Kirjoittaja Aihe: Traxxas E-Revo  (Luettu 528821 kertaa)
Poissa Elgoog
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1380 : 13.06.11 - klo: 12.52 »
Ajattelin vaan kun tuo oli myös aika halpa tuon kokoluokan kone, kun eikös se mamba monsterkin ole 1/8 kone mikä siinä brushless editionissa on?? Onhan tuo vekotin sen verta painava että se ei ihan tehottomilla kule ainakaan ilman että sähköt kuumenee liikaa.
ANSMANN MAD MONKEY. TRAXXAS E-REVO.
Poissa vilzuh
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1381 : 18.06.11 - klo: 14.42 »
Tuli tuossa laitettua e-revo tilaukseen niin tuli mieleen että mahtuuko revoon miten hyvin 1/8 motti esim. vaikka tämä http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14632? Pikapuolisella katselulla en ainakaan aiempaa vastausta tästä threadista löytänyt.
Ihan omasta kokemuksesta voin vain suositella Tekin t8 2250kv mottia! Potkua riittää 4s:sällä Enemmän kuin tarpeeksi! Ajaa miten vain, niin ei saa mottia yli 55 asteiseksi!
Passiivista harrastelua
Poissa Fopa
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1382 : 18.06.11 - klo: 21.04 »
Mahtuu hyvin tuo motti ja toiminut mulla ainakin jo jonkin aikaa ihan hyvin.
4s lipoilla kulkua on... sanotaanko että riittävästi :D
Poissa Elgoog
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1383 : 19.06.11 - klo: 15.33 »
Tuli tuossa laitetua tilaukseen tuollaset sähköt http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6677 ja http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14635 Jänskättää tuo motti että miten toimii. :D  Vaikka onhan tuolla sivuilla sanonut että hyvä motti. Katkes eilen revasta jo eka vetari kun kävin montulla hyppimässä harjallisilla sähköillä, täytyy vissiin ebaysta laittaa tulemaan metallivetarit.
Poissa tuplaesa1
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1384 : 19.06.11 - klo: 21.08 »
Sama mosa(2650Kv) ja siihen tuo 150A Trackstar säädin löytyy multakin e-repolaisesta, varoituksen sana silti, kannattaa ottaa ihan tosissaan nuo säätimen suositukset!
Eli jos käytät 2200Kv mottia, 6S on mahdollinen.
Mulla hajos just toissapäivänä yks 5S akku tuolla mun kombolla. Nollaa näyttää jännite ja laturi ei lataa.
Mites se Li-Po:n henkiin herättely menikään, sekunti kaks Ni-Mh ohjelmalla? Kyseessä Orion 30C 5S1P pakka joka meni rikki.
Poissa McJones
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1385 : 19.06.11 - klo: 22.13 »
Aika kuumana itsellä kävi tuommoinen E-Revossa. Noparin saa kiinni erinomaisesti Traxxasin omalla Mamba Monsterille tarkoitetulla kiinnikkeellä, joten sellainenkin kannattaa hankkia...
Poissa Tzone
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1386 : 22.06.11 - klo: 10.34 »
Pieni video, ku laitoin repoon suhteellisen pienet rinkulat alle. Hyvin pitää ja kaivaa.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WcrtD8QPJEw[/youtube]
Ei välttämättä tarvitse olla hyvä. Voi olla parempi.
Poissa Elgoog
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1387 : 22.06.11 - klo: 19.46 »
Perhana tänään tuli sähköt. Huomasin vaan kun rupesin laittaa mottia kiinni että unohin sitten tilata 5mm reiällä olevan pinjonin. eikös tuo vakio spurri ja pinjoni ole 32p hammastuksella? Mistähän sais mokoman osan suomesta halvalla? Hobbylinassa ~6ekee mutta 6,80 postikulut siihen päälle niin ei oikein viittis tilata sieltä. Täytyypä huomenna käydä jyväskylän rc-kaupat läpi jos vaikka sattus olemaan...
« Viimeksi muokattu: 22.06.11 - klo: 19.50 kirjoittanut Elgoog »
Poissa e-revo vxl
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1388 : 26.06.11 - klo: 18.06 »
moro
mä ajattelin ostaa ton harjattoman reposen ja siihen lipot. Mulla kuiteiski oli kaapissa 2x 2s lipoo eli noi
http://www.dealextreme.com/p/mystery-7-4v-4000mah-35c-replacement-li-poly-battery-pack-for-rc-helicopter-boat-blue-41209
eli kysymys onkin että kestävätkö noi lipot tota mamba monsterin voimaa jos ei niin josko joku ehdottaisi mulle 2 tai 3s lipoja tohon autoon mielellään 3s
niin ja ylipäätään mahtuvatko revon akku koteloon
-Aki
Poissa vilzuh
Traxxas E-Revo
« Vastaus #1389 : 26.06.11 - klo: 21.50 »
moro
-Aki
Nuo akut riittävät juuri ja juuri, kun antavat 140A ja mmm ottaa 120. Jos haluaa olla varma, niin kannattaa ottaa Turnigy harcase 2s 5000mAh 30c akkuja. Omassa käytössä osoittautuneet mahtaviksi ja ottavat virtaa sisäänsä yli 5600mAh.
Poissa e-revo vxl
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1390 : 26.06.11 - klo: 22.05 »
ok kiitos
 mistäs ne löytää  jos saisi linkin niin olisi hyvä
tiiän et ne on hk sta mut en löydä niitä sieltä
-Aki
Poissa mikael.forsstrom
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1391 : 26.06.11 - klo: 22.17 »
Moro,
tossa ois pätevät akut e-revoon Turnigy 5000mAh 2S2P 7.4v 40C hardcase pack.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11614
Poissa e-revo vxl
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1392 : 26.06.11 - klo: 22.25 »
ok
Sitte vielä 1 kymysys että paljonko on tehoa 4s llä. Sitä vaan kulkeeko riittävästi eli kuinka kovaa ja kiihtyykö ja sillee. Noihinkun joku vastaa niin olisin kiitollinen.
6s llä on varmasti tehoa mutta mites 4s.
Niillä vakio akuilla mitkä tulee mukana ne 7 kennoset nimhit niin on varmaan aika laiska.
-Aki
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1393 : 27.06.11 - klo: 12.10 »
Moro,
Kyllä 4s e-revo kulkee ihan kiitettävästi ja vakio nimh akut on ihan huonot, on tosi laiska niillä 7 kennon nimh akuilla.
PS: testattu on että ei kehumista.  :shocked:
Poissa e-revo vxl
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1394 : 27.06.11 - klo: 12.38 »
Selvä mulla onkin sitten ne 2s akut mitkä menee tohon relluun. Onko miten lämpö ongelmia 4 ässällä noilla nimheillä varmaan on itse akun kanssa onkelmia jos niitä käyttää ja tietysti 6s llä on varmaan.
Poissa tuplaesa1
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1395 : 02.07.11 - klo: 15.10 »
Moro,
Itse sain vastaavat(kiitos OV) mutta 5,2Ah. Kelpo akut ovat, virtaa ottavat ~5850mAh ja antavat sitä suht lineaarisesti ulos siihen asti että nopari katkaisee 3,3v/cell.
MMM noparina ja Turnigy TrackStar 2560Kv moottori. Punchi max ja ennakko 5, kuumenee kyllä moottori, mutta löysin sopivan tuulettimen siihen päälle kahdella nipparilla vedettäväksi, pysyy kyydissä ja viilentää. Uskaltaa varmaan laittaa ennakon takas 10 nyt kun on tuo fani, tuntu että repi 10 ennakolla paremmin.
Mun mielestä kulkee ihan tarpeeksi ja kiihtyy, kestääpähän paikat pidempään. Alla on kuitenkin teräskardaanit + vetarit ja vielä RPM valkoset tukivarret ja RPM pyörännavat. Tuossa pitäs olla nyt vähäksi aikaa leikkikalua, yhden cvd vetarin nivelen ristitapin(2,4mm paksu) sain poikki tuossa silti pienellä hyppimisellä.
Ei oo kyllä riemulla rajaa kun tolla ajaa ja uskaltaa antaa kavereidenkin pörrätä.
Ei ole Phaltlineillä assulla pitoa 4s:lläkään, ei.. :) (tai sitten on pyöränkulmat hanukallaan)
Peace!
Poissa tuplaesa1
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1396 : 02.07.11 - klo: 16.43 »
Pitäs joku hieno kori saada e-revaan, mieluiten jostain Suomalaisesta postimyyntifirmasta.
Ehkä joku lava-auto, tai joku muu hieno, ei mieluiten ton vakiokorin näköinen. Eli Crowd Pleazerit voidaan unohtaa.
maalaamaton tai maalattu.
Mistä?
Sabellakaan ei näyttänyt olevan mitään hyllyssä.
Poissa Jonttula
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1397 : 03.07.11 - klo: 12.43 »
Olisi tässä tarjolla vanhemman mallin e-revoa itselle. Voiko joku listata mitä eroa on harjallisella versiolla ja harjattomalla(pois lukien sähköt)?
Eikö harjallisen voimansiirto ole valmis sellaisenaan harjattomalle?
Poissa Peku
    • Large Scale Finland
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1398 : 03.07.11 - klo: 15.27 »
On.
Traxxasin sivustolta löytyy erot, olisin heittänyt linkit tähän viestiin mutta sivusto ei näemmä
toimi tällä hetkellä.
Hyvinhän nuo ovat kestäneet (2000kv / 150A harjatonta comboa, toki 4s käytössä).
« Viimeksi muokattu: 03.07.11 - klo: 15.33 kirjoittanut Peku »
Poissa vilzuh
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1399 : 03.07.11 - klo: 19.26 »
Eipä juuri eroa. Sähköt, hexit ja tarrat.
Poissa Jonttula
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1400 : 09.07.11 - klo: 13.47 »
Juu kiitos vastauksista. Nyt on auto kotona ja laittelin jo tilaukseen 150a noparin ja sille tuon trackstart moottorin. 2x2s akuilla meinasin ajella. Tuossa nyt kun on kaksi moottoria niin kannattaako sihen hankkia harjattmona suojat ku siirtyy vaan yhteen moottoriin? Sopiiko harjattoman kuoret sihen sellaisenaan? vai jättääkö vain yksi tyhjä rekä toisen moottorin paikalle?
Poissa Peku
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1401 : 09.07.11 - klo: 14.54 »
Roudarin teippiä olen käyttänyt noiden reikien tukkimiseen ja hyvin on pitänyt (laiskuutta laiskuutta :wink:).
Joskus aikoinaan oli tarkoitus leikellä muovista tai alumiinista pala tuohon päälle ja liimata epoksilla kiinni...
Poissa Jonttula
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1402 : 09.07.11 - klo: 16.11 »
Kiitos kuvasta. :) Eiköhän se toimi ihan vaan suojaamalla "ylijäämä reikä". Piti äsken laitella gigaradioita paikalleen ja huomasin ett traxxasin omassa vastaanottimessa on 2 kpl ch1 servoille. Miten kun haluan laittaa mun spektrumin 3ch radiot tuohon niin voiko servot pistää haaroitin johdolla pelkästään  yhteen channeliin? Riittääkö virta kuitenkin?
Poissa Peku
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1403 : 09.07.11 - klo: 18.20 »
Ei muuten virta riitä ihan joka vastarissa, omia kokemuksia on Sanwan vastarista joka toimii haaroittimella
mutta kiinan ihmeet ei toimi ja alkavat tilttailemaan! En ala nyt erittelemään, menen saunaan. :laugh:
Spectrum voisi toimiakin, ellei niin vedät virrat jostain muualta kuin vastarin kautta, jätät vaan "ohjaukset"
vastarille.
Poissa vilzuh
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1404 : 10.07.11 - klo: 15.20 »
Mulla on e-revossa spektrum dx3s ja vakioservot, vakionahan ainakin harjattomassa taitaa olla se haaroitus liitin, kytketään vain molemmat servot sillä siihen st. kanavaan. Spektrumilla en ole kokeillut, mutta Futaba gigasilla ohjaus pätki ja ostin siihen castlen pro becin, niin ainakin riittää virtaa.
Poissa McJones
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1405 : 11.07.11 - klo: 09.10 »
Jos en ole ihan yössä, kyllä harjattomassakin on vastarissa kahdennettu ykköskanava eli ei haaroitusliitintä.
Itsellä Futaba 3PM 2.4g ja hyvästi toimii niillä auton vakioservoilla haaroituspiuhan kanssa, noparina Turnigy 1/8 (HobbyWing EzRun). Toimi myös Novak HV Pro:n kanssa.
Toki tuon voisi myös tehdä 3PM:llä siten, että miksaisi kolmoskanavaan toisen ohjausservon. Itselläni oli vaihteisto kolmoskanavassa.
Poissa Jonttula
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1406 : 11.07.11 - klo: 16.26 »
No sattuu olemaan käyttämätön hobbywingin ubec kaapissa nii voisi kait sen sihen kylkeen kiskasta. tuskin mitään haittaa ainakaan on. Laitoin ehkä väärään paikkaan tossa aiemmin lipoista kyselyä niin kysäsen uudemman kerran että voinko noilla vakio harjallisilla pistää 2x 2s lipot? Ajoaika nimheillä säälittävä ja harjattomia odotellessa olisi mukava ajella vähän pidempäänkin. Noparissa lukee 16,8v minkä lipoistakin tulee mutta särkeekö sähköt/akut jos nämä pistää?
Poissa Peku
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1407 : 11.07.11 - klo: 16.41 »
voinko noilla vakio harjallisilla pistää 2x 2s lipot? Noparissa lukee 16,8v minkä lipoistakin tulee mutta särkeekö sähköt/akut jos nämä pistää?
Voit, sen vähän mitä omaa kokemusta on vastaavasta touhusta mutta moottorit tosin
lämpesivät ihan kiitettävästi ja toisen sain rikki, tosin epäilen valmistusvirhettä tai kiven murusta
(hiilen varsi katkesi)... Älä silti syyttele jos hajoaa. :wink:
Kaveri kylläkin on ajellut tolkuttomat määrät harjamoottoreilla lipoilla ja harjallisten noparilla.
Muistathan seurata koska akut "kyykkää" ettei mene p..kaksi.
« Viimeksi muokattu: 11.07.11 - klo: 16.51 kirjoittanut Peku »
Poissa Jonttula
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1408 : 11.07.11 - klo: 22.10 »
Kiitos Pekulle taas kerran nopeasta vastauksesta :) Vielä jatketaan.. ;D Miten tuo ubec pitää kytkeä. Tai siis ymmärrän että varastan akulta vastaanottimeen virran mutta ubecin ohje sanoo että kun noparista tulee myös virta niin se punainen johto pitää poikkasta. Eli onko haittaa jos virta tulee noparista ja ubecista. Miten tuo oikeaoppisesti kytketään? :)
Poissa veepee78
Vs: Traxxas E-Revo
« Vastaus #1409 : 19.07.11 - klo: 14.01 »
mikähän mahtaa olla vialla kun erbe syö noita "vahvaksi" mainittuja vetareita oikein urakalla? Edestä menny 2 ja takana olevat näyttää siltä että leviää hetkenä minä hyvänsä. On siis ristikon kohdalta muovit vääntyny. Niin, auto on suht uusi, oisko n. 10 latausta ajettu lipoilla.
No metaliset tulossa, ehkä sitten hajoo jotain muuta..
