Kirjoittaja Aihe: Traxxas Slash 4x4  (Luettu 897724 kertaa)
Poissa Rossari
Vs: Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #1530 : 17.06.11 - klo: 23.15 »
Ja viimeksi kun vaihdoin samanlainen pieni tappi kuten hexeistä ei ollut spurrissa kunnolla siinä alumiini osan sisällä. Varmaan juuri se vikana itessä viimeksi. Olen aika varma tällä kertaa  :wink:
Poissa sprawl
« Vastaus #1531 : 17.06.11 - klo: 23.49 »
pinjoni testattu, sama ongelma jatkuu.
Kardaani pyörii nätisti kun takapää irti, pelkkä moottori pyörii nätisti kun kaikki muu on irti, diffiksikö sitä takapään isoa mönttiä sanotaan(? :D) niin sekin on ihan ok kun kädessä pyörittelee.
Eli vaihtoehdoiksi jäänee edelleen se pinjonin ja spurrin kiinnitys toisiinsa vaikka se on nyt säädetty niinkin että paperinpala siitä välistä mukavasti menee kuten ohjekirja neuvoo.
öh, mitä tuolla spurrilla tarkotetaan?
Poissa seeveerii
« Vastaus #1532 : 18.06.11 - klo: 00.15 »
Spurri on ratas joka ottaa kiinni pinjoniin. tuollainen osa http://store.xeusa.net/images/products/detail/6808_Slash_Spur_Gear_Slipper.jpg
Poissa Rossari
« Vastaus #1533 : 18.06.11 - klo: 00.16 »
Irrota perä. Ota koko ''spurri hökötys'', eli se missä spurri on kiinni se irrallinen noin 10cm pitkä. Katso toisesta päästä ei siitä missä on kiristys ruuvit paikallaan. katso siitä päästä onko pieni tappi poikittain kolossaan vai ulkona siitä. Sen pitäisi olla sisällä siellä. Viimeksi vikana oli se ja aika varmasti ainut juttu mikä voi enää olla vikana.  :wink:
Eli tämän toisessa päässä http://www.google.com/imgres?imgurl=http://store.xeusa.net/images/products/detail/6808_Slash_Spur_Gear_Slipper.jpg&imgrefurl=http://store.xeusa.net/traxxasslash4x4velineonbrushlessvxl-3electronicspeedcontrol-1-1-1-1-1-1-1.aspx&usg=__Q94V6IyOggKc4v0CNKNXTZ7moH4=&h=600&w=800&sz=55&hl=fi&start=39&sig2=3BMjS_AeZBenmCVB3hOu_A&zoom=1&tbnid=NKiGn-Gx6K26KM:&tbnh=142&tbnw=188&ei=0cT7TcefMZCl-gb4z4nFAw&prev=/search%3Fq%3Dtraxxas%2Bslash%2B4x4%2Bspur%26hl%3Dfi%26biw%3D1366%26bih%3D625%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=rc&dur=543&page=3&ndsp=20&ved=1t:429,r:14,s:39&tx=107&ty=70&biw=1366&bih=625
« Viimeksi muokattu: 18.06.11 - klo: 00.20 kirjoittanut Rossari »
Poissa Rossari
« Vastaus #1534 : 18.06.11 - klo: 00.17 »
Kyllä hän sen tietää  :wink:
Poissa sprawl
« Vastaus #1535 : 18.06.11 - klo: 00.18 »
"mikä tuo spurri on" huoh ku oon vissii vähä väsyny :DD
pitää vissii taas ruveta purku hommiin kun pistin ton akunkin latailemaan.
Poissa seeveerii
« Vastaus #1536 : 18.06.11 - klo: 00.20 »
:cheesy:
Poissa Rossari
« Vastaus #1537 : 18.06.11 - klo: 00.22 »
Eli katso minun kirjoituksesta linkki. Lyhyemmässä päässä on vako tehty sille tapille :wink:
Poissa seeveerii
« Vastaus #1538 : 18.06.11 - klo: 00.26 »
Eihän sen pitäis vaikuttaa tuohon silloinhan tuo paerä ei mene kunnolla runkoon kiinni. Jos se tappi ei pääse ottamaan mihinkään kiinni.
Poissa Rossari
« Vastaus #1539 : 18.06.11 - klo: 00.27 »
Ja se poikittainen tappi pitää olla siellä poikittain harmaassa osassa olevassa välissä.
Se on vikana ja öitä  :grin:
Poissa Rossari
« Vastaus #1540 : 18.06.11 - klo: 00.29 »
En tarkota sitä tappia. Muistatko viiimeksi kun pähkäilin kauan kun vaihdoin spurrin ja avasin ja huomasin että pieni pyöreä tappi ei ollut kolossaan joka menee poikittain?
Perä silloin meni paikalleen mutta tuo varmaan vikana.
Poissa sprawl
« Vastaus #1541 : 18.06.11 - klo: 00.46 »
Purin, eikä vaikutusta, tappi oli paikoillaan ja pistän kohta kuvaa ja videota tulemaan tähän viestiin....
Tässäpä päivän saldoa:
Tappi on paikallaan omassa kolossaan:
Spurri paikallaan:
Perää paikallaan:
Perä2:
Ja sitten se isoin ongelma:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=689Td3baiW8[/youtube]
« Viimeksi muokattu: 18.06.11 - klo: 00.56 kirjoittanut sprawl »
Poissa sprawl
« Vastaus #1542 : 18.06.11 - klo: 08.47 »
Tuli kokeiltua heti aamusta niin että nostin moottorin pois spurrin päältä niin moottori kyllä pyörähtää nätisti kun ohjaimesta painaa.
Tai nätisti ja nätisti, en tiiä miten sen pitäis pyöriä ilman kuormaa, mutta liikkeelle ainakin lähti.
Mietin vain sitä että voiko tommosta ääntä tulla jos nopari on rikki kun ei se enään pidä piippaustakaan mitä sen pitäis pitää aina kun laittaa päälle...
Poissa hukka
« Vastaus #1543 : 18.06.11 - klo: 09.28 »
Video oli määritelty yksityiseksi, joten siitä ei saanut nyt vinkkiä.
Tuo rutina kun on vetoa päällä, voi aiheutua myös kuluneista moottorin laakereista.
Mottorin akseli pääsee heilumaan sivusuunnassa ja päädyttyään "epäkeskolle" pyörimiselle, hakkaa pinionilla spurria.
Poissa sprawl
« Vastaus #1544 : 18.06.11 - klo: 09.34 »
näkyykö nyt?
Kuinka iso homma on tuo laakeriongelma tuossa velineon motissa?
Akselia kun heiluttelee niin liikkuu jonkun 0.5-1.0mm, normaalia?
Tuohon se vois viitata koska sellasta rutinarätinää ei ole jos autoa vain tökkii pöydällä tai pyörittää sormella moottorin ratasta.
Lisäys:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37888&grpid=4306&order_id=WO1308379944
tuo lienee oikea paketti jos pitää vaihtaa?
« Viimeksi muokattu: 18.06.11 - klo: 09.55 kirjoittanut sprawl »
Poissa hukka
Re: Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #1545 : 18.06.11 - klo: 10.08 »
Ei saisi moottorinakselissa olla yhtään käsipelilliä havaittavaa klappia, joten on laakerit (ainakin etummainen) vaihdon tarpeessa. Tuo linkittämäsi korjaussarja on ihan oikea.
Sent from my U20i using Tapatalk
Poissa sprawl
Vs: Re: Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #1546 : 18.06.11 - klo: 10.09 »
Ok, pistin tilaukseen niin saa senkin kuntoon. uus moottori maksais kuitenkin 105€ niin ei nyt viittis ihan siihen sijottaa kun auton just ostanu "valmiina ajoon pakettina" ;)
Poissa seeveerii
« Vastaus #1547 : 18.06.11 - klo: 10.10 »
Koitappa pidättää pihdeillä tai jollain muulla tavalla moottoria ja kuuntele kuuluuko rutinaa silloin.
Poissa sprawl
« Vastaus #1548 : 18.06.11 - klo: 10.12 »
Kokeilin ottaa, pysty strippereiden päällä helposti pitämään akselia paikallaan  vaikka pisti kaasun pohjaan.
Sisältä kuuluu sellanen pieni rutina/naksutus/hankaus/jotain sellasta, mutta ei siis lähellekkään niin kovasti tietty kun ei rattaat pyöri.
rupesin tässä vain miettimään sitä että eikös tuon nyt pitäis jaksaa pyörittää moottoria vaikak vähän pitää kiinnikkin??
Poissa seeveerii
« Vastaus #1549 : 18.06.11 - klo: 10.15 »
No kyllä velineonissa pitäis 3s lipoilla olla jonkin verran potkua...
Poissa Rossari
« Vastaus #1550 : 18.06.11 - klo: 10.17 »
Miten kardaani pyörii? Jos kerran irrotit perän ja perä meni normaalisti ja nokka niin siinä on sitten välissä vika.
Poissa sprawl
« Vastaus #1551 : 18.06.11 - klo: 10.17 »
näinpä..
Akku ei oo täys, eilen latasin sitä 1000 mah jotta saa varmuuden että siinä on potkua edes vähän jäljellä, mutta ei kai tuo voi laakereista johtua ettei jaksa pyörittää?
Lisäksi ihmetyttää se ettei tuo hobbykingin 100a esc pidä enään piipitystä kun sen laittaa päälle..
Poissa sprawl
« Vastaus #1552 : 18.06.11 - klo: 10.17 »
ei vaikutusta. Kaikki pyörii normaalisti kun sitä työntelee pöydällä kuten videosta näkee.
Poissa seeveerii
« Vastaus #1553 : 18.06.11 - klo: 10.23 »
Onkohan moottorin mangeetti "kuolemaisillaan" liiallisen lämpenemisen takia, jos ei ole moottorissa tehoa.
Poissa Rossari
« Vastaus #1554 : 18.06.11 - klo: 10.24 »
Juu juu, eli videossa pinioni ottaa kiinni spurriin?
Ja ilman että ottaa kiinni spurriin ei pidä rutinaa?
Poissa Hade
« Vastaus #1555 : 18.06.11 - klo: 10.26 »
Onko varma että tuo on oikea sarja? Missään ei ole laakereiden kokoa. Vanhassa ja uudessa moottorissa kun on eri kokoiset laakerit. Uudemmassa 5x11x4 ja vanhassa 5x11x5. Ja tuo vanhankoneen laakeri sarja ei sovellu uuteen.
Traxxas Slash 4x4
HPI Sprint 2 Flux
Poissa sprawl
« Vastaus #1556 : 18.06.11 - klo: 10.27 »
Videossa oon säätäny moottorin asennon niin että kaikki rattaat pyörii mahdollisimman puhtaasti, eli vähän raksutusta. Eli kun pöydällä sitä siirtää niin sehän pyörii ihan nätisti.
Poissa sprawl
« Vastaus #1557 : 18.06.11 - klo: 10.28 »
Eli jos näin niin menis moottori uusiksi?  :shocked: tai ainakin tuo "sydän" maksaa sen yli 60€ eli melkein sama uusia moottori jos työlle antaa yhtään arvoa.
Poissa Rossari
« Vastaus #1558 : 18.06.11 - klo: 10.29 »
Ei kyllä tuota naksutusta ole pitänyt työntäessä. On olllut hiljainen kuin hiiri.
Poissa sprawl
« Vastaus #1559 : 18.06.11 - klo: 10.32 »
Kyllä kaiken pitäis olla oikein paikallaan.
Suurempi huoli lienee se että moottorissa ei oo vääntöä.
Voiko nopari aiheuttaa tommosta efektiä?
