Kirjoittaja Aihe: MCD projektit  (Luettu 236990 kertaa)
Poissa Lehtibakka
Vs: MCD projektit
« Vastaus #630 : 18.07.13 - klo: 21.51 »
Joku liike joka myy moottorisahan varaosia pitää yleensä hyllyssään myös näihin bensavehkeisiin sopivia tulppia.
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #631 : 19.07.13 - klo: 07.54 »
Taidan laittaa hyllylle kun on niin siisti vielä  :roll:
Tiger II
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #632 : 19.07.13 - klo: 10.39 »
Nyt on sitten high flow pukopatki kiinni  :shocked: joutui tukikaarta hieman siirtämään tai vaihtamaan etu ja takakaaren kiinnityspisteet keskenään että mahtui.
Bensat on vielä sekoittamatta :)
edit: tarvii vielä pätkän silikooniletkua että saa pakokaasut ulos. 2% 5l Bensaan sotkin 1,5 desiä öljyä niin ainakin voitelu pelaa.
« Viimeksi muokattu: 19.07.13 - klo: 11.40 kirjoittanut jperala »
Tiger II
Vs: MCD projektit
« Vastaus #633 : 19.07.13 - klo: 11.45 »
Laitan vielä kuva korin kanssa  :wink:
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #634 : 19.07.13 - klo: 12.33 »
HÖ !
Pakoputkiviritys väliaikainen, saatoin ottaa letkua mikä sulaa :)
Tiger II
Poissa Iigor
Vs: MCD projektit
« Vastaus #635 : 19.07.13 - klo: 13.31 »
Tullu käytettyä joskus sopivaa hydrauliikkaletkua vakiopöntön jatkeena. Kestää yllättävän hyvin lämpöä.
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #636 : 19.07.13 - klo: 13.51 »
Ei olekkaan niin helppoa, en saa edes bensaa kaasariin... ?? miten tää nyt menee, se pumppu tuntuu toimivan päinvastoin kun pitäisi :)
Tiger II
Poissa SavageRS
Vs: MCD projektit
« Vastaus #637 : 19.07.13 - klo: 13.55 »
Bensaletkut taitaa olla väärinpäin...mulla oli myös ekalla kertaa.
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #638 : 19.07.13 - klo: 15.11 »
JEP, nyt on vajaa tankillinen vedetty pintakaasulla  :shocked: aika häijy.... ei kehdannut enempää ajaa kun oli asutusta lähellä.
Tiger II
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #639 : 19.07.13 - klo: 19.24 »
Mutta joo, nyt kun on sulatellut tapahtumia niin. Ei ollut käynnistyksen kanssa ongelmia, hyvin lähti muutamalla nykäisyllä käymään. LS neulaa joutui säätämään, kävi aika rikkaalla ilmeisesti, sanoi boo aina kun antoi kaasua, hieman säädin vastapalloon ruuvia niin tuli aika hyvä ja terävästi vastaa kaasuun.
Se on hieman erinlainen ajaa tuollainen kun noi 1/10 laitteet, pitää muistaa että massaa on hieman enemmän ja tehoakin, puolikaasullakin meno oli sellaista että alkoi tila loppua kesken :)
Selvisi miksi noi jäykemmät jouset, meno oli aika linttaa noilla punaisilla jousilla, vaihdoin jäykemmät ja katsotaan muuttuuko meno hieman ryhdikkäämmäksi.
Tiger II
Poissa chico malor
Vs: MCD projektit
« Vastaus #640 : 19.07.13 - klo: 20.37 »
Mun pitikin sulle sanoa että älä myy niitä kirkkaita norsun jousia ne punaset on ihan liian vetelät vaikka kirrais sen preloadin tappiin.
 Asfaltilla toimii jotenkin mutta jos enempi röykkyä niin tuppaa olemaan aika low pomppua. Tosin voi kokeilla vähän jäykempää iskariölppää se jeesaa jonkun verran. Ja rupes bensakin sitten kulkemaan kun löytää kaikki osat :)
-Mcd Baja 1000 EVO 2,5 ,RC4wd trailfinder Ford, Axialx5, Toylift tube-scale toyota , TA-02,TL-01+Pari kopteria
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #641 : 19.07.13 - klo: 20.55 »
Joo, olihan se aika noloa :) olihan se vähän piilossa koko kikkare :) juu, hyvä että ei mennyt noi kirkkaat jouset..
Tiger II
Poissa mylperi
Vs: MCD projektit
« Vastaus #642 : 19.07.13 - klo: 23.59 »
Eikö tuo vastarin akku mahtunu vastarikoteloon, vai jätitkö tarkoituksella ulkopuolelle?
Niin ja onneksi olkoon! :D
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #643 : 20.07.13 - klo: 07.48 »
Ei mahdu, on sen verran korkea, olisi pitänyt jättää vastari ulos... mutta tuossa se on helppo ladata.
Tiger II
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #644 : 20.07.13 - klo: 15.57 »
Ei kestänyt nämäkään ajot pitkään, etuvanteen keskiö repesi irti esteen kohdattua  :shocked:
Käytin konetta pukilla tovin että ei ollut ihan hukka reissu...
Tiger II
Poissa Lerppu86
Vs: MCD projektit
« Vastaus #645 : 20.07.13 - klo: 16.33 »
Minkä aikaa ehdit ajamaan? Kestikö tuo musta silikoni letku sulamattta? Ajattelin kun noita sais motonetistä. Tartteisin omaan autoon jonkun räkäletkun 90 kulmalla, sillä kyselen.
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #646 : 20.07.13 - klo: 16.37 »
Ei se mihinkään sula, ota nafti. Oma on hieman iso ja vaikea saada pysymään kiinni  :grin:
Tiger II
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #647 : 20.07.13 - klo: 17.48 »
Jos jollain sattuu olemaan vajaita rengas/vanne yhdistelmiä niin tarjoappa tänne. Huono ajella 3 renkaalla  :huh:
edit: ja nähtävästi jo löytyi renkaat, käyn huomenna sovittelemassa  :grin:
« Viimeksi muokattu: 20.07.13 - klo: 18.55 kirjoittanut jperala »
Tiger II
Vs: MCD projektit
« Vastaus #648 : 20.07.13 - klo: 19.53 »
Hommaa tällänen adapterikitti, niin sie voit käyttää autossasi uudemman mcd:n vanteita, hpi bajan vanteita ja losin..
Eli 24mm hex..
http://www.largescalerc.com/141100s0-evo1-2-3toevo4wheeladapterset.aspx
uber-rc:llä oli kans tollanen hex kitti, mut eivät näköjään enää valmista niitä..
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #649 : 20.07.13 - klo: 21.02 »
Olisko huomenna lavankoon lähtiöitä, saisin renkaat päivällä. Jos kävisi testaamassa sen 1:5 radan ??
Tiger II
Poissa tonij
Vs: MCD projektit
« Vastaus #650 : 21.07.13 - klo: 08.18 »
Eli 24mm hex..
mulla oli tuo sarja kiinni autossa ja on mielestäni ehdoton ostos.
tuohon evo 3:een saa kaikennäköisiä adaptereita millä saa 24mm hexin mutta tää sarja on paras ja poistaa mun mielestä autosta todella suuren ongelman.
evo 3:ssa poikkee todella helposti pyörän akseli kun laittaa evo 4 taikka jotkut muutki renkaat. myös vakio renkailla akseleita meni monia.
eli suosittelen  :azn:
TRKMANS racing
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #651 : 21.07.13 - klo: 08.34 »
Bensoista sen verran että nesteen pienkonebensa ei haise millekkään, pystyn säilyttämään autoa olohuoneessa eikä edes parempi puolisko saa sniffattua hajuja siitä  :shocked: jotenkin ajatellut että näistä lähtee tavaton katku  :huh:
Tiger II
Poissa Lerppu86
Vs: MCD projektit
« Vastaus #652 : 21.07.13 - klo: 08.54 »
Juu pienkone bensa ei haise toisin kuin mittari aine
Vs: MCD projektit
« Vastaus #653 : 21.07.13 - klo: 09.42 »
Mulla ehkä paras paikka auton säilytyksessä, makuuhuoneen kaapin päällä  :laugh:
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #654 : 21.07.13 - klo: 11.31 »
Rengasta alla taas :) eikä mitään katurengasta...
« Viimeksi muokattu: 21.07.13 - klo: 11.37 kirjoittanut jperala »
Tiger II
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #655 : 21.07.13 - klo: 12.35 »
Miten pitkälle porukalla on kantama radiolla, tuntuu että toi sanwan mx3 hyytyy jo kohtuu lähellä ja alkaa tulemaan ongelmia. Vastari on uusi ja antennipiuhaa on pystyssä niin paljon kun on mahdollista. On kuitenkin kopan sisällä vielä.
Tiger II
Vs: MCD projektit
« Vastaus #656 : 21.07.13 - klo: 13.06 »
Siinä vastarissa on varmasti jotain vikaa.
Mulla oli kanssa tuollainen uusi vastari mcd:ssä ja se kantama oli vain jotain 40-metriä.
Lähetä takas mistä ostit ja tilaa tää..
http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?cPath=25_95&products_id=380
Paljon parempi ja toimii myös kunnolla..
Kantama on pitempi mitä tartteisi..
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #657 : 21.07.13 - klo: 17.59 »
Hyvin toimi MCD, sai jopa vedettyä useamman kierroksen, liikaa voimaa vaan... gummit karkaili vanteilta kun eivät osaa tehtaassa liimata niitä oikein  :grin:
Mutta hyvin rupsutteli pata ja kaikki toimi niin kuin pitikin, ei vaurioita autoon.
Tiger II
Poissa Mordex
Vs: MCD projektit
« Vastaus #658 : 23.07.13 - klo: 12.07 »
Josko sitä vihdoinkin jaksaisi tuota omaakin Opel Kadett GTE koppaa ruveta työstämään. Väriteemaksi tulee varmaankin tämä:
Sikälimikäli löydän jostain maalarin, joka on tuon halukas toteuttamaan. Itse tehtynä siitä ei varmaan tule kun sotkua ja kirosanoja. Ei riitä kärsivällisyys eikä kädessä vakaus tommosten kaarien leikkaukseen maskeihin.
Poissa jperala
Vs: MCD projektit
« Vastaus #659 : 23.07.13 - klo: 12.51 »
Tuli väsäiltyä kuumaliimalla suojat väliaikaisesti, että pysyy isommat kivet pois käynnistyspuolelta.
Tiger II
