Kirjoittaja Aihe: Traxxas Slash 2wd  (Luettu 1292914 kertaa)
Poissa OV
Vs: Traxxas Slash 2wd
« Vastaus #1410 : 03.02.10 - klo: 00.20 »
Ja punaset oli löysimmät vai?
e:
Dodii nyt on muutoin kasassa paitsi se takapuskuri.
Lisää kuvia: http://onse.1g.fi/kuvat/slash/Slice/
Ahteri on matalalla... n.34mm edestä n.46mm. Varmaan pitäs laittaa jutain muovi putkea vielä takaiskareihin rajottamaan joustoa. Eeppäillä tuota soppii, että nyt tule ass touch down aika herkästi hypyistä. Tai toki jos tämä lentää enempi balancessa vs. vanhalla korilla.
Kone vaihtu samalla alitehoseen (5700kv :P ). Eteen tuli kokonaan uudet iskarit takaa tuli täytettyä ja tiivistettyä putkiteipillä (varmaan vedetty big boreja liian kireälle kun alkaneet vuotaa). Vaihdeloota tuli käytettyä ultraääni pesurissa ja diffiin uudet rasvat. Hyvin pitkälti koko auto tullut käytyä nyt läpi. Saas nähdä paljon antaa ajoaikaa tällä huoltamäärällä.
Sellanen tuli vielä mieleen, että onkos monikin lyhentänyt noita etuiskareita tai olisko lyhkäsempiä valmiita traxxaksella tai jollain muulla valmistajalla? Tuossa on kuitenkin reilu sentin ero + takavetonen kun tuo on niin paino katoaa väkiste edestä ja tätä myöten pito ja tuon ansiosta kääntyvyys...
Pakollinen korin kera kuva:
Korkeus kattoon on about 20cm. Vissiin jää jonkin verran niistä ROAR korkeuksista?
« Viimeksi muokattu: 03.02.10 - klo: 01.43 kirjoittanut OV »
Poissa Breweri
« Vastaus #1411 : 03.02.10 - klo: 08.45 »
Punaset ovat tosiaan löysimmät, sitten mustat ja keltaiset jäykimmät. Mielestäni vakiot valkoiset jouset asettuvat johonkin punaisen ja keltaisen välille.
Poissa OV
« Vastaus #1412 : 03.02.10 - klo: 09.03 »
Ok, eli hankinta listalle menee.
Jep jep. Vinkkinä muille kutka tämän Slicen hommaavat niin suurentakaa siihen alumiiniseen takapuskuri telineeseen 2,5mm reiät. Noihin uppoaa ne vakio ruuvit napakasti. Älkää missään nimessä kiertäkö väkisin niihin olemassa oleviin 2,2-2,3mm reikiin.
Saasnähä mitä ite keksin juuri meni 2,5mm terä poikki kun yritin porata tohon kantaan. Kovaa on ku mikä... Tiä sit pitäskö tehdä kokonaan uusi reikä suoraan yläpuolelle.
Poissa Risu
« Vastaus #1413 : 03.02.10 - klo: 09.25 »
Jousista
Tämmönen setti ollut mulla
Eteen ja taakse  Edessä punaset eli löysimmät ja takana kirkkaat eli keskimmäiset jäykyydeltään, muuten alustaltaan vakiossa lässis
« Vastaus #1414 : 03.02.10 - klo: 09.25 »
btw. Katkasit kierretappeja? Vai noita ruuveja? Mietin vaan millä ihmeellä saan ton pois :D. 2,8mm tappiin on paha porata yhtään millään varsinkin kun vieressä on alumiinia.
Kierretappeja... Onneksi. Niihin jäi kantaa sen verran että sai pihdeillä pois.
Pylväskoneella poraat niin saattaa onnistua. Käsiporalla tuskin onnistuu.
Poissa Risu
« Vastaus #1415 : 03.02.10 - klo: 09.30 »
Eikö tuo korkeus korin kattoon pitäisi pysyä samana mikä vakiossakin? koritolpathan ei madaltunut.
« Vastaus #1416 : 03.02.10 - klo: 09.31 »
Auto on vakionakin matala, vain painopiste on korkealla  :shocked:
Poissa OV
« Vastaus #1417 : 03.02.10 - klo: 10.04 »
Aivan joo eihän toi kori mihinkään laske :D. Keskikohta vaan putos...
Dremelillä yritin tota porata ja se on tollasessa pylväspora adapterissa. Käsiporaa viite tolle edes näyttää :). Taidan tehdä niin vaan, että kierrän tohon toiseenkin reikään jonkun ruuvin ja sitten poikki. Päät sileeksi ja yläpuolelle alumiiniin 2,5mm reikä mihin nuo vakio ruuvitkin uppoaa hyvin.
e: Korjataanpa sen verran, että se terä millä porasinkin oli 2,3mm. Tuo dremmelin istukka vippas varmaan sen verran ku ruuvi uppos hyvin. Toiselle puolelle nyt porasin samalla siihen katkenneen ruuvin viereen, mutta pylväsporakoneella (jotan nou vippausta) eikä toivoakaan saada ruuvia läpi. M3 kierteet ja siinä on. Eli eli jos ei ole kerennyt runtelemaan vielä omaa settiään ja haluaa saada nuo vakio pultit läpi niin poraa 2,5mm ja M3 kierteet (jos vippaava terä niin 2,3mm ;) ). Jos ei ole kierre vehkeitä niin ei kannata lannistua alumiiniin kllä uppoaa nuo ruuvit kunhan siinä on se 2,5mm reikä. Alun perin siinä on varmaan joku aavistuksen reilu 2mm ja siihen ei uppoa.
Löyty triidi tästä kitistä missä on vähän kokemuksiakin... : http://www.rcshortcourse.com/forum/showthread.php?t=4085
Hyviä kokemuksiakin näemmä on:
"The guy who makes the Slice is my next door neighbor and a good friend I have known for a while...I have had one of the chassis' for a while, one of the prototypes, I like how much more rigid the chassis is...I like the battery layout as well...I'm pretty sure he is going to make a new style where you can use a humpback...Basically, the battery will be placed in the center of the chassis...I am pretty sure is going to be making a sway bar set too...He is also going to design a 4X4 SLASH chassis...He does stand behind what he sells and has great customer service...
I have beat the HELL, well we both have, out of this thing and have not broken a chassis'! We have a nice track in the back...Most of the beatings were there...
Jaahas jos tämä vakuutta meikäläisen niin 4x4:seen sama kiitos :D
« Viimeksi muokattu: 03.02.10 - klo: 12.54 kirjoittanut OV »
Poissa pötky
« Vastaus #1418 : 03.02.10 - klo: 15.51 »
jos joku on tilailemassa tota runko hommelia niin mullekki voi vihjasta asiasta.kuin paljon tolle rungolle tulikaan yhteis hintaa
Ansmann vapor / Ansmann arn1 / Tamiya porsche M02L ajossa sillontällön / Traxxas Slash / Tamiya TT-01D drift spec(bmw m3) / Kyosho Ferrari f2007(postimyynti polttis)
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
« Vastaus #1419 : 03.02.10 - klo: 17.02 »
5 kpl n. 52€/ kpl
Old fart
Poissa OV
« Vastaus #1420 : 03.02.10 - klo: 23.00 »
Ilmeisesti setä chuck tekee myös laajalti asiakkaan toivomuksesta noita. Ainakin ilman reikiä (ite en tajua noita reikiä kyllä, jos on painon takia niin ei voi montaa grammaa vaikuttaa... tekeekö vahvemmaksi tollanen rei'ttäminen?). Esc mountilla ja kai se tuota muokkailee ihan miten vaan jos on visioita.
Sain nyt tuon omani vihdoin kasaan. Harmi vaan, että testiä ei pääse vetämään ennen lauantain nokian kisoja... Luotto on silti kova :D vaikka tuskin tuolla ihmeitä saadaan aikaan kun kuski on kuitenkin se sama tunari.
« Vastaus #1421 : 04.02.10 - klo: 00.28 »
Slice on pilkottu  :shocked:
Pohjalevy ei kestänyt nokka edellä alastuloja pöytähyndältä. Myös levy johon ohjauksen akselien yläpää tulee kiinni katkesi.
Teen alumiinista uudet osat kun ehdin.
Nyt jatkan purkamista  :angry:
Mutta nopea se oli  :grin:
Poissa OV
« Vastaus #1422 : 04.02.10 - klo: 00.44 »
Jaahas... *.jpg?
Jotenkin tuntuu, että sama kohtalo on kyllä täällä odotettavissa. Meini varmaan noiden reikien kohdalta?
« Vastaus #1423 : 04.02.10 - klo: 01.17 »
Nyt ei jaksa kuvaa laittaa...
Toki otin jos jaksaisi setä Chuckille lähettää  :angry:
Ylälevy meni tosiaan alumiinisen kiinnikkeen etureunasta ja pohjalevy ohjauksen akselien kohdalta ja toisesta etubulkin ruuvin reiästä.
No, katselin jo kuvien perusteella että tässä on hyvä lähtökohta josta parannelle. Pohjalevyä en tosin uskonut joutuvani tekemään.
Poissa OV
« Vastaus #1424 : 04.02.10 - klo: 01.28 »
Jeeps siitä onkin kohtalainen vaiva painaa paria nappia ajaan kautta esmes... varsinkin jos foton oot räppässy jo. Jos oot yhteyksissä chukkiin niin kysy piruttas paljon tulee kustantamaan uusi levy vai meneekö 'takuun' piikkiin? Kohtalaisen huolestuttavaa kyl jos sen radallakin saa rikki.
Tiäs sit pitäskö täs hahmotella itekkin jotain alu kilkettä eteen vahvsitukseski tjms.
« Vastaus #1425 : 04.02.10 - klo: 07.23 »
Saitko aikoja? Joku oli kuulema tuikannut eilen SC:llä 15.247s kierrosajan tyhjällä akulla... kaikenlaisia huhuja sitä kuulee :cool:
« Viimeksi muokattu: 04.02.10 - klo: 07.26 kirjoittanut Koheltaja »
« Vastaus #1426 : 04.02.10 - klo: 07.56 »
Koneessa jolta yöllä kirjoittelin ei ole liitäntöjä jotta olisi saanut muistikortin luettua. P2 266Mhz  :cool:
« Vastaus #1427 : 04.02.10 - klo: 07.57 »
Sain aikoja mutta en enää muista  :p
Pitäisi ehtiä Assojen vauhtiin jos kuskilla kädet toimii.
Poissa OV
« Vastaus #1428 : 04.02.10 - klo: 08.01 »
Ai tollasiakin on vielä olemassa XD.
Poissa MirosHima
« Vastaus #1429 : 04.02.10 - klo: 08.20 »
Tuli eilen ajettua joku 2h Shumacherin Minipin renkaalla släshiä... Voi moro millä raivolla tuota pystyy ajaan!
alla oli siis 1/10 crossarin takarenkaita 4kpl, varsin veikeen näkönen noilla  :lol:
karvanaama
« Vastaus #1430 : 04.02.10 - klo: 12.01 »
Kovaa Jonin slashi kyllä meni, niin kauan, kun kasassa kesti. Itse ajoin 15,8?? (vaikkei mikään mittapuu olekkaan) ja Jon taisi nipistää tuosta kympän pois.
« Vastaus #1431 : 04.02.10 - klo: 13.21 »
Eli muutokset teki autosta selkeästi paremman, hyvä juttu niin saadaan tiukempia kisoja eri merkkien välillä :smiley:
Poissa track-truck
« Vastaus #1432 : 04.02.10 - klo: 16.29 »
Ajattelin ostaa tälläisen slashiin http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-Drift-Master-Combo-103405 mietin vain käykö tuo vastariin menevä johto traxxasin vastariin? Entäs onko tuo edes hyvä? Muitakin saman hintaisia komboja saa suositella. Ja eikös tuo mukana tuleva motti ole 8,5t?
Toimii käyttäjällä: minicrossiheppu
Poissa Kiixx
« Vastaus #1433 : 04.02.10 - klo: 16.30 »
Poissa track-truck
« Vastaus #1434 : 04.02.10 - klo: 16.33 »
Ensinäkin tuo on 1/16 slash niille on oma topikki. Akku? Tuo on auto. Ajo aika riippuu sitten akusta.
Edit. Tota power celliä tarkoitit? Siitä en tiedä.
Poissa apt93
« Vastaus #1435 : 04.02.10 - klo: 16.34 »
Track-turck: kyllä sopii vastariin ja on hyvä combo.
Kiixx: villi veikkaus että 10-15min.
Track-trucille tiedoksi, että auton mukana tulee yksi akku.
Poissa track-truck
« Vastaus #1436 : 04.02.10 - klo: 16.36 »
No hyvä. Mitäs se akku mua liikuttaa?  :lol:
Poissa apt93
« Vastaus #1437 : 04.02.10 - klo: 16.42 »
Ihmettelit että mikä akku kun linkki johtaa autoon. Vastasin että sen mukana tulee akku kerran et tiennyt.
Poissa track-truck
« Vastaus #1438 : 04.02.10 - klo: 16.47 »
AAaaAA. Viestissäni kyllä lukee "Edit. Tota power celliä tarkoitit? Siitä en tiedä." no joka tapauksessa.
Poissa apt93
« Vastaus #1439 : 04.02.10 - klo: 17.02 »
Sut editoit sen mun viestin jälkeen. Sori ot
