Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1610079 kertaa)
0 jäsentä ja 29 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa jonu93
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3630 : 08.01.12 - klo: 12.46 »
Mahtaakohan noilla akuilla tehdä mitään? Ei kauheen kallis oo, mutta turnigyn tai zippyn lipot on varmaan parempia.
http://leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224716
Poissa jej
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3631 : 11.01.12 - klo: 21.32 »
Thanks,
Onko tuolla HK kaupassa mitään järkevää laitetta, tuo olisi seuraavaksi mielessä...
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__16534__Hobbyking_PS35_DC_Power_Supply_for_Chargers_35A_350W_.html
Itse kyllä ainakin ostaisin mieluummin jotain eurooppalaisia ainakin, jos siis olisin ostamassa jtn verkkovirtalaitetta. Kalliitahan nuo powerit on suomesta ostettuna, mutta talo on vielä kalliimpi. Olen kuullut mm. kipinöivistä Imaxin kopioista...
Poissa wege
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3632 : 12.01.12 - klo: 11.19 »
morjensta. aloitteleva harrastaja kysyisi vähä neuvoo elikkäs laturi olis graupner ultramat 14 plus ja ongelmana olis et kun laittaa virran päälle niin näytt on sinisenä ja en oo saanu sitä siitä minnekkää, elikkäs onkos vika laitteessa vai todennäköisesti käyttäjässä :laugh:
Poissa tactical
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3633 : 12.01.12 - klo: 11.49 »
Kun kerran näyttöön ei ilmesty mitään niin rikki on. Toivottavasti on takuuta jäljellä
Poissa wege
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3634 : 12.01.12 - klo: 11.54 »
joo on takuu ku vasta paketista otettu ja onneksi naapurikylän kaupasta ja saa käväästä vaihtaas :)
Poissa gbvb28
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3635 : 12.01.12 - klo: 20.46 »
empähän tiedä onko tämä oikea paikka kysellä,mutta olisikos jollakin pori/ulvila/nakkila alueelta antaa lainaksi laturi johon saisi 2-3 akkua samaan aikaan kiinni,ja jonkun näkönennäyttö josta näkee latauksen tilan? itsellä vain traxxasin paketista tullut laturi,josta ei näe lautaustilaa,onko akku täynnä/mitään. T:Arttu,15v
Satunnainen ajaja.
Poissa jej
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3636 : 13.01.12 - klo: 17.09 »
Aika kalliita on semmoset laturit mihin saa monta akkua kerralla laturiin. Suomesta varmaan +200e
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3637 : 14.01.12 - klo: 22.38 »
Välitän mulle esitetyn kysymyksen tänne, kun en osannut vastata, eikä heti löytynyt selailemallakaan.
Tietäiskö joku ehdottaa mallia/merkkiä/myyjää lataimelle, jonka vaatimukset on seuraavat
- saisi olla aina kiinni lipoakuissa balansointipiuhat, ja päävirtajohdot, vaikka akkua kulutetaan
- ei tarttis mitään napinpainalluksia aloittakseen balansoidin latauksen
- ei maximi-aika rajoituksia, tai sen saa pois päältä
- lähtee heti lataamaan/balansoimaan, kun annetaan 12 volttia sisään, kiinteät asetukset
- lataisi 3S
- tietysti vielä - lataisi suhteellisen nopeasti, tunneissa, ei vuorokausissa.
- tarkoitus kyselijällä on kytkeä latautumaan 3S 20A 40C akut (oletin että 4*5A eikä kieltänyt)
(- olis halunnut vielä että voisi jättää latautumaan valvonnatta, kielsin mahdollisuudenkin)
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3638 : 15.01.12 - klo: 00.03 »
En ole moista nähnyt ja epäilen, onko tuollaista olemassakaan valmiina. Mutta esim. minulla olevan akkukäyttöisen trimmerin laturi on hiukan tuon kaltainen: se lataa jokaista akkua erikseen ... siinä on ikään kuin 5 kappaletta 4.2V jännitelähteitä, joista jokainen lataa yhtä akun kennoa trimmeristä.
Jos vain hankkii riittävän määrän 4.2V jännitelähteitä, joiden maksimivirta on sopiva, ne tasaavat ja lataavat akun kuntoon. En osaa sanoa, voiko ne jättää akkuun kiinni, kun akkua käytetään. Ja eihän lipoja voi koskaan pitää loputtomasti täynnä, joten on siinä joku maksimiaika.
Mutta tämä on sitten nettikirjoittelua ja minä en ota mitään vastuuta... tuollaisen suunnitteluun tarvitaan ammattilainen. :wink:
Poissa gbvb28
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3639 : 15.01.12 - klo: 00.42 »
Uskaltaisiko testata vuoden 199x pika-laturia vaikuttaisi toimivalta ja mukaa takana että lataa 1200mahdl akun 15 min..
Satunnainen ajaja.
Poissa tactical
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3640 : 15.01.12 - klo: 11.10 »
- lataisi 3S
Ekaa riviä en ymmärrä mutta muut vaateet täytttää ainakin tämä:
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1728&products_id=69753
Kun asetukset on tehty niin akku kiinni, yksi napin painallus. Lataa täyteen ja balansoi samalla.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3641 : 17.01.12 - klo: 20.20 »
Yritänpä selventää:
Tässä halutaani koteloida pysyvästi kaikki sähkölaitteet, sekä ajo että lataus.
Ajettaessa siis latain ja nopari, yms, ovat yhtäaikaa kytkettyinä akkuihin.
Samoin ladattaessa.
Yhtään napinpainallusta ei pääse ko konstruktioon painamaan, muuten kotelointi ei toimi tarkoitetulla tavalla. 2.4GHz etähallinta.
Aino tapa aloittaa lataus, on työntämällä 12 voltin piuha kiinni virran saantipisteeseen.
Ainoa tapa laittaa värkki ajokuntoon, on että  ottaa latauspiuhan irti ja ajaa, kunnes ajo on ohi.
Kulutuksellekkaan, itse ajolle, ei kytkimiä!
Jatkuva latauspistokkeessa olo suojaa muulta, paitsi sähkökatkoksen loppuvaiheessa akkuvahdin piipitykseltä. (Sekin tietty loppuu sitten ku akussa ei ole virtaa siihenkään...)
Latauksessa olisi AINA kun ei ajeta. Yötäpäivää! Joulut jne.. tai sitten ajetaan. Siksi latain ilman aikarajaa.
Ajatuksena on, ettei koteloinnin sisään mennä, ku vaihtamaan lipot uusiin.
Siksi hakusessa latain joka ei tartte mitään nappuloita, eikä säätöjä.
(jos ei millään löydy, haetaan yhden napin systeemiä, jonka napin voisi tuoda kauas, metrinkin.
Vaihtoehtoisesti ideoin sille omaa kanavaa radiossa aloittamaan lataus? Tätä ei haluttu.)
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3642 : 17.01.12 - klo: 20.54 »
Help! Tänään hain postista Hobbykingin paketin ja kaikki oli loistavasti pakattu ja kääritty. Kiitos HK. Sitten kun aloin sovittaa balace piuhaa laturiin ei se menekään 2s porttiin vaikka onkin 2s lipo. Kummassakin pitäis olla jst-xh liittimet. What I can do?
Poissa Rockford
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3643 : 18.01.12 - klo: 13.41 »
Jos laitat tähän kuvaa liittimistä niin joku varmaan osaa sanoa missä on ongelma.
Mini-Z Mad Force, Summit
Poissa Rockford
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3644 : 18.01.12 - klo: 14.37 »
http://www.robotcombat.com/products/battery_chargers_lipoly.html löytyy monenlaisia latureita ja noissa on sellaisia missä ei ainakaan tartte tehdä muuta kuin painaa yhtä nappia. Ehkä tuolta löytyy joku jonka vois soveltaa tuohon käyttöön.
Poissa hankar
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3645 : 18.01.12 - klo: 19.47 »
Laiskuus iski enkä jaksakaan alkaa väkästelemään pc powereista laturille virtalähdettä. Löysin valmiin 150w 12v virtalähteen ok hintaan täältä tuolta löytyy toki muitakin vastaavia, mutta tuosta pitäs riittää virtaa parillekin laturille.
Nyt on jouten pari pc poweria, jos joku tarvii  :roll:
Vastaus lähes kaikkeen...
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3646 : 18.01.12 - klo: 20.15 »
Kuvia saadaan ehkä. Ongelma on siis semmoinen, että laturissa on 2cell kohdassa kolme piikkiä mutta akussa olevassa vain kahdelle piikille paikka ja se on paljon kapeampi, ei sovi paikalleen. Tuon joutuu mitä varmemmin vaihtamaan, mutta mista saan oikean liittimen. Suomesta. Niin ja kun akkua mittaa yleismittarilla se näyttää 0.00. Akku ei yhtään pullistunut. Ja yleismittari juuri otettu paketista.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3647 : 18.01.12 - klo: 21.06 »
Ja, nyt kun katsoin tarkemmin tuota tilaamaani akkua, ei tuo johto täsmää ollenkaan Hobbykingin kuvaan. (sininen pieni johto puuttuu___). Ja voiko liittimiä (deans) liittää tuon bullet connectorin tilalle kun tuo johto on niin paljon paksumpi ja liitintä ei saa kiinni millään ennen tinausta. Kiitos.
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3648 : 18.01.12 - klo: 22.30 »
Laita nyt hei kuva siihen HK:n tuotesivuun... mutta toisaalta, jos tasausliitin puuttuu ja jännite on 0V niin peli taitaa olla pelattu.
Itse olen juottanut todella 8AWG todella paksuja johtoja deansseihin näin:
1) 100W juotin biltemasta
2) Johdon päähän pieni U kuoppa, johon deanssin liittimen kärki sopii.
3) Kutistesukka paikoilleen ja deans johtoon liitinpinnan päästä kiinni.
Hyvin ovat tuolla tavalla juotetut akut toimineet. Mutta en kyllä usko sinun akkusi tulevaisuuteen...
Poissa Diese-listi
Re: Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3649 : 18.01.12 - klo: 22.31 »
Akun malli ois hyvä kans laittaa jos poikkeaa hobbykingin mallista.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3650 : 19.01.12 - klo: 17.57 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20998__ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S1P_25C_Car_Lipoly.html
Jos tuota ongelmaa ei voi muuten ratkasta, niin taidan tilata uuden akun jostain lähempää. Pitäs nyt päästä edes joskus ajeleen joten tuon akun pulman voi sitten myöhemmin kattoa.
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3651 : 19.01.12 - klo: 18.39 »
Onko siinä akussa kolme reikää noin kuin kuvassa?
Jos se johto vain on jotenkin väärä, niin se nyt ei ole vielä ihan kauheaa... voihan siihen tehdä uuden johdon itsekin, 2mm banaanin saa kyllä jostain. Mutta toisaalta, jos sen akun jännite on 0V niin ei taida olla millään mitään väliä.
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3652 : 19.01.12 - klo: 18.42 »
Varmaankin jos ihan 0 näyttää niin akun juotokset sisälltä rikki ja saa kyllä itskkin korjattua.Mutta jos yhtään epäilee osaako niin kannattaa noilla hinnoilla ostaa uusi.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3653 : 19.01.12 - klo: 20.19 »
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3654 : 19.01.12 - klo: 20.39 »
Kaks reikää isoa reikää ja yks pienempi.
Jos siinä akussa on nuo kaikki kolme reikää - kaksi isoa ja yksi pieni - niin mittaapas jännitteen ison ja pienen välillä. Sieltä pitäisi löytyä sellainen 3,8V eli yksi lipokenno.
Ostaisin hobbylinnan akun, koska se tulee nopeasti ja on kovakuorinen.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3655 : 19.01.12 - klo: 21.27 »
Käyhän se sitten varmasti laturiin jonka balanssipaikka on siis kolmepiikkinen 2cell kohdasta? (jst-xh) Kiitos.
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3656 : 19.01.12 - klo: 21.29 »
No, linkittämälläsi sivulla lukee:
Deans-tyyppinen virtaliitin
JST-XH tasausliitin
Eli minun mielestäni kyllä se on JST-XH, mutta kaikki 2S lipon tasausliittimet ovat kolmejohtimisia.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3657 : 19.01.12 - klo: 21.38 »
No, olen tämän HK akku episodin aikana tullut hiukan epäluuloiseksi tasausliittimien suhteen... Zippy akussa kun oli kaksi johtiminen.
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3658 : 19.01.12 - klo: 21.40 »
No kiinanpoika laittanu väärän liittimen ei sen kummempaa.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3659 : 19.01.12 - klo: 21.50 »
Joo. Kiitos.
