Niin no, on se silti vähän outoa jos on sama hinta 4wd ja 2wd autosta.
Racing Factory nettikaupassa slash maksaa 270,00€.
Onnittelut Kuskista se on kiinni.
Tjoo Hobbylinnastahan tuota 60a versiota ezrunista saisi mutta ompi loppu. Mistään muualta suomesta saisi vai onkos se speed passionin joku nopari sama?
Onko radiossa ABS mahdollisuutta? Sekun on mediumilla niin on aika rullaavia nuo jarrutukset.
No ei mulla nyt mitään paniikkia ole tuoh hankinnassa mutta varmaan parin viikon sisään tulisi hankittua. Kumpis sitten olisi noista EuroRc:n nopareista parempi, riittääkö tuo 60a malli?
joo tulipa sitten tohon sellanen vika että ei toimi jarru kunnolla kun jarruttaa niin hiljenee mutta voi sanoa aika huonoksi jarruksi kun ennen toimi hyvin mutta nyt sitten ei toimi...moottori on siis se velineon.katsoin kaikki johdotkin että onko niissä vika mutta ei ollut.että tarviis vähä apuva.
Oletko käyttänyt liian suurta mAh akkua tai liikaa jännitettä (voltti)Jos osia löytyy, vaihda osia (esim, vastareiden vaihto, noparin, moottorin)Auto kuitenkin kulki alussa? ja simahti ajon jälkeen, vai keskellä?
