Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1953416 kertaa)
Janne76 ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4380 : 24.08.12 - klo: 13.16 »
Akut on kytketty sarjaan.
Onko laturissa jokin keino määrittää tuota kennoisuutta, mistään sitä ei voi ainakaan valita?
Olen kokeillut ennenkin ladata akkuja suoraan ajon jälkeen, mutta sama vika silloinkin.
Laturissa säädöt:
LiPo 4,2 V/C
5200 mAh
C:5.0 A
akut: Turnigy 5200 mAh, 30-40C, 2 kpl
Jos olet kokeillut kytkeä balanserin ensimmäisellä kerralla väärinpäin niin on voinut polttaa jotain joko laudasta tai laturista ja ei tunnista kaikkia kennoja joten akkujen jännite menee yli. Voi myös olla viallinen se lauta jo valmiiksi että jää yhden kennon tieto kulkematta...
Poissa Tonitop
« Vastaus #4381 : 24.08.12 - klo: 13.56 »
Voihan se BEC olla myös rikki. Maalaisjärellä ajateltuna vaikuttaisi siltä että purkautuu liian nopeasti jolloin ei enää riitä virtaa laitteille. Jos oikeesta manuaalista lukkiin ni antaa 10A piikkinä, mutta kuinka pitkäkestosia nuo piikit on. Loppuuko siinä potku kuitenkin? Mittasitko virtoja myös? Oisko mahollista kokeilla jollain vastariakulla BEC:n sijaan? Tai littää konkka vastarin liittimiin ja kokeilla ottaa jännite noparilta tai ulkoselta BEC:ltä
EDIT: Näyttihän tuolla lukevan et jatkuvana 12V 7A
Ei konkkakaan helpota asiaa,taitaa olla helpointa nakata becci irti ja ostaa uus kunnon servo. Periaatteessahan tossa becissä täytyy jotain vikaa olla, ens viikolla tulee hobbykingistäki yks becci niin kokeilen sitäki
:EDIT: Ja noparihan se lopulta osottautu syypääks,lakkas laulamasta lopullisesti
« Viimeksi muokattu: 24.08.12 - klo: 17.06 kirjoittanut Tonitop »
Poissa saunamakkara
« Vastaus #4382 : 24.08.12 - klo: 21.37 »
Hajos tänää tuosta kyosho ultima db:stä vakio moottori tuo G20 :angry: niin mitenkäs sen saa avattua ?ku pitäs saaha se magneetti/akseli ja kannu erilleen ?
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #4383 : 25.08.12 - klo: 22.52 »
Virallisesti tuo on tehty kertakäyttömoottoriksi. Jos ei hanan alla lähde liat , ni uutta tilalle.
About 30 dollaria uusi kyosholla, ebayssa 20....
Jos saat ne peltikynnet auki, ni takapääty tulee ulos. omassa takakansi vaan vääntyi,,,,
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sahkomoottori/sahkomoottori.html
Ohjeita riskillä avaamiseen, ja mitä sitte jos onnaa tehdään..
Poissa saunamakkara
« Vastaus #4384 : 26.08.12 - klo: 13.13 »
joo no avasin sen ja siel oli kaikki sulan :D luulen et tilaan euro rc:stä ezrunnin combon :)
Poissa Jester
« Vastaus #4385 : 26.08.12 - klo: 20.24 »
Mites noitten nopareittan kaa ku niis ilmotetaan toi maksimi T arvo ni tarkottaako se tyyliin jos on maksimi 5.5T ni ei saa olla isompi numero vai pienempi? loogisesti ottaen ihmismieli on tottunut että numerot menee isommaksi mut selainen erään kaupan sivua ja siellä on merkitty "Road≥4.5T Off Road ≥6.5T". Ja toihan taitaa tarkottaa "suurmpi kuin".
Losi TEN SCTE 2.0 - Team Associated B4
Poissa Heuli
  • RIP
« Vastaus #4386 : 26.08.12 - klo: 20.35 »
Jos moottorirajoitus on 5.5t niin silloin voi käyttää 5.5t, 6.5t, 7.5t jne. Mitä pienempi lukema eli käämien kierrosmäärä niin sitä tehokkaampi moottori.
Poissa diezel
« Vastaus #4387 : 26.08.12 - klo: 21.30 »
Tuoko isompi numero moottorissa enemmän vääntöä mutta vähemmän tehoa?
Poissa Heuli
  • RIP
« Vastaus #4388 : 26.08.12 - klo: 21.32 »
Jep, mutta lyhyemmällä välityksellä saa tuon kireämmän koneen kiihtymään silti paremmin.
Poissa Kurayamino
« Vastaus #4389 : 27.08.12 - klo: 18.02 »
lataus 2C2P
Kiitos vastauksesta! Pitää katsoa jos tilaisi sitten toisen balanserilaudan..
Poissa kilroy
« Vastaus #4390 : 27.08.12 - klo: 22.19 »
Pikanen kysymys,pikanen vastaus kiitos :)
Losi XXCR
noparina robitronic rs144 (lankaraja8)
Moottoriksi lrp buggy special 2 (126w n.21000rpm)
Spurri 84...
MINKÄKOKOINEN PINIONI?! Mistä lähteä liikkeelle?
Tässä vielä gear karttaa losilta
http://www.rc10talk.com/viewtopic.php?f=27&t=28127
Ja lrp opus sanoo et buggy special 2 pitäs olla 6.9:1.....
Ni menee kartan ulkopuolelle? pitäskö laittaa joku 25-28 pinioni?
Käsitinkö oikein tuon?
Nii ja normi Nimheillä vedetään! ;)
Poissa MiniMies
« Vastaus #4391 : 27.08.12 - klo: 23.21 »
Moi. Olen rakentelemassa tota meidän ikivanhaa venettä ajokuntoon ja laittelen autoista sähköt siihen, mutta törmäsin sellaseen ongelmaan että moottori pyörii väärinpäin tolle veneelle. En nopeesti ainakaan keksiny miten saan sen käännettyä pyörimään toiseen suuntaan. Onkohan tämmönen edes mahdollista?
Netistä luin sellasta että kääntää A ja C johot moottorista päikseen, mutta mahtaakohan toimia?
Moottorina toimii Novak SS5800 8,5T ja noparina LRP Sphere competition TC Spec.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4392 : 28.08.12 - klo: 11.20 »
Jos sensorillinen niin ei pysty kääntämään muuta kuin noparista jos siinä sellainen ominaisuus on. Sensoriton onnistuu vaihtamalla kahden moottorijohdon paikkaa.
Poissa MiniMies
« Vastaus #4393 : 28.08.12 - klo: 13.33 »
No voi hitto.. Ei löydy kun 2 sensorillista konetta. Ja 2 noita LRP Sphere competition tc spec säätimiä joissa ei käsittääkseni moista mahdollisuutta ole. :( Uus kone pitäis vissiin ostaa..
Poissa KapanderMaster
« Vastaus #4394 : 31.08.12 - klo: 10.44 »
Terve!
Tarvisin apua moottorin etsintään. Eli mulla on autona Kyosho Inferno VE race spec, josta meni moottori hajalle.
Minkä pannun tuohon voisi laittaa, joka toimis vakionoparin kanssa?
Poissa Linssi89
« Vastaus #4395 : 03.09.12 - klo: 11.53 »
Moro, mulla seiso Losi kymppi muutaman päivän ja kun yritin lähteä ajeleen ohjaus servo ei vastannut ohjaimen liikkeisiin. Servo kyllä pitää renkaat suoras ja ohjaimen kaasu ja jarru kyl toimii normisti. Bindasinki uudelleen, mutta ei auttanut. Akuis on virtaa niin autos kuin ohjaimes. Servo on Spektrum S6040, ohjain Spektrum DX3C, vastaanotin SR300 ja nopari Xerun 150. Missä lie mahdollinen vika?
Poissa MiniMies
« Vastaus #4396 : 03.09.12 - klo: 22.06 »
Vielä lisäystä edelliseen juttuun. Eli kattelin vähän noita moottoreita ja joissain luki että "Can be operated with sensor and sensorless speed controls". Jos tälläistä moottoria sitten käyttää ilman sensorijohtoa niin voiko sen sitten kääntää pyörimään toiseen suuntaan johtoja vaihtamalla? Tallista löytyy joku speed passionin moottori ja siinä on ainakin irrotettava sensorijohto, en muista pystykö sitä käyttämään myös ilman. Pitää kokeilla. Eli jos se sitten toimii niinkin niin onko turvallista laittaa toisinpäin pyörimään? :)
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4397 : 04.09.12 - klo: 17.35 »
Nimenomaan noparista pitää löytyä se sensoriton toiminto... Moottorit toimii pääsääntöisesti kummalla vaan mutta kaikki noparrit ei tue sensoritonta tilaa.
Poissa MiniMies
« Vastaus #4398 : 04.09.12 - klo: 17.55 »
Ahaa, selvä juttu. Elikkäs noilla sensorillisilla nopareilla ei toimi ollenkaan mitkään sensorittomat moottorit? Eli pitäis koko setti ostaa sitten. Ellei jostain löytyisi tehokasta harjallista mottia.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4399 : 04.09.12 - klo: 18.30 »
Osalla sensorillisista nopareista toimii myös sensoriton moottori. Löytyy yleensä maininta ohjeissa...
Poissa MiniMies
« Vastaus #4400 : 04.09.12 - klo: 23.11 »
Nopean guuglettamisen perusteella noilla nopareilla ei toimi sensorittomat.. Perhana.
Poissa vihku
« Vastaus #4401 : 05.09.12 - klo: 18.24 »
Mikä liitin tässä on että tietää ostaa akkuja: http://fi.eurorc.com/product/1501/hobbywing-ezrun-b1-35a3000kv-kombo
Poissa allu 6
« Vastaus #4402 : 05.09.12 - klo: 18.59 »
Epäillisin että tulee tamiyalla.Joten liittimen kolvaus varmaan edessä...
Poissa Toma98
« Vastaus #4403 : 05.09.12 - klo: 19.24 »
Jos oikein muistan niin ei mitään liitintä kolvattuna ja moottori johdot pitää kolvata HUOM! jos muistan oikein  :cheesy:
Traxxas E Revo 1/16 VXL & Kyosho Ultima DB
Poissa vihku
« Vastaus #4404 : 05.09.12 - klo: 19.31 »
No oisko kellään kertoo FAKTAA. :grin:
Poissa Jukis
« Vastaus #4405 : 05.09.12 - klo: 19.34 »
edellinen vastaus on ihan oikein ainakin ezrun b5 combon kohdalla ja onhan ne hyvin pitkälti samanlaisia.
Poissa allu 6
« Vastaus #4406 : 05.09.12 - klo: 20.45 »
 Siinä kyseissestä kombosta video näyttäsi valmiiksi kolvailtu.HobbyWing EZRun 13T / 35A brushless combo unboxing (PART 1)
Poissa santeriJ
« Vastaus #4407 : 05.09.12 - klo: 21.58 »
Minä sähköautoista tietämättömänä: Mitä tarkoittaa sähkö moottoreissa esim. 6,5T?Tehoa? :huh:
Kyosho DRX
Poissa transewaves
« Vastaus #4408 : 06.09.12 - klo: 12.12 »
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17233__HobbyKing_100A_Sensored_Sensorless_Car_ESC_1_10_.html
 Compatible with Hobbking, NOVAK, LRP and ORION Sensored brushless motor...
tämä lause ilmeisesti tarkoittaa että sensorit saa toimimaan vain kyseisissä merkeissä?
Poissa transewaves
« Vastaus #4409 : 06.09.12 - klo: 12.16 »
en tie mitään mutta esim 3t tarkoitettu lähinnä nopeisiin autoihin kun taas 6.5t enemmän vääntöä tarvitseviin off road ajoon?
 :shocked:
