Kirjoittaja Aihe: kokemuksia harjattomista moottoreista!  (Luettu 613903 kertaa)
Poissa Juhaz
« Vastaus #780 : 14.12.07 - klo: 16.09 »
Millasii kokemuksii porukan on ollut DY 20L ja 20S harjattomist? Onks toll koneen pituudellä mimmonen merkitys kun kv määrät on pienemmät tos 20L konees?
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
« Vastaus #781 : 14.12.07 - klo: 19.08 »
Juuri kävin kokeilemassa sharkkiani ekan kerran.. :grin:..siinä on nyt kiinni tuo tehokkain DY 20L (12t) ja 3 kennoinen lipo, noparina pulso..kyllä lähtee!
Täytyy joku päivä kokeilla vielä tuota DY20s 15T moottoriakin..
Mahtava tuo pulson säätöboksi, osaa tyhmempikin käyttää..tänks, habakulle näistä sähköistä..
Täytyy hankkia vielä noita 2 kennoisia lipoja, kunhan johonkin tulee järkihintaisia..(loppu lähes joka puljusta sopivat)
Poissa Habaku
« Vastaus #782 : 14.12.07 - klo: 20.09 »
20L on vääntävä ja voit käyttää isompaa pinjonia, kun vastaavassa s mallissa.
Poissa partajeesus
« Vastaus #783 : 14.12.07 - klo: 20.12 »
tänään pääsin viimeinkin tastaamaan mambaa.
kyllähän tuo spede lähtee kuin kissa makuulta nyt.
asetuksetkin on oikeastaan minimissä: punch control taisi olla puolessa välissä tai täysillä, ajotus minimissä ja starting power minimissä.
silti liikkuu iloisesti ja saa huoletta laittaa kaasun pohjaan ilman vaaraa että vehje keulii ympäri.
kuusi kennoisella nimhillä ajelen mutta on tuossa sarjakaapeli valmiina että voi laittaa 12 kennoa kiinni ja kokeilla miten se sitten liikahtaa :grin:
Poissa lolokoklok
« Vastaus #784 : 15.12.07 - klo: 15.43 »
Mikäköhän noista dy koneista olisi paras sharkkiin pienelle sisäradalle? Omistan tuon 12t s mallin joka kuumenee paljon ja pyörii liian lujaa ja rikkoo myös helposti ratasdiffejä.
Oma veikkaukseni olisi että L-malli 15t tai 18t vastaisi melkein vakiomoottoria eikä kuumenisi liikaa. Eroaakohan S malli L mallista paljon ajettavuudessa vääntöä tulisi varmaankin lisää L koneella mutta entä niitä yhtäkkiä tulevia turboja tuleeko niitä kaikissa hiilettömissä koneissa? Ainakin S moottorilla auto kiihtyy ehkä hiukan liian epätasaisesti ja toimii liian pienellä pinionilla.
LRP Shark FT brushless
Poissa Fbzero
« Vastaus #785 : 17.12.07 - klo: 04.59 »
Miksi tämä säädin ei kävisi autoon? https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4316
Siinä on jarru ominaisuus ja ohjelmoitava ym.
Poissa Simba
« Vastaus #786 : 17.12.07 - klo: 07.23 »
Miten on? Kykeneekö mamba 8000 ajamaan nimh akuilla vai pitääkö olla lipot, kykeneekö noi nimh akut luovuttaan tarpeeks virtaa vai hyytyykö meno?
Xray T2´009 | LRP SXX TC-spec | LRP X12 | Sanwa M11
Poissa miksalo
« Vastaus #787 : 17.12.07 - klo: 08.59 »
kyllä voi ajaa...lipot vaan kestää,kestää ja kestää hieman pidempään. :p
Poissa Boltsi
« Vastaus #788 : 17.12.07 - klo: 10.47 »
Kyllähän se käy, mutta on lennokki säädin ja niissä ei ole auto säätimistiä tuttua jarrua, vaan jarru ottaa kiinni ku laskee kaasun neutraalille. En tosin ole varma mitä tuossa tarkoitetaan säädettävällä jarru ominaisuudella.
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
« Vastaus #789 : 17.12.07 - klo: 21.33 »
Sitä että jarrussa on esim kolme eri moodia, ei lainkaan, soft ja hard.... ;)
Eli säädöstä riippuu jarruttaako lainkan, pehmeästi vai kovaa, riippumatta siitä jarrutetaanko lähettimen päästä (Niin kuin arvasitkin, pelkkä kaasun neurtaalille päästö aiheuttaa jarrutuksen).
Poissa RangerWalker
« Vastaus #790 : 30.12.07 - klo: 18.19 »
Miten on kokemuksia Mambasta? -onko mamban nopari sama kaikissa moottoreissa(5700,6900...)
Sopisiko 5700 parhaiten spedeen ja Tamiyan TT-01? -olisi tarkoitus laittaa lähinnä Tamiyaan, mutta spedessäkin saattaa mamba oleslella...
Kokemuksia b-p-p.com -kaupasta?
Tässä projekti TT-01, johon kone tulossa.
http://kuvablogi.com/blog/4540/13/
edit:typo
« Viimeksi muokattu: 30.12.07 - klo: 18.24 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa hannu_s
« Vastaus #791 : 30.12.07 - klo: 19.39 »
Mulla on Minissä tuo 5700, kyllähän se sysää sen verta että etukumit ei pysy vanteilla, tartteis varmaan laittaa tosissaan liimaa niihin... Eikä ole vasta kuin 7.2V 3300Mah pötköakulla käytössä. Käsittääkseni tämän mun combo oli edellisellä omistajalla rustlerissa ja kait se on pelannut siinäkin :azn:
Hyvät säädöt löytyy tuosta noparista, ja mikäs sen mukavempaa kuin aiheuttaa yleistä ihmettelyä kun läppäri sylissä koodaileepi RC autoa  :laugh:
Poissa RangerWalker
« Vastaus #792 : 31.12.07 - klo: 02.28 »
Miten vakio am-radiot, jostakin luin että pitäisi käyttää fm-radioita :embarrassed:??? -toimiko juuri hankkimani 27mhz am-radio mamballa? :huh:
Poissa Habaku
« Vastaus #793 : 31.12.07 - klo: 13.01 »
Toimii am:llä myös
Poissa RangerWalker
« Vastaus #794 : 01.01.08 - klo: 22.49 »
Tuli Mamba tilattua, jatkan juttua mamba topiikissa. :evil:
« Viimeksi muokattu: 02.01.08 - klo: 07.39 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa Badawan
« Vastaus #795 : 03.01.08 - klo: 13.41 »
Jeps, tolla periaatteella otin Rustlerin mukaan testattavaksi pari Great Planesin harjatonta mottia kun oli suht edullisesti tarjolla. Tällä hetkellä Rustyssa kiinni 36-56-2600 motti eli 56 mm pitkä 2600 kv:n motti. Toinen on hieman lyhyempi kannunen 36-50-3300. En ole vielä päässyt testaamaan, kun maxampsilta tuli vasta eilen pari 3 kennosta 8000 mAh akkua. Laitan infoo onko noista mihinkään kun kerkiää testaan.
Linkkiä vielä noitten mottien specseihin:
56 mm pitkä: http://www.electrifly.com/powersystem/motors/motors-ammo-36-56.html
50 mm pitkä: http://www.electrifly.com/powersystem/motors/motors-ammo-36-50.html
No niin, ekat testit ajettu pojan kanssa Rustylla. Moottorina Great Planes Ammo 36-56-2600 motti, noparina Mamba Max ja akkuna Maxamps 11,1V 8000 mAh Li-po. Vakio spurri ja 20 pinioni. Motissa on aika isot tuuletusreiät päädyssä joten tiivistin ne pleksi/silikoni patentilla. Yllättävän hyvin kulki noinkin halvaks moottoriks (35 taalaa tarjouksessa Towerissa) ja lämmötkään ei juurikaan noussu. Motti oli vartin ajon jälkeen vähän kättä lämpimämpi, noparissa ei kuumenemisen merkkejä suojauksesta huolimatta = kahvinkeittimen suodatinpussi & elmukelmu siis jollailailla viritetty noparin päälle.  :azn: Testin aikaan ulkolämpötila oli tosin aikalailla +-0 astetta. Kulkuakin oli ihan riittävästi, ei esiintynyt minkäänlaista nykimistä tms. Nopeutta ko. kombolla kertynee sinne 50-60 kmh väliin, eli ihan riittävästi 3,5 v pojalle.  :laugh: Kaikenkaikkiaan ihan hyvin voin suositella halpisvaihtoehdoks Rustleriin/ Stampedeen ainakin tota 2600 kv:n mottia. Vaatinee vaan kolmikennosen et kulku riittää. Ajoajasta en viä osaa sanoa mitään kun ei kerinny kauempaa ajaan.
Poissa cardic
« Vastaus #796 : 13.01.08 - klo: 01.40 »
Itselläni on kokemusta mamban 6900 motista Tamiya TT-01 autossa ja voin sanoa että tehoa oli aivan liikaa. 5700 vois olla aika passeli. Itse harkitsen Speed Passion Exige harjaton säädin/moottori combon ostamista kyseiseen autoon. Kaveri hommasi sen ja ensi vaikutelma oli lupaava. Ja ompahan ainakin tasaväkistä vääntöä.  :grin:
Spedeen suosittelen GRAUPNER INLINE 500Car motin hommaamista. Kulkee tarpeeksi ja vääntöä löytyy ja pitää noparin viileänä minun tapauksessa mamba maxin. Tosin muista moteista ei ole henkilökohtaista kokemusta spedessä mutta toi ainakin toimi hyvin.
Sama nopari kaikissa 5700,6900... moteissa.
Poissa tapsa92
« Vastaus #797 : 13.01.08 - klo: 13.42 »
Heissan. Kattelen tässä  uutta 1:8 kokoista autoa, ja mietiskelen tässä jo valmiiksi harjatonta settiä. Auto voi olla mahdollisesti myös Hongnor x1crt.5 jos tulee hinnat muuttuvat liian korkeiksi.  Millaista melko edullista (200-400e) harjatonta settiä suosittelisitte 1:8 kokoiseen autoon ? Moottorin pitäisi olla vääntävä ja nopeuttakin olisi ihan kiva saada samalla tarvittaessa. Noparin pitäisi mielellään olla monisäätöinen ja pitäisi kestää yli 120A . Millaisia settejä suosittelisitte ? Onkohan kaikki mahdollisuudet rajattu Quarkin monster pro taikka mgm nopareihin ? Kiitoos vastauksista !
« Viimeksi muokattu: 13.01.08 - klo: 13.46 kirjoittanut tapsa92 »
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #798 : 20.01.08 - klo: 17.11 »
Jahas, Castlelta on tulossa jotain muutakin uutta. 1/10 luokan budjettisäädin?
Webbisivut näkyvät jo olevan toiminnassa, tosin Castlen pääsivulta ei tuonne linkkiä vielä löydy.
Sivujen mukaan Sidewinder + 4600 koneelle kärsii tarjota 3S lipoa mutta 5700 koneelle 2S olisi maksimi. Mikähän tuolle asettaa rajoituksen käytännössä, sillä kyllähän 5700 motti vielä 3S lipon kestää hyvin Maxilla?
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #799 : 20.01.08 - klo: 17.28 »
Mamba Monster Maxin tuotesivuakin näemmä jo virittelevät Castlella...  :tongue:
Poissa Badawan
« Vastaus #800 : 21.01.08 - klo: 09.39 »
Joo, eihän tota oo viriteltykkään kun siitä asti kun Mamba Max julkaistiin eli joskus vuonna 2006? Toi sivuhan oli jo sillon näkyvissä tuotesivulla, mut poistivat sen sittemmin liikojen sähköpostikyselyjen takia kun ei MMM:ää ilmestynytkään. Coming soon!  :evil:
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #801 : 21.01.08 - klo: 15.47 »
Jaajoo, sivua muokattu 2. maaliskuuta 2006 0:15:18
Eipä tuo mikään uusi sitten ollutkaan...  :roll:
Poissa PROpioneer
« Vastaus #802 : 21.01.08 - klo: 15.52 »
onkos täällä jollaki myynnissä ehjää vähän käytettyä mamban settiä? siis nopari&kone. ostoilmotuksissa mulla se onkin jo.
tai jotain tehokasta harjatonta settiä?
yokomo yz-10 , Cen mg16 ja lisää tulee.
Poissa Fbzero
« Vastaus #803 : 22.01.08 - klo: 02.38 »
Mä en vaan suostu uskomaan että tämä ei sopisi autoon?? Perustelkaa !
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4316
aion tilata sen ja todistaa että upea säädin ;)
edit: en tilaakkaan  :lipsrsealed:
http://www.rcuniverse.com/forum/m_6838616/printable.htm
« Viimeksi muokattu: 22.01.08 - klo: 02.51 kirjoittanut Fbzero »
« Vastaus #804 : 22.01.08 - klo: 15.55 »
Eikö tuosta lennokki noparien käytöstä autoissa ole täällä kympissäkin sanottu samat asiat, mutta ehkä se englanniksi vakuuttaa sitten enemmän..
Poissa ylikar-h
« Vastaus #805 : 23.01.08 - klo: 21.27 »
Olen hankkimassa Mini-Infernoon harjatonta yhdistelmää; vertaillut noita siihen sopivia Dy:n paketteja ja Mamban paketteja, eli käsittääkseni Dy:n säätimessä ei ole pakkia, mutta Mamban säätimessä on....onko näin ?
Hinta puhuisi Dy:n puolesta, mutta saako hyvää halvalla...??
« Viimeksi muokattu: 23.01.08 - klo: 22.09 kirjoittanut ylikar-h »
Poissa mkuu
« Vastaus #806 : 23.01.08 - klo: 21.44 »
hyvää ei saa halvalla. itsellä ei ainakaan DY toiminut sharkissa pätkääkään. lähtö armotonta nykimistä. tosin vauhtiin kun pääsi ni ei tahtonu loppua näkyä. nyt Mamban säädin ja Quarkin motti ja pelittää hienosti. Kannattaa sijoittaa hiukan enemmän nopariin, niin pysyy mielenkiinto hommassa.
« Vastaus #807 : 23.01.08 - klo: 22.21 »
Jep, se DY:n paketissa tuleva nopari on täysin pelle missä menee rahat aivan hukkaan, sillä ei todellakaan tee mitään autokäytössä. Laitoin 45 egee maksavan Pulson noparin kiinni niin johan alkoi pelittämään paremmin, tosin ei vieläkään täysin mieleinen paketti koska pienillä kierroksilla tökkii ja hyökkää. Vaihdetaan vielä kone ja katsotaan sitten millä ajellaan, hiilellä vai ilman :wink:
Poissa jaan
    • www.large-scale-finland.eu
« Vastaus #808 : 23.01.08 - klo: 22.29 »
Dy:n motit sen verran halpoja ainakin 1/18 autoihin. Ei itku ainakaan tule jos hajoaa. Settinä ei kannata ottaa 30A säätimellä joka luultavasti onkin lentokoneisiin tarkoitettu alkujaan. Meno oli todella surkeaa, on/off kaasulla pystyi ajamaan jotenkin. Liikkeelle lähtö välityksistä tai akusta huolimatta oli tuskaista, tai ei lähtenyt liikkeelle ollenkaan jos pieni kivi sattui olemaan renkaan edessä.  Mamban 25 säädin käskyttää mukavasti Dy:tä ja Castlen tapaan mukava säätää.
« Vastaus #809 : 23.01.08 - klo: 22.50 »
Mulla on kanssa ollu sharkissa DY kone ja pulso nopari, ohjelmointiboksilla säätö on todella helppoa ja säätöjä riittää.
Kun oli DY tehokkain pitkä malli(4800Kv) kiinni niin naputtelin ennakon kahteenkymmeneen, välillä oli kiihtyvyys säädetty hardille ja välillä mediumille, ei nykinyt lähdössä, kiihtyvyys oli tasaista eli ei lähtenyt laiskasti ja ottanut "tehopiikkiä", itse asiassa lähti paikaltaan kuin tykin suusta, en myöskään havainnut viivettä mistä moni puhuu harjattomien yhteydessä.
Hyvä nopari, aika monella vaan päästänyt käryt, mutta lähes joka tapauksessa on käsittääkseni ollut 3s lipo kiinni, mutta pitäisi pulson kyllä se kestää speksien mukaan.
