Kirjoittaja Aihe: HPI Baja 5B  (Luettu 992757 kertaa)
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1110 : 20.06.09 - klo: 21.48 »
Moro, tänään kävin testaamassa portattua CY lohkoa Ja head kitti sylkkää. Täytyy ihmetellä miten paljon noinkin pienellä työllä oli positiivista vaikutusta koneen toimintaan ja tehoihin! Osakaasun jätin röpöttämään ja täyskaasun säädin siten, ettei röpöttänyt yhtään. Siitä tyäyskaasun röpöttämisestä on ihmeen pitkä säätövara mooaukseen.
Poissa Alf
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1111 : 21.06.09 - klo: 19.24 »
kerpele, ei tää ollu sittekkää mun laji. Ostakaa toi pois haisemasta olkkarin nurkasta. 5 b ss pölyttyy..
Poissa Habaku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1112 : 22.06.09 - klo: 20.19 »
Huomenna pitäs tulla pipercrossit tolle unifiltterille. Pitää vissiin vääntäytyä montulle testaileen, jos on ilmoja. Samalla tässä miettiny noita väliyksiä, nyt on ollu porttauksien jälkeen 18/56 ja aika lyhkäsellä matkalla otti täydet kyydit. Vaikka tulpan perusteella oltiin aavistus rikkaalla ylhäältä. Pitää tilata 19/55 heti kun jotain muuta juolahtaa mieleen.
Pitää myös mittailla pieni testi baana ja laskea nopeus tuolle pirssille, kaavathan siihenkin löytyy. Poika kellomieheksi, saa ainakin osviittaa kulusta.
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1113 : 22.06.09 - klo: 20.44 »
Siis mikä tuo ilmanputsari homma on, eli miksi näihin bajoihin halutaan niin innokkaasti tuo putsari vaihtaa? Eli jos haluaa tuon habaku:n ja jariV:n mainitseman systeemin, niin mitä se siis vaatii ja paljon kustantaa ja mitkä ovat siis hyödyt?
Poissa Habaku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1114 : 22.06.09 - klo: 21.03 »
No mulla on tavotteena saada sellanen putsari, ettei tarvi miettiä meneekö se p*ska sinne koneeseen. Toki pidän sitä tankillista rajana olosuhteista riippuen. Tuosta tulee yhteensä 4-kerrossuodatin, kun on se filtteri, mikä öljytään ja tuo pipercrossi on itessään kolmikerros päällysuodatin, eikä ole mitään rakoja mistä voi p...a mennä sisään.
Ja tuo piperi vedetään vielä nippusiteellä kurkkuun kiinni.
Velocity stac pitää hommata, mihin saa tuon unin klemmarilla kiinni, ite laitoin vielä 2 o-rengasta stacin ja putsarinkurkun väliin ja ihmettelen jos vielä tuota pölyä moottoriin menee.
Muista hyödyistä en nyt osaa/ muista mitään, mut jarilla on siitäkin jotain kerrottavaa, varmaankin. Ite en ota muihin etuihin kantaa.
Hinta ei kyllä kuulu etuihin, v-stac n.15,- unifiltteri reilu 20,- jos pitää tilata ja pipercros päällysuodatin 20,-/ kpl tilaamalla. Ite otin pari, et voi kuitenkin sen pari tankkia ajaa.
Poissa JariV
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1115 : 23.06.09 - klo: 10.46 »
Tosta paketista menee ilma ihan huomattavasti helpommin läpi kuin orkkiksesta ja suodattaa tehokkaammin sekä kestää pitempään virtaavana. Se alkuperäinen on virtausominaisuuksiltaan totaalisen poloinen esitys ja siten rajoittaa varsinkin huipputehoa. Itse myin kaikki orkkisputsareihin liittyvät osat pois.
Just joo.
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1116 : 30.06.09 - klo: 21.20 »
Moro, tuli tuossa löydettyä todella iso asfaltti alue helsingin hernesaaresta. Parikertaa jo käynyt siellä ajelemassa, mut tänää sitten laitoin GPS:än autoon ja ajelin tuon alueen reunoja myöten läpi. Tuossa mittauksessa tuo 119km/h huippunopeus ei pidä paikkaansa, mutta muissa mittauksissa oli useita 70-73km/h tuloksia. Sitten on kuva tulpasta josta voinee päätellä, että seokset ovat vissiin ihan kunnossa?
Poissa S.A
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1117 : 30.06.09 - klo: 21.22 »
Mites paljon Tampereella on Baja miehiä?
Mutkat suoriksi!
Poissa Sammy__80__
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1118 : 30.06.09 - klo: 23.29 »
moro  ihan hyvän näkönen tulppa säädöt kohdallaan
Laitampa linkin noista tulpista: http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html
Poissa Habaku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1119 : 01.07.09 - klo: 00.26 »
Joo, ihan hyvän näkönen tulppa, tosin ruskeampi sais olla. Onko 7 tulppa ? Ite en saa ngk7 sitä vakioa ruskeaksi millään, pitää kokeilla 6 josko auttas. YTTotai sitten en vaan uskalla kiristää neuloja. Kone kyllä vinkuu ilosesti, mut pitää hommata 6 ihan kokeeksi.
Totuushan on, et ruskeana kun alkaa olemaan, niin se on sitten siinä  :wink: Terveestä 1/1 autosta tai muusta vempaimesta kun kattoo tulppia lämpimänä niin ruskeathan ne on.
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1120 : 01.07.09 - klo: 11.40 »
Joo toi on ihan vakio tulppa. Mietin että voiko 2t ja 4t koneen tulppia verrata keskenään, kun 2t koneessa on rikkaammat seokset ja öljyäkin bensan seassa?
Poissa Habaku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1121 : 01.07.09 - klo: 18.40 »
Kyllä mulla mopossakin ruskea tulppa oli. Pv:ssä oli 80cc pytty + muuta härpätintä. 115 km/h se kulki parhaimmillaan ja öljyä oli bensanseassa aika reilusti. Öljyn tarkotushan on jäädä sinne voitelemaan laakereita yms... toki vaikuttaa tietysti
koneen toimintaan. Mut tulppa kun on ruskeaan päin väriltään, säädöt on sitten kohillaan.
Poissa tontsa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1122 : 01.07.09 - klo: 20.28 »
Oottekos viritelly Bajan kaasariin kaasuakselille jotain suojaa,
kun tuppaa keräämään likaa siihen aikas paljon. Meinas käydä vahinko,
kun Bajaan jäi kaasu päälle. Tiiä sitten oliko se tuon lian vika, vai
joku muu tilapäinen häiriö.
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1123 : 01.07.09 - klo: 21.22 »
Eli olisko tuossa miun tapauksessa mahdollista säätää vielä pikkuriikkisen laihemmalle, kun katsoo tota tulpan väriä?
Poissa Sammy__80__
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1124 : 01.07.09 - klo: 22.35 »
Leikkaa vanhasta vetarinsuojakumista kapeampi pää irti ja iske siihen akselin päälle niin pahimmat mujut pysyy poissa
timberjack
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1125 : 02.07.09 - klo: 23.12 »
Mitäs suodattimia porukka käyttää bajoissaan??
Itsellä 5T mallissa vielä vakio suodatin mikä ehkä kai on ihan hyvä valinta?
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1126 : 02.07.09 - klo: 23.34 »
Hei, onko tämän tyyppinen ratkaisu mistään kotoisin? Onko tuollainen suodatin pestävä ja putsaakohan riittävän hyvin?
Liikkeen myyntitekstistä en ainakaan löytänyt mainintaa pestävyydestä.
« Viimeksi muokattu: 02.07.09 - klo: 23.53 kirjoittanut rampa »
Poissa Habaku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1127 : 02.07.09 - klo: 23.57 »
Ei oo pestävä ja pitäs se pipercrossi päälle viritellä, ettei menis tukkoon ihan heti. Tai saahan tuon pestä, mut mistäpä tiiät kaiken hiekan yms... tulleen veke.
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1128 : 03.07.09 - klo: 00.09 »
No toihan on hetkessä tukossa!? Siis onko tuo kertakäyttökamaa?
Poissa Habaku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1129 : 03.07.09 - klo: 00.14 »
Kyllä nuo rc vermeisiin huonoja on, mopoissa ja vastaavissa menee jos ei eksy montulle  :p
megapaula
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1130 : 03.07.09 - klo: 02.42 »
Voin 100% varmuudella kertoa,että nuo putsarit ovat huonoja! Mopoihin myydään samanlaisia ns. Power-filter,ovat hyvin "hengittävää" mallia ja pestäviä.. Elä laita. Tai jos hoonauksen haluat,niin on laatu taattu! Kokeile Esim,minimotoracing.fi. Myy 2-kerros-suodattimia (UNI FILTER) kohtuu hintaan jonka luulisi käyvän sopivalla sovitekappaleella tuohon.. Itselläni on kyseinen putsari mopossa,jolla kuljen joka päivä töihin soramontun kautta joka todella PÖLISEE paljon. Pesen putsarin n.kerran viikossa ja koskaan en ole havainnut hiekan muruista sisemmässä suodattimessa. Huomioon ottaen,että ulompi suodatin on hyvin öljytty laadukkaalla ilmanputsari öljyllä. Kylläpä taas venyi pitkäksi. Sori ot ja alcohol :police: ps. JariV taisi olla aika guru näitten kanssa! :lol: E:laitettu pilkut ja pisteet.
« Viimeksi muokattu: 03.07.09 - klo: 03.40 kirjoittanut megapaula »
Poissa svg27
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1131 : 03.07.09 - klo: 09.07 »
Itellä on kansa vakio suotimet kiinni ja harrastaa mun auto sellasta booailua. Säädöt on kyllä rikkaan puoleiset mutta tekeekö tuo putsari sen booamiisen (jos laittaa kunnolla hanaa niin vähä "booaa"?). Ja vieläpä eilen ajellessa kun oli putsarikin pikkasen jo likaseks menny ( ainakin päällimmäinen) ja ajoja takana ehkä puol tankkia niin ei pysyny enää oikein käynnissä, lopulta tais sammua sitten.
Meinaatteko pipercross putsareita mitä mopoissa käytetään? Mulla löytys sellanen yks tallista ja mopedissa on kiinni uni-filter 2 kerros suodin...
Kumpi ois parempi? Kyllä se riittää kun jomman kumman laittaa, jos laittaa kunnon öljyn putsariin...
Pitää kyllä laittaa laihemmalle kun eilen röpötteli jonkun verta.
Nasta oli pitkästä aikaa työntää kunnolla menemään, kun välillä ajo ollut pätkittäistä kun hajonnut jotain.
E: Niin ja noita Powerfilttereitä ym muita suodattimia en laittas mopoon tai RC:hen, ei pidä kaikkea sköndää ulkopuolella...
« Viimeksi muokattu: 03.07.09 - klo: 09.14 kirjoittanut svg27 »
|HN X2|Slash|
Poissa Habaku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1132 : 03.07.09 - klo: 11.37 »
Mulla on uni-filtterin sisäosa + 3-kerros pipercrossi päällä, yht. 4-kerrossuodatin. Toimii soramontulla loistavasti.
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1133 : 03.07.09 - klo: 11.48 »
Eli jos tätä systeemiä rupeaa käyttämään, niin mitkä osat ovat pestäviä?
Poissa Habaku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1134 : 03.07.09 - klo: 12.08 »
Kaikki.
Poissa Habaku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1135 : 04.07.09 - klo: 21.21 »
Justiin käväsin montulla bajan kans. Muuten kaikki pelittää hyvin, mutta kaasua ei hyövytä painaa puolesta välistä pohjaan  :shocked: Ei siis tapahu mitään puolenvälin jälkeen.
Kaasu kyllä menee pohjaan ja läppä aukeaa kun kaasun pohjaan laittaa, mut moottori ei siihen reagoi. Tulppa oli uusi.
Oisko jollain tietoa, mistä vois alkaa vikaa ettimään ? Samoja oireita ollu kenties ?
Juniorit halus tutkata myös kulkua, 60km/h näytti menevän puolellakaasulla soramontulla.
Poissa Habaku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1136 : 06.07.09 - klo: 13.00 »
Häikkä löytyi, toisessa moottorilohkossa reikä. Osasin epäilläkin tuota, kun se piti patentilla yrittää korjata. Nyt on hitsattu umpeen.
Poissa rampa
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1137 : 06.07.09 - klo: 13.02 »
Mistä tai miten se reikä oli tullut?
Poissa Habaku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1138 : 06.07.09 - klo: 15.00 »
Portatessa. Otin nurkasta hieman liikaa ja kemiallisella metallilla koitin elvyttää. Ei pysyny. Mut nyt on hitsattu ja muotoiltu uudestaan ja auto on kasaus vaiheessa.
Uutta sylkkyä tässä jo katellu, ei osaa vaan valita. 26cc maailmalla suosittu sylkky, tosin zenoah. Se pitäs sitten portata erilailla kun tämä CY. 30,5cc tai CY marine 26cc + dark soul jäähysiili taitaa olla seuraava. Tolla marinella saa 4+ heppaa ilman viilausta, ja viriputkella n.5hp. Siitäkö hieman fiilaa, niin pitäs tulla löylyä kivasti. Eikä ois hirmu kallis paketti.
Yli 110km/h 26cc zenoahin sylkyllä mitanneet  :shocked:
megapaula
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #1139 : 05.08.09 - klo: 09.06 »
Mistä tällä hetkellä edullisin hpi baja 5b ss? Kiitos jo etukäteen. :lol:
