Kirjoittaja Aihe: Mitä vikaa moottorissa??  (Luettu 6668 kertaa)
Poissa usa-1
« : 27.09.05 - klo: 22.33 »
Ostin tuossa toissapäivänä uuden moottorin(10x2).Kun ajoin sisäänajoa (tai miksikä sitä sanotaan)moottori kuumeni niin että pääty suli!!Ratas ei ollut liian tiukalla välitykset oikeet ja ajoin TODELLA HILJAA!Eli mikä mättää?Meinataan lähettää moottori takas eihän tämä oo normaalia!No oli se moottori kyllä aikas halpa...
Overpowered Savage/RB Concept TM728, Overpowered Revo/RbTm323, Mad Force Crawler x2/Nosram Rs28, Xray XB8 Pro,Xray T1, Homemade Tuber
Poissa Catiska
    • www.lynxracing.net
« Vastaus #1 : 28.09.05 - klo: 10.19 »
Olisiko ollut ennakot reilusti myöhäisellä? Se ainakin kuumentaa moottoria kovasti.
http://www.lynxracing.net
Poissa Jukka
« Vastaus #2 : 28.09.05 - klo: 14.13 »
Sisäänajoa ei sitten tehdä ajamalla vaan niin että moottori pyörii vapaana. En kyllä usko, että siitä olisi sulaminen johtunut vaan jostain muusta. Millä tavalla pääty suli irti? Yleensä päädyt on ruuveilla kiinni kannussa.
Saatko otettua kuvia moottorista?
Tiim Lahti | S-grafix
Poissa topemu
« Vastaus #3 : 28.09.05 - klo: 15.08 »
Itsellänikin on käynyt joskus noin eli moottorin muovinen pääty suli hiilikanavien alta, mutta silloin mulla oli aivan liian pitkät välitykset sekä kaksi 3ah:n akkua rinnan.
Jos kerran sun välitykset on / oli OK, niin jää vain muutama syy. Joko ajoitukset oli aivan päin mäntyä, hiilet huonosti (tämän olisit todennäköisesti huomannut ja eliminoitunut oikeassa sisäänajossa eli ilman kuormaa 3 -4 kennolla) tai valmistevirhe.
Tuo vajaalla kaasulla kuormittaminen, hiilien huono sopivuus kollektoriin ( sisäänajon tehtävä hioa hiilet sopiviksi kollektoriin) sekä vähäinen ilmavirta jäähdytyksessä ovat varmaankin edes auttaneet moottorin ylikuumenemiseen.
>--> Chaos is order understood only a few <--<
Poissa usa-1
« Vastaus #4 : 29.09.05 - klo: 19.08 »
Kun moottorissa on ne kaksi rautaa,joiden sisällä hiilet ovat,pääty on sulanut niin että toinen niistä raudoista on siirtynyt niin paljon pois että hiilet eivät enää ota kollektoriin...Jos tosta sai selvää... :mrgreen:
Poissa HelpDesk
    • http://www.tha-dark.com
« Vastaus #5 : 01.10.05 - klo: 14.09 »
Lainaus käyttäjältä: "Jukka"
Hä? OHO ajetaankö lelu autotkin sisään?? (siis sähköautot)  :mrgreen:
Team Kyosho Sweden
Poissa ely
moottori
« Vastaus #6 : 09.10.05 - klo: 15.17 »
mikä vika on moottorissa. Vaihdoin toisenlaisen kannun ja nyt säädin vain piipittää eikä moottori lähde pyörimään?
ankkuri on matrix 12*3 ja kannu reedy fury
lähtee niinkö mummo metrin hangesta!
Poissa ely
moottori
« Vastaus #7 : 09.10.05 - klo: 17.15 »
No nyt sain moottorin pyöriin toinen hiili oli rikki!
mutta nyt on semmoinen ongelma eli moottori ottaa niin pirusti häiriöitä kun ajaa auton noin kymmenen metrin päähän eikä kulje enää mihinkään ja ohjauskin rupee tökkiin!.
Kanto matka on vastarilla ja ohjaimella vähintäänkin riittävä ( ainakin edellisessä autossa oli) kun autoa pitää kädessä niin siinä toimii tosi hyvin!
Poissa Sinervo
Re: moottori
« Vastaus #8 : 09.10.05 - klo: 17.18 »
Lainaus käyttäjältä: "ely"
oletko juottanut kolme häiriön poistajaa koneeseen?
Poissa ely
moottori
« Vastaus #9 : 09.10.05 - klo: 17.35 »
kaksi kappaletta sellaisia jossa on numero 104 ja ovat peessin värisiä. plus napaan ja siitä kannun ruuvin alle toinen pää ja miinus napaan samallalailla. mites se kolmas tulisi?
Poissa Dustbin
    • http://koti.mbnet.fi/dustbin/kuvat/
Re: moottori
« Vastaus #10 : 09.10.05 - klo: 17.57 »
Napojen väliin.
Poissa ely
moottori
« Vastaus #11 : 09.10.05 - klo: 18.02 »
siis ei ollenkaan kaannuun kiinni vaan pelkkää + ja - napaan.
Poissa RaDon
« Vastaus #12 : 09.10.05 - klo: 18.04 »
Jep.
Siis ne kaksi muuta kuitenkin noin, miten kerroit ne laittaneesi.
Yksi sitten vielä napojen väliin.
Poissa ely
moottori
« Vastaus #13 : 09.10.05 - klo: 18.26 »
no nyt laitoin ne noin mutta ei se kyllä auttanut! missähän ihmeessä se vika on.  :(  :(  :(  :(  :(
Poissa TTKoo
« Vastaus #14 : 10.10.05 - klo: 13.10 »
Kun käytät moottoria esim. kädessä, kipinöivätkö hiilet kovinkin?
Jos kipinöivät, niin yksi "HYVÄ" häiriölähde.
Onko kollektori muuten kovinkin tummunut?
Hieman ihmetyttää tuo, että kymmenen metrin päässä lakkaa kulkemasta kokonaan. ( ohjaimessa täydet "patterit"? )
Antennijohto ehjä? (vastari on siis siirretty toisesta autosta?
Ettei vaan rikkoontunut antennijohto silloin....? ( venytetty? )
Mitä tarkoittaa: "Moottori ottaa häiriöitä?"
Poissa ely
asso
« Vastaus #15 : 10.10.05 - klo: 13.30 »
kollektori on uusi ja hiilet samoin.
ohjaimessa on uudet patterit, eli auto rupee nykiin niin pirusti.
Poissa tuukka.m
« Vastaus #16 : 10.10.05 - klo: 13.55 »
Itselläni oli aikoinaan samankaltaisia ongelmia että häiriöt alkoivat n.10-15m päässä lähettimestä.
Silloin syynä oli Mtroniks 'epätempo' tempo nopeudensäädin.
Poissa ely
nopari
« Vastaus #17 : 10.10.05 - klo: 14.31 »
nopari toimi hyvin edellisessä autossa se on corallyn vanha mms säädin.
Poissa Juke-
« Vastaus #18 : 10.10.05 - klo: 15.30 »
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJNG4&P=7 Onko konkat mukana?
Nuitako ne konkat on ja mikä tuo mukana tuleva mötykkä on?
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPM62&P=7
joo o
Poissa GolluB
« Vastaus #19 : 10.10.05 - klo: 15.32 »
Lainaus käyttäjältä: "juge2"
FEATURES:
Three hard wired surface mount capacitors
eli on kiinteät, ei tarvitse juottaa erikseen niitä.
Poissa ely
moottori
« Vastaus #20 : 10.10.05 - klo: 19.29 »
vika olikin vastarissa!!!!!! jippiiiiiii!!!!! onnex oli vaihto vastari!
Poissa ely
mikä vika
« Vastaus #21 : 15.11.05 - klo: 21.44 »
No nyt olis tälläinen vika. Eli moottori ei lähde pyöriin vinkuu vain???
onko vika siis noparissa vai vastarissa. Sen verran moottori pyörii kun painaa kaasun pohjaan ja kädellä auttaa niin lähtee hiljaa pyöriin.
Kiitos vastauksesta.
Poissa Sinervo
« Vastaus #22 : 15.11.05 - klo: 21.52 »
Joko sulla on tyhjä akku, tai noparissa jotain häikkää... Kantaako hiilet? Missä kunnossa kollektori?
Poissa Vege5
Re: mikä vika
« Vastaus #23 : 15.11.05 - klo: 22.00 »
Kannattaa tosissaan katsoa että hiilet ottaa kiinni kollektoriin ja onko kollektori hyvässä kunnossa. Kannattaa kokeilla myös ohjelmoida nopari uudelleen (jos on sellainen nopari jonka pystyy ohjelmoimaan).
Autoton
Poissa ely
vika
« Vastaus #24 : 15.11.05 - klo: 22.06 »
Kollektori on uusi  ja kokeilin toisella kannullakin tuon voisi vielä tarkistaa että hiilet otaa kunolla kiinni. Noparia ei pysty ohjelmoimaan, mutta siinä on yksi säätö ruuvi mitähän siitä tapahtuu? ( vanha corallyn mms säädin)
Poissa Futaba
« Vastaus #25 : 15.11.05 - klo: 22.25 »
Noh...nyt minulla on tuommonen ongelma, että vähän matkan päässä auto alkaa nykimään. Vastari on uusi, eli siitä ei ainakaan ole kiinni. Vika on moottorissa tai noparissa, sillä auto(t) käyttäytyy samalla tavalla, kun kokeilin eri autossa eri vastarilla. Miten tuon moottorin kipinöinnin saa loppumaan? Ku täyden kaasun pistän, ni valot syttyy kannun sisälle.
| Academy | Axial |
Poissa ely
vika
« Vastaus #26 : 16.11.05 - klo: 00.15 »
onko moottorissa kolme häiriön poistajaa. Se ainakin vaikutaa kipinöintiin ja se kans onko hiilet kulunut tasaisesti.
Poissa Sinervo
« Vastaus #27 : 16.11.05 - klo: 07.47 »
Lainaus käyttäjältä: "Futaba"
Moottori pitää aina sorvauksen (myös uusi kone) jälkeen sisäänajaa.
Lainaus Ari-Pekan nettisivuilta
Jos kollektori on huollon aikana sorvattu tai hiilet on vaihdettu, niin moottori on aina ajettava sisään. Uutena hiilten pinta ei ole aivan tasainen ja hiilten ja kollektorin välinen kosketus ei ole aivan täydellinen. Eli käytännössä vain hyvin pieni osa hiilestä on kontaktissa kollektoriin. Jos nyt lähdettäisiin moottorilla ajamaan täysillä, niin kaikki virta kulkisi näiden pienien alueiden kautta aiheuttaen suurta kipinöintiä ja kollektorin palamista. Näiden syiden takia sisäänajo on siis hyvä suorittaa. Tämän suorittamiseen on melkoisen monta hyväksi havaittua tapaa. Pääsääntönä on kuitenkin käyttää moottoria jonkun aikaa alhaisella jännitteellä ilman kuormaa. Jotkut suosivat myös vaiheittaista sisäänajoa, jossa jännitettä nostetaan pikkuhiljaa. Eli sisäänajon voi suorittaa esim. aluksi kahdella kennolla kolmen minutin ajan ja sitten kolmella kennolla kahden minutin ajan. Käytännössä tämä onnistuu ottamalla akkupaketti käteen ja pitämällä minutti kerrallaan akkupaketin vierekkäisiä kennoja kytkettynä moottoriin. Kolmen kennon sisäänajoa varten tarvitaan ainakin yksi johto, jotta virtaa saadaan otettua molemmista kolmen kennon sarjasta yhden minutin ajan. Kun kaikki kolme paria ja molemmat kolmen kennon sarjat on käyty läpi, niin sisäänajo on suoritettu. Näin akkuakin on purettu tasaisesti, joten sekään ei kärsi sisäänajosta. Hiilten sovittumista voi kiihdyttää tätä varten myytävillä aineilla, jotka pehmentävät hiiliä sisäänajoa varten
Poissa Futaba
« Vastaus #28 : 16.11.05 - klo: 11.16 »
Moottori on jo pari kuukautta ollu ajossa...ei ennen ollu tätä vikaa. Voiko hiilet olla mahdollisesti jo niin kuluneet, ettei ota tarpeeksi kiinni kollektoriin?
| Academy | Axial |
Poissa Vege5
« Vastaus #29 : 16.11.05 - klo: 11.39 »
Sun täytyy vaan kattoo että ottaako hiilet kiinni kollektoriin. Muuten se ei selviä.
Oletko tehnyt moottorille jotain vai alkoiko kipinöinti yht`äkkiä?
Autoton
