Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1609854 kertaa)
Poissa rubberduck
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1110 : 10.03.09 - klo: 00.39 »
Siinä on sopiva jännite, mutta se antaa vain 2A virtaa.
Isompi jännite powerissa ei välttämättä tarkoita että se on parempi, mutta jos poweri pystyy antamaan yhtä paljon virtaa kuin toinen, mutta suuremmalla jännitteellä, saadaan silloin suuremman jännitteen powerista enemmän tehoa ulos.
Jännitettä voi olla liikaa jos se ylittää laturin max. input jännitteen.
Tuon sun laturin max. jännite on 17V joten molemmat em. powerit käyvät siihen jos et lataa 6S lipoja 5A virralla. Tarpeen mukaan...
Poissa OGIpro
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1111 : 10.03.09 - klo: 00.42 »
ahaa okei, kiitos avusta!  :laugh:
Poissa rubberduck
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1112 : 10.03.09 - klo: 00.49 »
Tuossa powerin valinnassa pitää kuitenkin muistaa että tässä tapauksessa laturin maksimi latausteho on 50W, eli se rajoittaa itse virtaa latausjännitteen mukaan jos ladataan esim. 3S-6S lipoa laturin maksimivirralla.
Powerit jotka linkitin antavat tehoa 12V*5A = 60W ja 15V*5A = 75W.
Poissa OGIpro
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1113 : 10.03.09 - klo: 01.18 »
http://www.hobbylinna.com/virtalahde-banaaniulostulo-p-4545.html Entäs tämä? ei paljon tietoja näy, mutta taman luulisi käyvän tähän laturiin poweriksi http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
Poissa rubberduck
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1114 : 10.03.09 - klo: 02.19 »
Kyllä se tuohon kelpaa virran puolsta ja jää vielä reilusti marginaaliakin. Jännitettä tuossa ei kerrottu, mutta eiköhän se ole laturin virtalähteeksi tarkoittu.
Poissa JL-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1115 : 11.03.09 - klo: 14.20 »
Onko syytä huolestua kun latauksen loppuvaiheessa 6-kennoisen 3300mAh nimh-akun lämpötila on 45 astetta? Lataan 4A virralla ja oon mitannu että laturi antaa oikean määrän virtaa.
Kiitän etukäteen.
Poissa Miika.laurila
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1116 : 11.03.09 - klo: 15.17 »
Ei ole kyllä mitään syyä huolestua, jos kaikki kennot ovat saman lämpöisiä. Sitten kannattaa huolestua jos yksi on 45 astetta ja muut on noin 30 astetta. Silloin yksi kenno on täydempi ja muut tyhjempiä, eli täytyy tasapurkaa akku. Itsellä käy akut jo siinä 60 paikkeilla parhaimmillaan (lue=pahimmillaan). Ajon jälkeen on ollut vieläkin kuumempia.
Poissa JL-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1117 : 11.03.09 - klo: 17.25 »
Juu kaikki tuntui yhtä kuumilta. Saattoi olla lämpöä enemmänkin kun mittasin vaan tommosella perus mittarilla, en omista mitään infrapunamittaria ym. Mutta hyvä tietää että kaikki on kunnossa. Eikö 50 astettakin ala oleen jo semmonen ettei kauaa kädessä pidä? Kuulostaa aika pahalta yli 60 jos menee.
Poissa wictro
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1118 : 11.03.09 - klo: 17.38 »
[viisastelu]
Tää riippuu materiaalin lämmönjohtavuudesta. Esim normisti taitaa olla keittiön hanasta max semmoset 57astetta, ja se polttaa ainaki mun kädet jos pitää yhtää pidempää hanan alla niitä. Toisaalta saunan lauteet voi olla vaikka 90asteiset, ja niillä voi istua.
Akuilla luulis olevan aika hyvä lämmönjohtokyky, niin ei varmaan kauaa 60asteista mielellään pitele. Tiedä sitte polttaako se kovasti kuitenkaan.
[/viisastelu]
Mutta noin järjellä ajatellen, jos akku polttaa kättä ihan oikeesti, ni jotain on latauksessa vialla.
.w
-Lithium Love Racing-
Poissa JL-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1119 : 11.03.09 - klo: 17.46 »
Juu no kyllä se kuumalta tuntui mutta ei nyt sentään ihan polttanut, kiitos vastauksista.
Poissa oden
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1120 : 11.03.09 - klo: 17.52 »
Mistä löytyis adapteri jolla sais ladattua yhdellä laturilla kahta 2s pakkaa eli vastaava kuin tämä. Mutta 2x2s lataukseen tarkoitettu.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1121 : 11.03.09 - klo: 18.24 »
Näemmä keittiön hanasta tuli 55,9 -asteista vettä, ja ainakin mulla kättä polttaa niin maan perkuleesti...
Poissa rubberduck
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1122 : 11.03.09 - klo: 19.32 »
Eikö tuo sama toimi 2 x 2S latauksessakin? Toi on tehty siten, että laturi luulee lataavansa yhtä 6S akkua jos siihen kytkee 2 x 3S akut. Samaten se luulee lataavansa 4S akkua kun kytkee 2 x 2S akut, siten kuin ohjeissa kerrotaan, eli ensimmäisen akun - pitää olla laturin 1cell liittimessä.
Itse tein vastaavan 4 x 1S Micro-T:n akuille, eli saan ladattua 4 akkua samanaikaisesti.
Poissa JL-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1123 : 11.03.09 - klo: 19.46 »
Latasin nyt tuon akun ja lämpö oli latauksen aikana noin 40 astetta, mutta viimeisen 5 minuutin aikana nousi yli 50 asteeseen, ei pysty kädessä pitään kuin ihan hetken.
Edit: Taitaa mittari tuon perusteella näyttää pahasti alakanttiin, mitä en kyllä ihmettele.
« Viimeksi muokattu: 11.03.09 - klo: 19.56 kirjoittanut JL- »
Poissa wictro
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1124 : 11.03.09 - klo: 20.11 »
Mää en oikeesti tiedä, kuinka kuumia NiMH akut saa olla, että älä mun mielipiteiden mukaan toimi!
omat ihan perus AA 2600mAh akut on latauksen jälkeen aikas kuumia. Jos on herkkä käsi, ni saattas vaikka poltella nahkaa.
Ne ei onneksi räjähdä palamaan, niiko LiPot. Mutta kuten sanoin, kato ohjeita niitten latauksesta, älä luota munkaltaisten jorinaan :P
Kysy myyjältä, tai odota että joku veteraani vastaa.
mutta 50 astetta ei kuulosta mahdottamalta, tai lohduttomalta. Jos niihin änkee v-tusti virtaa äkkiä, ni kyllä ne kuumenee. Se, kuinka paljon ne sitä kestää on varmaa kennopohjasta ja semmosta. 50 ei kuiteskaa kuulosta hälyttävältä vielä.
.w
« Viimeksi muokattu: 11.03.09 - klo: 20.16 kirjoittanut wictro »
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1125 : 11.03.09 - klo: 20.14 »
Siis NiMh eikä lipo, wictro...
Ja ihan normaalia on tuommoinen nousu.
Poissa wictro
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1126 : 11.03.09 - klo: 20.16 »
jes, luin uusiks, ja korjasin. Kerkesit jo korjata minua, niiku pitääkin :)
.w
Poissa JL-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1127 : 11.03.09 - klo: 20.17 »
Okei, eli mitään ei pitäisi olla vialla vaikka lämpö nouseekin yli käden sietokyvyn?
Poissa EUGEN69
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1128 : 13.03.09 - klo: 16.45 »
Onkos kukaan kokeillut miten tuo MR-PEB Muchmore Pack Equalizer purkaa pötköakun?
Miten se oikein toimii ja kannattaako sellainen hankkia?
Poissa LaNi5
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1129 : 13.03.09 - klo: 17.36 »
Täällä on vähän hidastempoinen mainosvideo laitteesta:
http://www.howcast.com/videos/127282-NiMh-Stick-Battery-Pack-Discharge-Equaliser
Poissa wictro
PC-virtalähde
« Vastaus #1130 : 14.03.09 - klo: 13.55 »
Kävin tässä ATX-virtalähteen modaukseen, ja tarkoitus oli asentaa siihen samalla tupakansytin (kännykän tai minkä vaan muun lataukseen/käyttöön).
Tämän sytyttimen runko näyttäs olevan samalla maa. Ei varmaan kannata kytkeä mustaa johtoa tosta virtalähteestä tuohon koteloon?
Suojamaa (kelt/vihr) on jo siinä virtalähteen kotelossa kiinne. Niin eikös sulake napsahda hetsillään, jos sen mustankin siihen laitan?
pitänee kehitellä joku eristys varmaan.
EDIT: näyttäs että tuhti läpivientikumi hoitas homman. Ei vaan ole kaikkein tukevin ratkaisu. Toinen vaihtoehto olis tehdä kokonaan uus kotelo, tai leikata tosta nykysestä pala pois, ja laittaa pleksiä tilalle.
.w
« Viimeksi muokattu: 14.03.09 - klo: 14.18 kirjoittanut wictro »
Poissa Matti Räsänen
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1131 : 14.03.09 - klo: 16.53 »
Kyllä sen mustan voi kytkeä kotelon runkoon, koska sehän on myös "maa".
Edit. Entä jos laittaisit ulostulot naaras banaanipistokkeilla ja teet sitten erillisen adapterin tupakansytyttimelle. Banaaneilla akkulaturin kytkentä on varmempi ja virta kulkee paremmin.
« Viimeksi muokattu: 14.03.09 - klo: 17.03 kirjoittanut mvar »
Poissa wictro
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1132 : 14.03.09 - klo: 17.46 »
Meinaan laittaa ulostuloiksi kolme maata sillattuna, ja 3.3v 5v sekä 12v ulostulot.
Nämä pannaaniliittimillä.
Näitten lisäksi 12V sillattuna tupakinsytyttimen plussaan, ja sitten kolmesta maatosta silta tupakinsytyttimelle.
Jos maatan sen sytyttimen suoraan runkoon, niin voisiko sen tehdä siltaamalla ne maatot vaan siihen koteloon?
Sytyttimessä maatto on sen kuori.
tässä kuva nykytilanteesta:
Vihreä => PS-ON (kytken maattoon, on/off kytkin ohitettu, kytken sen vihreän menemään sen kautta)
Violetti => 5VSB (tai s8, ei ota selvää, tämän heitän mäkeen ?)
Harmaa => PG (power ground?, mäkeen?)
Ruskea => ? (kytken 3.3V eli oranssiin)
Oranssi => 3.3V (kytken nämä ja Ruskean 3.3V pannaaniliittimeen - ulostulo)
Keltainen => 12V (kytken nämä 12V pannaaniliittimeen - ulostulo)
Punainen => 5V (kytken nämä 5V pannaaniliittimeen - ulostulo)
Musta => maatto (Kytken sillattuna kuparilätyskällä kolmeen banaaniliittimeen - ulostulo maatto)
Ja jos ei ole epäturvallinen, niin siltaan maaton vielä Koteloon?
Sininen => -12V (heitän mäjelle?)
Valkoinen => -5V (heitän mäjelle?)
Näin ajattelin kytkeä, palaako talo ?
Eli ympärillä oleva musta laatikko on sen virtalähteen kotelo, johon on sillattu musta(maatto)
.w
« Viimeksi muokattu: 14.03.09 - klo: 18.56 kirjoittanut wictro »
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1133 : 14.03.09 - klo: 18.58 »
Ei kun maadoitat sen vihreän kiinteästi maihin ja käytät sitä ON/OFF kytkintä silleen ku se on
Parit linkit:
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sahkot/sahko.html#virtalahde
http://www.rc-pietarsaari.net/artikkelit/virtalahde.html
Poissa wictro
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1134 : 14.03.09 - klo: 19.00 »
Mikäs tähän on syynä? Jos saapi udella
noissa ohjeissakin on:
"Virtakytkimellä siis kytketään vihreä ja musta johto yhteen. Tietysti voi juottaa vihreän johdon suoraan maahan. Siinä tapauksessa virtalähde käynnistyy heti kun pistoke työnnetään pistorasiaan."
Sen harmaan varmaan laitan LEDin kautta maihin.
EDIT:
Ei muuten, mutta kerkesin jo kolvailla sen virtakytkimen johdot suoraan komponentteihin. Saahan ne takasin juotettua kyllä. Nyt kun mietin, niin olishan se toiminu silleen niiko se oli (niikun sanoit)
Välillä vaan ei ajatus kulje.  :tongue:
EDIT2:
Kolvasin ne johdot takaisin kytkimeen, ja kytken vihreän suoraan maihin.
eli näin:
« Viimeksi muokattu: 14.03.09 - klo: 19.41 kirjoittanut wictro »
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1135 : 14.03.09 - klo: 19.50 »
Tuossa tapauksessa on oletettu ettei erillistä virtakytkintä ole olemassa. En ole sellaiseen vielä törmännyt. Hyvä puoli on ettei poweriin jää stand by virtaakaan päälle. Mieluummin siis kytketään verkkojännite kokonaan pois powerista.
edit. lisättäköön että näin homma on hepointa tehdä.
« Viimeksi muokattu: 14.03.09 - klo: 19.54 kirjoittanut mvar »
Poissa _rc-hemmo_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1136 : 15.03.09 - klo: 10.08 »
Kumpikohan noista    MVIB High Power Stick Pack 3300 mAh
 http://www.hobbylinna.com/power-pack-3000-nimh-p-18766.html
olisi parempi vai olisiko juku laadukkaampi akku samasta hintaluokasta.  :huh:
Traxxas rustler xl5
Poissa _rc-hemmo_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1137 : 17.03.09 - klo: 13.07 »
Eikö kukaan tosiaan tiiä? :embarrassed:
Traxxas rustler xl5
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1138 : 17.03.09 - klo: 13.22 »
No kelpaisiko tollaiset:
MVIB High Power Stick Pack 3300 mAh 24.90 € TAI 4500 mAh 34.90€ Medasecilta
Edit.
Eihän tuo linkin akku ole kuin 3000mAh kokoinen...
« Viimeksi muokattu: 17.03.09 - klo: 13.28 kirjoittanut mvar »
Poissa _rc-hemmo_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1139 : 17.03.09 - klo: 13.42 »
joo tuota medasecin akkua tarkoitin ja kui ni toi hobbylinnan akku ei oo 3000 mah  :huh:
Traxxas rustler xl5
