Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1966509 kertaa)
0 jäsentä ja 28 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa zebi2
« Vastaus #4290 : 26.07.12 - klo: 19.40 »
Ok, kiitos tiedosta.
Stampede 4x4
Poissa Mini-InfernoT6
« Vastaus #4291 : 28.07.12 - klo: 14.52 »
Tuli tossa ajeltua omalla radalla Mini Infernolla ja pieni, tollanen puolen etusormen kokonen multakokkare jäi auton alle ja auto jäi jumiin siihen paikkaan. Sen jälkeen ohjaus ei enää toiminut, mutta huomasin seuraavan seikan: Servosta lähtevä "vipu", jonka jälkeen tulee pallonivel, liikkuu kyllä mutta ei millään tavalla synkkaa ohjauksen kanssa.
Eli kysymykseni on, onko tässä tapauksessa servo rikki? Onko järkevää ostaa varaosaservo vai metallirattainen, tietysti jos kyseinen metallirattainen servo sopii autoon.
Kiitoksia, toivottavasti vastailette  :azn:
Harrastus tauolla / lopetettu
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4292 : 28.07.12 - klo: 17.17 »
Kääntyykö renkaat käsin? Jos ohjaus jumisa niin servosaver antaa periksi kun rattia kääntelee...
Poissa Munkki
« Vastaus #4293 : 28.07.12 - klo: 18.01 »
Kuulalaakereita tarkistin Rustlerista ja muutama ''rutisi'' kun sen pyörimistä kokeili. Onko entisiä vai mitä pitäisi tehdä?
Yks laakeri rutisi kunnolla mutta pyöri silti sulavasti. Voiko käyttää?
Toinen rutisi ihan vähän, joten sitä voi silti vissiin käyttää?
Entä jos mitään ei kuulu ja näyttää todella hyvä kuntoiselta, mutta pyörii vähän hitaammin/ei niin sulavasti.
Ajattelin että ajelujen jälkeen se voisi alkaa pyöriä paremmin.
Poissa sami.salmela
« Vastaus #4294 : 28.07.12 - klo: 19.19 »
Mitenkäs tuo moottoreiden (550vs540)koko vaikuttaa noparin kestoon.Käsittääkseni noparin kesto ilmoitetaan yleensä 540 kokoiselle koneelle?Itsellä on 550 5.0t LRP ja nyt mietin sille hyvää säädintä.Tarvitseeko tuo 550 kokoinen kone järeämmän säätimen verrattuna 540 kokoiseen moottoriin?Hyllyllä on kyllä LRP IX8,mutta on turhan suuri kokoinen fyysisesti 1/10 autoon.
-sami-
FAST MOTORS RC
YOKOMO / WIRC / REDS RACING
Poissa hondako
« Vastaus #4295 : 28.07.12 - klo: 21.04 »
Morjens.
Mulla olis tommoinen rc10b2 raato ja tarkoitus ois laitella sitä ajokuntoon.
Eli tarviis noparin,akut,moottorin,ohjaimen+vastaanottimen.
Olen katsellut tämmöistä settiä.http://www.ebay.com/itm/3930KV-10T-Brushless-Motor-60A-ESC-Speed-Controller-Combo-LEOPARD-SKYRC-ME718-/270955232453?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3f1630bcc5&_uhb=1#ht_5095wt_1185
Oisko tämä toimiva tuohon vehkeeseen?
Monen voltin akku tolle pitäs olla?
-Kiitän
Traxxas Ken Block  harjaton, 3s Lipo
Poissa pijokela
« Vastaus #4296 : 28.07.12 - klo: 21.39 »
2S LiPO akku, eli 7.4V. (Nopeudensäätimelle käy myös 3S LiPO, mutta silloin moottorin pitää olla tehottomampi.)
Poissa vator
« Vastaus #4297 : 28.07.12 - klo: 22.22 »
Jälleen kerran olen moottorin oston edessä ja tarvitsisin 3 mm vahvalla akselilla varustetun moottorin, mutta löysin ainoastaan 5 mm akseleilla varustettuja. Kuinka kannattaisi hoitaan tämä akselin kavennus? Itse olen suunnitellut kahta tapaa:
Keino 1: Käynnistän moottorin ja vedän vain viilalla akselin pintaa jolloin se kaventuu. (samalla tapaa kuin sorvaus)
Keino 2: Laitan moottorin ruuvipenkkiin ja hion viilalla akselia kapeammaksi.
Olisiko olemassa joitain parempiakin konsteja vai kannattaako suoraan koittaa löytään joku sopivalla akselilla?
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4298 : 28.07.12 - klo: 22.24 »
Kerro minkälaista moottoria etsit. Voi löytyä helpommalla siihen 5mm akselille sopiva pinjoni niin ei tarvi soveltaa jos ei sopivaa moottoria löydy...
Poissa vator
« Vastaus #4299 : 28.07.12 - klo: 22.29 »
Oikeastaan moottori on tulossa veneeseeni tuohon kyosho dolphiniin. Siinä on semmoinen akseliin tuleva metalli kappale joka yhdistää moottorin potkurin akseliin. Toisaalta voisin myös suurentaa sitä...
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4300 : 28.07.12 - klo: 23.19 »
Eli ilmeisesti etsit vääntävää konetta 550 harjallisen tilalle?
Poissa hondako
« Vastaus #4301 : 29.07.12 - klo: 14.36 »
Miksi pitäs olla tehottomampi moottori?
http://www.ebay.com/itm/2-4G-FS-GT3B-Transmitter-Receiver-For-RC-Car-Boat-Radio-Controller-2-4Ghz-/190685120935?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2c65b809a7
Oisko tuo hyvä ohjain?
Ja käykö traxxas ken blockiin muitten 1/16 traxxasin renkaat?
-kiitos
Poissa JR33
« Vastaus #4302 : 29.07.12 - klo: 14.57 »
Mitkä välitykset olisi hyvät jotta lämmöt pysyisi kurissa? Auto on 1/10 E-revo ja välitykset on: isoratas 68T, pinioni 19T. Akut: 2kpl 2s lipo 5200mah 30-40C. Moottori ja nopari: http://fi.eurorc.com/product/1152/hobbywing-xerun-m1a-combo-18-car-sensorless
Traxxas bandit vxl
Poissa vator
« Vastaus #4303 : 29.07.12 - klo: 15.17 »
Juurikin näin. Enimmäkseen kiinnostaa tuo akselin kavennus, kun yritän vain selvitä mahdollisimman halvalla moottorilla, koska venekin on mitä on. Toiveena olisi myös kestävyys sillä rupeaa pitkän päälle tulemaan kalliiksi, kun noita harjallisia hajoaa koko ajan. Toki jos on joitakin halpoja harjattomia vaihtoehtoja tuon harjallisen tilalle saa toki linkata.
Poissa pijokela
« Vastaus #4304 : 29.07.12 - klo: 18.20 »
Klikkasin laittamaasi linkkiä ja siellä oli mitoitusohjeena, että 3S akulla moottorin pitäisi olla 13.5T tai useampilankainen (Enemmän lankoja kelassa - vähemmän tehoa moottorissa). Oletettavasti vähempilankaisella koneella ja 3S akuilla saattaa nopari palaa.
Poissa ANTSA1979
Rc-auto
« Vastaus #4305 : 29.07.12 - klo: 18.24 »
Mulla palaa harjattoman moottorin nopeudensäätimessä keltainen led valo koko ajan ja lisäksi säädin jurisee oudosti. Missä on vika? Auttakaa!
Poissa Joo
« Vastaus #4306 : 29.07.12 - klo: 19.10 »
Ensinnäkin kysymykseesi on lähes mahdotonta vastata, jos kerrot asiasta noin "vähän".
Mahdollista vikaa olisi helpompi arvailla,jos pystyisit kertomaan:
1. Nopeudensäätimen merkki/malli tms.
2.Pystyykö autolla ajamaan? Eli siis kulkeeko auto eteenpäin kun painat kaasuliipaisinta ja päinvastoin.
3.Oletko yrittänyt ohjelmoida noparia.
4.Onko ohjekirja tallessa?
ym ym...  Itse en kyllä välttämättä osaa auttaa enempää.
Poissa hondako
« Vastaus #4307 : 29.07.12 - klo: 22.25 »
Ok kiitoksia
Poissa teppala
« Vastaus #4308 : 31.07.12 - klo: 08.34 »
hei. pikainen kysymys aloittelijalta.
voiko Kyoshon Mini Infernoon laittaa useampia maavaran säätöpaloja päällekkäin? vaiko vain yhden per iskari?
Poissa junnu_85
« Vastaus #4309 : 31.07.12 - klo: 22.39 »
Nyt pitäisi saada pojan autoon tästä suojasta http://www.lrp.cc/en/news/news/news/?tx_ttnews[tt_news]=5927&cHash=51064c3935a25271b3d45a4677064f46 jotenkin tiiviimpi.
Ja suoja vaan lasketaan rattaitten päälle,niin kuin kuvista näkyy.
Olisikohan jollain kokemuksia jostain hyvästä "tiivistemössöstä"?
Aine saisi antaa sen verran periksi,että istuisi tiukkaan.Kyseistä suojaa tarvitsee aina välillä irroitella joten tarkoitus ei ole mitenkään kiinnittää suojaa.
Alkaa pojalla jo ajohalut menemään,kun parin akullisen jälkeen saa vaihdella pinjonia ja spurria.
Kuitenkin aika iso osa on tuota hiekalla ajelua.
« Vastaus #4310 : 01.08.12 - klo: 14.47 »
Nopeudensäätimestä voi säätää tuon lipojen cut offin.
Se on nyt 3.4v/cell ja se kaiketi on se turvallinen raha lipoille, vai kuinka?
Asetuksissa on valinnanvaraisena myös 3.2v/cell, ja jne 0.2v portaittain2.6v ja viimeinen on non protection.
Onko syytä pitäytyä tuossa 3.4v/kenno??
Poissa savo
« Vastaus #4311 : 01.08.12 - klo: 14.56 »
Tuo 3.4v/cell on ihan turvallinen raja mutta alle tuon en ainakaan itse laittaisi.
« Vastaus #4312 : 01.08.12 - klo: 19.00 »
Olisiko mahdollista kun tänään taas slashilla parkkiksella vähän testailin, niin pystyin ajamaan 11.25 kokonais välityksillä ja noin 4-5minuuttia täydellä akulla, ja sitten auto taas alkoi hyytymään kuin p..a tikun nokassa.
Noin 10-sekunttia paikallaan ja taas meni hetken aikaa kun taas hyytyi.
Niin, taas asiaan.. :roll:
Elikkä mun akkulaturi on todella vaatimaton peli, että kennot ei olisi täyteen ladatut ja siksi tuo ajoaika loppuisi lyheen, vai onko tuossa mun systeemissä jotain vikaa..
Laturi siis todella pelkistetty ja 2-v aivoituksellekkin yksinkertainen..
http://www.hobbylinna.com/bionic-easy-lipo-balance-charger-p-25556.html
Mutta eikös tuokin lataa akun täyteen kun balanseri on kiinni akun ja laturin välissä?
Vai voisiko olla jotta tuo laturi lopettaa lataamisen jo hyvinkin ennen kun akku on täysi??
Koska noilla välityksillä moottori oli lämmin, ei kuuma ja nopari oli viileä kun kokeilin, mutta auto hyytyi kuin pulkkinen pikkujouluissa ja hiukan taukoa ja taas meni mutta hyytyi sitten melkein heti uudestaa....
Bensapelit ja vika olisi jo löydetty, mutta nämä lipot&pipot ja kipot on mulle kaikkea muuta kuin heurekaa :embarrassed:
Mitteekä tässä voisi tehä??
Kertokkee hywät immeiset..
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4313 : 01.08.12 - klo: 19.23 »
Mikä akku sulla on?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4315 : 01.08.12 - klo: 20.21 »
Parikin..
Yksi on tällänen.
http://www.hobbylinna.com/lipo-akku-5000mah-p-27657.html
ja toinen on
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/catalog/17269.jpg
Jännitemittari käteen, sillähän sen näkee onko akut a) tyhjät b) täynnä kun lataus on tehty
« Vastaus #4316 : 01.08.12 - klo: 20.26 »
Pitää jostain digimallinen lainata, taikka sitten Joensuun pojat jotka keskiviikkoisin ajaa ylämyllyllä, oisko heillä mahd jeesiä orpoa pirua erämaassa :grin: tämän suhteen...
Voisin tulla ensi keskiviikkona sinne myllylle ja ottaa romppeet mukaan jos joku specialisti voisi kattoa mitä tässä olisi tehtävänä...???
Poissa ypi
« Vastaus #4317 : 01.08.12 - klo: 21.24 »
Onko sulla noparissa lämpökatkaisu käytössä? Itselläni joskus se hyydytti auton muutaman minuutin ajon jälkeen vaikka kaikki oli kunnossa.
« Vastaus #4318 : 01.08.12 - klo: 21.35 »
Jep, on päällä.
Poissa ypi
« Vastaus #4319 : 01.08.12 - klo: 23.15 »
Kokeileppa käyttää sitä pois.
