Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1610083 kertaa)
0 jäsentä ja 23 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3690 : 08.02.12 - klo: 14.03 »
Tiedän.Mutta kun hyviä latureita+erillisen powerin saa halvemmalla/samaan hintaan parempia.
Poissa Bigbear
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3691 : 09.02.12 - klo: 02.43 »
Kysyjällä oli vaatimuksena juuri tuollainen :)
Itse lataan omat auto akkuni 30A virralla alle 200€ hintaan.
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3692 : 09.02.12 - klo: 10.53 »
Siis käytät yhden akun lataamiseen 30A  ???? :shocked:
Poissa PSo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3693 : 09.02.12 - klo: 11.02 »
En halunnut erillistä virtalähdettä, ja 2C latauksen kestää lähes kaikki nykyiset akut joten sen vuoksi tuo 10A oli hakusessa. Ja samasta kaupasta (RF) myös oli sellainen, Graupner Ultramat 16S, omasta mielestä kohtuu hintaan...
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultramat-16S-108796
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3694 : 09.02.12 - klo: 11.02 »
Omat akkuni, monikkonahan nuo ovat...
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3695 : 09.02.12 - klo: 11.06 »
On on...
Voihan monikossa puhua vaikka latais YHDEN niistä MONISTA akuista kerrallaan.
Siksi kysyin.
Poissa kaistapää
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3696 : 10.02.12 - klo: 10.25 »
honkkarilatureita olen aiemmin suosinut mutta nyt sit niiden laukeiluista suivaantuneena hommasin uudet latausvermeet.kesällä veneilyssä akut ovat senverran hupaa niin hommasin fusionin 2x300w twini laturin ja tälle muchmore virtalähteen.oletettavasti pitäisi kestää hyvin ja akut latautuu aika nopsaan kun nykyakut sallii jopa 5c latauksen.
en enää ikinä (toivottavasti)hommaa hk:sta latureita mut kuitenkin kaikkien parjaamat akut toimii mielestäni hyvin.hinta/laatu menee akuissa kivasti.veneeseen ei yksikertaisesti raaski ostaa "laatuakkuja" kun nielee 2kpl 4s akkuja ja näitä pitäisi pari kolme sarjaa olla että voi edes hetken kruisailla.honkkaristakin akkupari maksaa abaut 100 taalaa ja laatuakut sit jotain 200-300€.on hintaero senverran iso et näillä mennään.
Kesämies!
Poissa Bigbear
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3697 : 10.02.12 - klo: 16.01 »
Yhtä akkua lataan. Speksien mukaan kestäisi 60A, mutta mennään 30A:lla. Hyvin ovat kestäneet. Tietenkin niitä voisi ladata pienemmällä virralla, mutta kokeillaan miten akut kestää.
Lennokki aikoina latasin 5C arvolla LiPoja. Olivat siis 5C speksattuja. Hyvin kestivät
Sworkz Team Finland
Poissa R/C95
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3698 : 10.02.12 - klo: 19.17 »
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1574_116/products_id/184860/n/Hitec-X4-Four-Channel-Multicharger-6S-6A-50W Laturin vaihto ois edessä ja edelliseen on rakennettu virtalähde sisään, joten ei oikeen hirveesti ole tietoa noista virtalähteistä. Millanenkohan virtalähde tohon laturiin sopis? Voi olla Suomesta tai ulkomailta. Ja jos joku tietää jonkun muun hyvän laturin, jolla voi ladata useempaa akkua samaan aikaan ni saa linkittää  :tongue:
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3699 : 10.02.12 - klo: 19.32 »
Esim. tuossa olisi hyvä 2 ulostulon 10A laturi lipoille: http://fi.eurorc.com/product/1274/skyrc-b6-ultimate-dual-200w-charger
Poissa kaistapää
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3700 : 10.02.12 - klo: 19.34 »
spekseissä mainitaan et virtalähteen pitäisi olla 25A mutta mikä vaan 15-20A ja 12-15v pelittää.halvimmalla modaat esim. pc powerista.
Kesämies!
Poissa Bigbear
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3701 : 10.02.12 - klo: 23.11 »
Jos halpa kelpaa
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F16534%5F%5FHobbyking%5FPS35%5FDC%5FPower%5FSupply%5Ffor%5FChargers%5F35A%5F350W%5F.html
Tuollainen on itselläni ja hyvin toimii. Tosin kaverilla se kesti muutaman latauksen. Suomesta jos ostaa, niin Sabella oli kanssa edukkaita powereita
Sworkz Team Finland
Poissa lamppu8
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3702 : 10.02.12 - klo: 23.24 »
Jos halpa kelpaa
Jos mielummin ostaa virtalähteen Suomesta, niin Sabesta löytyy lähes samoilla spekseillä oleva: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41653&grpid=5018&order_id=WO1328908697
Poissa |juhkii|
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3703 : 12.02.12 - klo: 19.38 »
Onko normaalia että 5000mah lipo akkua ladatessa virtaa menee sinne sama 5000mah.  laturi pysäyttää latauksen ku capasitivyllä lataan mutta jännite ei oo ku vasta 4.1 volttia.
 eikös sen pitä sinne 4.2 volttia astimennä ?
Uus akku ja toinen lataus vasta.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3704 : 12.02.12 - klo: 19.39 »
Jep 4,2 voltissa laturi katkaisee latauksen, 4,1 V kohdalla akku ei ole vielä täynnä.
Poissa Diese-listi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3705 : 12.02.12 - klo: 19.48 »
Lipo akulla voi sen kapasiteettirajan poistaa käytöstä niin saa akun täyteen. Ainakin joissakin hobbykingin akuissa on kapasiteetti ilmoitettua suurempi.
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3706 : 13.02.12 - klo: 08.45 »
Lisäksi luin kopterifoorumilta, että tasausliitin vuotaa sähköä takaisin laturiin, jolloin laturin mittaama latausvirta ei ihan vastaa todellista akulle menevää virtaa. Tämä on yksi syy, miksi niin monet akut ylittävät kapasiteettinsa ja myös hyvä syy poistaa kapasiteettiraja käytöstä.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3707 : 13.02.12 - klo: 19.13 »
Hobbykingiltä uutta: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__545__85__-ZIPPY_Compact.html
Kevyen,kompaktin ja halvanolosia ainakin.
Poissa |juhkii|
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3708 : 13.02.12 - klo: 19.17 »
mutta vaikka lataanki capasityllä niin senhän pitäs silti katkasta lataus siellä 8.4volttia yheisjänniteellä? 2s lipo.
Eli vaikka laitan uudestaan samanakun nii ei pitäs haitata :D
Poissa Diese-listi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3709 : 13.02.12 - klo: 19.35 »
Juu katkaisee mutta ei ole järkeä pitää kapasiteettirajaa päällä jos joutuu sen takia kahdesti lataamaan akun ennen kun se on täynnä...  :shocked:
Poissa seinäkello
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3710 : 13.02.12 - klo: 22.35 »
Voiko 4200 lipo akkuja lataa 5A:lla ilman että hajoaa?????
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3711 : 13.02.12 - klo: 22.40 »
Voi jos valmistaja sallii yli 1C latausvirrat.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3712 : 13.02.12 - klo: 22.51 »
Laita 4.2A niin ei tarvitse enempää miettiä.
Poissa Joo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3713 : 15.02.12 - klo: 16.48 »
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3714 : 15.02.12 - klo: 17.16 »
Ei tiennyt valmistaja eikä googlekaan, mutta Traxxasin E-revoon ja Summittiin se ainakin sopii.
Poissa Joo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3715 : 19.02.12 - klo: 18.41 »
Hei!
Pystynköhän minä tässä tapauksessa lataamaan 2KPL 3S LiPo akkuja yhtäaikaa esimerkiksi tällä laturilla? http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_98&products_id=25737
Vai tarvitsenko sellaisen laturin missä on kumallekkin akulle oma tasausliitin?
Tiedän,että vastaus olisi varmaan löytynyt tästä topicista,mutta ajattelin nyt kuitenkin kysyä. :roll:
Kiitokset vastauksista!
Poissa SSchevy
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3716 : 19.02.12 - klo: 18.44 »
Lataa yhtä akkua vaan.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3717 : 19.02.12 - klo: 19.07 »
Eikä haarottamisesta ole hyötyä.
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3718 : 19.02.12 - klo: 19.14 »
Tuolla saat ladattua nuo akut yhtenä 6s lipona tällä:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6569
Poissa Diese-listi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3719 : 19.02.12 - klo: 19.52 »
Hei!
Kyllä pystyy kunhan hommaa johdot millä akut saa kytkettyä 6s akuksi.
Mutta sitten riippuu täysin akkujen kapasiteetista kannattaako edes yrittää kun pikasella matikalla 6s ladataan 25,2 voltin jännitteellä niin 50 watin teho ei riitä kuin pikkasen vajaa 2 ampeerin virtaan...
Elikkä jos akut on alle 2000mAh niin voit niitä maksimivirralla ladata mutta 4000mAh akuissa on jo sama lataako yhdessä vai erikseen.
