Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1610252 kertaa)
0 jäsentä ja 26 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3660 : 19.01.12 - klo: 21.59 »
No kiinanpoika laittanu väärän liittimen ei sen kummempaa.
Niin, tosiaan. Muista mitata sen akun jännitteet: isojen kolojen välillä pitäisi olla 7,6V ja pienen ja ison välillä 3,8V. Jos ne on kaikki nollaa (ja olet varma, että mittari toimii) niin sitten sen akun voi viedä patterinkeräykseen.
Jos siellä on nuo jännitteet, niin tuon johdon saat kyllä.
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3661 : 19.01.12 - klo: 22.31 »
Joo toi oli tosiaan vaan vastaus liitinprobleemaan.Mutta tee noin niinkuin pijokela käski.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3662 : 20.01.12 - klo: 21.33 »
Noniin. Nyt sitten mittailin akkua uudestaan, ja sain juuri nuo pijokelan antamat lukemat pijokelan tavalla. Nyt vain täytyy ratkasta tuo liitinpropleema. Yksi idis ois tietenkin se, että tilaa vaikka tässä keväämmällä uuden akun hobbykingistä jossa on samanlaiset (mutta ehjät johdot) ja sitten vaihtelee akkujen välillä johtoja sen mukaan milloin mikäkin on täysi. Tilasin myös tuon Hobbylinnan akun eilen että pääsee ajeleen.
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3663 : 20.01.12 - klo: 21.59 »
Turhaan ostat koko akun kun ostat vaikka tälalsen johdon:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9191
ja vaihdat tamiya liittimen deansiin.
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3664 : 20.01.12 - klo: 22.45 »
Tuollaisen latauskaapelin voisi saada aika halvalla (5€?) käytettynä ja postitettuna Suomesta: noita tulee ihmisille tosi paljon akkujen mukana ja ainakaan turisteissa noita ei yleensä käytetä ajossa, joten niitä kertyy vähitellen, kun ostaa uusia akkuja.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3665 : 21.01.12 - klo: 12.21 »
Laita mulle osoitteesi niin johto tulee kirjeenä eikä maksa mitään, noita kertyy..
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3666 : 21.01.12 - klo: 14.20 »
Tosi hyvä. Mikä virtaliitin on akunjohdossa? Ei sillä voihan tuo itsekin vaihtaa. Loput sitten tulee YV:eellä
Poissa Iikoo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3667 : 24.01.12 - klo: 11.57 »
Osaisko joku elektroniikkaguru auttaa komponentin tunnistuksessa... Käräytin Graupnerin Ultramat 14+ laturista yhden vastuksen väärällä akkukytkennällä. Ko. vastus päästi savut pihalle ja hyppäsi kuumuuden seurauksen pois juotoksistaan. Takaisin juottamisen jälkeen laturi pelaa muuten ihan ok, mutta ko. vastuksen takana oleva kenno ei lataudu oikeaan jännitteeseen, ja näin ollen laturi ei osaa vetästä balansserilatausta loppuun.
Kuva vastuksista (kärähtänyt vastus kolmas sininen komponentti ylhäältä):
Värikoodien perusteella (ilmeisesti kulta-musta-puna-ruskea) vaikuttaisi siis olevan 12 ohmin vastus. Mutta apuja tarvis muiden speksien tunnistamisessa, jotta osaisi ostaa juuri oikeanlaisen tilalle...
Poissa _valtsu_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3668 : 24.01.12 - klo: 17.53 »
Ruskea-punainen-musta vastus on 12ohmia ja kultainen rengas tarkoittaa ± 5 % toleranssin vastusarvoa. Myös uudessa vastuksessa pitäisi olla vähintään yhtäsuuri tehonkesto. Tehonkestoa tuskin tuossa vastuksessa on ilmoitettu ja sitä on vaikea lähteä kuvasta arvaamaan. Jos lähistöllä olisi jotain elektroniikkakorjaamoa esim. televisiokorjaamoa, niin vie laturi sinne ihmeteltäväksi ja varmaankin osaavat myydä sinulle sopivan vastuksen. Tai sitten mittaat vastuksen paksuuden ja pituuden, niin siitä voi jo arvailla tehonkestoa.
Poissa Rajis-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3669 : 25.01.12 - klo: 21.45 »
Mistä kannattaa ostaa akku ja laturi? 7.2v nicd akku ja laturi tarvis ostaa.. Laadulla ei niin hirveesti väliä, mahollisimman halvalla vaan!
Tamiya TB-01
Poissa Diese-listi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3670 : 26.01.12 - klo: 22.15 »
NiCD akkuja ei taida enää ainakaan eu-alueelta saada.
NiMH akku korvannut tuon. Laturista sen verran että hidaslatureita saa muutamalla eurolla ja pikalaturit siitä ylöspäin.
Halvimmaksi varmaan tulee jostain lähipuljusta (esim. biltema) hakea mutta jos oikeasti harrastuksen kannalta ajatellaan niin sitten joku tietokonelaturi millä voi myös muita akkuja ladata. NiMH akkujen hinnat eivät varmaan suuresti heittele. Kapasiteetti sitten vaikuttaa hintaan enemmänkin.
Poissa Rajis-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3671 : 26.01.12 - klo: 22.36 »
Saako biltemasta jotain ihan rc-latureitakin? Tarkotus olis nyt vaan ostaa mahollisimman halvalla nuo, että saa pelin toimimaan ja myyntiin :D
Tamiya TB-01
Poissa Diese-listi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3672 : 27.01.12 - klo: 10.39 »
On ainakin ollut valikoimassa 2500mAh akku ja ainakin hidaslaturi samalla liittimellä...
Poissa Rajis-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3673 : 27.01.12 - klo: 14.51 »
Tainnut poistua valikoimista, en ainakaan tuolta netistä löytänyt :S
Tamiya TB-01
Poissa Diese-listi
Re: Akut ja laturit
« Vastaus #3674 : 27.01.12 - klo: 15.17 »
Ollut pelkästään myymälöiden valikoimissa. Eli täytyy paikanpäällä käydä katsoon. Viimeksi alkutalvesta kun kävin oli oulun biltemassa hyllytavarana...
Poissa Rajis-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3675 : 27.01.12 - klo: 15.24 »
Täytyypä sitten kävästä vilkasemassa, kiitos vinkistä :smiley:
Tamiya TB-01
Poissa Rajis-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3676 : 27.01.12 - klo: 17.55 »
No kävimpäs sitten ostamassa sellasen laturin, mutta eipä siinä ollut mitään ohjeita mukana :S Joten mitenkäs pitkään tolla pitää ladata? Ulostulo on 7.2v ja 500mA, jos siitä voi jotenkin asiaa päätellä.. Niin ja akku on 7.2v ja 1600mAh
Tamiya TB-01
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3677 : 27.01.12 - klo: 18.04 »
Et voi ladata tuolla laturilla tuota akkua.Tuo on tarkotettu 5kenosten latailuun.
Poissa tomppa82
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3678 : 27.01.12 - klo: 18.12 »
Reilut 3 tuntia... 1600mAh/500mA=3h 12min. Toisaalta taas häviöt pitäisi huomioida, jos nyt vaikka 10% oletettaisiin lataushäviöksi, niin n. 3h 36 minuuttia... eli n. 3.5h pitäisi aikalailla täynnä oleman moinen akku ko. laturilla...
Toisaalta tuo latausjännite on kyllä aika matala, jos vain 7.2V:a ulos pukkaa. 7.2V akku ei sillä lataudu kunnolla, latausjännite olisi syytä olla yli 8V. Kuitenkin akkujen kohdalla puhutaan vain nimellisjännitteestä. Maximijännite täydellä akulla on korkeampi, jotain 1.4V:n luokkaa muistelisin..
Poissa Rajis-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3679 : 27.01.12 - klo: 18.21 »
No tuo laturi nyt on ainakin tarkotettu tollaselle 7.2v akulle, joten kaipa se sillä pitäs saada ladattua. Täytyy kattoa, mitä se sanoo 3,5h päästä :wink:
Tamiya TB-01
Poissa Diese-listi
Re: Akut ja laturit
« Vastaus #3680 : 27.01.12 - klo: 18.45 »
Kyllä näissä latureissa jotka akkupakoille on tarkoitettu ilmoitetaan se akun nimellisjännite. Itellä ainakin laturi jossa 6V ja 9,6V lataus. Tuo 9,6V on tarkoitettu ohjaimen lataukseen ja pukkaa reilua 11 volttia...
Poissa Piedro
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3681 : 31.01.12 - klo: 14.55 »
Tuli tilattua 3 settiä 2s saddle akkuja ja aloin mietiskellä että miten ne ois järkevää
ladata, eli tavan balansoivalla laturilla (mulla on B6AC) vai kannattaisko hommata
joku lipo duo laturi että pystyis lataamaan jokaisen akun erikseen 1S:n mutta sais kuitenkin aina
saddlen molemmat akut yhtäaikaa lataukseen, sillonhan ei tarviis erikseen balansoida akkuja.
Poissa |juhkii|
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3682 : 01.02.12 - klo: 12.16 »
Mitä täysin uudella lipo akulle pitää tehdä? pitääkö se laittaa suoraan laturiin ja ladata täyteen vai ajaa ensin varastolataus tyhjäksi?   Vai onko siinä muitakin rituaaleja vielä.
Poissa RoddeR
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3683 : 01.02.12 - klo: 12.20 »
Lataa akku täyteen ja sitte eiku hanaa.
Kyosho, elämäni auto.
Poissa PSo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3684 : 05.02.12 - klo: 22.15 »
Hakusessa uus laturi, vaatimuksena seuraavat:
1. toimii suoraan seinästä, ettei tarvi erillistä virtalähdettä.
2. sisäinen balanseri, ettei tarvi mitään lautaa...
3. min. 10A lataus
4. "sisäinen" purku, eli jos haluan akut storageen ettei tarvi mitään ylimääräisiä...
eikä tarvi olla enempää kuin 2S, vaikka monessa enempään onkin mahdollisuuksia.
Paljon tullut uusia merkkejä markkinoille, mutta mieluusti jo tuttu ja hyväksi havaittu olisi hyvä...
Millä porukat tänä päivänä latailee?
Onhan noita kun ottaa silmät käteen, on vaan ilmeisen uusi tuttavuus, onko kenelläkään kokemuksia?
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Muchmore-Hybrid-PRO-ACDC-Balance-ChargerDischarger-24A-Power-Supply-Blue-109382
« Viimeksi muokattu: 06.02.12 - klo: 11.15 kirjoittanut PSo »
Poissa Bigbear
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3685 : 07.02.12 - klo: 16.51 »
3. min. 10A lataus
Tuossahan se taitaa olla
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3686 : 08.02.12 - klo: 13.36 »
Aikamoista ryöstöä 230euroa 10A laturista.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3687 : 08.02.12 - klo: 13.37 »
MuchMore... Mutta onhan siinä powerikin mukana.
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3688 : 08.02.12 - klo: 13.38 »
Onhan se niinkin mutta laturi+poweri erikseen saa halvemmalla/samaan hintaan paljon tehokkaamman ydistelmän.
Poissa KooBee
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3689 : 08.02.12 - klo: 13.49 »
Laturissa(kaan) teho ei merkitse kaikkea.
