Kirjoittaja Aihe: 1/18 nelivedot maastoon  (Luettu 362713 kertaa)
Vs: 1/18 nelivedot maastoon
« Vastaus #1440 : 04.11.08 - klo: 01.04 »
Onko ketään (Lrp shark monster) omistaja koittanut http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=25348&grpid=5040? Tai voisiko joku valaista minkä kokoiset renkaat nuo ovat? Stradegisia mittoja kiitos  :wink: Saa myös suositella tähän kokoluokkaan soveltuvia laparenkaita.
Matolle hyvät :lol:
Poissa Casull
« Vastaus #1441 : 04.11.08 - klo: 01.10 »
Ei nuo asvaltillekkan varmaan yhtään hullummat olisi?
Kannattaa varmaan myös kokeilla talvella jäällä?
 :mrgreen:
Poissa matti1983
« Vastaus #1442 : 04.11.08 - klo: 13.27 »
On vähän epäselviä nuo kaikki eri liittimet mitä akuista löytyy, tamiya ja deans liittimet kyllä tiedän mutta kun lipoissa ovat nämä tasaus liittimet niin mitäs kaikkia malleja niitä on? tärkein tieto olisi rhinojen tasausliitin??
« Vastaus #1443 : 04.11.08 - klo: 13.35 »
Omissa Rhinoissa on kaikissa JST-XH.
Poissa matti1983
« Vastaus #1444 : 04.11.08 - klo: 14.16 »
Joko AE-Mod mittasit sen jäähyn? mittasin ton omani 23mm on sen osan halkaisija mikä tulee koneen ympärille.
Poissa Bagi
    • http://adf.ly/46GqR
« Vastaus #1445 : 04.11.08 - klo: 15.36 »
noniin tuli tilattu toi TEK18X offroad conversion katotaan mimmoseks asso muuttuu :)
noni exotek saapu , V*****s lisääntyi, pitäny jenkkien tehä kannoista  1mm/pienempiä....
Poissa Nasty
« Vastaus #1446 : 04.11.08 - klo: 15.46 »
urpo sie oot jenkit tekee pultit tuumamitotuksella ja kaikenlisäks suuri maa suuret toleranssit
Poissa Bagi
« Vastaus #1447 : 04.11.08 - klo: 15.49 »
ja kaiken huipuks osa ruuveista on 1.5mm kannalla ohjeiden mukaan ja toiset taas tuumakannalla,
« Vastaus #1448 : 04.11.08 - klo: 16.16 »
Taidat sittenkin olla oikeassa... Täytyy vielä mitata kun pääsee himaan.
Poissa Bagi
« Vastaus #1449 : 04.11.08 - klo: 22.12 »
Eli eli sain vihdoin kasaan, osat vaikuttaa erittäin laadukkailta  ,auto pidentyi noin 1cm:llä
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1450 : 08.11.08 - klo: 09.08 »
Antakaas pojat vähän infoa.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKAP3&P=SM  mielessä, harjattomalla tottakai.
-miten kestää tehot?
-mistä parhaiten saa palikkaa?
-onko jokion muu mini laadukkaampi?
-Castlen  micro pro mielessä, 5400-8000kv lämmöt?
-Muuta?
Käsittääkseni factory teamin tolpat(ja moni muukin alu osa) on kuraa, olisiko rtr fiksumpi? -tulisi sentään servo ja muut sähköt voi heittää myyntiin?
-pitää talveksi hommata joku miniraketti.
« Viimeksi muokattu: 08.11.08 - klo: 12.39 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa Futaba
« Vastaus #1451 : 08.11.08 - klo: 13.04 »
Mitähän mahdat tarkottaa tolpilla? Factory Teamissa ei kovin paljon tule alumiinia verrattuna rtr malliin, ainoastaan iskarit, vetarit ja moottoripukki on alumiinia. Tämän lisäksi diffeihin tulee kestävemmät carbiidikuulat ja vanttiruuvitkin renkaan kulmien säätämiseen löytyy.
1/18 autoista Asso kestää tehot ja hyppimisen parhaiten. Voimansiirto ei kovista tehoista kärsi, koska auto on niin pieni ja kevyt, että vähän tehottomammallakin moottorilla keulii ympäri jos pitoa löytyy. Ylimääräinen voima ei siis pääse tuhoamaan rattaita. Asson miinuksena mainitsen vain klapin, ohjauslinkistön kanssa saa temppuilla vähän saadakseen suurimman osan klapista pois.
Radalla Sharkki on mukavempi ajaa suoraan paketista, mutta ei oikein kestä, niistä menee vetareita rikki vakiomoottorillakin. Assoon saa hetken hakea kunnollisia säätöjä, mutta rikki sitä ei helposti saa. Asson vakioiskarit on surkea, ne kannattaa päivittää 3racingin iskareihin. Samalla ohjauslinkistö kannattaa vaihtaa alumiiniseksi tai ainakin ostaa DP:n ohjauslinkki väliin http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=8087&cat_name=RC18T
Parhaiten palikkaa saa näistä kaupoista: www.thetoyz.com www.liquidrc.com www.rcxmini.com www.rcmart.com ja Suomesta näistä www.racingfactory.fi www.medasec.com
| Academy | Axial |
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1452 : 08.11.08 - klo: 16.57 »
Kiitti, tolpat= iskarit.
Juuri näin olin ymmärtänyt, joskin diffit kuulemma eivät kestä harjattomia kauaa, mip:diffejä suositellaan.
Onko siis niin että on aivan sama ottaako rtr vai ft? -jos iskarit,ym pientä joutu kuitenkin laittamaan?
-laakerit eivät varmaan soralla/hiekalla kestä(metallisuojatut) ?
Miten kestävät tukivarret ja iskaritornit?
-Kannattaako heti päivittää rpm tuotoksiin?(tämä mini tulee viettämään ilmassa suurimman osan ajastaan)
thetoyz myy corr koppaa, onko tietoa miten istuu malliin?-t,b,mt? -vai onko tehty tourinkimalliin.   http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=10869&cat_name=RC18R
-saisi tehtyä mini slayerin....
« Viimeksi muokattu: 08.11.08 - klo: 17.14 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa Futaba
« Vastaus #1453 : 08.11.08 - klo: 17.21 »
Tukivarsia tai iskaritorneja en ole itse rikkonut, eikä tule äkkiseltään mieleen, että olisi kukaan muukaan rikkonut. Vakiodiffit mulla on kestäny hyvin jopa 3S lipoa ja Mamba 5400 moottoria.
Itse ottaisin suoraan FT mallin, sähköt myymällä rtr mallista tulee suunnileen saman hintainen, eli saa vähemmän samalla rahalla. Vanttiruuvit pitää ehdottomasti olla jos haluaa säätämällä parantaa auton käyttäytymistä. Carbiidikuulat diffeihin on myös melko arvokkaita, ja hiilikuituinen akkupanta on tietty bling :mrgreen:
Laakereiden kestosta en osaa sanoa, itse en ole hiekalla ajellut. Tuo koppa on ralliassoon, kuten otsikossa lukeekin: For RC18R
| Academy | Axial |
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1454 : 08.11.08 - klo: 17.31 »
Joo, lukee 18r malliin, mutta ehdotetaan t mallin vetareita/ulostuloja, ajattelenkin siksi että pitäisi toimia.
Pitää sitten FT malli ottaa.
onko sidewinder/pro käytännön eroja muussa kuin hinnassa? -isot vai pikku deanssit?
moottorien vääntökäyrä/huipputeho/offikäyttöön  4200/5400/6200/8000
-Mitkä akut menee? -olisi tuossa hyllyssä pomppulinnan 1700Mah 20c 2s pakka,meneekö heittämällä?
-ei niccelicakkoja kiitos,LiPo on pop.
-Mikä servoksi, http://2dogrc.com/ecommerce/os/catalog/ball-bearing-metal-gear-p-2215.html -tämmöinen on ylimääräisenä, sopiiko?
« Viimeksi muokattu: 08.11.08 - klo: 17.49 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa Bagi
« Vastaus #1455 : 08.11.08 - klo: 18.29 »
omaan assooni meni ainakin ne ensimmäiset 1700mah Linna-lipot
servosta en uskalla sanoa mitään , voi olla että vakiosaverit ei mene siihen kiinni :(
Poissa Boltsi
« Vastaus #1456 : 08.11.08 - klo: 18.30 »
normaalit deansit ehdottomasti ettei tule liitoksista pullonkauloja virralle.
Poissa Futaba
« Vastaus #1457 : 08.11.08 - klo: 19.30 »
Siinä ehdotetaan laittamaan R malliin pidemmät T:n akselit, niin saa realistisemmat renkaat tuolle kopalle :) On siis hieman liian kapea T:hen.
Tuo servo ei ainakaan vakio servotelineeseen sovi, ja servo saveritkään siihen ei sovi. Itse käytin vastaavaa ilman servo saveria, ja kiinnitin kuumaliimalla suoraan alustaan. Jos haluat servon mikä sopii vakiotelineeseen, niin vakioservo on hyvä vaihtoehto. Ainakaan halpoja servoja ei kannata ostaa, ne kun eivät kunnolla kestä. DY:t ei sitten keskitä kunnolla, vaikka muuten näyttääkin oikein sopivalta servolta. Tuommoinen Bluebirdi kesti minulla toiseksi pisimpään, asson vakioservo oli ehdoton ykkönen.
| Academy | Axial |
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1458 : 08.11.08 - klo: 21.39 »
BYT:n foorumeilla kehutaan airtronics servoa, laitoin ostoskoriin.
Mitä puuttuu listasta?
(radiot ja akut on)
-6800kv luulisi riittävän.
-Minkä kokoinen akkukaukalo? -siis akun maksimimitat(ilman moddauksia)
Mahtuuko :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7635
vai pitääkö hommata pienempi?
Esim: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7658&Product_Name=Rhino_1350mAh_3S1P_30C_Lipoly_Pack
« Viimeksi muokattu: 09.11.08 - klo: 04.03 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1459 : 09.11.08 - klo: 15.17 »
Hetkonen, nää micro mamban motithan on 280 kokoa..... -vakio mottihan on 370, eikö?
-riittääkö vääntö/kuumenee ja miten akseli(pinionin asennus). -ja kiinnitys reijät sopii siis vakio pukkiin ?=
tulossa siis assoon.
« Vastaus #1460 : 09.11.08 - klo: 16.50 »
Ei mitään ongelmia tuon kanssa.
Aikaisemmin Assossa oli vakiona 280-kokoinen hiilikone mutta myöhemmissä versioissa mukana seuraa 370-kokoinen.
Itselläni ei Castlen tuotteiden kanssa mitään ylikuumenemisia tai muita ongelmia esiintynyt.
Vakiopinionit käy ja moottorin kiinnitysreijät sopii.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1461 : 09.11.08 - klo: 18.41 »
Hyvä! ja kiitti!
Laitoin Amainiin kokeeksi tälläkertaa tilauksen(ekaa kertaa), 5pv toimituksena, katsotaan miten tulee. :shock:  -miten yleensä kusti on polkenut amainista ?
Näissä mineissä ei pahat postikulut ole.
toivotaan että tullissa menee pienoismallina ja varaosina läpi, niin ei tulisi pahan hintaiseksi.(vain alv)
Tuohon mambaan riittänee +1300mah ja +20C vai mitä?
Onko kukaan mitannut vakiopaikkaan sopivan akun maksimikokoa?(siis akkukaukalon koko)
« Viimeksi muokattu: 09.11.08 - klo: 18.46 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa matti1983
« Vastaus #1462 : 09.11.08 - klo: 20.58 »
Mistäs saisi tuollaisen pienelle koneelle olevan jäähyn mieluiten tuulettimella varustetun, koneen halkaisija on 20mm ja tuo 3racingin 280 tuularijäähy liian suuri?
« Vastaus #1463 : 09.11.08 - klo: 21.21 »
Itse käytän Jamiconin 25mm. kuulalaakeroituja 5V:n tuulettimia Assossa.
Kuvassa vielä 3Racingin malli, kunnes hajoaa.
Puhaltimia saa hyvin varustetuista elektroniikkaliikkeistä.  :laugh:
« Viimeksi muokattu: 09.11.08 - klo: 21.32 kirjoittanut AE-Mod »
Poissa _valtsu_
« Vastaus #1464 : 09.11.08 - klo: 21.52 »
Racing factoryllä näytti olevan taas muchmoren puhaltimia.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1465 : 10.11.08 - klo: 04.03 »
Taas se alkoi... -rahanmeno siis :mrgreen:  -ei ole auto vielä täällä ja silti palikkaa on tilattu. (ja näköjään nukkumaan ei menty taas tänäänkään)
-Losin hard anodized iskarit
-FF rc drag link
-gpm servosaver jouset
-DP ratassuoja.
Poissa matti1983
« Vastaus #1466 : 10.11.08 - klo: 11.12 »
Nyt olisi Bantam e-station BC5 hankittu, heräsi tuossa sellainen kysymys että kuikas tuolla ladataan normi nimh akkua? lipot on jo tulossa mutta täytys latailla hieman nimhiäkin. suoritettaanko lataus output liittimistä vai sillä 8pin johtohässäkällä mikä tuli mukana??
« Vastaus #1467 : 10.11.08 - klo: 12.26 »
Kannattaa lukea tarkasti ne laturin ohjeet ensin. Sieltä ne vastaukset löytyy.
Poissa tihu
« Vastaus #1468 : 10.11.08 - klo: 12.34 »
Millä olette saaneet sen ison rattaan joka tulee pinionin jälkeen kestämään? Mulla vetää harjattomalla sen sileeksi parissa minuutissa. Onkohan mulla väärä välys siinä vai mistä kiikastaa?
Vai pitäisikö ostaa metalliratas?
« Vastaus #1469 : 10.11.08 - klo: 12.44 »
Ja mikähän auto kyseessä?
Yleensä Spurrin saa sileäksi vain väärällä välyksellä.
Oikealla välyksellä kyllä kestää vaikka porakoneen moottorin.
