Kirjoittaja Aihe: Uusimmat RC auto- ja varustehankinnat  (Luettu 508056 kertaa)
Poissa seeveerii
Vs: Uusimmat RC auto- ja varustehankinnat
« Vastaus #390 : 17.12.11 - klo: 16.54 »
On se kyosho pieni :D
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #391 : 17.12.11 - klo: 17.35 »
Oho... viikon saldo. Pitää näemmä alkaa jarrutella hieman...  :tongue:
Traxxas Stampede 4x4 rullaava
XTM Rail Brushless Buggy 1/8 4WD RTR
Futaba Megatech 2.4G + 2 x vastarit
1/8 Buggy Block Tyre - Pre Mounted On 17mm Hex Buggy Wheels
Tyre-Sand Paddle w/Insert(Pk2) Rail
1/8 Pro-5 Buggy Wheel Black/Chrm (4)
XK4074-2000KV Brushless Inrunner
S3660-2670 Brushless Inrunner (2670kv)
Turnigy TrackStar 4068 2560KV 1/8th Brushless Motor
2x Turnigy nano-tech 5000mah 3S 35~70C Lipo
2x ZIPPY Flightmax 5800mAh 4S1P 30C
Traxxas 3350X Velineon 3500kv Brushless Motor & VXL-3S ESC
Castle Creations 1410 Brushless Motor - 3800kV
Tekin Pro 4 Brushless Motor 3300kv (5mm Shaft)
2x Tense Front Wheel Rustler/Stampede Black W/Cap
2x Rulux 2.8 E-Stampede/Rustler 2wd/4x4 F & R Wheel
28T Steel 48P Pinion Gear 5mm
30T Steel 48P Pinion Gear 5mm
32T Steel 48P Pinion Gear 5mm
34T Steel 48P Pinion Gear 5mm
Plasti Dip Spray 325 ml Musta
Plasti Dip Sininen 429 ml
Infrapuna lämpömittari VS900
3x 4mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)
3x HXT 4mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set)
3x Turnigy 4mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
3x Turnigy 5mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
2x Turnigy 6mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
2x Turnigy 10mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
2x Turnigy 2mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
Poissa SavageRS
« Vastaus #392 : 17.12.11 - klo: 17.47 »
Hobbylinnasta Savage XL 5.9, vähän erilaisia optio osia alustaan ja voimansiirtoon, pari Savage:n maalattua koria ja korjaussarjat Truckzillan vanhoihin HB .26 koneisiin.
EBAY:sta sitten parit Losin 454 pannut ja erinäinen määrä muuta Savage osaa.
Myönnetään, vähän se pääsi taas iskemään "Sulo Villeeni - No mutta kun halavalla saa"...vaarallinen tuo Ebay :grin:
Ompahan jotain puuhaa Joulun pyhiksi  :afro:
Poissa Maxpaine
« Vastaus #393 : 17.12.11 - klo: 22.06 »
Uusin tulokas. Tohon 1/24 kokoon meinaa jo noi tarrat teettää töitä  :grin: .
Kaiken kokoista menopeliä
Poissa seeveerii
« Vastaus #394 : 18.12.11 - klo: 02.11 »
Kaikkilla näitä mini kyoshoja on  :grin:  Mistäs ootte ostanu/tilannu ja mitä on maksanu?
Poissa junnu_85
« Vastaus #395 : 19.12.11 - klo: 20.18 »
Viimeisimmät ostokset.
Hobbywing Xerun Sensored Brushless Combo (60A) (8.5t)
Imax b6 AC
1 x ASC1581 Ft Buggy Front Spring Kit (8)
1 x ASC6588 Stealth Black Grease
1 x ASC6591 Stealth Differential Lube
1 x ASC6919 Button Head Socket Screw 4-40x5/16 (6)
1 x ASC6573 Stealth Differential Thrust Washer
1 x RPM73381 Heavy Duty White Rod Ends (12)
1 x ASC9588 Front Wheel 2.2 RC10B4 (2)
1 x ASC9589 Rear Wheel 2.2 RC10B4 (2)
1 x ASC9587 Wing Mount & Shim Set RC10B4
1 x ASC9603 Slipper Pad RC10B4 (2)
1 x ASC9651 Kimbrough Spur Gear 81t
1 x Ceramic diff thrust balls 5/64“(2.0mm) 12 pieces
1 x Vampire Racing Ceramic diff balls 3/32“ 2.44mm12 pieces
1 x Fastrax kuusiokoloavain vaihdettavilla kärjillä - tuumakoot
1 x Fastrax Car Stand Blue
1 x Racers Edge iskunvaimenninöljy 50wt
1 x Racers Edge iskunvaimenninöljy 25wt
1 x Racers Edge iskunvaimenninöljy 30wt
1 x Racers Edge iskunvaimenninöljy 35wt
1 x Racers Edge iskunvaimenninöljy 45wt
Ja vielä pitäisi joku bägi autolle löytää.
Poissa Anapoli
« Vastaus #396 : 20.12.11 - klo: 16.14 »
Team Orion VortexR8-nopari tuli hommattua. Onkelmana vaan lyhyet moottorin johdot verraten velineoon. Noh joutuu tekeen juotoshommia, kunhan löytyy sopivaa piuhaa.
Poissa SSchevy
« Vastaus #397 : 20.12.11 - klo: 17.15 »
Garmin e-trex H gps 69 €   :wink:
Poissa mascot
« Vastaus #398 : 22.12.11 - klo: 15.57 »
Hummeri sai telat allensa...
« Vastaus #399 : 22.12.11 - klo: 16.14 »
^ Kerroppa vähän lisää tosta?
Onko toi RC-auto vai vain malli?
Poissa MitsuEvo
« Vastaus #400 : 22.12.11 - klo: 16.25 »
Telat ainaki näyttäis olevan RC4WD:ltä hankittu
Poissa mascot
« Vastaus #401 : 22.12.11 - klo: 16.30 »
Ihan on RC-auto. Axial SCX10 rungolla ja istutettu päälle "leluauton" koppa. Sisällä on kuljettaja ja matkustaja figuurit, kuski kääntelee rattia aina ku autoa ohjaa. Kaikki valot toimii, perutusvalot, jarruvalot, ajovalot, sumuvalot, vilkut ja katolla olevat lisävalot. Myös äänimodulaattori on tulossa (V8 saundit luonnollisesti)
Tuolla aiheesta pikkasen enempi: http://www.rc-offi.net/smf/index.php?topic=6597.msg55001#new
Poissa fergu
« Vastaus #402 : 22.12.11 - klo: 23.12 »
Tuli tilattua 12kpl ec5 liitinparia ja silikonijohtoa.
Hpi Savage Flux HP|Kyosho DBX|Hong Nor  scrt10
Poissa Kalle
« Vastaus #403 : 23.12.11 - klo: 09.57 »
Ei edes pahan hintaiset nuo telat, oisin luullu että maksaisi enemmän.
Videota odotellessa (kunnon hangessa) :)
http://store.rc4wd.com/RC4WD-Predator-Tracks-Pair_p_1975.html
Poissa Sotaloordi
« Vastaus #404 : 23.12.11 - klo: 10.20 »
Lasketaanko kk:n sisään "uusimiksi"? Edellisestä ostoskerrasta kuitenkin vähintään 15 vuotta..
Elikkäst:
Nimh akku + laturi vanhaan Losiin.
RTR autopaketti.
2.4Ghz ohjain + vastari.
LiPo akku ja laturi tottakai myös.
Työkaluja.
Varaosa auto pro palikoilla.
Noparin ohjelmointikortti.
Varalle tukivarsia yms pikkusälää.
Kolvisetti.
Deanseja, pinioneja, diffi- ja iskariöljyä.
Jotain varmaan unohtuikin läjästä...
Jälkiviisaana voidaan tietty ajatella että olisi voinut jättää vanhan auton kaapin perälle ja polkea
orastavan innostuskipinän sammuksiin ja unohtaa koko homman taas muutamaksi vuodeksi..mut minkäs teet  - näillä mennään  :grin:
Jaa niin, 2 kertaa olen "uudella" autolla ajanut so far, heh.
Team Losi JRX2, Caster Racing SK10B, Big Bear.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #405 : 23.12.11 - klo: 18.46 »
Pukki käväsi meillä jo tänään...
Poissa mascot
« Vastaus #406 : 23.12.11 - klo: 18.57 »
Voipi olla ettei taida ihan kunnon umpihangessa pysyä näin pienillä teloilla yli 4kg auto pinnalla...
Poissa Kalle
« Vastaus #407 : 23.12.11 - klo: 19.30 »
Reilusti alkuvauhtia niin saat plaaniin :D
Poissa seeveerii
« Vastaus #408 : 23.12.11 - klo: 23.30 »
Olis kyllä hienoo jos saisi jostain savageen sopivan kokoiset telat, jotka kestäisi savage menoa. Leveät telat, 6s lipot ja umpi hanki olisi melko hauska yhdistelmä :D
Poissa SSchevy
« Vastaus #409 : 24.12.11 - klo: 15.22 »
Aivan varmasti menis savage lumessa hyvin teloilla ja 6s lipolla  :laugh:
kunhan jostain saisi sellaiset telat savageen  :cry:
Poissa seeveerii
« Vastaus #410 : 25.12.11 - klo: 00.01 »
kuinkakohan vaikee olisi ite tehdä tollaset telat, jotka toimisi savagessa  :wink: taitaa olla melko mahdoton...
Poissa mascot
« Vastaus #411 : 25.12.11 - klo: 00.10 »
tmaxx running mattracks pt2
Ei savage vaan T-Maxx ja samnlaiset muovitelat ku mulla lojuu tuola tallin nurkassa...
Ja tässä E-Maxx ja jantteri ajaa täysiä tuossa videossa. Eli telan vetoratas on jotain 30mm halkaisijaltaan...
Chevy Emaxx on Mattracks
En jaksanu näihin tehä adaptereita, vaan tilasin semmoset jotka menee heittämällä paikalleen...
« Viimeksi muokattu: 25.12.11 - klo: 00.15 kirjoittanut mascot »
Poissa Mirkku
« Vastaus #412 : 25.12.11 - klo: 23.38 »
Löytyiskikö suomesta 2kennoselle lipolle akkuvahtia?
Traxxas Slash 2wd
Poissa hpi racing
« Vastaus #413 : 26.12.11 - klo: 02.13 »
tamiya durga, käytettynä tuli ostettua, kiitos voyagerille hyvistä kaupoista.
 markus.
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #414 : 26.12.11 - klo: 11.34 »
Hieman päivittelyjä ensi keväälle, vaikka varmana on pari kertaa talvellakkin koitettava jos toi talvi tulee ollenkaan :)
- 8x levyvanteet m8
- 8x Proline Badlands m8
- Eaglelogger 150A + antureita jonkun verran.
- 4s 35c 3300mAh Turnigy Nanotechit
- Iskariöljyt 35, 40, 45, 50 ja 55wt. Diffi öljyt 1000, 2000, 3000 ja 5000.
- Varaosia Hypereihin jonkunlainen läjä.
- 7sarjaa käytettyjä hyvä kuntosia M8 rengas/vanne sarjoja.
Jospa näillä pääsis kevättä starttaileen. Tänään viel iso huolto tehtävä niin näkee tuleeko jotain tilattavaa vielä. Spur näyttäis olevan aika ikävästi jo kulunu, pitäs varmaan vaihtaa jos toivoo pinionin kestävän vähän pitempään :)
ps. Hienot noi telat kyllä, siihen sen enempää kommentoimatta, että onko parempi kun kunnon pyörä :)
Poissa pijokela
Poissa turpek2
« Vastaus #416 : 27.12.11 - klo: 04.47 »
Anteeksi näin off-topikkina mutta,
Millaista äänimodulaattoria meinaat hankkia, laitas linkkiä, itseäkin kiinnostaa nyt nämä äänimodulaattorit kun kaverini laittoi supraansa sellaisen eikä suostu kertomaan mistä niitä saa...
Autot : Pari tamiya QD:ta.Kyosho hilux. Nikko dictator 2.
Poissa fergu
« Vastaus #417 : 27.12.11 - klo: 09.56 »
[/quote]
[/quote]
Sori nyt vaan off-topik. Sinulla on muuten aika vittumainen kaveri.
Poissa mascot
« Vastaus #418 : 27.12.11 - klo: 13.58 »
www.benedini.de
Tuommosen (TBS Mini) tilasin itelleni. On hiukka arvokas, mutta ohjelmistopäivitykset kuuluu hintaan, käsittääkseni monipuolisin ohjelmoitava markkinoilla tällä hetkellä (saa lisäosana mm. savukoneen joka tuprauttelee äänien tahtiin savua)
Poissa MUSTAJARVI
« Vastaus #419 : 27.12.11 - klo: 15.32 »
Kolviteline ja tinaimunauhaa
MUSTAJARVI
