Kirjoittaja Aihe: Team Durango DESC210 2wd SC truck  (Luettu 254629 kertaa)
Poissa MiG-77
Vs: Team Durango DESC210 2wd SC truck
« Vastaus #210 : 16.05.13 - klo: 11.54 »
http://www.team-durango.com/blog/2011/12/06/dex210-motor-configurations/
Jos käyttää RM4 tai MM3 niin pitää muistaa että moottorin pyörimissuunta pitää vaihtaa. Jos haluaa ajaa sensorillisellä combolla pitää tarkistaa voiko noparista vaihtaa moottorin pyörimissuuntaa...
Ei kai sitä tarvitse silloinkaan vaihtaa? Se moottori/gearbox vain asennetaan toisinpäin (toiselle puolen)?
Poissa Maxxi
« Vastaus #211 : 16.05.13 - klo: 12.16 »
Ai niinhän se menee joo. Enpäs ajatellut että sen saa toiselle puolellekin vaihdettua  :laugh:
Hobbyfactory.fi
Poissa jperala
« Vastaus #212 : 16.05.13 - klo: 13.45 »
Lattialla köllöttää laatikko missä lukee DESC210R, nopari harjaton speedstar 8.5  ja moottori 10.5T harjaton cs magnetic pro2 :grin: tuli siihen metallirattainen servo myös...savox
Ratti ja laturit+akut katsotaan myöhemmin.
« Viimeksi muokattu: 16.05.13 - klo: 14.46 kirjoittanut jperala »
Tiger II
Poissa jperala
« Vastaus #213 : 16.05.13 - klo: 18.52 »
Miten tuo kitti kannattaa kasata kun hiekalla/mullassa/soralla tulee ajettua, monta ratasta ja moottori taakse vai keskelle ? Hyviä rengas vinkkejä otetaan vastaan, kun tuuppi on.
Tiger II
Poissa MiG-77
« Vastaus #214 : 16.05.13 - klo: 19.11 »
Sanoisin että RM3 tai MM4. Tuolla RM3:lla saa hieman enemmän pitoa takapäähän, kun taas MM4 kääntyy terävämmin jos pitoa löytyy. Itse kun muutin RTR paketin 4MM niin erittäin tyytyväinen ollut ajan sitten asfaltilla, soralla tai hiekalla. RM3:lla puski asfaltilla enemmän
Poissa jperala
« Vastaus #215 : 16.05.13 - klo: 19.41 »
MM4 oli 1 vaihtoehto, keulimiset ei oikein kiinnosta... siispä se.
Tiger II
Poissa MiG-77
« Vastaus #216 : 16.05.13 - klo: 20.13 »
Ei se RM3 setupillakaan keuli kun moottori pyörii auton kulkusuuntaan nähden. Paino jakaantuu tosin laajemmalle alueelle ja painopiste taaempana.
« Vastaus #217 : 16.05.13 - klo: 23.21 »
MM4 suoraan vaan.
Itse olen silläkin asetuksella käyttänyt keulassa 65 grammaista keulapunttia.
Eli ei se sillä midmotorilla vielä mitenkään etupainoiseksi tai yliohjaavaksi tule.
Keskimoottorilla auto toimii varsinkin hitaammilla mutkaosuuksilla paremmin, ja moottorin ollessa keskellä myös rakenteesta johtuen pohjalevy kestää aivan peräosasta paremmin.
Poissa jperala
« Vastaus #218 : 17.05.13 - klo: 19.28 »
MM4 suoraan vaan.
Kiitos infosta, sormet kihelmöi rakentamista.. tänään alkoi kesäloma niin eiköhän tuota aikaa löydy projektille.
Tiger II
Poissa jperala
« Vastaus #219 : 17.05.13 - klo: 22.52 »
Miten toi kuuladiffin kiristys, on aina ollut ratasdiffejä niin on vähän outo :) eli oikeaoppinen kiristys ?
Tiger II
« Vastaus #220 : 18.05.13 - klo: 01.30 »
Pitäis varovasti kiristää ruuvi pohjaan saakka.
Eli tarkalla kädellä tunnustellen millon jousi on painunut pohjaan.
Pitäis tuntua selkeä kiristyminen.
Siitä avaat ruuvia maksimissaan vartin.
Poissa jperala
« Vastaus #221 : 18.05.13 - klo: 18.21 »
Nyt on sitten tukivarret kiinni, servo kiinni ja vaihdelaatikko kasattu  :shocked:alkaa muistuttamaan jo autoa. 5-6h työ.
edit: väännetty töitä koko ilta ja nyt on moottoripaketti rungossa kiinni.
« Viimeksi muokattu: 18.05.13 - klo: 23.06 kirjoittanut jperala »
Tiger II
Poissa MiG-77
« Vastaus #222 : 18.05.13 - klo: 21.34 »
Luovuin RTR paketin mukana tulleesta servo saverista ja ohjaus parantui huomattavasti. Mutta koska en voi olla varma ettenkö jatkossa törmaile erinäisiin esineisiin, niin mikäs olis hyvä (ja jämäkkä) servo saveri durangoon? Toistaiseksi kuitenkin ajelen ilma sitä saveria. On se sen verran huonompi ajaa...
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #223 : 18.05.13 - klo: 22.18 »
Kunnon servo vaan paikalleen niin ei mitään saveria tarvita. Muista omistamistani 2wd SC autoista olen aina saverin liimannut lukkoon, durangossa sellaista ei edes ole ollut ja yhtään servoa ei ole mennyt.
« Viimeksi muokattu: 18.05.13 - klo: 22.36 kirjoittanut jannes28 »
Poissa jperala
« Vastaus #224 : 18.05.13 - klo: 23.14 »
Löytyi sitten viallinen osa, oli sulannut möykyksi.. mutta onneksi vain yksi sivukaaren kiinnitys pala... ei kovin kriittinen.
Tiger II
Poissa MiG-77
« Vastaus #225 : 19.05.13 - klo: 08.57 »
Alturnin 10kg metallirattainen servo (ADS-967) on nyt siinä paikallaan. Kaipa tuo metalliratas sitä muoviosaa (servovarsi) paremmin kestää?
Mutta varman päällä jos ottaa niin tietenkin olisi hyvä olla joku hyvä servo saveri.
« Viimeksi muokattu: 19.05.13 - klo: 09.29 kirjoittanut MiG-77 »
Poissa jperala
« Vastaus #226 : 19.05.13 - klo: 13.26 »
Auto nipussa niiltä osin kun on mahdollista  :laugh: huomenna renkaat ja ratti, akut saan tänään.. enään laturi...
Tiger II
Poissa jperala
« Vastaus #227 : 21.05.13 - klo: 10.30 »
Jaa, ei mennyt ihan kuin jouluna. Ratti kyllä tuli mutta renkaat uupuu vielä. Tulipahan konetta koekäytettyä pukilla ja säädettyä pakki nopariin. Tuntuu toimivan niin kuin pitää eikä kolinoita ilmennyt  :grin:
Onko tuollainen 10.5T 3700kv kone ihan ok tällaiseen härpäkkeeseen ?
Tiger II
Poissa Volvospede
« Vastaus #228 : 21.05.13 - klo: 10.42 »
Tommosen koneen pitäis riittää hyvin pitkälle. Riippuu tietysti kuskista ja ajopaikasta + ajotavasta mutta ainakin radalla pitäis piisata vauhdin puolesta.
Poissa MiG-77
« Vastaus #229 : 21.05.13 - klo: 12.29 »
Mulle riittää vielä 13.5T hyvin pitkälle  :smiley: (Tosin on kyllä noparista ennakkoja säädetty...)
Poissa jperala
« Vastaus #230 : 21.05.13 - klo: 13.07 »
Kävin odotellessa hakemassa uudet jouset, aika vetelää tavaraa nuo alkuperäiset. White series eteen purple ja taakse keltainen.
Tiger II
Poissa Temmu
« Vastaus #231 : 21.05.13 - klo: 13.28 »
Voikos siitä RTR speedpassionista säätää ennakkoja, vaatiko se softapäivityksen? Siis sopisiko sinne jonkun muun sp-nopan softa, eikös se ollut nimenomaan Stockki nopari jota ei voi säätää?!
TD Desc410 , TD Desc210
Poissa MiG-77
« Vastaus #232 : 21.05.13 - klo: 13.50 »
Joo, ei voi stockki noparia säätää. Minä olen omaan RTR autoon vaihtanut Hobbywingin noparin (itseasiassa sähköistä vain moottori on enää stock versio).
Poissa Volvospede
« Vastaus #233 : 21.05.13 - klo: 14.34 »
Nyt tuli kokeiltua tätä autoa ensi kerran kunnolla ulkoradalla lavangossa ja oli kyllä todella helppo ajettava MM4 versiona vaikka kaikki alustan säädöt oli tikkurilan sisäradan jäljiltä. Ainoa ongelma oli se yks turf mutka jossa meinas puskea, mutta muuten auto totteli kuin ajatus ja oli vakaa täydessä vauhdissa pääsuoralla.
Poissa Temmu
« Vastaus #234 : 21.05.13 - klo: 14.42 »
En minäkään edes testannut vakio sähköjä, kaverilla toistaiseksi vakiot käytössä ja kulkua pitäisi saada... Ovat muute myynnissä vakiosähköt...
Poissa jperala
« Vastaus #235 : 21.05.13 - klo: 19.35 »
Nyt on sitten auto hierottu ja säädetty.. kun niitä renkaita ei saa mistään perk !!! mutta miten nuo vetoakseli, ihan kuin olisivat liian lyhyet, kun ovat ihan sen kupin huulilla normisäädöoissä ?
Tiger II
Poissa jperala
« Vastaus #237 : 21.05.13 - klo: 20.18 »
Tuosta apua vaivaan
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tasauspyorastot/ball-diff-outdrives-long-1pr-td310417
Niin jos tuon olisi tiennyt ennen kasaamista.. nyt ei kiinnosta auton purkaminen noiden takia :) mutta kiitos vinkistä.
Tiger II
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #238 : 22.05.13 - klo: 11.16 »
Itse myös yllätyin miten MM4 setup toimi LRP-Areena säädöillä jyrkkälässä.
Renkaina Pro Line Blockade M4.
Miten niin autoon ei saa renkaita mistään? Onhan noita vaikka missä ja vaikka kuinka paljon.
Poissa jperala
« Vastaus #239 : 22.05.13 - klo: 11.26 »
Piti sanoa että lähimaastosta, on odoteltu kuormaa jonka piti tulla jo viime perjantaina liikkeeseen, siksi en ole lähtenyt tilaamaan. Mutta jos on jälkiviisas niin tilaamalla olisi tullut nopeammin.
Tiger II
