Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1967075 kertaa)
0 jäsentä ja 35 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa korapsi
« Vastaus #2400 : 06.01.11 - klo: 00.22 »
Tiedätkö kumpi noista speedpassion comboista kannattaa otta toi 4000kv vai 3600kv??
Asson b4.1 ja losi mini rock crawler.
Poissa fride
« Vastaus #2401 : 06.01.11 - klo: 00.27 »
onks ne Drift masterin combot hyviä? :)
Sakura D4 RWD
Poissa Bonzer
« Vastaus #2402 : 06.01.11 - klo: 00.29 »
Mulla oli sen aikasempi versio, eikä oo valittamista.
Poissa korapsi
« Vastaus #2403 : 06.01.11 - klo: 00.32 »
Itse en tiedä noista Drift masterin comboista yhtään mitään,kun itsekki tässä etsin jotain hyvää comboo traxxas rustleriin. :smiley:
Poissa korapsi
« Vastaus #2404 : 06.01.11 - klo: 00.35 »
Mut Bonzer. Kumpi noista speedpassionin comboista on kannattaa ottaa se 3600kv vai 4000kv???
Poissa korapsi
« Vastaus #2405 : 06.01.11 - klo: 00.36 »
Jotka makso sen 99,90.
Poissa Bonzer
« Vastaus #2406 : 06.01.11 - klo: 00.36 »
Minä ottaisin ton 4000kv, mut saattaa olla parempi toi 3600, kun kerran on sensorillinen.
Poissa korapsi
« Vastaus #2407 : 06.01.11 - klo: 00.40 »
Joo.JA minun mielestä tossa 3600kv:ssä on enemmän vääntöä.Eli varmaan ostan sen ja ku se on sensorillinen.
Poissa korapsi
« Vastaus #2408 : 06.01.11 - klo: 00.44 »
Nii ja se lipo.Minkähänlainen lipo kannattaa olla??
Poissa ghhgtd
« Vastaus #2409 : 06.01.11 - klo: 10.46 »
Mites tää menee rustyyn http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-Cirtix-Short-Course-Master-Combo-108944 ? Hintaa ei ainakaan kovin paljoa ole.
Jaahas katsoinkin väärää sivua. Hobbykingistä sulle niitä 5000 mah 20c 2s hardcaseja mitä minullakin on.
« Viimeksi muokattu: 06.01.11 - klo: 10.56 kirjoittanut ghhgtd »
Poissa korapsi
« Vastaus #2410 : 06.01.11 - klo: 11.11 »
Kyllä.Aattelin ite ostaa ton speedpassionin combon sieltä racing factorystä hintakaan ei ole paljoa ku 99,90. :laugh:
Poissa Peikko69
« Vastaus #2411 : 08.01.11 - klo: 13.32 »
Tuosta Speed Spassion Composto, jossa on 3600kv moottori. Minä en löytänyt mistään tietoja, että onko kyseinen setti vesitiivis???
[Madforce Kruiser VE "Brushless" -Pahasti muunneltu versio :)]  [Lazer-Zx5 -Modified][MCD Evo3 -CY 27cc, 2,4GHz yms.][MCD Evo3 -Cy 26cc, 2,4Ghz yms.]
Poissa ihis81
« Vastaus #2412 : 08.01.11 - klo: 13.56 »
Tuskin on.
Mutta ei ole moni muukaan combo.
Ei lätäköissä tarvitse ajella.
---Tiedän kyllä sen, en vain muista sitä kaikkea kerralla--
Poissa Peikko69
« Vastaus #2413 : 08.01.11 - klo: 14.12 »
Sitä vähän ajttelinkin. Tuo ystävämme lumi näin talviajeluissa vaatis vähän vesitiiviyttä.  :azn:
Poissa Pete_69
« Vastaus #2414 : 08.01.11 - klo: 14.37 »
http://www.hobbylinna.com/ezrun-combo-road-p-22732.html Siinä on combo, joka kestää sitä lunta. Koko viime talven ajoin ulkona tuolla kombolla ja välillä oli auto täysin lumen peitossa sisältä, eikä ollut pienitäkään ongelmaa. Toimii vieläkin täysin moitteetta  :smiley:
Poissa pijokela
« Vastaus #2415 : 09.01.11 - klo: 16.08 »
Kiitos tiedoista. Halvan BECin ehdin jo tilatakin, mutta tuo konkkahomma olisi niin paljon helpompi kytkeä vastaanottimeen, kun ei tarvitse noparin johtoon koskea... olisiko laittaa jotain linkkiä sopivaan kondensaattoriin, kun tuollaisia ei ole tullut vastaan? Voisiko siihen kokeilla laittaa ihan mitä vaan konkkia vaikka PC n powerista? :-)
Vastaanpa nyt sitten itselleni, kun sain lopultakin tilaisuuden kokeilla tuota kondensaattorien käyttöä. Vanhan emolevyn raadosta irrotin kaksi 4700 mikrofaradin konkkaa ja laitoin ne rinnakkain vastaanottimen B kanavaan. Ongelmat katosivat kokonaan. Ei tähän siis mitään toista BECiä tarvita, jos ei halua nostaa tuota jännitettä 5V 6V:n.
edit: innostuin sitten irrottelemaan erilaisia kondensaattoreita siitä emolevystä ja havaitsin, että ohjausservo toimi paremmin millä tahansa kondensaattorilla, mutta 1000 uF konkalla esiintyi vielä vastaanottimen pimenemistä, kun rattia käänteli paljon. Yksi 4700 uF konkka sen sijaan riitti siihen, että vaikka vääntelen rattia yli 10 sekuntia laidasta toiseen, niin mitään ongelmia ei ole. Sellaisesta tulee nyt pysyväisratkaisu.
« Viimeksi muokattu: 09.01.11 - klo: 19.36 kirjoittanut pijokela »
Poissa ghhgtd
« Vastaus #2416 : 12.01.11 - klo: 19.07 »
Onko tuon vxl noparin ylikuumenemis suojan merkki se että puolittuu kaasu niinkuin silloin kun lipo cut off iskee kiinni? Yhtäkkiä puolittui kaasu ja alkoi palamaan punainen valo, mutta kun tulin sisälle ja testasin, vihreänä se valo oli ja kaasu kokonaan käytössä. Nopari oli hiukan muttei paljon lämmin ja moottori kans.
Poissa Fabe
« Vastaus #2417 : 12.01.11 - klo: 20.55 »
Samasta noparista kyssää. Mistä löytyisi tuohon kytkis ja noita fettejä? Pakki ei toimi ja näyttäisi pari fettiä olevan sökönä. Fettejä ei vielä irroitettu, joten ei aivan varma, siksi tarttis kytkiksen.
Poissa Daworder
« Vastaus #2418 : 12.01.11 - klo: 22.50 »
Mulle kävi just tuollai että pakki ei toiminu ja sit nopari kärvähti.
oliko sulla muita oireita kuin pelkkä pakin katoaminen? johtuko kosteudesta vai mistä?
Mä laitoin omani takuuseen kun sellainen kerta 1kk on
Poissa fride
« Vastaus #2419 : 12.01.11 - klo: 23.33 »
Ezrun/Xerun/Turnigy 35 A kestääkö tää nopari jotain 6.5-9.5T karvatonta? Driftingiin ois tarkotus :)
Sakura D4 RWD
Poissa hpi racing
« Vastaus #2420 : 12.01.11 - klo: 23.45 »
Ei taida kestää.
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
Poissa Fabe
« Vastaus #2421 : 13.01.11 - klo: 07.38 »
Teki jo aikoja sitten niin, että kalibroitaessa jäi vilkuttamaan vihreätä pakilla. Toimi kuitenkin. Tuo alkoi muistaakseni ison kolaroinnin jälkeen. Ei kyllä kosteudesta johtunut ja niin vanha, että takuun voi unohtaa.
Poissa Pete_69
« Vastaus #2422 : 13.01.11 - klo: 07.41 »
Ei taida kestää.
9T tuo vielä kestää, mutta 6.5 lankaista en lähtisi siihen tunkemaan. Tuota säädintähän myydään kombonakin 9T moottorin kanssa.
http://www.hobbylinna.com/ezrun-combo-onroad-p-22734.html
Poissa Chili
« Vastaus #2423 : 13.01.11 - klo: 15.44 »
Crawleri tarvitsisi noparin, muttei viittisi maksaa monia kymppejä, koska harjalliselle ei ole muuta käyttöä, eli kysymys kuuluukin:
Voiko lentsikan nopareja käyttää crawling autoissa? Nehän ei syö virtaa paljoa ja käyttää harjallisia.
Poissa Hedgehog
« Vastaus #2424 : 13.01.11 - klo: 23.26 »
Taitaa suurimmasta osasta puutua pakki.
Robit ronic taitaa olla halvin kelvollinen säädin Grawleriin.
Itse ostaisin Side Widerin mutta sehän maksaa jo 60 taalaa.
Garwlerin nopparissa oltava ehdottomasti viiveetön pakki ja kunnon drag brage.
Jos ei intoa laittaa kunnolista säädintä grawleriin niin mitä järkeä koko Grawlerissa?
« Viimeksi muokattu: 13.01.11 - klo: 23.29 kirjoittanut Hedgehog »
Poissa Hyrsleri
« Vastaus #2425 : 17.01.11 - klo: 10.19 »
Kokemuksella voin sanoa, että tässä lajissa ei kannata "säästellä" Jos ostat ensin halvan ja sitten hyvän niin hinta on aina 1.5 kertainen. Eli ostat ensin sen 25€ noparin, josta puuttuu kunnon jarrut yms. Sitten haet SW nopan á 60€ ja kas. rahaa paloi jo 85€  :grin: Itse olen muutaman kerran tämän virheen tehnyt mutta nyt loppui  :wink:
Sitten oma kysymys. Ostopuolelle tein jo ilmoituksen mutta kysytään täältäkin. Eli tarttis löytyy jostain vanttiruuvit omaan autoon. Mitat olisi 3*20 3*25 3*40. Xraylta löytyi mutta vain alumiinisena ja itse haluaisin joka teräksiset tai titaaniset tai...
Poissa pijokela
« Vastaus #2426 : 17.01.11 - klo: 10.35 »
Moottoreiden ja nopareiden mukana tulee sellaisia sinisiä, keltaisia ja oransseja johtimia. Onko niitä jossain myynnissä? (Tiedän, että musta ja punainen johtaa sähköä yhtä hyvin.)
Lisäksi olen moottoreiden ja nopareiden mukana saanut sellaisia liittimiä noihin johtimiin. Vähän niin kuin bullet liittimet ne menevät pitkän matkaa sisäkkäin ja lukittuvat. Saako sellaisia ostettua jostain?
Esim. tuossa LRP:n moottorissa on johtimet, joissa on ko. liittimet:
http://www.lrp.cc/en/products/electric-motors/brushless/produkt/eraser-brushless-sports-modified-135-turns/details/
(Mielelläni kuulen ehdotuksia muistakin liittimistä, joita voisi laittaa moottorin ja nopeudensäätimen väliin.)
Poissa HVoltage
    • Kaikkee paskaa...
« Vastaus #2427 : 17.01.11 - klo: 10.40 »
LRP:n ja NOSRAM:n pusseissa myydään mainitsemisiasi johtoja.
Jos haluaa liittimet laittaa moottorin ja nopeudensäätimen väliin, niin yleensä käytetään 3,5mm banaani-liittimiä, näitä ainakin voi hommata SABE:sta, lennokkiharrastajat käyttää.
Nuo valmiit liittimet voi unohtaa...
Poissa pijokela
« Vastaus #2428 : 17.01.11 - klo: 23.39 »
Otetaas sitten todellinen aloittelijan ongelma, johon törmäsin itsekin tuossa jokin aika sitten.
Tamiyan BECittömät noparit
Tamiyan autoissa on TEU104BK ja TEU101BK nopareita, joissa ei ole BECiä vaan siitä vastarin johdosta tulee akun jännite. Kokoamisohjeissa sanotaan, että pitää käyttää vastaanotista, jossa on BEC, mutta eihän sellaisia missään ole.
Tuollaisia autojahan on kai aika paljon liikenteessä, kun minitkin on niin suosittuja. Mitä niiden kanssa on tapana tehdä, että saadaan vastaanottimelle ja servolle 6V jännitettä? Erillinen BEC? Erilliset paristot? Kaikki ostaa uuden noparin? Toivotaan, että servo kestää?
edit: Toisin kysyttynä tää kai olisi: jos ostan Tamiya minin, jossa on silvercan moottori mukana, niin mikä nopari siihen kannattaa ostaa?
edit2: No, en keksinyt parempaakaan kuin tämä: http://www.rcmart.com/catalog/rc-brushed-moped-electronic-speed-control-v16r-bravo-escbravo-p-16386.html?cPath=1102_1106 Toivottavasti toimii.
« Viimeksi muokattu: 18.01.11 - klo: 14.57 kirjoittanut pijokela »
Poissa uijui
« Vastaus #2429 : 20.01.11 - klo: 21.32 »
Tarkottaakos tuo BEC samaa ku viistoista vuotta sitten = 6v regulaattori = kolmejalkainen erittäin helposti kytkettävä passiivikomponentti??
Vastaheitolla voittoon.
