Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1610437 kertaa)
0 jäsentä ja 18 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa brushless
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4500 : 03.10.13 - klo: 14.52 »
Minä laitoin tilauksee tuon Hobbykingin 400Wx2 laturin.
Hieman alle 100 euroa rahteineen EU-varastolta plus mahdolliset veroseuraamukset, eli ei kovin kallis. Aika näyttää onko siitä sitten laturiksi, vaikkakin se on aivan ylimitoitettu minun käyttöön.
Team Durango DESC210
Poissa tomppa82
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4501 : 03.10.13 - klo: 21.50 »
Olen tähän mennessä käyttänyt kolmea Accucell-6 laturia, mutta noiden kanssa balansoiva lataus kestää välillä yli parikin tuntia. Siten haluaisin löytää kohtuuhintaisen n. 100€ laturin, joka hoitaisi latauksen ja varsinkin balansoinnin nopeammin. Olen katsellut yksi ja kaksi kanavaisia latureita. Käytössä on Nanotech-akkuja, jotka kestävät suurempia latausvirtoja
Hobbykingin Euroopan varastosta löytyisi ainakin seuraava teholaturi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42760__Turnigy_MEGA_400Wx2_Battery_Charger_Discharger_800W_EU_Warehouse_.html
Muitakin olen katsellut, kuten seuraavia:
http://www.skyrc.com/index.php?route=product/product&path=20_65&product_id=123
http://www.teamorion.com/index.php?dispatch=pages.view&page_id=58
http://www.lrp.cc/en/products/charge/charger-with-discharging-function/produkt/pulsar-touch-competition-system/details/
http://www.nosram.com/en/products/chargers/charger-with-discharger-function/produkt/nosram-stealth-touch-evolution/details/
Kaksi viimeistä on hieman kalliimpia yksikanavaisia. Kuorien perusteella lrp ja nosram eroaa vain värin puolesta. Onko noiden sisuskalut samat ? Mitkä näistä olisi suositeltavia vai olisiko joku muu selvästi parempi ?
Onko laturin hankinta edistynyt? Itsekkin hankkimassa kaksikanavaista laturia ja Hobbykingin laturi vaikuttaisi hyvältä.
Olen tällä hetkellä päätymässä hieman kalliimpaan laturiin.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1574_116_3147/products_id/266826/n/Junsi-iCharger-308DUO-Lilo-LiPo-Life-NiMH-NiCD-DC-Battery-Charger-8S-30A-1300W
Tuo tosin tarvitsee tehokkaan powerin. Jenkeistä saisi modattuja serveripowereita, joista irtoaa tehoa tarpeeksi.
http://www.ebay.com/itm/261294859422
2S lataukseen riittänee yksikin poweri, jos ei aivan täyttä tehoa ota laturista. Tehon puolesta pitäisi yksi poweri riittää, jos laturin hyötysuhde on hyvä.
Miksi se tarvittisi yhtään tehokkaampaa poweria? Joo, huipputehoja ei saa irti millä sattuu powerilla, mutta jos vaikkapa jotain 2-4S akkua latailet... Sanotaan vaikka  max.10A virroilla, niin ei se nyt mikään hirveän järeä virtalähde vielä tarvi olla, sellainen reilu 200W:nen riittää oikein hyvin.
Jos halutaan vaikka 8S laittaa latautuun esim. jollain 20A virralla, niin sitten aletaan jo vaatiin virtalähteeltäkin paljo.
Poissa tpahula
  • Honkala GP
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4502 : 04.10.13 - klo: 11.07 »
Minun akut kestävät 10C latausta, joten sen puolesta voin käyttää täyttä latausvirtaa. Olen myös harkinnut lataushaarottimen hankintaa, jolloin voisi ladata esim. kuusi akkua 10A virralla. Lisäksi käytössä on nyt säädettävä labrapoweri, jota ei viitisi alkaa kiusaamaan suurilla virroilla. Löysin Saksasta HP:n 47A:n serveripowereita, jotka jäivät maksamaan parikymppiä posteineen.
Durango DESC210R / DESC410v2 / HPI Blitz ESE Pro
Poissa Diese-listi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4503 : 04.10.13 - klo: 22.59 »
Tuo usean akun kerralla lataaminen ei välttämättä ole se nopein ratkaisu koska kaikki akut ovat yksilöitä ja erikseen käytettynä jokaisella oma virranottokyky. Eli peruslatauksessa ei mene kauaa mutta se akkujen balansointi voi kestää sitten ties mihin asti riippuen laturin tasausvirrasta. Itse kokeilin pari kertaa ladata kaksi eri-ikäistä 5000mAh 2S akkua sarjaan kytkettynä ja totesin erikseen latauksen nopeampana konstina.
Poissa tomppa82
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4504 : 05.10.13 - klo: 17.42 »
Noh mutta jos ne on 2s-akkuja, niin se tarvi silti 30A latausvirtaan kuin alle 350W:n virtalähteen. Olettaen, että ýhtä akkua siis kerralla ladataan. Ja ota toki huomioon, että se oikeen nopea lataus ei ole akun kestoiän kannalta paras ratkaissu, vaikka kuin valmistaja lupailisi suurta latausvirrankestoa.
Useamman akun lataus taas suurilla virroilla ei ole välttämättä juurikaan nopeampi ratkaisu, saattaapa olla jopa hidastaa latausprosessia, balansointi ottaa kuitenki aikansa, pitäisi olla mahdollisimman samankuntoiset ja -kokoiset akut, että nopeushyöty ois maximaalinen. Se balansointivirta vaan ei voi olla kovin suuri, ei ne paukkulangat mahdottomia kestä.
Poissa Bigbear
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4505 : 05.10.13 - klo: 19.57 »
Onko sulla linkkiä siihen hp:n poweriin?
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Poissa tpahula
  • Honkala GP
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4506 : 05.10.13 - klo: 21.33 »
Tilaamani 308DUO pystyy syöttämään kahteen kanavaan 30A eli yhteensä siis 60A. Maksimikulutus olisi 90% hyötysuhteella n. 550W. Voi olla, että en lataa koskaan täydellä virralla yhtä akkua, mutta mielenkiinnolla kokeilisin jakolautaa. Minun akut on lähes kaikki samanlaisia Turnigyn Nanotech shortyja.
Tilasin neljä HP:n DPS-600PB poweria, joista on yksi vapaana. Noita on ebayssa useammallakin myyjällä. Seuraavalla haulla löytää Euroopassa olevat powerit:
http://www.ebay.ie/sch/i.html?_odkw=DPS+600PB&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&LH_PrefLoc=3&ssPageName=STRK%3AMEFSRCHX%3ASRCH&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=DPS-600PB&_sacat=0
Googlettamalla hakusanoilla: "DPS-600PB rc power" löytää paljon ohjeita modaukseen.
Jenkeistä saa myös valmiiksi modattuja:
http://www.ebay.ie/itm/261282064952
Poissa vihku
Poissa tomppa82
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4508 : 07.10.13 - klo: 20.41 »
Kuinka kauan kestää ladata tätä akkua: http://www.racersrcshop.com/venom-30c-3200mah-111v-hard-case-lipo-battery-roar-approved-p-1499.html
Tällä laturilla: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
Noin tunti, jos akku on kunnossa ja kennot tasapainossa. Ehkä hieman vajaassakin tunnissa saattaisi ladata. 50W:n latausteho riittää kuitenki lmelkein 4A:n latausvirtaan 3S-akulle.
Poissa Bigbear
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4509 : 07.10.13 - klo: 20.42 »
Tuo laturi taitaa sitten tarvita virtalähteen, jotta lataaminen on mahdollista
Sworkz Team Finland
Poissa vihku
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4510 : 07.10.13 - klo: 21.22 »
Laturi on ollut minulla jo jonkin aikaa, mutta kysyin vaan sitä varten että monta akkua mahdollisesti tarvitsisi ostaa.
Poissa KHS77
« Viimeksi muokattu: 19.10.13 - klo: 22.26 kirjoittanut KHS77 »
Poissa Hyrsleri
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4512 : 13.10.13 - klo: 12.17 »
Mielipidettä kaivattaisiin tästä laturista:
http://fi.eurorc.com/product/3495/skyrc-6x80-ac--dc-charger---bluetooth-version#.UlpRYZkazTo
Onko hintansa arvoinen ja mitä hyötyä tuosta servotesteristä on? Myös linkit vastaaviin pvat tervetulleita, tuo kännykkä homma ei ole pakollinen ominaisuus. Laturilta haluaisin kuitenkin seuraavat: sis rakennettu virtalähde, 12/230v lataus, purku ja varastointilataus.
Poissa piispa
2 x traxxas 1/16 e-revo , AXIAL SCX 10 × 4
Poissa mangusti
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4514 : 20.10.13 - klo: 16.40 »
onkos noi deans-liittimet aina kolvattavaa mallia vai löytyykö jostain puristusliitoksella olevia?
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4515 : 20.10.13 - klo: 19.44 »
Kolvattavia ovat. Puristusliitos ei johda tarpeeksi virtaa.
Poissa vihku
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4516 : 21.10.13 - klo: 20.44 »
Mitäs eroa on laturissa balance modissa ja tavallisessa charge modissa? Laturi on turnigy accucel 6.
Poissa Voyager
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4517 : 21.10.13 - klo: 20.55 »
Kaksikennoiset ja sen yli olevat lipot, life yms. akut ladataan aina balance charge ohjelmalla.
Toni.
Poissa vihku
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4518 : 21.10.13 - klo: 21.09 »
Toni.
Jaa no tuota en tiennytkään. Entäs fast charge vai mikä se nyt olikaan, niin onko sillä turvallista latailla?
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4519 : 21.10.13 - klo: 21.42 »
Kuvitteellinen tilanne jossa olet uskaltanut ottaa sata% akusta, ja se on vaikka 5000mAh kokoinen.
Laturi pitää ensin täydet latausvirrat, yleensä 1C, eli tässä 5000mAh, kunnes voltit ovat nousseen maksimiin latauksen aikana.
Sitten se katkaisee, ja aloittaa vakiojännitteeseen perustuvan laskeva-amppeerisen viimeistelyn.
Kun amppeeri on olleet liki nollassa tarpeeksi kauan tällä ohjelmalla, latain tuomitsee akun täydeksi.
Balansointi voi, heikkoja kennoja hyvien seassa sisältävässä akussa, hidastaa tämän vaihéen kestämään tunteja.
Mun halppisakuissa viimeinen vajaa amppeeri tulee näin. Et sitä nopealla saa, mutta ehkä 80% melkein puolessa ajassa! Se alkuosa toi ehkä 50 minuutissa 4000mAh näin. Loput vie melkein toiset 50 min.
Kuvitteellinen tilanne tosin alkoi nollasta, mitä akku ei montaa kertaa kestä kovassa työssä, vaan käytännössä sinnekkin pitää käytännössä jättää pelivaraa. Eri valmistajien ilmoittana "nollan energian jännite" vielä vaihtelee.
Poissa vihku
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4520 : 21.10.13 - klo: 21.50 »
Eli siis tiivistettynä akun käyttöikä pitenee käyttäen balance modia verrattuna vaikka fast charge modiin?
Poissa tpahula
  • Honkala GP
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4521 : 24.10.13 - klo: 13.15 »
Tilaamani iCharger 308DUO tuli tällä viikolla ja nyt sillä on akut ensimmäistä kertaa ladattu. Käytin maltillista 10A virtaa lataukseen ja nopeastihan nuo vajaat nanotech shortyt tulivat ladattua. Lataukseen ja varsinkin balanssointiin tuli selvä parannus aikaisempaan, mutta onhan tuo laturi ihan toisessa hintaluokassa kuin aikaisempi Accucell-6:n.
Tilasin myös pari tuollaista parallel boardia rinnanlataukseen, mutta näyttäisi kuitenkin, että kannatta ladata akut sarjalatauksella, jolloin saisi akkujen balansoinnin tarkemmin seurantaan laturista. Johtoja ja liittimiä pitää vielä hankkia, kun valmiita johtoja on huonosti saatavilla.
Poissa brushless
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4522 : 24.10.13 - klo: 17.53 »
Rinnakkain lataaminen vaikuttaa olevan melko yleistä ja johtoja saa hyvin vaikka se ei balasoinnin kannalta ole ollenkaan järkevä tapa ladata. Sarjaanlataus johtoja onkin vaikeampi löytää. Tällaine tuli vastaan muutamassa liikkeessä http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?products_id=6093 mutta tuolla ei voi ladata kahta saddle pack akustoa rinnan.
Poissa brushless
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4523 : 24.10.13 - klo: 18.07 »
Itseasiassa tarkoitin tätä johtoa: http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?cPath=73_74&products_id=2659
Poissa Maxximo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4524 : 24.10.13 - klo: 20.22 »
Kellään kokemuksia tästä? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17422__TURNIGY_MEGA_400W_V2_Lithium_Polymer_Battery_Charger_Version_2_.html
Modasin tos kesällä ATX virtalähteen(24A) lipolaturille sopivaksi mut pitäis vaan löytää soppeli laturi sille kaveriksi. Tosin kiire asian kanssa ei ole, Accucell 6 kyllä lataa uskollisesti mut tietysti melko hitaasti 50W maksimikapasiteetilla.
Poissa tpahula
  • Honkala GP
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4525 : 25.10.13 - klo: 10.47 »
Tuo johto näyttää hyvältä. Pitää vain vaihtaa laturiin tuleva liitin XHP-9-liittimeksi, niin pääsee noista balanssilaudoista eroon.
Poissa Bigbear
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4526 : 25.10.13 - klo: 10.51 »
Mistä ostit tuon iCharger 308 Duon? Itselläni on 306b ja olen ollut siihen todella tyytyväinen. Kanavia vaan saisi olla tuo kaksi
Sworkz Team Finland
Poissa tpahula
  • Honkala GP
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4527 : 25.10.13 - klo: 14.00 »
A Main Hobbiesista tilasin, mutta nyt näyttäisi olevan varastosta loppunut.
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4528 : 25.10.13 - klo: 20.53 »
Miten se ei ole tasauksen kannalta järkevää?
Kyllä se minun sähköoppini mukaan tasaa kaikkien kennojen jännitteet samaan akkujen tullessa täyteen.
Poissa brushless
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4529 : 25.10.13 - klo: 21.11 »
Nyt tarkemmin ajateltuna voisin olla samaa mieltä. Ajattelin varmaan asiaa liian monimutkikkaasti :-)
