Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1965971 kertaa)
0 jäsentä ja 36 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa TTKoo
« Vastaus #2220 : 21.11.10 - klo: 23.15 »
Kuinkahan vesitiiviitä mahtavat speedpassionin noparit olla, lootassahan lukee
"dustproof/waterproof"
Onkohan kellään kokemuksia ,ei viittis kastella jos se ei sitä kestä.
Kokemusta ei ole, mutta en luota/luottaisi yhdenkään valmistajan moiseen ilmoitukseen.
Näille on aina syytä laittaa vesisuojaus jos on tilanne että on "pakko ajaa" esim. kisassa moisissa olosuhteissa.
Vitsinä voisi tietysti heittää sen, että pitääkö se veden sisällä....
Poissa Siili
« Vastaus #2221 : 22.11.10 - klo: 01.49 »
Öh. Asso RC18T2 ja siinä vakionopari. Ostin harjattoman Castlen mikä lie, mutta siis CM2054, http://www.castlecreations.com/products/cm-2054.html
Moottorissa kolme johtoa ja kaikki mustia (yhdessä on joku mitäänsanomaton tarra, sarjanumero tms., en nyt muista). Noparilta tulee kaksi johtoa, musta ja punainen tietysti. Mitäs ihmettä nyt sitten..? Asson manuskat sanoo, että "ready for your brushless motor" jne. Kokeilemalla vaanko? :huh:
Poissa -HL-
« Vastaus #2222 : 22.11.10 - klo: 07.22 »
Meinaiskohan sitä, että sun autos kestää ne harjattomat tehot. Eli tarvit sille harjattomalle sopivan noparin. Esim. Castlen microt käy.
Poissa Einiinopee
Moa crawleri.
Poissa -HL-
« Vastaus #2224 : 22.11.10 - klo: 19.53 »
Mihinköhän toi on ees tarkoitettu? Purke virran kesto oli 8A?  Ja sehän menee niin päin, että nopari valitaan motin mukaan joka valitaan auton mukaan.
Poissa Bonzer
« Vastaus #2225 : 22.11.10 - klo: 20.11 »
Toi nopari sopii mm. pieniin lennokeihin joissa on moottorin ottama virta tota luokaa. Esim. sisäkoneet joiden paino on alle 150g.
Poissa sakke_
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
Poissa Einiinopee
« Vastaus #2227 : 23.11.10 - klo: 08.27 »
Tulisi 1:12 mittakaavan autoon, offi käyttöön. Pitänee mun sitte ostaa vastaava tuote, jossa olisi moottorikin mukana. Esim.http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37795&grpid=4306
Moa crawleri.
Poissa sakke_
« Vastaus #2228 : 23.11.10 - klo: 08.37 »
Tuoha combo on aivan liian pien tarkotettu kuiteski micro autoihin.
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41255&grpid=4306 Tää saattas olla lähempänä käypästä konetta mutta suosittelen nyt oikeesti tarkistamaan kunnolla koneen tehovaateet ja mitat mitä oot autoon laittamassa.
Edit:Linkki korjattu...
Team finRC
Poissa Einiinopee
« Vastaus #2229 : 23.11.10 - klo: 18.30 »
Se tulisi mönkijän kopan 30X30X100mm tilaan ja tuokin servo tunkea, siihen on syvennyskin sopivasti kopassa. http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-1251MG-9kg009-Low-Profile-Digital-Servo-107542
Moa crawleri.
Poissa ajv
« Vastaus #2230 : 24.11.10 - klo: 10.14 »
Mihin perustuu RC-autoissa käytettävien moottorien kokoluokat? Esim. 380, 540, 550? Yritin googlettaa ja vääntää kaavaa halkasijasta, mutta tuloksetta.
Riihimäen PA-klubi
Poissa juu
« Vastaus #2231 : 24.11.10 - klo: 16.16 »
Ne perustuu moottorin pituuteen.
Poissa ajv
« Vastaus #2232 : 24.11.10 - klo: 16.40 »
Ai, mulla oli käsitys, että se kertoo nimenomaan halkaisijan... Eli 380-moottorin voi löytää myös 36mm halkaisijalla?
Edit: No netistä kieltämättä löytyy keskusteluja, joissa noin puhutaan, toisaalta ainakin näissä kahdessa se on kumottu:
http://www.rctech.net/forum/electric-off-road/238188-380-540-550-720-motor-sizes.html
http://groups.google.com/group/rec.models.rc.water/msg/38c4f90349d874c8
>> It is the length of the motor casing in mm multiplied by 10, i.e. the case
>> of a 600 motor is approximately 60.0mm long not including the drive shaft
>> but including the length of any protruding bearings. Some 500 motors have
>> external brush gear and the length of this is not included either. So the
>> actual motor size is just as big as a 600 and this is also the case with
>> some of the 400 size motors - all very confusing! Because of their
>> popularity, the Graupner Speed motor size has become the de-facto standard
>> for electric flight brushed motors.
Kaavaa/taulukkoa noista ei kyllä tunnu löytyvän, vaikka kuinka googlettaa...
« Viimeksi muokattu: 24.11.10 - klo: 16.54 kirjoittanut ajv »
Riihimäen PA-klubi
Poissa mop
« Vastaus #2233 : 24.11.10 - klo: 17.18 »
Yritin kanssa kaivella samaa joskus. Tulin siihen tulokseen, että koot pohjautuu jo jonkin aikaa pieniä sähkömoottoreita valmistaneen Mabuchi Motorin mallinumerointiin tms. Perusperiaatteena joka tapauksessa näyttää olevan, että ensimmäinenen numero kertoo kannun halkaisijan ja seuraavat pituuden. Esim. 3xx-sarjan moottorin kannun halkaisija on n. 28 mm, 5xx-sarjan n. 36 mm ja seiskasarjan noin 42 mm. Lisää voi kaivella Mabuchin sivujen spekseistä.
Poissa ajv
« Vastaus #2234 : 24.11.10 - klo: 18.08 »
Joo, tuommoisia keskuteluja minäkin löysin. Eli täytyy luovuttaa ja puhua mielummin millimetreistä, kuin epämääräisistä kokoluokista.
Riihimäen PA-klubi
Poissa -HL-
« Vastaus #2236 : 26.11.10 - klo: 15.00 »
sensorillista moottoria voi ajaa sensorittomalle tarkoitetulla säätimellä mutta ei toisinpäin
VXL nopari on sensorillinen, motti sensoriton.
Poissa pijokela
« Vastaus #2237 : 26.11.10 - klo: 16.10 »
Uskon kyllä, että sensorin vaativalla noparilla ei voi käyttää sensoritonta konetta, mutta eikö kaikki sensorin kanssa toimivat nopeudensäätimet ole "sensored or sensorless"? Ainakin useimmat ovat, kun olen tuollaisia nettikaupoista etsinyt.
« Vastaus #2238 : 26.11.10 - klo: 16.22 »
Ei ole kaikki sensorilliset säätimet toimivia sensorittoman koneen kanssa.
Moni on, mutta ei läheskään kaikki.
Poissa *RC-hemmo*
« Vastaus #2239 : 28.11.10 - klo: 16.28 »
Nyt tarttis vähän kokeneempien apua.
Kumpi moottori on parempi tuuppiin, SP:n 7.5R vai 8.5R? (nopariks tulossa GT 2.0)
PS. Ite veikkaan että tuo 8.5 taitaa sopia paremmin, siinä kun oli 4400kw ja toises 5100.
Poissa Bonzer
« Vastaus #2240 : 28.11.10 - klo: 16.38 »
Epäilen että tossa pikku moottorissa ei ole 5984 hv Eli taidat tarkottaa tolla kw:llä kv:tä. Tai jos tarkkoja ollaan ni toi kw ei tarkota kilowattia vaan jotain muuta mitä en juuri nyt muista.
Poissa *RC-hemmo*
« Vastaus #2241 : 28.11.10 - klo: 16.42 »
Kw siinä kyllä lukee kun oot tarkkana. (jos tarkotit mun viestiä)
Poissa Bonzer
« Vastaus #2242 : 28.11.10 - klo: 16.43 »
Moottorin kierrokset ilmotetaan yleensä ainakin kv:llä eikä kw:llä
Poissa *RC-hemmo*
« Vastaus #2243 : 28.11.10 - klo: 17.24 »
Ohops! :lipsrsealed: Joo kyllä tiiän mut nyt tuli kyllä kirotus virhe omaan piikkiin.
Mut se siitä, niin kumpi sopii paremmin 4400kv vai 5100?
Poissa Chili
« Vastaus #2244 : 28.11.10 - klo: 17.28 »
Mikäs tuuppi on kyseessä?
Ero on sen verran pieni, että sen voi oikeastaan korjata välityksillä.
Edit: Enpä osaa sanoa, ei tee mieli arvata väärin.
« Viimeksi muokattu: 28.11.10 - klo: 18.01 kirjoittanut Chili »
Poissa *RC-hemmo*
« Vastaus #2245 : 28.11.10 - klo: 17.46 »
Auto tulee olemaan B4.1 FT.
Poissa TMH_77
« Vastaus #2246 : 28.11.10 - klo: 19.38 »
Moi,
Pääsi kärähtämään Novak HV Pro ESC / nopeudensäädin. Oma moka kun tuli kytkettyä BEC väärin ja kaksi mustaa miinusjohtoa ei ollutkaan samassa jännitteessä kun sattu olemaan kaksi akkua sarjassa. Ei siitä sen enempää. Harmitti hirveesti, mutta nyt uutta noparia etsimään.
Nykyinen on HV Pro High-Voltage Brushless ESC (#3221) http://www.teamnovak.com/products/esc/hv_pro_esc/index.html
Haluisin vastaavan nopeudensäätimen, mutta pitäisi olla vesitiivis. Novakilla on kahden lipo kennon jännitteen sisääntulolla 7,4v säätimiä, muttei neljän kennon 14,8v säätimiä (HV) kuin tämä ja se ei ole vesitiivis. Taulokosta näkyy muut Novakin mallit http://www.teamnovak.com/products/esc_spec_chart/esc_spec_chart.htm
Moottori on Novak 6,5 Hv. Input voltage 2S-4S, watts 730. Mitenhän nämä 2S säätimet toimii tämän moottorin kanssa? Pitääkö olla välttämättä 4S syöttö moottorille jos haluaa maksimi tehot? Lähetin sähköpostia Novak:lle, mutta ei ole tullut vielä mitään vastausta ja siksi ajattelin kysyä täältä.
Sitten vielä vastaanottimelle kun löytyis pieni vesitiivis kotelo. Pitää kysellä RC kaupoista kun menee seuraavan kerran, mutta jos jollain on hyvä vinkki tiedossa niin kuuntelen mielelläni.
Terv. Topi
Poissa -HL-
« Vastaus #2247 : 29.11.10 - klo: 10.59 »
Oisko tällänen setti http://www.hobbylinna.com/nosram-matrix-power-brushless-moottori-p-23363.html  hyvä 2wd krossiin? Nuo Nosramithan on samaa kamaa kun LRP:t?
Poissa Bonzer
« Vastaus #2248 : 29.11.10 - klo: 12.19 »
Kyllä se hyvältä vaikuttaa. Sama merkki LRP ja Nosram värit vaan vaihtunu.
Poissa pijokela
« Vastaus #2249 : 29.11.10 - klo: 14.28 »
Pitäisi saada autoon lisää kyytiä, että pääsisi jonkinlaiseen touring vauhtiin. Olen ajatellut jotain niistä 17.5 kierroksisista harjattomista moottoreista - joko 2010 tai 2011 kisakonetta. Noparin valinta on vaikeampaa.  :undecided:
Halvin nopari, joka minun käsittääkseni toimisi on tämä:
http://www.hobbylinna.com/brushless-reverse-digital-p-23845.html
Hyvää:
+ vesitiivis, tarkoitus ajella ulkonakin
+ sensorillinen, kuten ne kaikki moottoritkin
+ 70€
Huonoa:
- säätömahdollisuudet?
Mitä siis saan lisää, jos ostan jotain kalliimpaa, kuten LRP:n kisasarjaa tai XERUNin, olettaen, että moottori kuitenkin on se sama 17.5 kierroksella varustettu? Kasvaako vauhti tai onko niissä jotain tärkeitä säätöjä?
