Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1956916 kertaa)
Poissa Penguin
« Vastaus #1680 : 23.07.10 - klo: 23.22 »
Jossittelua, yhtä hyvin voisi sitten olla 42p tai vaikka mod1. Näin aloittelijan topicissa kysyttäessä väittäisin että vakiosta poikkeava hammastus ei ole todennäköistä.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #1681 : 25.07.10 - klo: 12.02 »
Missähän mahtaa olla vika kun auto hyytyy pikkuhiljaa (5-10min) niin että ei jaksa enää kulkea ja hetken odottelun jälkeen kulkee taas ihan oikein ennen kun alkaa taas hyytymään. Nopari (futaba mc210cb) ja moottori (kyosho 480T) eivät lämpene mutta akku (2s 3200mah) lämpenee noin käden lämpöiseksi. Auto TA-01 ja renkaat normaalit ja aika tiheä välitys.
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #1682 : 25.07.10 - klo: 20.51 »
Vaikuttaisi ihan akun kyykkäämiseltä, akun pitäisi olla käden lämpöinen kun aloittaa ajelun.
Tai sitten akun kennot on epätasapainossa pahasti.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa Diese-listi
« Vastaus #1683 : 25.07.10 - klo: 21.14 »
Tutkittuani tarkemmin niin selvisi että tuo vika johtuu akusta. Sama ongelma toisessakin autossa... Tasurilla tuon ladannut ja toisen kennon voltit nousee melko nopeaan 4,2v ja toinen tulee hitaasti perässä. Kokeilen nyt purkaa ja ladata uudestaan että paraneeko yhtään vai joutuuko laittaan keräykseen...
Poissa goudha
« Vastaus #1684 : 26.07.10 - klo: 11.22 »
Kennot epätasapainossa tai toinen kenno p*skana. Ostin käytettynä pari LiPoa joissa kennojen välinen ero oli 0.2V ja 0.3V... tasaaminen kesti jälkimmäisellä ainakin 12h :mrgreen: mutta nyt toimii hyvin, eli anna tasurin puksuttaa loppuun asti ja seuraa akkua...
Poissa Iku
« Vastaus #1685 : 26.07.10 - klo: 21.37 »
Miten pääsen eroon ärsyttävästä ominaisuudesta, eli kun kytken autoon virrat, niin moottori ottaa täydet kierrokset muutamaksi sekunniksi. Onko tuo vika vai ominaisuus? Radiona on Acoms Technisport 2.4ghz. Tekee saman myös muilla nopeudensäätimillä ja moottoreilla.
Poissa Bonzer
« Vastaus #1686 : 26.07.10 - klo: 22.08 »
kalibroi säädin ohjaimeen. sit varmaankin onnistuu
Poissa jonu93
« Vastaus #1687 : 27.07.10 - klo: 13.00 »
mitä eroa on analogisella ja digitaali servolla.??
eli voiko analogisen servon laittaa kiinni digitaalisiin radioihin??
Poissa Bonzer
« Vastaus #1688 : 27.07.10 - klo: 14.50 »
Digi servot on yleensä ohjelmoitavia ja niissä on paremmat ominaisuudet, ne ovat tarkempia ym.
Voi laittaa.
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #1689 : 27.07.10 - klo: 15.21 »
hetkinen. Miten servo ohjelmoidaan? Itsellä esim sanwan erg-wg
Poissa jonu93
« Vastaus #1690 : 27.07.10 - klo: 16.21 »
kannattaako ostaa harjaton combo jolla ajettu 50 akullista ja hinta 60€
Poissa mof
« Vastaus #1691 : 27.07.10 - klo: 16.22 »
Enemmän tietoja tarvitsee jotta voi tuohon sanoa mitään... esimerkiksi että mitkä laitteet on kyseessä.
Poissa jonu93
Poissa Linksu
« Vastaus #1693 : 27.07.10 - klo: 23.24 »
Osaako joku fiksu sanoa että nouseeko savu jos kytkee lrp quantum 2 competition nopariin
12v kun maksimi jännite on 8,4v mitä ohjeessa sanotaan.
Poissa Bonzer
« Vastaus #1694 : 27.07.10 - klo: 23.30 »
Voisin väittää et nousee. ja samalla voit sanoa morjes vastarille ja servolle jos huono tuuri käy.
Poissa Linksu
« Vastaus #1695 : 27.07.10 - klo: 23.35 »
Vastaria ja servoa ei tule   :smiley: ainoastaan servotesteri jolla säädetään tehoa.
Poissa JHenrikS
« Vastaus #1696 : 29.07.10 - klo: 15.34 »
Onko normaalia että autossa johdot käy ajaessa niin kuumana että liittimessä oleva muovi alkaa sulaa ja akun toinen piuha sulaa irti liittimestä?? Onko helteellä vaikutusta? Auto Rustler xl-5 johon laitettu traxxas velineon waterproof brushless system. Akku: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-LiPo-ja-LiFe-akut/GM-Lipo-Potkoakku-4000-20C-74V-107400
Akun ja auton välissä normi traxxas tamiya adapteri.
Poissa juuttaanjunttura
« Vastaus #1697 : 29.07.10 - klo: 15.43 »
No jos suuria ampeerimääriä laitetaan Tamiyaliittimen läpi, niin on normaalia.  :roll:
Poissa timeless-93
« Vastaus #1698 : 29.07.10 - klo: 18.32 »
Mikäköhän vikana kun ostin Dualskyn Track&Field XP42002TF (2S 35C) lipon niin auto kulkee todella laiskasti. Kulku on miltei verrattavissa 7,2v nimh:iin. Noparina on robbe 20 ja mottina 540 ansmann. Moottori kuumenee todella paljon että johtuskohan siitä, ja vaikuttaako lankamäärä siihen jotenkin. Akku ei kuumene lainkaan.
Poissa JiiVee
« Vastaus #1699 : 29.07.10 - klo: 19.21 »
sinulla on liian pitkä välitys.
Pistä pienempää pinjonia ja/tai isompaa spurria
pöö
Poissa timeless-93
« Vastaus #1700 : 29.07.10 - klo: 21.17 »
Ei voi johtua siitä koska 3S 1000mah lipolla kulki varmaan tuplasti paremmin ja nyt se sitä paitsi menee vielä aika hitaasti :undecided:
« Vastaus #1701 : 29.07.10 - klo: 21.22 »
Moottorin hiilet kuluneet niin ettei saa kunnon kontaktia ?
Poissa timeless-93
« Vastaus #1702 : 29.07.10 - klo: 21.47 »
En oikein usko että se johtuu motista koska 3s:llä kulkee niin hyvin. Oon vähä pihalla tästä kun ei meinaa millään vikaa löytää :sad:. Voisko se tuosta noparista johtua jos akussa on vaikka liian iso purkuvirta.
Poissa Heuli
« Vastaus #1703 : 29.07.10 - klo: 21.57 »
"Liian iso purkuvirta" on vain positiivinen asia eikä se vaikuta sinällään säätimen toimintaan. Ongelma ilmenee siis vain tuon uuden 2S akun kanssa ja vanhalla 3S akulla toimii hyvin? Jännite kun muuttuu noin paljon niin kai olet samalla vaihtanut välityksen 2S lipolle sopivaksi? Ei sen kuulukaan kulkea tuolle 3S lipolle sopivalla pinjonilla hyvin 2S lipon kanssa vaan se tarvitsee monta hammasta suuremman pinjonin.
Poissa timeless-93
« Vastaus #1704 : 29.07.10 - klo: 23.43 »
siis pitääkö pinjoni olla isompi 2S lipolla :huh:, kun multa puuttuu autosta potkua niin sehän pitäs olla pienempi. Mutta kuten sanoin jo aiemmin niin auto kulkee myös hitaasti eli jos pistää pinemmän pinionin se kulkee vielä hitaampaa :undecided:
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #1705 : 30.07.10 - klo: 00.48 »
onkohan nuo halvat kiinan combojen noparit  yhteensopivia toisen valmistajan moottorien kanssa? Itsellä on hobbylinnasta arrowindin combo.
Poissa mof
« Vastaus #1706 : 30.07.10 - klo: 06.50 »
3S akulla moottori kiertää n. 50% enemmän kuin 2S akulla, joten ismpaa pinjonia tarvitsee jos haluaa kompensoida eroa huippunopeudessa. Silloin toki myös kiihtyvyys heikkenee.
Poissa ismo
« Vastaus #1707 : 31.07.10 - klo: 09.47 »
tere.meinasin hommata velineonin 3s noparin ja oisin halunnu tietää et mitkä motit siihe mahollisesti sopii.tarkotus ois pääasiassa ajella 2s lipoilla ja vähä tuntuu et sil velineonin motilla ei oikee kerkee.
Poissa hukka
« Vastaus #1708 : 31.07.10 - klo: 10.14 »
Tuo nopari syö lähes minkä koneen tahansa, kunhan ei vie yli 200A virtaa. Oikeastaan muita rajotteita ei ole.
Poissa ismo
« Vastaus #1709 : 31.07.10 - klo: 10.59 »
voisitko suositella jotain hyvää mottia kun ei itsellä oikein tietoo noista kaikista luvuista jne...eli 2s lipoilla mah kovaa.
