Kirjoittaja Aihe: Traxxas 1/16 autot: E-Revo, Summit, Slash ja Rally  (Luettu 1035918 kertaa)
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
Vs: Traxxas 1/16 autoja tulossa! -mini e-revo ja e-slayer
« Vastaus #540 : 20.11.09 - klo: 16.05 »
No nyt on pikku revon sähköjä päivitetty ja autoa saatu parammaksi omaan makuun.
Eli Noparina Sidewinder moottorina Medusa 380 3200kv, radioina Spektrum ja servoksi on tulossa vielä servo GWS Naro Super 0,07 nopea speksien mukaan.
Noparin vaihdolla saatiin jarrut autoon, eikä pätki enää liikkeelle lähdettäessä.
Moottorilla saatiin vääntöä lisää, Medusassa kun tuntuu noi magneetit oikein kunnolla kun pyörittää, vakiossa kun ei tuntunut mitään, tosin tämä toi pienen "drag brake" efektin.
Siirsin vielä servonkin toiselle puolelle, että saa painopistettä edes vähän keskemmälle, kun alkuperäisellä setupilla kaikki painava on yhdellä puolella autoa.
Vielä kun lähdettiin hifistelemään, niin eteen tulee alumiininen pohjapanssari että etu ja taka painosuhde paranisi. Sekä "moottori pukiksi" tulee jäähdyttävä malli joka toivottavasti olisi hivenen kevyempi, ainakin hienomman näköinen jollei muuta.
Ratastusta joutui muuttamaan aika tavalla että sai samat välitykset 3200kv koneelle kun vakion kanssa on, vakio välitys on 28/50 ja nyt on 31/45.
Tämä toimii omastamielestä hyvin 2" touring koon renkailla, sisällä kun ajetaan niin välitys on pienempi, ja ulos kun menee vakio renkailla niin välitys on pidempi, ja talveksi kun ruuvataan alle 2,2" sand pawnit niin pinjoni vaihtuu 28t jolloin välitys pysyy edelleen samana.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa Penguin
« Vastaus #541 : 22.11.09 - klo: 02.25 »
Projektia pukkaisi päälle, johon topicin mukaisesta autosta saisi aika sopivasti pyöränripustuksen ja etu- + takavoimansiirron. Mistä näitä autoja saa halvimmalla, ihan sama millä moottorilla? Itseasiassa kiinnostaisi enemmänkin rullaavana ja vaikka ilman koria, runkoa, puskureita yms.
Kuva kertokoon siis mitä etsin (ilman siinä näkyviä renkaita):
Poissa Vilperix
« Vastaus #542 : 23.11.09 - klo: 08.25 »
No nyt saatiin vastariboksiinkin vettä ja radiot märäksi :( Mutta kun ajan autolla hiljaa tasaista vauhtia, niin autosta kuuluu kahinaa/rutinaa, olen yrittänyt siirtää moottoria muutaman kerran josko se olisi liian lähellä/kaukana spurrista, mutta ei ole auttanut, tietääkö joku mistä tämä kuuluu, ei kuulu kovassa vauhdissa :( Entä mitäs asialle tehdään?
Poissa Slugi
« Vastaus #543 : 23.11.09 - klo: 09.24 »
Vastariboksista puheenollen, mahtuuko Futaba R603FF vastari tuonne boksiin?
Uskoisin että mahtuu mutta ihan varmistuksena vaan..
On ollut suunnitelmissa laittaa iso revon vastariboksi rustleriin muuta jos tuo vastari tuohon pienempäänkin sopii niin mielellään sen sitten laittaisin..
Kiitän :wink:
Poissa McJones
« Vastaus #544 : 23.11.09 - klo: 13.14 »
Kardaanitunneliin kertyy hiekkaa, kannattaa tarkistaa sieltä. Pohjasta ruuvit auki.
Poissa Qazu
« Vastaus #545 : 23.11.09 - klo: 16.13 »
Myös spurrissa voi olla pieniä kiviä jotka rutisee. Ne voi työntää kapealla meisselillä pois sieltä tai rapsutella varovasti hampaan uran suuntaisesti. Itselläni oli ongelmana että aina meni joku kivi spurriin. Sitten kun pari kertaa irroitti sen kiven sieltä spurrista niin päädyin ratkasuun että otin spurrisuojan pois. Sen jälkeen ei ongelmia ollut.
Poissa Vilperix
« Vastaus #546 : 24.11.09 - klo: 14.21 »
Juu, en usko että tämä tulee spurirsta/pinjonista, vana voiko johtua diffeistä? Liian vähäinen öljy? Pitääkö niihin jotain lisätä, en ole edes avannutkaan niitä viellä :D
Poissa Jabe
« Vastaus #547 : 24.11.09 - klo: 20.59 »
Tein vakaajatangot pikku revoon, kun ei niitä oikein valmiina löydy vielä.
Aika helpolla pääsi Losi JRX-S vakaaja sarjalla, melkein se riittäisi.
Käytin vakaajien kiinnitykseen Xray T2 kiinnikkeitä, itse vakaajasarja on Losi JRX-S, niitä tarvitaan yksi setti per pää, eli tässäkin on vain kuva etupäästä, kiinnikkeet riittää molempiin päihin.
Kiinnikkeitä ei tarvitse jos poraa iskaritelineeseen tangon mentävät reijät.
Työntötankona toimii Losin sarjassa tullut vakaajan pää, pätkä M3 kierretankoa ja Traxxasen 1942 pallolinkki.
Jos käyttää Xrayn kiinnikkeitä, niin tarvitsee hankkia pidemmät pultit iskarien yläpään kiinnitykseen, ja iskarien yläpään pultteja voi käyttää iskarin alapäässä.
Vakaajatangolle ei tarvitse etupäässä välttämättä tehdä mitään, mutta suosittelen lyhentämään päitä pari milliä ettei ota koriin kiinni kolaroidessa, siis ainakin jos käyttää noita kiinnikkeitä. Muuten vakaajatangot sopii oikein mainiosti taivutukseltaan.
Poissa carbon666
« Vastaus #548 : 24.11.09 - klo: 21.24 »
Jokos oot kokeillu muuttuko auton käyttäytyminen?
Poissa Jabe
« Vastaus #549 : 24.11.09 - klo: 21.35 »
Jos huomenna saisi hankittua noita pidempiä pultteja iskarien yläpäähän, jos niitä saan hankittua niin niitä voi minulta ostaa aseveli hintaan.
Huomenna sitten radalle testaamaan. Mutta kyllä mitä olen "säätö ohjeita" lukenut ja tulkinnut, niin tuosta olisi hyvä aloittaa, että pitäisi vaikuttaa kyllä.
E. Ne pultit pitäisi olla M2,5x25mm, niitä ei oikein helpolla löydy pulttikaupoista, mutta Xraylta löytyy varaosana kyseisiä ruuveja, Sabessa pitäisi pari pussia niitä olla. Tietenkin niitä voi tilata isomman erän netistä oikein pulttikaupasta paljon maltillisempaan hintaan.
« Viimeksi muokattu: 27.11.09 - klo: 17.22 kirjoittanut Jabe »
Poissa Tezari
« Vastaus #550 : 24.11.09 - klo: 23.23 »
Morjesta! Olen hankkimasta ensimmäistä autoa ja ajelin tämän mini Revon hankkia. Mistä olette autojanne hankkinut? Ja samalla tilaisin LiPo akun/akut (rinnan kytkemistä varten) mahdollisimman pitkää ajoaikaa varten. Minkä kokoiset akut mahtuu tuohon revoon? Olen yrittänyt etsiä mutta ei ole löytynyt akku kotelon fyysisiä mittoja. Samalla tottakai täytyy hankki hyvä laturi niille akuille.
Poissa Jabe
« Vastaus #551 : 25.11.09 - klo: 21.59 »
Itse ainakin ostin RC Sabesta auton ja lipo akut. Siellä ainakin tietävät että mitkä akut mahtuu.
Poissa McJones
« Vastaus #552 : 25.11.09 - klo: 22.18 »
HC:n lipohan sopii puukottamalla akkukotelon kantta hieman. Koteloon mahtuu kyllä, mutta piuhat tarvitsevat lisätilaa. Minirevon kanssa tuskin tulee ongelmia, mutta Minislässissä on käynyt parin yksilön kohdalla siten, että takarenkaat hieroo akunpiuhat puhki...
Poissa Antti M
« Vastaus #553 : 26.11.09 - klo: 20.01 »
Kaatuuks toi e-revo helposti?
Ainakin tän filmin mukaa näyttää vähä kiikkerältä..?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=INb7h1ZngSg[/youtube]
Räps!
Poissa Jabe
« Vastaus #554 : 26.11.09 - klo: 20.48 »
On se varmasti vakio korkeudella ja pitävällä alustalla noin kiikkerä, mutta eipä se matolla enää helposti kaadu kun vähän säätää.
Säädöthän muutetaan ajopaikan mukaan...
Poissa carbon666
« Vastaus #555 : 27.11.09 - klo: 11.29 »
Ei taija olla takaspoikkaa tehty muusta materiaalista kun muovi? Ei kestä tuo muovinen mitään, ois hyvä jos joku pellistä vääntäs sais kivat kipinäsuihkut asvaltilla  :grin:
« Vastaus #556 : 27.11.09 - klo: 11.34 »
No jamppahan on muutenkin leikkimässä kahdella pyörällä ajamista ökyteholla ja alusta säädetty lähinnä tuohon sopivaksi.
Jos ajat sillä siellä mihin on tarkoitettukin niin ei voi kiikkeräksi sanoa.
Varsinkin tällaiset trukkimalliset autot ovat erittäin vakaita ja meinaa pysyä pystyssä rajummassakin röykytyksessä.
Asvaltillehan autoa ei ole suunniteltu, ja maavarakin pitäis olla inhimillisempi kuin tuossa videolla.
« Vastaus #557 : 27.11.09 - klo: 11.47 »
RC centerissä olen katsellut yhden mini-revon menoa ja sitä ei voi vakaaksi sanoa hyvällä tahdollakaan. siellä minusta ajaminen näytti todella hankalalta ja auto kaatui usein. tosin kyseinen auto oli aika painava, siihen oli viritetty jotain pohjapanssaria alumiinista itse. ihan makee menijä muuten.
« Vastaus #558 : 27.11.09 - klo: 11.48 »
Kannattaa kokeilla keittämistä, yleensä auttaa.
Hieman ainakin sitkistää.
Voihan sen tietysti tehdä 5mm lattaraudasta.. :grin:
« Vastaus #559 : 27.11.09 - klo: 12.12 »
Centterissähän tuo pito on aikamoinen...
Ei paljon asvaltille kalpene.
Entä minkäs tason säätäjä on ollut kyseessä?
Varmasti tuon auton saat menemään centterissä hyvinkin vakaasti kun edes sinnepäin säätöjä siihen jaksaa veivata.
Jos tuommosella menet ulos kymppikrossi radalle veivaamaan niin varmasti on vakaa vempele jopa suoraan paketista.
Kovalla pidolla ei tietenkään mikään näistä krossihärveleistä ole vakaata nähnytkään ilman että niiden säätöjä rukaat isommalla kädellä.
Poissa Jabe
« Vastaus #560 : 27.11.09 - klo: 16.24 »
Juu, kyllä sitä autoa saa jonkin verran säätää että pysyy matolla pystyssä.
Kumirenkailla ei mitään ongelmia kaatumisen kanssa, sen verran omasta autostakin löytyy krossimaisuutta että nostaa takapyörää ilmaan jos jarruttaa ja kääntää jyrkkään samalla, mutta ei se kaadu jollei mollaan aja.
Ja aika kestäväksi kyllä autoa voi sanoa, kyllä se sen verran tuolla sisäradallakin on lennellyt, yhden hubin takaa joutunut vaihtamaan ja edestä tukivarren, tukivarret ainakin kestää reilumpaakin törmäilyä, tuli testattua sekin kun ajoin vahingossa tolppaan ihan kohtuullisella vauhdilla.
« Vastaus #561 : 27.11.09 - klo: 17.04 »
Onneksi kyseessä on matolle tms tarkoitettu kilpuri... NOT, "satasen lelu".
Mutta jos kyseisessä autossa olisi erään japanilaisen valmistajan tarra, niin autohan olis mitä parhain vaikka pompputouringin MM-kisoihin. Ja niistä ei tarvis tyhjin käsin lähteä, pystejä hyllyt täys.
Poissa WhistlerR
« Vastaus #562 : 27.11.09 - klo: 22.03 »
Nonii, tarina alkoi eräänä mukavana heinäkuun (?) päivänä (olin tuolloin työtön), eräs Jesi tuli mulle puhumaan jotain RC18MT:n vaihtamisesta johonkin muuhun. Siinä sitte mietiskelin rauhassa ja pitkään (ehkä vuorokauden) ja tultiin sitten siihen päätökseen että assolla heitetään vesilintua, kuvainnollisesti älkööt eläinaktivistit hermostuko, ja otetaan tilalle tommonen pikkunen e-revo jolla vois päästä jopa johonkin. Siitä sitten asso myytiin ja ovelle tupsahti uudenuutukainen revo!
Kyllä se oli hiaano ja kiilteli upeesti, ihan selvästi oli valmiina koeajoon ja voi pojat, kyllähän se parilla 1750mah lipolla kulkikin! menohaluja oli ja siinä missä potkua oli, häipyi myös ne "ajo-ominaisuudet" sitten.
Tässä sitten kuukausien saatossa on tullut rikottua osa jos toinenkin ja uusia tilattu, gigaset ym ym. . Nyt kuitenkin hajosi tuo pohjapanssari ja laiskana ihmisenä ajattelin että nyt olisi hyvä sauma sitte asentaa sinne se semmonen keskidiffi. Eipä se rojekti sitten siihen jäänyt kun taas tuon Jesin kanssa juttelin driftereistä ja tuli puheeksi 540-motti semmoseen. Arvaahan sen että mopo lähti käsistä ja tuo motti sitten päätyi revoon, johon tilasin big block mountin tenbolilta. Noparina ja mottina nyt siis Mamba max hässäkät. Oheisessa linkissä muutama kuva ekan testinajon jälkeen (kyllä se muuten aika kivasti potkii!). Välityksiä ei ole vaihdeltu (vielä).
Koitan lähitulevaisuudessa saada jotain videokuvaakin tuolta ulkosalta
http://whistlerr.1g.fi/kuvat/Pikkunen%20Revo/
PS. Parisuhteessa elävät, ÄLKÄÄ SUORITTAKO TESTIAJOA SISÄLLÄ! BTDT!
Sponsored By : SmooSmoo.com
Nutech Mega Beetle 4x4 26cc  By: SmooSmoo.com
Poissa Nutechracing.fi
    • Nutechracing.fi
« Vastaus #563 : 27.11.09 - klo: 22.15 »
On sen verran rouhee setuppi, että SmooSmoo sponssaa kunnon siiven pikkurevoon:
(mittasuhteena AA-paristo)
/Hanno Kruus
 www.nutechracing.fi
Poissa WhistlerR
« Vastaus #564 : 27.11.09 - klo: 22.18 »
Kyllähän se "ylipainoiseen" koppaan sopii myös iso perä  :mrgreen:
« Vastaus #565 : 27.11.09 - klo: 22.21 »
Ai, tarkotakko Tamiyaa? Sillähän on pompputouringiakin ajettu menestyksekkäästi, toisin kuin monella muulla japanialaismerkillä :)
Poissa carbon666
« Vastaus #566 : 28.11.09 - klo: 00.04 »
Itelläki kävi kerran mielessä tollasen motin asennus pikku revoon mut oon tyytyny vakioon, saattaa olla aika hurja vehe ajaa  :grin: viteoo vaan kehiin
Tietääkö kukaan onko nuo osat isoon vai pieneen revoon? http://www.hobbylinna.com/axle-carriers-leftright-p-21397.html
« Viimeksi muokattu: 28.11.09 - klo: 00.09 kirjoittanut carbon666 »
Poissa Slugi
« Vastaus #567 : 28.11.09 - klo: 00.29 »
Taitaa olla isoon kun maxxissa ihan samanlaiset ellei sitten pikkurevossa täysin saman näköiset mutta pienemmässä koossa
Edit: onhan siinä osanumero ja ovat isoon revoon/maxxiin
Poissa carbon666
« Vastaus #568 : 28.11.09 - klo: 00.51 »
Ok, löyty onneks sabelta oikeet osat.
Poissa WhistlerR
« Vastaus #569 : 28.11.09 - klo: 13.52 »
Käytiin tuossa slugin kanssa vähän cruisailemassa revolla nytten sitten, ensin katoin että joo, meneehän se vähän entistä paremmin. Nooooh, vähän kiristeltii sliparia kun joku unohti kiristää *krhm* ja pistettiin ohjain reverselle *köh köh* niin saatiin se purkki liikkumaan!
Videota tulee kai jossain välissä youtubeen(?)
Siihen ei oikeen sanat riitä kuvailemaan  :grin:
Muistakaa vain katsoessanne että tuossa on tosiaan se keskidiffi, vaikkei siltä näyttäiskään  :afro:
Tässä sitä viteoo sitte olis , kiitoksia Slugille :
[youtube]http://www.youtube.com/v/sW1o__ZHUEY&hl=en_US&fs=1&rel=0[/youtube]
« Viimeksi muokattu: 28.11.09 - klo: 16.26 kirjoittanut WhistlerR »
