalleen joka hypystä.
« Viimeksi muokattu: 13.02.13 - klo: 11.31 kirjoittanut Pööki »
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #378 : 13.02.13 - klo: 12.49 »
Itsellä oli Honkkarissa samaa ongelmaa, taka korkeat loppui kun laittoi ympäriinsä 50 w öljyt
Poissa Pööki
« Vastaus #379 : 17.02.13 - klo: 01.32 »
Pojalla ekat kisat takana, nyt on taas aikaa säätää autoa, kisoissa ei oikein ehtinyt eikä uskaltanut isoja muutoksia tehdä.
Takaiskareiden männät piti porata 1,2mm mutta ne olikin edellinen omistaja jo porannut. En tiedä miksi mutta perä on edelleen todella löysä vaikka öljyt on jo 60wt. Siirsin iskarit niin pystyyn kuin sai jotta perän saisi edes jotenkin toimimaan. Auto tulee hypyistä edelleen nokalleen. Uudet 2- ja 3-reikäiset männät on jo tulossa, saa nähdä auttaako asiaan....
Toinen asia mikä ihmetyttää on se että auto on kohtalaisen kovaääninen. Vaihdoin uuden muovispurrin mutta eipä sen tuntunut oikein asiaan auttavan. Tätäkin asiaa pitää tutkia ajan kanssa, en vain oikein keksi mitä tehdä, kaikki laakerit yms. tuntuvat olevan ehjiä.
Onko kenelläkään ideoita kumpaakaan ongelmaan?
Poissa Toni
Re: HoBao Hyper 10SC
« Vastaus #380 : 17.02.13 - klo: 08.06 »
Sitä meteliä ei valitettavasti saa pois, se tulee ratasboksista, pinjonin ja lautaspyörän hammaskosketuksesta.
Toni
Sent from my GT-P1000 using Tapatalk 2
SC10 4x4
Poissa Pööki
« Vastaus #381 : 17.02.13 - klo: 14.58 »
Joo kyllä "normaali" meteli on ihan ok, mutta kun tuota vertasi esim. Loseihin joissa tietääkseni sama Mod1 rattaat niin tuntui Hyperissä olevan vielä vähän kovempi ääni. Tai sitten sitä vain oli kuulevinaan pojan auton paljon kovempana.
Äänen kanssa pystyy elämään mutta nuo hyppyominaisuudet pitäisi saada kuntoon. Ideoita?
Poissa prmc
« Vastaus #382 : 17.02.13 - klo: 18.33 »
Hyppääminen oli aluksi vähän kateissa mullakin ja kaverilla mutta mielestäni tämä SC- auto vaatii vain oikean "tatsin" löytämistä kaasun ja lentoradan väliltä eli treeniä... ilmeisesti edellinen autoni kyseessä :cool:
Poissa Pööki
« Vastaus #383 : 17.02.13 - klo: 18.47 »
Oolrait! Auto on pojalla ajossa enkä itse ole sillä ehtinyt vielä ajamaan metriäkään.  :grin:
Täytyy opetella vain hyppäämään, takatuuppari krossarin jälkeen oli pojalle selkeästi vähän erilainen auto ajaa.
Auto on kyllä kestävä kuin mikä. Meillä se sai kisoissa aikamoista pommitusta osakseen eikä mitään hajonnut!
« Viimeksi muokattu: 17.02.13 - klo: 20.15 kirjoittanut Pööki »
Poissa Hanski82
« Vastaus #384 : 26.05.13 - klo: 12.25 »
Onkos jengillä vinkkejä diffien laittoon. Ongelmana ettei öljyt pysy sisällä, varsinkaan takana. Ongelma taitaa johtua siitä pienestä tiivisteestä ulostuloissa joka falskaa.
Poissa tomppa80
« Vastaus #385 : 27.05.13 - klo: 19.04 »
Ulostulot uusiksi ja shimmi prikkaa hommaa erilaisia+o-renkaat. Boxi kuluu myös hox. Asso green slimeä välii ja hommahan on tehtävä viimeistää 30 akun jälkee taas uusiksi.  Itellä on pysyny nyt keulassa ja keskellä litkut. liikaa sitä öljyä ei kannata tunkia myöskää sinne.
 Kyosho Big Brute x2
Poissa Hanski82
« Vastaus #386 : 29.05.13 - klo: 09.49 »
http://erichobby.com/product_info.php/cPath/1_27/products_id/84
Oiskohan tuossa ratkaisu? Eli hyper 9:sin diffi. Silmämääräsesti hyvin samanlainen.
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #387 : 29.05.13 - klo: 10.05 »
Tässä on matalammat diffi kupit kuin 1:8 vehkeissä ja ainakin laakereiden sisäkehät on suuremmalla halkaisijalla.
Poissa Mr-Chat
« Vastaus #388 : 31.05.13 - klo: 20.53 »
Onko kukaan askarrellu sisäkoppaa kyseiseen vempeleeseen?? hiukankin kosteammassa ku ajelee ni on niin täynnä Pashaa et morjens..
Lisäks oon harkinnu muuttaa tota kesäksi monsteriks, kun vanhast Spedestä on jäljellä Masherit. Mutta mistä kori?? Mahtaisko esim. E-MAXXin koppa sopia???
Näkemyksiä?
TEKNO RC Team driver
SCT410.3, NB48 2.0, XRAY SCX
Poissa Hanski82
« Vastaus #389 : 31.05.13 - klo: 23.48 »
Tommosen värkkäilin lasikuidusta, suht hyvin pysyy puhtaana ja talveksi päälle tuo "kansi" niin miltein vedenpitävä ja vieläpä -58grammaa.
Valmiita sisäkoreja ei taida olla, ensiavuksi auttaa sivusuojien reikien peittäminen.
