Kirjoittaja Aihe: Polttoaineista?  (Luettu 194349 kertaa)
Poissa tansu95
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #450 : 22.03.11 - klo: 16.50 »
No se on melkeen ihan mitä vaan lähimpää saa mutta esim hobbylinna/ hobbyfactory/racingfactory niin Byronia tai tornaadoo ite oon käyttäny ja en oo pahemmin huomannu vaikutusta kun samaa 25% myrkkyä ollu :smiley:
Poissa mixa
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #451 : 25.04.11 - klo: 15.14 »
Morjens. Onkohan monella lämpöongelmia moottoreissa ku on vaihtanut/kokeillut 20% fuilin 25%:een? Mulla tuntuu tuossa kyöstin GXR28 lämmmöt nousevan ihan liikaa tolla 25:lla. Vaikka tulppana on ollut mm. FirePower F3 ja muita kylmiä nii silti meinaa ihan liika kuumana käydä. Seokset pitäis olla kuitenki kohdillaan... pitääkö se palata takas sit 20% ku sillä ei mainittavia ongelmia ollut. Käynyt vähän mielessä vaihtaa tuohon tuo LRP:n .30 Spec2 motti joskus :)
KYOSHO INFERNO GT (Subaru WRX) | LRP A2-STX Pro 2.4GHz
Poissa Poinas2
    • WEBSTORE
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #452 : 25.04.11 - klo: 19.11 »
Ei se nitron määrä sen koneen lämpöjä määritä vaan ne neulan asennot. JOs tuntuu että lämmöt on taivaissa niin avaa yläneulaa ja jos lämmöt laskeen niin se siitä. JOs ei vaikuta, niin sulla on luultavasti jossain ilmavuoto joka vetää konetta laihalle tai esim. tankki vuotaa tai paineletku fuskaa.
Poissa JiiVee
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #453 : 25.04.11 - klo: 19.21 »
Pakoputkiston tiivisteet vuotaa(pitäs kuulla äänestä) sori OT
pöö
Poissa 2fast4u
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #454 : 30.04.11 - klo: 20.07 »
Tänään tuli lotrattua polttoaineen kanssa ja uusi täyttöpullo sanoi sopimuksensa irti ja murtui kaulaltaan. Voisiko joku suositella kestävää täyttöpulloa. Hieman off topic...
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #455 : 08.05.11 - klo: 21.28 »
Tossa ostin kaverilta 3 putelia Byronin prorace 2500:sta ja siinä on vain 9% öljyä, mikä minun piharässäykseen on turhan säätötarkkaa tavaraa. Kysyisinkin, että mitä öljyä (rissa?) voisin tohon lisätä, että saisi edes sen 11% seoksen siitä?. Vai onko edes järkeä mennä sotkeen hyviä litkuja?
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #456 : 09.05.11 - klo: 08.40 »
Mikä tahansa pehmeä pullo kestää paremmin kuin sellainen kovempaa muovia oleva. Siis vähän semmoinen kumimainen. Ja niitä kovempia pulloja jos käyttää niin sitä pilliä ei kannata kovin tiukkaan yrittääkään kääntää kiinni.
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #457 : 09.05.11 - klo: 08.45 »
just näin, kovempikin pullo yleensä pysyy ehjänä kaulasta kun ei kierrä korkkia liian tiukkaan kiinni, se rikkoo sen kaulan
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #458 : 09.05.11 - klo: 08.51 »
Robitronickin pullot loistavia... Halpoja ja toimivia.
HoBaon pullot ehkä parhaita mitä olen käyttänyt.
Paksuhkolla kaulalla, joten kisatilanteessakin sillä tankkaa nopeasti.
Ja niinkuin GTW tuossa totesi... korkin kiertäminen rikkoo kaulan.
Ps: kai tankkipullo on aina täytetty vain imaisemalla sillä pullolla polttoainetonkasta tavaraa, eikä siis avaamalla korkkia ja kaatamalla polttoainetta tankkipulloon?
Poissa 2fast4u
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #459 : 09.05.11 - klo: 12.07 »
Jeps, eli tämä rikkoutunut tankkauspullo oli juuri tätä pehmeämpää mallia ja oli muuten ensimmäinen kerta 10 vuoden aikana kun pullo särkyi eka käyttökerralla. Hoke tuossa kysyikin kuinka täytin pullon niin imaisemalla ja enkä rutistanut pulloa kaksin käsin.
Hoke: saako noita HoBaon pulloja kotimaisista liikeistä? En jaksanut googlettaa ;)
Poissa jucca
  • KUArc admin
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #460 : 09.05.11 - klo: 16.14 »
Kovempi muovinen pullo voi hajota myös aivan kaulan juuresta. Jos puristaa pulloa aina läheltä kaulaa, muovi väsyy ja jossain vaiheessa alkaa halkeamaan.
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #461 : 18.05.11 - klo: 21.13 »
Eikä kukaan osaa neuvoa tän kanssa?
Poissa Poinas2
    • WEBSTORE
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #462 : 19.05.11 - klo: 00.00 »
Voi siihen kaataa sekaan esim. Klotz tms. ko. tarkoitukseen tarkotettua öljyä. Tosin ei se 9% konetta tapa kunhan et vedä sitä pannua liian piikille.
Poissa sosua
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #463 : 15.06.11 - klo: 16.30 »
minkä laista polttoainetta kannattis hankkia hobao 12  mini hyper st hen  :huh: ja sitte vielä voiko sitä polttoainetta lähettää matkahuollon kautta , kun ei voi käydä hakeemistään kaupasta ko asuu tervolassa. :azn:
hobao hyper mini st
Poissa rc nitro
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #464 : 18.06.11 - klo: 15.24 »
Mitä ainetta ootte käyttäny genesisksen 7.7 koneessa 25%??
Genesis
« Vastaus #465 : 18.06.11 - klo: 15.32 »
Onko asialla jotain merkitystä? Osta sitä mitä saat helpoimmalla.
Poissa ebbo
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #466 : 29.06.11 - klo: 14.12 »
Onko kellään tietoa o'donnelin 20% polttoaineesta?
Käykö se gx21 moottorille?
Itse olen ennen käyttänyt 25% polttoainetta. :grin:
Agama a8 evo | Kyosho inferno mp 7.5
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #467 : 29.06.11 - klo: 14.34 »
no ihan varmasti käy. eilen kaveri ajoi sekoituksella missä oli kaikkien polttoaineiden loput ja taisi olla jotain helikopteri kamaakin joukossa ja hyvin toimi, tosin en nyt ekana suosittele mutta silti  :tongue:
Poissa Kakkutukka
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #468 : 01.07.11 - klo: 23.53 »
Eikös se mäne niin, että mitä isompi määrä nitroa (prosentteja) niin sitä paremmin kiekuu ja kukkuu. Eli ei tuolla polttoaineella niinkään taida olla merkitystä, onko 16% vai 25%, säädöt tässäkin vaikuttaa pitkälti.
Voimaa ja valtaa.
Poissa Poinas2
    • WEBSTORE
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #469 : 04.07.11 - klo: 12.17 »
.21 pienemmät koneet ei välttämättä kestä 25% ainetta kun taas suurin osa .21 ja isommista koneista toimii paremmin 25% aineella.
Poissa Neo RS
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #470 : 25.07.11 - klo: 12.13 »
Autoni on Inferno Neo RS. Sain infernosonly.com:sta, tälläistä infoo kyseiseen autoon: I would use 30% nitro RC Race fuel. If you can get a high quality racing fuel this is best as the lubricants are much higher quality than a cheap fuel. 30% Byron's Gen2 Race Blend is great and so is the 30% O'Donnell Race fuel. Suomesta ei vaan taida saada kuin 25%.
Käytän siis 25% Mutta merkki ei kyllä ole ainakaan vielä kumpikaan noista  :laugh:. 16% Bensalla mulla ainaki käy ihan sika huonosti.  :cool:
Poissa *Wimmu*
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #471 : 25.07.11 - klo: 13.07 »
25% riittää ihan hyvin
The
Poissa ana100
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #472 : 28.07.11 - klo: 15.26 »
Autoni on cen racing gsr 5.0 ja  sen  bensa on  cool power heli 15 %. siinä on ollut käynistys ongelmia ja nyt äsken kun kokeilin niin sain sen käyntiin ja se huusi aivan kauheana missä vika ? voiko johtua väärästä poltoaineesta ???  :smiley: :huh: :undecided:
Poissa RoddeR
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #473 : 28.07.11 - klo: 15.59 »
Polttoaine on väärää auto käyttöön. Polttoaineessa in huomattavasti enemmän voiteluainetta kuin normi auto fuilissa koska kopteria
lennätettään kovilla kierroksilla jatkuvasti. Vaihda polttoaine niin harrastaminen helpottuu huomattavasti.
Kyosho, elämäni auto.
Poissa ana100
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #474 : 28.07.11 - klo: 17.53 »
selvä no minkä poltoaineen siihen vois hankkia ?? :grin: :cool:
Poissa kallekaahari
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #475 : 28.07.11 - klo: 18.16 »
Melkein mikä tahansa autokäyttöön soveltuva. Suosittelen tornado fuelia, saxoa tai byronia. Ota 25% polttoaine, kun autossasi on .30 kone.
Poissa ana100
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #476 : 28.07.11 - klo: 19.03 »
mistä nuita polttoaineita voi hankkia ja mikä on halvin ? oisko mahdollista saada mitään osviitaa tähän asiaan esim joilakin linkeillä niistä mistä näitä saa
Poissa Heuli
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #477 : 28.07.11 - klo: 19.12 »
Tornadon 25% polttoainetta saa mm. täältä: http://www.future-rc.fi/product_catalog.php?c=47
Poissa ana100
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #478 : 28.07.11 - klo: 19.39 »
selvä. onko tuo halvinta vai ? minkä hintasia nuo muut on ja mistä niitä saa ? :shocked:
Poissa RoddeR
Vs: Polttoaineista?
« Vastaus #479 : 28.07.11 - klo: 19.53 »
Hakua saa käyttää. Mutta fuilit on melko saman hintaisia kaikki. Parin euron ero saattaa olla gallonassa ja sen takia ei kannata hinnan
mukaan valita halvinta vaan osta sitä fuilia mitä saat helpoiten eli jos paikkakunnallasi on rc liike joka myy jotain rc-autoon tarkoitettua
fuilia niin osta sieltä.
