Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan polttiskysymykset  (Luettu 1029404 kertaa)
Poissa Roko
« Vastaus #3210 : 03.05.13 - klo: 16.00 »
Go:sta en osaa sanoa, mutta alphasta ei itsellä ole ollut moitittavaa. Eikös t-maxxiin 28 kokoinen kone olisi parempi? Vaikka tämä: http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1691
Poissa T-MAXX äijä
« Vastaus #3211 : 03.05.13 - klo: 19.47 »
ei ole tulossa t-maxxiin, team durango dnx408:n tulossa
Poissa Roko
Re: Aloittelijan polttiskysymykset
« Vastaus #3212 : 03.05.13 - klo: 20.37 »
Oho, tosiaan oletin liikaa nimesi perusteella, kun et maininnut mihin autoon kone olisi tulossa.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Poissa mixa
« Vastaus #3213 : 04.05.13 - klo: 10.56 »
Onko jollain kokemusta noista GO:n koneista, kun tuollaista olen vähän kattelluthttp://www.eaimport.net/product_details.php?p=1501?
Mä hommasin omaan Kyoshoon tämmösen ebaysta http://www.ebay.de/itm/Racing-Nitromotor-GO-28SPEC-BLACK-4-56ccm-Monstertruck-Truggy-/150672463219?pt=RC_Modellbau&var=&hash=item2314c75573 ja hyvin on toiminut ainakin toistaiseksi. Potkuakin tuntuu olevan ihan kiitettävästi. Edullinen moottori ja siihen vielä saman sarjan pilli nii budjettikoneena menee täysin mutkitta.
KYOSHO INFERNO GT (Subaru WRX) | LRP A2-STX Pro 2.4GHz
Poissa -rcmv-
« Vastaus #3214 : 04.05.13 - klo: 22.31 »
Siis mikä on hobao hyper 12 mini st auton pinion koko? Onko se joku mod1?
Hpi baja 5b ss
Poissa P.R
« Vastaus #3215 : 05.05.13 - klo: 09.21 »
On
Poissa -rcmv-
« Vastaus #3216 : 05.05.13 - klo: 17.36 »
Juu kiitos.mitta mistä löytäs suomesta pinjonin 14t mod1 3mm akselille?
Voisko joku linkittää ku en ite oikein löytäny..
Hpi baja 5b ss
Poissa jucca
  • KUArc admin
« Vastaus #3217 : 05.05.13 - klo: 20.09 »
En tiedä onko mod1 pinjoneita 3mm akselille (sähköpuoli taitaisi olla tälle oikea paikka?), yleensä väliin laitetaan adabteri jolla 5mm reiällä oleva pinjoni sovitetaan 3mm akselilla olevalle moottorille. Mutta esim. tuolta löytyy kyseiset osat, suoraan hyllystä.
14T pinjoni
http://rc-navetta.fi/product_info.php?products_id=438
Pinjoni adabteri 2kpl
http://rc-navetta.fi/product_info.php?products_id=449
« Viimeksi muokattu: 05.05.13 - klo: 20.17 kirjoittanut jucca »
Poissa -rcmv-
« Vastaus #3218 : 05.05.13 - klo: 20.54 »
Juu mie löysin hobaolta sen 3mm akselilla olevan.kiitoksii avusta
Hpi baja 5b ss
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3219 : 08.05.13 - klo: 16.52 »
Terve. Olisi semmoinen pieni ongelma että akku turposi. Tarvitsisin apua, kun sain uuden akun ja laturin tänään ja latasin sen, niin se turpos heti mistä johtuneen?? Akku on tämä : http://www.hobbylinna.fi/tuote/lrp-vtec-lifepo-rx-pack-2-3a-straight--1600--rx-only--66v/79950/
Ja laturi on tämä : http://www.hobbylinna.fi/tuote/charger-tx200mah-rx-600mah/HW828/
Se akku toimii kyllä. kummatkin, akku ja laturi ovat juuri paketista otettuja. Eikä ole kertaakaan käytetty. Onko toi akku nyt käyttö kelvoton? Toivoisin että saisin vastauksen mahd. nopeesti :smiley:
Poissa P.R
« Vastaus #3220 : 08.05.13 - klo: 17.44 »
Life akkua ei saa ladata nimh laturilla!!!
Nyt ekana hävität sen turvonneen akun ja hommaat uuden ja sille käypänen lipolaturi...
Poissa JUkka-san
« Vastaus #3221 : 08.05.13 - klo: 17.45 »
Laturia ei ole tarkoitettu LiFe-akkujen lataamiseen ja akku on todennäköisesti hieman ylilatautunut jonka takia sen on turvonnut. LiFePo:n ei pitäisi syttyä kovin helposti palamaan, mutta ehkä siirtäisin akun kierrätykseen ja sen jälkeen ostaisin uuden akun tilalle ja oikean laturin sille.
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3222 : 08.05.13 - klo: 17.54 »
Osaisitko neuvoo oikeanlaista laturia tuolle akulle? Niin ja voiko tuota käyttää sen aikaa et saan kerättyy rahat siihen oikeaan laturiin ja tilattuu sen, mieluiten mahd. halpa oikea laturi. Ei oikein ole tuota rahaa tällä hetkellä :)
Poissa P.R
« Vastaus #3223 : 08.05.13 - klo: 18.03 »
Halvin ratkaisu varmaan tällä hetkellä on että hommaat nimh akun tuolle laturille,ne eivät paljon maksa.
Sitten kun haluat käyttää life akkua on hommattava älylaturi joka lataa kaikkia akkutyyppejä.
Latureiden hinnat lähtee jostain 60 ekusta ylöspäin,ja noita on paljon vaihtoehtoja.
Kannattaa tutkia nettikaupoista.
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3224 : 08.05.13 - klo: 18.09 »
Se nimh akku pitäisi saada auton vastaanottimeen sopivaksi. Onko mitenkään mahdollista?
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3225 : 08.05.13 - klo: 18.11 »
« Vastaus #3226 : 08.05.13 - klo: 18.16 »
Kyllä, ja tuossa nimh vastariakku(suora) joka käy nykyiselle laturillesi.
http://www.hobbylinna.fi/tuote/receiver-pack-2-3a1600mah-flat/V16005AFSF2/
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3227 : 08.05.13 - klo: 18.23 »
Kiitoksia todella paljon avusta! Pitää tilailla uusi akku ja laturi tai pelkkä akku. :)
Poissa T-MAXX äijä
« Vastaus #3228 : 09.05.13 - klo: 15.08 »
Mitäs jengi on mieltä tosta alphan 3p rtr pannusta tai yleensäkin rtr pannuista? Onko kestävyydellä jotain eroa kisapannuihin?
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #3229 : 15.05.13 - klo: 21.15 »
T maxxia ajelutin ja vähän ajan päästä alkoi sähköt/servot hidastua ja kaikki toiminta tapahtui hetken viiveen jälkeen...
Välillä vastari pistää virrat poikki/itsensä lukkoon ja sen jälkeen pitää laittaa sähköt uudelleen päälle,muuten ei tapahdu mitään.
Mistäs tämä johtunee? Liian vähän virtaa vastarille/servoille?
Toivottavasti joku osaa auttaa. Kiitos.
Poissa eSATA
« Vastaus #3230 : 15.05.13 - klo: 22.40 »
Vastariakun lataaminen auttanee asiaa.
Poissa Volver
« Vastaus #3231 : 22.05.13 - klo: 21.12 »
Terve.
Muutaman vuoden takainen RC-harrastus alkaa kiinnostaa taas. Ajelin silloin iGT:llä, ja vähän aikaa sitten hankin DBX:n.
"Perusasiat" on aika hyvin muistissa (auton säätäminen ja käsittely yms.) mutta pari kysymystä heräsi:
- Onko auton sammuttamiseen paras tapa tukkia pakoputki?
- Mistä tietää, että tulppa vetelee viimeisiään?
- Mikä on paras polttoainetankin tila autoa säilytettäessä, täynnä veden estämiseksi, täysin tyhjä, onko merkitystä yms.
- Kannattaako auto ajaa aina kuivaksi?
Kiitos jo etukäteen vastauksista. Jos mahdollista, tämän topicin aloitusviestiin voisi laittaa vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Ei tarvitsisi aina vastailla uudelleen :)
Kyosho DMT GP
Sakura D4 AWD
Poissa gbvb28
« Vastaus #3232 : 23.05.13 - klo: 09.38 »
Auton sammuttamiseen paras tapa on tukkia putki, koska se vetää koneen rikkaalle.
Kaisen tulpan vaihdon ajankohdan tietää siitä kun kone ei enää meinaa startata/vastaavaa.
Vanhaa polttoainetta ei kannata säilyttää tankissa.
Autoa ei kannata ajaa kuivaksi
Satunnainen ajaja.
Poissa Volver
« Vastaus #3233 : 23.05.13 - klo: 11.39 »
Kiitos vastauksista, selvensi jo paljon.
Eli tankkiin saa jäädä hieman polttoainetta.
Kyosho DMT GP
Sakura D4 AWD
Poissa vihku
« Vastaus #3234 : 24.05.13 - klo: 20.55 »
Tuleeko alkukäyrän ja pillin väliin mitään tiivistettä? Kusee aika pahasti siitä välistä kun on pelkästään jousilla kiinni.
Poissa RoddeR
« Vastaus #3235 : 24.05.13 - klo: 20.59 »
alkukäyrän ja koneen väliin kuuluu tiiviste samoin kun alkukäyrän ja pillin väliin ellei sitten ole alkukäyrän ja pillin välissä sellanen kumiletku jota käytetään monesti rtr autoissa.
Kyosho, elämäni auto.
Poissa vihku
« Vastaus #3236 : 24.05.13 - klo: 21.02 »
Ei ole rtr putki. Ei tuon putken mukana tullut kuin alkukäyrän ja moottorin välinen tiiviste mutta ei alkukäyrän ja pillin välistä. Millainen siihen sitten tulisi?
Poissa kyoshodbx
« Vastaus #3237 : 24.05.13 - klo: 21.08 »
ne tiivisteet on samat alkukäyrän ja moottorin välissä sekä alkukäyrän ja pillinvälissä.ainakin meillä.
Poissa RoddeR
« Vastaus #3238 : 24.05.13 - klo: 21.09 »
Yleensä sama tiiviste kuin alkukäyrän ja koneen väliin.
Poissa vihku
« Vastaus #3239 : 24.05.13 - klo: 21.11 »
Juu asia selvä, kiitos nopeista vastauksista!!
