Kirjoittaja Aihe: Traxxas 1/16 autot: E-Revo, Summit, Slash ja Rally  (Luettu 1036276 kertaa)
Poissa STruck
    • Droppiboxi
Vs: Traxxas 1/16 autot -mini e-revo , slash ja rally
« Vastaus #2610 : 22.10.12 - klo: 20.26 »
Mitäs renkaita porukka käyttää e-revoissaan / tai muissa 1/16 autoissaan :) Ois mukava tietää.
Poissa 72luuta
« Vastaus #2611 : 22.10.12 - klo: 23.54 »
Onko muilla ilmennyt vastaavaa: summit vxl ei anna kylmänä kaikkia tehoja ulos. Vasta kun on ajellut muutaman minuutin auto liikkuu hyvin. Lisäksi kylmänä välillä autosta sammuu virrat, varsinkin hypyn tai kaatumisen jälkeen eli kun auto tärähtää.
Aivan kuin jossain olisi kylmäjuotos joka toimii hyvin vain lämpimänä... Mistä vikaa kannattaa alkaa etsimään, nopeudensäätimestäkö? Voiko sen aukaista niistä pienistä kynsistä siinä sivulla?
Vika ei ole riippuvainen akusta, on kokeiltu neljää eri akkua (NiMH).
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #2612 : 23.10.12 - klo: 18.25 »
Onko porukalla jäähdytys siiliä e-revo vxllässä? tai summitissa tai jossain missä sama motti?.. mistä sais kun tahtoo lämmetä motti liikaa noilla välityksillä.
Poissa McJones
« Vastaus #2613 : 23.10.12 - klo: 20.59 »
Itsellä on Slashissä... pistin heti uutena. Välityksiä toki voinee myös lyhentää.
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #2614 : 23.10.12 - klo: 21.41 »
Mistä hommasit?
Ja jos pistän pienemmät välitykset niin vauhtiakin lähtee :(  :D
Poissa McJones
« Vastaus #2615 : 24.10.12 - klo: 09.28 »
Tower Hobbiesista, oli alkuperiään johonkin Duratraxin autoon. Nykyjään saa myös Traxxasilta (TRA3374).
Jos linkkejä haluaa, niin niitä löytyy mm. http://traxxas.com/forums/showthread.php?8916381-heat-sink-brushless
Poissa hankar
« Vastaus #2616 : 24.10.12 - klo: 09.52 »
Anteeksi että toistan taas itteäni, mutta miksi ei voi käyttää traxxasin parasta ominaisuutta hyväksi, eli vahvan markkinoinnin hienointa ilmentymää -toimivia nettisivuja. Siili ja liuta muita viriosia löytyy tosi nopeesti ja koodilla saa etittyä kaupoista. Voiko olla helpompaa  :wink:
Samalla tuli todettua että onneksi en ole tehnyt keväällä puretulle ja perusteellisesti puhdistetulle pikku revolle mitään. Nyt löytyy traxxasilta myös teräs kardaanit, jotka menee tilaukseen kun niitä kerta löytyy.
Vastaus lähes kaikkeen...
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #2617 : 26.10.12 - klo: 00.49 »
Koska kone toimii heikohkosti ja puhelin ei jaksa traxxassin sivuja :( / kiinnostaa tietää kuinka usealla on siili ja mimmonen...
Poissa m.e.
« Vastaus #2618 : 26.10.12 - klo: 05.55 »
Jos tuo sama vika toistuu joka akulla ja ne ovat olleet täysiä, niin tarkasta seuraavaksi moottorin / akun liitokset ja johdot. Ellei vikaa sieltä löydy, niin silloin se todennäköisesti on noparissa. Sitä ei kannata välttämättä itse alkaa korjailemaan, vaan lähetä se liikkeeseen, josta auton ostit. Takuuseen pitäisi varmastikin tuon mennä. Jos sitä alkaa itse korjailemaan, niin silloin takuu siltä osin raukeaa.
Poissa Mirkku
« Vastaus #2619 : 26.10.12 - klo: 13.47 »
Tietääkö joku mikä minun summit 1/16 vxl:ässä mahtaa olla vika, meinaan ainakun painaa kaasua / ajaa esim ojaa ylös takapäästä kuuluu hirveä naksuna... Diffi on vaihdettu ja kardaani.  :undecided:
Traxxas Slash 2wd
Jos sen voi purkaa, sen voi myös koota.
Poissa vator
« Vastaus #2620 : 28.10.12 - klo: 14.22 »
Vilkaseppa keski voimansiirron rattaat... Pinjoni, isoratas jne. Voit myös vilkasta kardaanit ja vetoakselit...
Poissa Mirkku
« Vastaus #2621 : 28.10.12 - klo: 14.51 »
Täytyypä vilkaista, jos sitten toimisi:)
Traxxas Slash 2wd
Poissa rontsu97
« Vastaus #2622 : 01.11.12 - klo: 17.41 »
oisko kellään tarvetta traxxas e-revo 1/16 autolle auto on ollut mulla n.2kk ja ei ole ajettu paljoa autoon pitäisi ostaa uusi laturi ja ehkä akkukin ja ei tulisi sama laturi ja akku maksamaan vaan kuin 40-50e. autoon on vaihdettu uusi servo koska toisesta meni rattaisto rikki. auto on toiminut moitteettomasti ja on muutenkin hyvässä kunnossa. autossa ei ole velineonin moottoria ja noparia vaan autossa toimii titan 12t 550 moottori ja XL 2.5 nopari auton saa hakea ylistarosta tai lähetän postin kautta 200e+postit. kiinnostus on loppunut täysin rc-autojen parissa.
Poissa hondako
« Vastaus #2623 : 06.11.12 - klo: 17.08 »
Pari akkua pitäis tilata http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9941
Toimiiko nää autossa sarjaan kytkettynä vai rinnan?
Traxxas Ken Block  harjaton, 3s Lipo
Poissa hankar
« Vastaus #2624 : 06.11.12 - klo: 17.14 »
Toimii.
Et kyllä turhaan sanonut että onko sulla harjallinen vai harjaton, mutta traxxasin sivujen mukaan harjallinen kelpuuttaa vain 2S ja harjatonkin ainoastaan 2S ja 3S, eli ei jää liikaa miettimistä miten 2S akkuja voi käyttää.
Poissa hondako
« Vastaus #2625 : 06.11.12 - klo: 17.16 »
rinnan?
Poissa junnu146
« Vastaus #2626 : 13.11.12 - klo: 01.12 »
onks kuinka monet talvella ajellut rallylla? jos tekis jonkinlaiset nastat niin voisi johonkin päästäkkin.. lähinnä auratulla parkkipaikalla jos ajelis.. saakohan tota servoa suojattua kuinka hyvin alapuolelta? onko kokemuksia tästä?
Poissa McJones
« Vastaus #2627 : 13.11.12 - klo: 10.46 »
Minislashilla on tullut talviautoiltua, minipinnit tai HPI Rallyt toiminut ihan jees. Suurin ongelma on ollut ohjauksen jäätyminen (ohjausvivustoon kertyy lunta), tosin ei ole tullut kokeiltua suojaamista.
Poissa Mrco
« Vastaus #2628 : 19.11.12 - klo: 10.37 »
Miten asentaa 1/16 VXL Revoon lämpötila-anturi (6523) JA jäähdytyssiili (3374) samaan aikaan kun molempien pitää kai olla mahdollisimman lähellä moottorin akselipuolta? Vai pitäisikö anturi kiinnittää ESCiin...?
Poissa rontsu97
« Vastaus #2629 : 22.11.12 - klo: 21.27 »
oisko kukaan halukas ostamaan traxxas e-revo 1/16? autoon on ostettu erikseen uusi akku /vapex 1500mah 11.1v), laturi (graupner ultramat 8), moottori ja nopari (velineon vxl3m) ja uusi servo (vanhasta hajosi rattaisto). auto ollut mulla 3kk moottori on ollu 2 viikkoa kiinni. autoon pitää ostaa uusi vastaanotin joka tulis maksamaan ~30e-40e. auto toimi hyvin aluksi mutta sittekku vastari hajos niin ei toimi enää kovin hyvin uudella vastarilla toimiis erittäin hyvin. auton saa hakea 390e:lla ylistarosta tai lähetän postin kautta 390e+postit. HALUAN NURKISTA POIS PAREMPAAN KOTIIN! KIIRE!  :smiley: :smiley:
Poissa JR33
« Vastaus #2630 : 22.11.12 - klo: 21.52 »
Laita ilmotus myydään rc-autoja -osastolle, vois mennä kaupaks.
Traxxas bandit vxl
Poissa Roko
« Vastaus #2631 : 22.11.12 - klo: 22.20 »
Eli siis haluat kaksi 2s akkua niin että jännite pysyy samana? Silloin rinnan, plussasta plussaan ja miinuksesta miinukseen johdot. Jos sarjaan laitat ( plussasta miinukseen ja miinuksesta plussaan) niin jännite tuplaantuu (4s), mitä nämä 1/16 autot eivät varmastikkaan kestä.
Ex Rousku, mutta se ymmärrettävästi sekoitettiin Juha Rouskuun
Poissa Mirkku
« Vastaus #2632 : 25.11.12 - klo: 00.53 »
Moro.
Millä akuilla ajelette 1/16 autoilla? Ajattelin, että kestääkö 1/16 summit VXL 3kennoista akkua? Esim. Meneekö vaikka vakio vetarit heti solmuun?
Traxxas Slash 2wd
Poissa Kekkis
« Vastaus #2633 : 25.11.12 - klo: 01.02 »
Moro.
Itse ajelin 1/16 Rallya pelkästään 3s akuilla, ja koskaan ei mitään ongelmia ollut... Eli eiköhän vetarit kestä tuossakin.
Poissa gbvb28
« Vastaus #2634 : 29.11.12 - klo: 09.45 »
Ei millään pahalli, mutta suosittelen muuttamaan hinnoitteluasi aika rajusti...
Tuohon hintaan et ikinä tule saamaan autoasi myydyksi, etenkin kun se ei ole edes ajokunnossa(et kyllä saisi kyseistä summaa vaikka olisikin..)
Satunnainen ajaja.
Poissa jere666
« Vastaus #2635 : 01.12.12 - klo: 09.55 »
Ostin 1/16 E-Revo vxl:än uutena ja kerkisin ajaa 4-5 akullista, ni takadiffi alkoi lyömään tyhjää. Sain uuden diffin kiinni ja ajoin taas sen 4-5 akullista ja taas lyö tyhjää :angry:.    Mikä voi olla syynä?
Onko mulla käynyt näin tai vastaavasti?
Poissa Miksu L
« Vastaus #2636 : 01.12.12 - klo: 12.07 »
Onko diffikotelo varmasti ehjä? Tutki se tarkasti, pienikin halkeama tekee tuollaista kun antaa periksi. Ootko yrittänyt shimmata rattaat kohdalleen?
« Viimeksi muokattu: 01.12.12 - klo: 12.20 kirjoittanut Miksu L »
Poissa Mirkku
« Vastaus #2637 : 01.12.12 - klo: 12.12 »
Pitääkö auto sellaista ärsyttävän kuuloista ääntä, kun painat kaasua?
Traxxas Slash 2wd
Poissa jere666
« Vastaus #2638 : 01.12.12 - klo: 13.09 »
Diffikoteloita epäilinkin, että olisiko vika niissä. Täytyneen tutkia tarkasti.   Ja pitää kyllä inhottavaa rutinaa perästä, kun painaa kaasua.
Poissa Mirkku
« Vastaus #2639 : 01.12.12 - klo: 15.06 »
Moro.
Aattelin kysyä tällästä, että onko kenelläkään 1/16 Rallyä? Jos on niin onko se hyvä? Entä kestääkö auto hyvin? Ja vielä sellainen että, meneekö auto eteenpäin yhtään pienessä lumi määrässä?
« Viimeksi muokattu: 19.12.12 - klo: 16.20 kirjoittanut Mirkku »
Traxxas Slash 2wd
