Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1610008 kertaa)
0 jäsentä ja 28 Vierasta katselee tätä aihetta.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3330 : 07.09.11 - klo: 17.18 »
Tinaa liittimeen, tinaa johtoon, johto liittimen päälle ja johdon päältä lämmitys kunnes liittimessä oleva tina sulaa. Pidät aloillaan hetken ja voila´..
Poissa väinö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3331 : 07.09.11 - klo: 17.19 »
Näi tehdään :wink:
Kiitti
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3332 : 07.09.11 - klo: 17.40 »
Tuossa pikavideo aiheesta, näin toimien on aina onnistunut..
Juotoskoulu pt1
Edit: niin, kolvin johto kannattaa laittaa seinään ennen yrittämistä :)
Poissa väinö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3333 : 07.09.11 - klo: 18.33 »
Tein just niinku sanottiin mut meil on niin p*ska kolvi että ei onnistunu millään :angry:
Johtokin oli niin paksu.
Onko mitään järkee kiinnittää liitintä sinitarralla ja jesarilla?
« Viimeksi muokattu: 07.09.11 - klo: 18.37 kirjoittanut väinö »
Poissa -rcmv-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3334 : 07.09.11 - klo: 18.37 »
No ei kyllä mittän järkeä oo millään sini tarralla kiinni laittaa,korkeintaan nippusiteellä,väliaikasesti....
Hpi baja 5b ss
Poissa väinö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3335 : 07.09.11 - klo: 18.40 »
Entäs ku laturin mukana tuli johto missä on toisessa päässä deans ja toisessa ne "pihdit" tai mitä lienee.
Niin jos laitan pihdit autosta tulevien johtojen päihin niin ei tarvis kolvata
Voin pistää kuvan jos ette ymmärtäny
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3336 : 07.09.11 - klo: 18.41 »
EI!!!!!!!!!!!!!!!
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3337 : 07.09.11 - klo: 18.43 »
Nyt marssit iskän kanssa jonnekin elektroniikkahuoltoon ja tinautat ne liittimet kiinni tai sitten ostatte kunnon kolvin.
Mitään nippuside- / jeesusteippipatentteja ei todellakaan, eikä myöskään hauenleukavirityksiä!!!
Poissa väinö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3338 : 07.09.11 - klo: 18.44 »
Ok. kysyn ny viel kavereilta kolvia
Poissa -rcmv-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3339 : 07.09.11 - klo: 19.11 »
Paksun johdon juottaminen on vaikeeta,huonolla kolvilla,kokemusta on...  :smiley:
Hpi baja 5b ss
Poissa väinö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3340 : 07.09.11 - klo: 19.21 »
Noniin, nyt se sen teki. Kolvi sytty palamaan. ei onneks käyny mitään
Poissa Bigbear
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3341 : 07.09.11 - klo: 19.55 »
Vaikka beetlen video olikin loistava, niin suosittelen varsinkin heikolla kolvilla edelleen niitä EC3 liittimiä :) Tuolloin kolvilla voi lämmittää liitintä vaikka päivän ja liitin pysyy ehjänä.
Tuollainen "pika"kolvi on kätevän oloinen. Ilmeisesti kun tuolla juottaa, niin tehoa on todella paljon ja lämpö siirtyy nopeasti liittimeen ilman, että se sulaa?
Käsittääkseni juottamisessa kaikkien pintojen pitää olla riittävän lämpimät ja tehottomalla kolvilla tuo tekniikka ei välttämättä toimi ilman, että (deans)liitin saa kipeää
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Poissa maqqaRa
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3342 : 07.09.11 - klo: 20.07 »
Ainakaan Bilteman pikakolvia ei voi Deanssien juottamiseen suositella. Tehoton ja kärki on kömpelön mallinen.
MAN TG 410 A 6x6, Savage Flux (X)XL ja lentäviä
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3343 : 07.09.11 - klo: 20.15 »
Jep, ja jos jaksaisi välillä putsata kärjen niin kävisi vielä helpommin...
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3344 : 07.09.11 - klo: 21.14 »
Onko sinulla siis niitä tajuttoman paksuja akkujohtoja ja deanssejä? Olen ollut saman ongelman edessä, ratkaisu on moniosainen, mutta ei kauhean kallis:
- Ostin Biltemasta 100W juottimen, maksoi alle 10€. Alkaa teho riittää, mutta se on muuten aika hankala, koska se esim. polttaa sitä kosteaa sientä, jolla sitä puhdistetaan.
- Muotoilin sen johtimen kuoritusta päästä muutaman millin terävän malliseksi ja sitten levitin johtimen karvojen keskelle U:n muotoisen kolon.
- Juotin johdon kiinni suoraan naarasdeanssin liitinpalojen päihin. Tajuttoman kokoinen johto saa liitospintaa siitä päästäkin, kun se pää törkätään sen U:kolon pohjalle.
Toivottavasti auttaa. Ainakin itse olen akkuja jo kauan käyttänyt ja nuo juotokset ovat olleet hyvät.
Poissa väinö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3345 : 08.09.11 - klo: 07.47 »
Iskä ostaa tänään uuden paremman kolvin
Deans pysy kyllä ihan ehjänä enkä muutenkaan jaksa tilata uusia liittimiä kun akussa ja laturissakin on deans.
Koitan tänään sitte tota pijokelan taktiikkaa
Poissa McJones
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3346 : 08.09.11 - klo: 13.55 »
Saattaap' olla jo ollut täällä esillä, mutta itse juotan deansit siten, että naaras- ja urosliitin ovat kiinni toisissaan. Vähentää riskiä, että runko sulaisi ja liittimet eivät sopisikaan kiinni toisiinsa.
Poissa väinö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3347 : 08.09.11 - klo: 18.25 »
Jes!!!
Uudella kolvilla liittimen kiinnitys sujui leikiten :grin:
Toinen "suojamuovinpala" hukkui jonnekkin. Haittaako että toinen johto on liittimen juuresta paljaana jos se ei voi osua toiseen johtoon? (toisessa siis suojamuovi) Jos haittaa, kelpaako jesari suojaks?
Poissa -rcmv-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3348 : 08.09.11 - klo: 18.29 »
Miten ihmeessä ne kutiste sukat saa siihen juotoksen päälle?  :shocked: :shocked: :shocked:
Hpi baja 5b ss
Poissa väinö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3349 : 08.09.11 - klo: 18.34 »
Siis nehän on vähän venyviä. Mut mun juotos oli aika hyvä siinä johdossa eli ei tarvinu ees veyttää.
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3350 : 08.09.11 - klo: 18.48 »
Ainakaan omat kutistesukat ei veny milliäkään.Ja tietyti ne laitetan johtoon ennen juottamista.
Poissa väinö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3351 : 08.09.11 - klo: 19.03 »
Jaahas. No mulla nyt jokatapauksessa venyy.
NIIN...!!! :angry:
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3352 : 08.09.11 - klo: 19.11 »
Sen kutistesukan pitää olla reilusti johdinta paksumpaa usein noissa virtaliittimissä toimii hyvin 6mm sukka. Koska se on reilusti paksumpi se menee sen tinamöntin päälle. Sitten se kutistetaan kuumentamalla.
Ja kyllä ne hiukan venyy, mutta ei niitä yleensä tarvitse venyttää.  :laugh:
Poissa -rcmv-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3353 : 08.09.11 - klo: 19.16 »
Ok,kiitos kaikille neuvoista  :cheesy:
Hpi baja 5b ss
Poissa väinö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3354 : 08.09.11 - klo: 20.22 »
Voisko joku nyt vastata!!! :angry:
En viittis p*skoa autoa heti ekalla ajokerralla :angry:
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3355 : 08.09.11 - klo: 20.31 »
Noh ei se nyt haittaa mutta varmempaa oisi jis toisessakin olisi ihan oikea kutistesukka.
Poissa väinö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3356 : 08.09.11 - klo: 20.38 »
Tulihan se sieltä :grin: :roll:
Pistän teippiä reippaasti niin ei väkisinkään pääse johdot osumaan toisiinsa :evil:
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3357 : 08.09.11 - klo: 21.14 »
Tai sitten kolvaat liitoksen auki ja pujotat kutistesukan, ja tinaat takaisin kiinni...
Poissa _valtsu_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3358 : 09.09.11 - klo: 11.43 »
Halppiskolvitkin kyllä soveltuu juottamiseen, kunhan teho riittää. 60W on aika passeli 12avg johdoille deansseille ja 4mm bulleteille. 40W on liian vähän 12avg johdolle.
Poissa Pete_69
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3359 : 09.09.11 - klo: 21.12 »
Eikä ole  :grin: pitää vaan vähän käyttää mielikuvitusta ja jälki ei sitten ole mitenkään kaunista katseltavaa, mutta juottaminen onnistuu sillä heikkotehoisellakin kolvilla kyllä ainakin välttävästi jos parempaa kolvia ei ole käytettävissä. Pitää vaan laittaa hiukan reilummin sitä tinaa siihen liittimeen, kuin normaalisti ja sitten kolvin kärjellä lämmittää sitä itse tinaa eikä johtoa, sen jälkeen vaikka hiukan vielä tinaa puolivalmiin juotoksen päälle ja pysyy kyllä kiinni. Mutta niinkuin sanoin, mitenkään nätti siitä juotoksesta EI tule enkä tuota tapaa suosittele kyllä millään tavalla kenellekkään. Pointti tässä nyt oli vaan se, että kyllä se juottaminen huonollakin kolvilla onnistuu.
Ja ettei kukaan nyt vaan vahingossakaan luulisi, että olen kaikki deans liittimeni kolvannut tuolla tavalla, niin omistan kyllä sitten ihan tarpeeksi tehokkaan kolvin jolla juottaminen sujuu juuri samalla tavalla, kuin tuossa bb:n linkittämässä videossakin  :smiley:
