Kirjoittaja Aihe: FG Mini Challenge 4WD  (Luettu 403130 kertaa)
Poissa thomsva
Vs: FG Mini Challenge 4WD
« Vastaus #450 : 06.02.14 - klo: 09.22 »
Mielenkiintoista seurata miten nuo sähkösysteemit toimii ja kehittyy. Katsoin Wikipediasta että Lipoakun energiatiheys voi parhaimmillaan olla 0,2 kWh/kg kun bensalla vastaava lukema on 12,7 kWh/kg. Harjattoman moottorin hyötysuhde on kyllä tosi hyvä, varmaan jopa moninkertainen verrattuna kaksitahtimoottoriin. Sähkösysteemit myös kehittyy edelleen kovaa vauhtia. Varmaan tuo jarruenergian syöttäminen takaisin akkuun olisi aika tärkeä juttu. En tiedä osaako tämän päivän noparit vielä tuon tehdä? Kun energiaa on noin paljon vähemmän käytettävissä sitä ei saisi päästää hukkaan.
Talvi: GT12 / M-Chassis, F1  Kesä: FG Mini 1:5
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #451 : 06.02.14 - klo: 10.03 »
Ei mielestäni osaa. Virtaa kuluu myös jarruttamiseen. Parempi vaihtoehto olisi jos laittaa mekaaniset jarrut ja antaa moottorin pyöriä vapaasti. Silloin moottori jarrutukseen käytettävä energia jäisi ainakin talteen. Mielenkiinnolla odotan kun pääsee kokeilemaan kauan tuolla akkupaketilla ajaa mikä löytyy hyllystä eli 10000mah.
HPI Baja 5b Flux
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #452 : 07.02.14 - klo: 10.13 »
Mitähän hopuppeja on nykyiset kuskit vahtaneet autoihinsa. Vai toimiiko paketista riittävän hyvin? Tarkoitan lähinnä alustaa. Itse ajattelin laittaa tilaukseen sliksit ja ratas suojan. Myös moottorin flektit ihan vaan varmuuden vuoksi. Muuten jos sitten alkaa ahistamaan voi modet avata tuonne sähkö osioon uuden otsakkeen meille.
HPI Baja 5b Flux
Poissa Luigi54/vielä vanhempi
« Vastaus #453 : 07.02.14 - klo: 12.07 »
Sekalaista on hieman HopUpit, mutta periaate on bensakäyttöisissä:
Vakio kone , vakio pilli, vakio kytkin , vakio jarrut
Joissakin autoissa on alutukivarsia , viri kytkimiä yms. Mutta näihin ei olla puututtu vielä,vaan pääasia on autojen määrä eli harrastajien saaminen yhteisiin meetinkeihin.
-Barbie´s Garage-
« Vastaus #454 : 08.02.14 - klo: 11.52 »
Tulevasta kesäkaudesta ja lähinnä mahd. kisoista :
KyPak/Tykkimäki,Kouvola        2 kisaa
Ja "varikkohuhuissa" , jos/kun Tattiksella ajetaan kaksi 5-luokan kisaa , Minit olisi mukana lisäluokkana....
Eli jos saamme 4 kisaakin ensi kesälle , on se jo todella hyvin !!!!!
Minimi osallistujamäärä varmaankin väh.5 autoa , jotta kisa ajetaan.....
Että jotain tähän suuntaan .......
 :cool: Barbie´s Garage  :cool:
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #455 : 08.02.14 - klo: 15.03 »
Jahans. Se olisi mini saapunut puolenpäivän aikaan turkuun. Tuurilla saapuu maanantaina.
HPI Baja 5b Flux
Poissa wilho
« Vastaus #456 : 08.02.14 - klo: 21.34 »
Jos suunnitelmat pitää, niin ens kesänä tattiksella ja ehkä muuallakin kiertää kaksi bensa-miniä lisää. On kesäharrastuksen osalta laitteiston vaihto mielessä. Palataan kun asiat etenee!
FG Mini 4WD
Poissa Nacno
« Vastaus #457 : 08.02.14 - klo: 22.03 »
Harkinnassa on myös täällä jos saan myytyä aikasemmat rc laitteet pois ja mahdollisesti saan houkuteltua myös toisenkin hankkimaan minin joten voi olla että kesällä on kaks miniä lisää pk seudulla. Tuo losin vehje ei kyllä vakuuttanu minua.
Poissa Nacno
« Vastaus #458 : 08.02.14 - klo: 22.08 »
Tosin mietityttää tässä nuo huhutut FG yrityksen rahaongelmat ja se että yritys on myynnissä.
Poissa thomsva
« Vastaus #459 : 08.02.14 - klo: 22.49 »
Jos me tähän hankkeeseen ryhdytään tulisi myös kaksi lisää pk-seudulle. Vähän on kuitenkin vielä mutkia matkassa...
Poissa maukkadamngod
« Vastaus #460 : 09.02.14 - klo: 11.23 »
No kerpeles! Täähän alkaa näyttää jo pirun hyvältä jos noin monta uutta autoa saatas kehiin.
Ittellä on auto otettu suoraan paketista ajoon, mitään hiphopuppeja ei o tullu laitettua ja kaks kesää on ajettu tosi pienin vaurioin.
Tukivarret kestää isojakin paukkuja aitoihin :police: viime kesänä pamautin täydellä kaasulla aitaan ja silloin meni tukivarsi edestä poikki ja iskarinvarsi väänty, muuten en o saanu mitään rikki.
Iskareihin oon vaihtanut nämä ( http://rc-car-online.de/shop/en/products/y0987-y0987-volume-compensation-for-fg-evo-shocks-2-pcs-.html) vakio kumituttien tilalle, muutoin yhä vakiokunnossa.
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #461 : 09.02.14 - klo: 11.27 »
Mitenkäs jouset. Näyttäisi olevan jos jonkinlaista jousta tarjolla. Onko kukaan kokeillut vaikuttaako kulkuun.
HPI Baja 5b Flux
« Vastaus #462 : 09.02.14 - klo: 11.31 »
Vaikka intoa puhkuen viime kesänä kirjoitin että tulen tekemään paluun Minien pariin niin nyt tuli takapakkia suunnitelmille. Kesällä loppuu duunit kun meidät irtisanottiin halvemman työvoiman tieltä ja investoinnit menee jäihin, tyydyn jatkossa pysymään katsomossa ja kommentaattorina foorumilla :cool:
« Vastaus #463 : 09.02.14 - klo: 11.52 »
Kyllä niillä jousilla on vaikutusta samoin kun öljyillä, mulla on vakiojouset ollu melkeen koko ajan kiinni joskus ollu muistaakseni punaset takana.... öjyt on edessä 8000 ja takana 2000, kumma combo mutta toiminu ainakin ittellä Kuusankosken touringradalla, Kouvolassa en kerenny tätä testaamaan mut jäipähän ens kesäks vielä jotakin arvailuitten varaan.
P...ahomma! Toivottavasti löytyy uusia hommia ja paluu minien pariin.
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #464 : 09.02.14 - klo: 12.12 »
Ok. Kiitti tipseistä. Onpahan jotain suuntaa antavaa jos/kun testaa jotain uutta.
HPI Baja 5b Flux
« Vastaus #465 : 09.02.14 - klo: 12.31 »
Jees poks, mulla kovettu yhdessä kesässä ne iskareitten kumitutit ja siihen loppu iskareitten toimiminen, eli niitä kandee tarkkailla.
« Vastaus #466 : 09.02.14 - klo: 19.05 »
Pääkaupunkiseudulla kannattaa ottaa yhteyttä Koiviston Ilpoon(nim. koivisi) ja Hintsalan Esaan, kumpikin tietää säädöistä yms. asioista paljon ..... vihjeenä.....
Kyllä kokemuksia jaetaan myös tätäkin kautta , hyvä homma, jos kaikki edelliset viestit pitävät paikkaansa!!!
Että näillä mennään....
-Barbie´s Garage-
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #467 : 10.02.14 - klo: 12.00 »
Mini auton takakontissa. "Joutuu" varmaan mennä illalla talliin tutkailemaan.
HPI Baja 5b Flux
Poissa thomsva
« Vastaus #468 : 10.02.14 - klo: 12.18 »
Pari kysymystä:
-Miten diffien jäykkyyttä voi säätää vai voiko?
-Auto on ilmeisesti hihnaveto mutta missä se hihna piileskelee? Onko se kokonaan koteloitu?
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #469 : 10.02.14 - klo: 13.06 »
Tunnin auton omistaneena..  Tossa on vissiin samanlaiset diffit kuin monissa muissakin rc peleissä eli silikoni öljyllä "jäykistetään" diffejä. Hihna kulkee edestä taakse keskellä pohjalevyä kotelon sisällä.
HPI Baja 5b Flux
« Vastaus #470 : 10.02.14 - klo: 13.26 »
Pari kysymystä:
Hihna kulkee tunnelissa keskellä tankin alta menee....
Diffi ei ole säädettävä paitsi poppakonsteilla, toimivaa ratkaisua ei ole vielä löytynyt, yritetty on.....
Saa siihen säädettävän diffin,mutta ei tule olemaan sallittu,kun maksaa <300e, ja ei siis sovi sääntöjen luonteeseen(=paketista baanalle).
Että silleen.
-Barbie´s Garage-
« Vastaus #471 : 10.02.14 - klo: 13.30 »
Ratasdiffi siinä on ja ...
Voi sitä koittaa jäykistää öljyillä,mutta tuppaa vaan pursuamaan pihalle , kotelo kun ei ole tiivis ....
Ja jotta jäykistäisi kunnolla, pitää öljyä olla aika tuhdisti, jolloin käy tuo ed.mainittu tapahtuma^ .
Että näin.
-Barbie´s Garage-
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #472 : 10.02.14 - klo: 13.55 »
Aa okei.. kiitos tarkennuksesta.
HPI Baja 5b Flux
Poissa tonij
« Vastaus #473 : 10.02.14 - klo: 15.11 »
mitä hovin miniä sivusta seurasin niin vahvistetun veto hihnan se osti siihen suoraan ja eteen cvd vetarit. Niillä pärjää jo pitkälle. Hihna kannattaa vaihtaa ennen kuin poikkee. Hihnan poiketessa koko hihna kääriytyy etudiffiboxin sisään rikkoen diffiboxin ja suojia
TRKMANS racing
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #474 : 10.02.14 - klo: 16.52 »
Tuo mun peli tuli cvd vetareilla ja alu diffeillä. Hihna vissiin vakio. Mistälie löytyy vahvistettu vai on FG sortimentissa sellainen? Niin ja alu takahubit.
HPI Baja 5b Flux
Poissa Mehis
« Vastaus #475 : 10.02.14 - klo: 19.00 »
Moro vaan kaikille!
Täysin uusi palstoilla ja lähiaikoina katsellut sopivaa peliä uuden harrastuksen aloittamiseksi.
Joskus junnuna sähköpuolen autoilla tuli ajeltua Töölön kisahallilla, mutta jokunen vuosi...kymmen vierähtänyt
ilman suurempaa kosketusta lajiin.
LS-5 luokkaa myös harkinnut, mutta sen aloittaminen tuntuu aika hankalalta ja kustannuskin aloittaessa nousee suhteellisen suureksi.
Löysin tämän palstan ja nyt tuntuu siltä, että sopiva on löytynyt! Tästä ei varmaan pääse yli muuta kuin hommaamalla pelit ja vehkeet  :azn:
Kisoihin kun pitää kuitenkin päästä. Pelkkä kaahailu parkkiksella, kun ei jaksa innostaa pitemmällä tähtäimellä.
Muutama kysymys arvoisille palstalaisille...
- Mistä kaupasta ostitte auton? Näyttäisi olevan useampikin vaihtoehto.
- Mitä osia kannattaa tilata mukaan heti aluksi?
- Oletteko käyttäneet RTR paketin mukana tullutta ohjainta, kokemuksia?
- Muita asioita mitä pitäisi ottaa huomioon?
Jotakin vastauksia sainkin tuolta aikaisempien viestien joukosta, mutta osa aika vanhoja.
Kiitokset jo etukäteen!
Mehis
Espoo
« Vastaus #476 : 10.02.14 - klo: 20.49 »
Oma auto tuli rc-car-online:ta maalaamattomalla korilla ja zenoahin 26cc koneella koska tuo kone on se jolla voi sitten tuleviin kisoihin osallistua, cy:n 26cc kone käy myös mutta sitä ei taida edes mistään minin mukana saada...
Servot on itsellä savöxin 30kg vääntävät ns.normikokoiset servot koska rtr paketin mukana tulevat ei taida olla mitkään kovin nopeat..
Rtr pakettissa tulevat servot ja ratit yms. kelpaa varmasti aluksi oikeen hyvin mutta jos on rahaa panostaa het vähän laadukaampaan ni miksikäs ei, tilatessa kannattaa varmaankin ottaa jousia, öljyjä sekä iskareihin että ilmanputsarille (putsari öljyn saa myös motonetistä) ja parit tukivarret ja vantit.
Näillä eväillä lähtisi  itte liikkeelle.
« Vastaus #477 : 11.02.14 - klo: 13.55 »
Tähän lisäisin vielä:
Älä kuitenkaan ota RTR:nä, ei ne servot ihan ole ruudinkeksijän repertuaarista.....
Kunnon servot  ja kohtuu radio , ne tulee kuitenkin pitemmän päälle edullisemmaksi....
Minulla tällä hetkellä joutilaana Futaban radio (2,4Ghz , 4PL , siis se jonka ovh.ollut n.250,-...)  , kolmella vastarilla, siinä olis esimerkiksi hyvä radio 170,- .....
Käytettynä ostin auton ja päivitetty on , mutta loppujen lopuksi hyvin vähän;etuvetarit ja joitain kuluvia osia.. ....
Hihnaa en oo vaihtanut , on pelittänyt ihan vakiona OK (nyt se tietysti pettää, ku tuli kehastua...)
-Barbie´s RC-Station-
Poissa Mehis
« Vastaus #478 : 11.02.14 - klo: 15.49 »
Kiitoksia vastauksista!
Oliko kisoista mitään uutta tulevalle kaudelle?
Luigi
Laitoin yv:n koskien rattia...
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #479 : 11.02.14 - klo: 16.56 »
Juuri kävin testailemassa omaa peliä yhden ostoskeskuksen pakkitalossa. Ei oikein saanut kuvaa kuinka kovaa kulkee kun lattia niin pirun pölyssä että jäpösti kokoajan. No nyt on ainakin sen näköinen että on ajettu :undecided: Täytyy illalla käydä putsailemassa.
HPI Baja 5b Flux
