Minulla on 2kpl 2000mah akkuja, toinen on mätsätty, LRP:n mätsäämä taitaa olla. Nyt kuitenkin on semmonen pulma, että nämä 2kpl 2000mah akkuja, eivät jostain syystä ole "virroissansa" Yleismittarin mukaan. Parina ekanapäivänä koitin mätsättyä akkua yleismittarilla, se näytti = 00.0, noh, menin sitten kenno kennolta akun läpi, sitten toimi, jännite taisi olla 3.5 hujakoilla, jos oikein muistan.
Parinpäivän päästä koitin uudelleen akkua yleismittarilla. 00.0 ?!?!? Mietin vähän aikaa, menin kenno kennolta läpi, edelleen 00.0.....Sitten koitin toista ei mätsättyä 2000mah sanyoa. Se näytti myös 3.5 V. Sitten latasin akkua....koitin autoon...ei mitään.. Ihmettelin hetken ja katsoin yleismittarilla akun jännitteen 00.0...
Siis mitä ihmettä mun akuille on käynyt? Onko mahdollisesti yleismittarissa vikaa, tosin, se näyttää muiden akkujen jännitteet. Akkujen läpi menee kyllä virta, yleismittarin sensurointi äänellä kun koitin ;D. Voiko olla, että akku on TYPÖ tyhjä? Ei minun mielestäni, vaikka aloittelia sähköautoissa olenkin. Onko akut sitten rikki?
