Kirjoittaja Aihe: HPI E-Firestorm 10T RTR  (Luettu 328524 kertaa)
Poissa junnu_85
Vs: HPI E-Firestorm 10T RTR
« Vastaus #900 : 01.02.11 - klo: 10.56 »
Tällä hetkellä on kiinni bluebirdin bms-617 mg+hs.
Tais olla potkua se 6 kiloa.Ei vaan oikeen tahdo palauttaa renkaita tohon keskiasentoon kunnolla ja siksi ei tahdo saada millään menemään suoraan.Kohtuu ärsyttävää.
Renkaat kuitenkin on suorassa.
Täytyy koittaa paikantaa joku vähän tehokkaampi.
Katoppa ensin että servo saver palauttaa kunnolla. Sinne kun menee vähän hiekkaa väliin, se on äkkiä pilalla ja ei sitten enää keskitä kunnolla.
Vaihdoin noi saverin osat uusiin ja sen jälkeen oli samaa vikaa.Saveri on melkein lukossa.
Samalla,kun autoa kevittää etupäästä niin oikealle kääntäessä renkaat jäävät kutakuinkin suoraan,mutta vasemmalle kääntäessä vasen rengas jää inan harittamaan ulospäin.
Purin nuo molemmat ja yritin katsoa,jos siellä jokin olisi hieman vääntynyt tai jotain,mutta en ainakaan mitään erikoista huomannut.
Poissa Hyrsleri
« Vastaus #901 : 11.02.11 - klo: 22.47 »
Voisiko joku auton omistaja mitata mulle tämän lelun leveyden hexistä hexiin sekä akselivälin. Olisi mahdollista lunastaa kyseinen lelu sopuhintaan mutta pitäisi ensin tietää vähän auton mittoja.
Poissa cjakyto
« Vastaus #902 : 12.04.11 - klo: 11.25 »
Poissa hpi racing
« Vastaus #903 : 12.04.11 - klo: 12.03 »
Tuostahan tulee kova kilpailija traxxasin e revoille ja näille vesitiivis autoille, kun firestäkin on tehty vesitiivis.
 markus.
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
Poissa nestori
« Vastaus #904 : 12.04.11 - klo: 15.35 »
E-revolle tuskin kilapilija mutta rustlerille ja asso T4:lle varmaan hyvä kilpailija.
Poissa junnu_85
« Vastaus #905 : 22.06.11 - klo: 23.00 »
Ongelmia firen kanssa.
Kaikki lähti siitä,kun auto itsekseen pysähtyi pintakaasulla.Ei reagoinut ollenkaan ohjaukseen ja vastarissa paloi punainen valo aina kun käänsi rattia.Sitten virrat pois ja uudestaan päälle.Pysyi hetken päällä ja sitten simahti sähköt kokonaan.
Sitten otin akun irti ja sammutin radion ja taas toimi niinkuin pitää.
Nopari on lakattu,mutta on toiminut moitteetta aikaisemmin aina kaksi akkua putkeen.Olisikohan siinä syy tälle?
Sitten toista vikaa.
Kun pyörittää takarenkaita taaksepäin niin diffistä kuuluu aikamoista rahinaa.Montulla tuli siis ajeltua.
Kun laittaa pakin päälle,niin ei tee mitään omituista,mutta kun antaa hiukan kaasua niin vasen takarengas rätisee ja paukkuu hirveästi.
Diffin ulostuloissa on hieman kulumaa.Mielestäni ei liikaa vielä.
Tästä tekee oudon se,että ennen ajoa juuri vaihdoin nuo diffin ulostulojen laakerit(oli toinen laakeri hajonnut diffiin) ja laitoin samalla 7000 öljyt sisään.
Vielä en ole mitään availlut.Jos sitten huomenna sen kimppuun.
Poissa vilzuh
« Vastaus #906 : 23.06.11 - klo: 07.59 »
Voipi olla noparin becissä vikaa.
Passiivista harrastelua
Poissa junnu_85
« Vastaus #907 : 23.06.11 - klo: 20.46 »
Täytyy selvittää tuota becci asiaa.
Onko muuten jollain kokemuksia tuosta universal drive shaft setistä?Onko hintansa arvoinen?
Poissa Toppari
« Vastaus #908 : 01.08.11 - klo: 00.41 »
Käykö http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-isorattaat/spur-gear-49-tooth-1m-hpi77094 tämä spurri fluxiin ?
Tuli ensin ostettua spurri jossa oli liian iso tuo keskireikä, joten kysyn nyt kokeneemmilta. :)
Poissa hpi racing
« Vastaus #909 : 01.08.11 - klo: 13.16 »
Ei käy.
 markus.
Poissa cjakyto
« Vastaus #910 : 01.08.11 - klo: 14.19 »
http://www.hobbylinna.com/spur-gear-pitch-p-17294.html
Tossa vakispurri
Poissa Toppari
« Vastaus #911 : 01.08.11 - klo: 16.38 »
Vakio spurri on kunnossa, mutta etsin erilaista jotain pienempi hampaista kuin tuo vakio 87.
 Joten ehdotelkaa jotain pienempi hampaisia spurreja jotka käyvät fluxiin. Ja mielellään suomalaisista liikkeistä.   :azn:
Poissa hpi racing
« Vastaus #912 : 01.08.11 - klo: 19.04 »
Voit kokeilla blizin spurrejä niitä on pienempia mutta joudut samalla uusimaan idelgearin myös.
 markus
Poissa cjakyto
« Vastaus #913 : 02.08.11 - klo: 10.02 »
Nitro firen spurri mahtui modaamalla. Sen jälkeen tein Janezkin traxxas spur modauksen mikä on ollut omaan mieleen. Spurrivalikoima kasvoi roimasti. Ohjeet löytyvät aikalailla alkupuolelta jos moinen kiinnostaa.
Poissa Toppari
« Vastaus #914 : 15.08.11 - klo: 19.00 »
Mistäköhän johtuu, että auto liikkuu taaksepäin kun painan kaasua ja eteenpäin kun peruutan ? Vika tuli kun vaihdoin radion http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?cPath=25_80&products_id=375&osCsid=t42egtfh9s6fimk9qnggbduqv3 tuollaiseen. En löytänyt radiosta mahdollisuutta jolla oilisin voinut kääntää kaasun normaaliksi toisin kuin vanhassa radiossani  :huh:.  Joten osaako kukaan kertoa missä on vika  ?
Poissa hpi racing
« Vastaus #915 : 15.08.11 - klo: 19.08 »
Radiosta pitää vaihtaa suuntaa, turha pelätä että muualla olisi vikaa se on vaan säätö ongelma.
markus.
Poissa Toppari
« Vastaus #916 : 15.08.11 - klo: 19.20 »
Joo mutta sehä se siinä että en löydä radiosta semmoista mahdollisuutta.
Poissa hpi racing
« Vastaus #917 : 15.08.11 - klo: 20.46 »
En tunne radiota mutta kyllä niissä pitäisi olla.
 markus.
Poissa cjakyto
« Vastaus #918 : 15.08.11 - klo: 21.00 »
 markus.
Kokeiles etsiä valikosta ch1 ch2 ja ch3 ja kokeile sieltä muuttaa rev päälle taikka pois riippuen mikä asetus sulla nyt on. Eli valikoit sen kanavan missä onpi kaasu.
Näin pikaisella manuskan fläräämisellä. Itsellä ei mitään kokemusta tosta mutta luulis löytyvän kerran kiinan halppiksissa nämä on.
Poissa nestori
« Vastaus #919 : 15.08.11 - klo: 21.05 »
No jos 20euron kiina radiossa on niin luulis tossakin olevan.
Poissa Toppari
« Vastaus #920 : 15.08.11 - klo: 21.29 »
Juu kiitos vastauksista. Nyt sain sen toimimaan  :smiley:
Poissa Ana_1
« Vastaus #921 : 10.09.11 - klo: 08.43 »
Ostin HPI E-Firestorm 10T Fluxin. Olen ajanut sillä muuutaman akullisen ja auto toimii mainiosti.
Mietin että ostaisin jotain varaosia valmiiks että ei sitten ajot keskeydy kun jotain särkyy. Mitä kaikkea olis järkevä ostaa?
Poissa JiiIii
« Vastaus #922 : 10.09.11 - klo: 11.16 »
Osta tuosta kokonainen käytetty auto varaosineen, ei tarvi hetkeen murehtia mitä hajoaa.
Poissa ruoka11
« Vastaus #923 : 04.03.12 - klo: 03.23 »
Poissa patikka
« Vastaus #924 : 27.04.12 - klo: 11.53 »
joo vinkkejä tarvis että miten sais auton menemään suoraan. puoltaa vasemmalle hulluna. oon koittanu säätää ohjaimesta trimmiä jolloin saa menemään suoraan mutta ei käänny vasemmalle juuri lainkaan enää. tuntuu että olis klappia ohjauksessa jonkun verran? mitenköhän sais pois tai mitä osia tarvis ostaa?
Poissa Mike
« Vastaus #925 : 21.05.12 - klo: 22.28 »
Tälläset akut tuli tilattua fluxiin,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F9437%5F%5FZIPPY%5FFlightmax%5F5000mAh%5F2S1P%5F20C%5Fhardcase%5Fpack.html
Meneekö nämä nyt suoraan autoon kiinni vai pitääkö hommata jotkut liittimet? Kiitos avusta jo etukäteen!
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #926 : 21.05.12 - klo: 22.50 »
Koosta en tiedä akku kotelon koosta, mutta kuten näet, liittimet ovat täysin erit kuin deans.
Poissa nukkumasa
« Vastaus #927 : 22.05.12 - klo: 00.26 »
Itelle just tänään tuli samanmoiset Savageen, mutta 30c mallia. Liittimet joudut vaihtaa deanseiksi.
En osaa sanoa meneekö tuo Firestormiin, kun mittoja en tiedä.
Voin kertoa että on varmasti veemäistä tinailla tuommosia johtoja deanseihin kiinni, jos ei ole kunnon kolvia ja hyvää tinaa, onneksi iteltä löytyy suht hyvät laitteet. Mutta meinas olla siitä huolimatta haastavaa, koska tuossa hommassa pitäis olla neljä kättä, jos ei omista juotostelinettä / apukättä.
| Savage Flux HP |
Poissa Mike
« Vastaus #928 : 22.05.12 - klo: 13.27 »
Niin nuo johdot näköjään tinataan tuohon latta pätkään kiinni, jos nyt oikein katoin, eli näis ei siis oo mitään reikää mihin johdon päät laitetaan. =S
Kauanko muuten kesti että akut tuli?
« Viimeksi muokattu: 22.05.12 - klo: 13.43 kirjoittanut Mike »
Poissa nukkumasa
« Vastaus #929 : 22.05.12 - klo: 14.54 »
Juu ei ole mitään reikiä, eli joutuu tinailemaan suoraan lattaan kiinni. Hommanhan vaikeaksi tekee se, että johto on paksumpi kuin tuo latta, saa kyllä lämmitellä jonku aikaa, että ei tule kylmäjuotoksia.  :roll:
Viikonpäivät kesti tulla! Ei mielestäni kauan.
| Savage Flux HP |
